  4. Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?
    6.7k
sourceanalytixbackitupneuinstallation
32 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @metaxa
    Gibt es mittlerweile eine Lösung zu diesem "Problem"? Ich stehe nämlich vor der gleichen Situation. Ich möchte meine Daten auch auf das neue System übertragen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @tiobb mit einem kompletten backup ist doch alles vorhanden
    tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      @crunchip
      Auch alle Werte der Datenpunkte, oder nur die Ordnerstruktur?
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @tiobb alles, sonst würde ein backup keinen Sinn ergeben
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          @crunchip sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
          Aber versaue ich mir mit dem Backup vom alten System nicht das neue System?
          @tiobb sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
          @crunchip
          Alles, inkl. der Datenpunkte.
          Raspberry Pi 4 8gb
          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • tiobbT tiobb
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @tiobb was sollte da versaut werden?
            Ich kenne den Anlass für deine Neuinstallation nicht.
            tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              @crunchip
              Bei mir funktionierte die Statusrückmeldung von z.B. Lampen und Steckdosen, in den Objekten nicht mehr. Man riet mir mein altes Debian 10 'Buster' durch das neuste zu ersetzen, deshalb das neue System. Geholfen hatte das neue System aber auch nicht.
              Hier ist der Beitrag
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @crunchip
                @tiobb Das hat aber nichts mehr mit dem Originalthread zu tun!
                Da ging es darum NUR Sourceanalytix mit allen Werten wiederherzustellen!
                • tiobbT tiobb
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Ist ja der Unterbau und das ist tot, iobroker wird dann aufs neue System via backitup eingespielt und beinhaltet alles relevante.
                  • tiobbT tiobb
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @tiobb das ist alexa Thema, Statusmeldungen im adapter aktiv?
                    • tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                      @homoran sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
                      Ich hab ja auch nur auf die "Frage" von @crunchip geantwortet warum ich das System neu aufgesetzt habe. mein eigentlicher post war ja dieser hier
                      @metaxa
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        @metaxa
                        genau!
                        Das ist nicht das Thema dieses Threads!
                        Du willst es ja per Gesamtrestore eines Backups lösen.
                          genau!
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          genau!
                          Ich möchte, genau wie der Threadersteller, von meinem alten System die Sourceanalytix Daten auf das neue System übertragen
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            genau!
                            Und warum nicht 'gescheit' umziehen?
                            Bring das Altsystem soweit wie möglich auf Stand (OS und ioBroker, bei nodejs18 ist allerdings beim Buster Schluss), dann davon ein Backup ziehen und dieses dann in ein frisch von Grund auf neuaufgesetztes System einspielen.
                            • tiobbT tiobb
                              genau!
                              genau!
                              nur die SA Daten, oder auch die SA Daten?
                              ersteres geht nicht, bei einem full restore ist es dabei.
                              Das war auch das was @crunchip geschrieben hatte, aber verkürzt.
                              Das einzige was selektiv geht ist die Übernahme der SA Konfiguration und Struktur, aber ohne Daten.
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                @thomas-braun sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
                                Ich vermute ich habe noch immer nicht verstanden was genau bei einem Backup gesichert wird und was nicht. Was genau wird bei einem Backup vom Raspi genau gesichert? Und was wird bei einem Backup über Backitup im ioBroker gesichert? Ich habe bis jetzt "immer" einmal die Woche ein Image der Speicherkarte erstellt, damit ich im Falle eines crashes das System "sofort" von einer anderen Speicherkarte wieder am Start habe. Ich wußte nicht wie ich ich das OS aktualisiere, nodejs ging nur bis 18x und einige Adapter ließen sich nicht Aktualisieren da nodejs 20x benötigt wurde. Ich benutze den Pi eigentlich nur für ein paar banale dinge und fasse das System sonst eigentlich nicht an, das läuft da einfach vor sich hin.
                                Heißt also das ich problemlos vom alten System ein Backup des ioBrokers auf das neue System einspielen kann, auch wenn dort veraltete Adapter installiert sind die sich nicht mehr updaten lassen, da nodejs 20x benötigt wird, aber bei dem OS bei nodejs 18x Schluss ist?
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  jeder Schrott, der sich angesammelt hat.
                                  und dann passiert genau das:
                                  Man macht ein Backup mit Backitup, da ist alles von ioBroker drin.
                                  Dann setzt man das OS mit der aktuellsten Version neu auf, installiert ioBroker und spielt das Backup wieder ein
                                  Dann ist die Basis aktuell und sauber und du kannst deine veralteten Adapter aktualisieren
                                  Du musst nur darauf achten in Backitup alle für dich notwendigen Optionen zu konfigurieren.
                                  • tiobbT tiobb
                                    Und das funktioniert nur eine gewisse Zeit. Du musst da regelmäßig Systempflege betreiben. Updates regelmäßig einspielen und beizeiten (so alle zwei Jahre) dann auch das Release wechseln. Sonst fährst du das System nämlich in genau diese Sackgasse:
                                    Ein stumpfes Image der Karte ist nur ganz bedingt sinnvoll. Du frierst ja den ollen Kram nur zu 100% ein. Die Grundinstallation ist auch gar nicht wichtig, die hast du ja ratzfatz wieder zur Hand. Es geht im Grunde nur darum die individuellen Einstellungen und Daten zu sichern.
                                    Wenn du umziehst, dann nimmst du ja auch nicht dein komplettes Haus mit, sondern nur die Einrichtungsgegenstände und deine persönlichen Dinge. Die Küche bleibt drin vielleicht drin, die Kochtöpfe kommen mit.
                                    Da gilt: Je kleiner die Versionssprünge sind, desto eher funktioniert das. Also bring das Altsystem soweit wie möglich per Update an den aktuellen Stand heran, dann von diesem Stand ein ioBroker-Backup ziehen, Neubau hinstellen und dann mit den reinen Nutzdaten aus dem Backitup dort einziehen.
