  4. Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?
    6.7k
sourceanalytixbackitupneuinstallation
32 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @crunchip Lieben Dank für deine Aufmunterung, es lief auch wirklich super. Die vielzahl der Adapter lief auch gleich wieder, paar muss ich nachbessern. Dachte auch, alles gleich wieder in Griff zu haben, meine cmd line Befehle suche ich mir mühsam aus vielen Threads und aus dem Netz zusammen, das dauert halt ewig. Dazwischen immer wieder Backups machen und auch wieder das Haus im Normalzustand zu bringen, weil eben jetzt irgendwas nicht geht.
    Wenn es für die Daten von SA keine (hole das File von der alten Installation und ersetze es in der neuen Installation, da sind die aktuellen Daten drinnen) Lösung gibt, werde ich wohl die jetzige Neuinstallation nutzen um alles auf die Reihe zu kriegen und laufend mitdokumentieren. Damit werde ich dann nochmals von vorne anfangen.
    Aber eventuell gibt es das gesuchte File?
    Edit: und ich habe noch nicht alle Adapter kontrolliert ob sie auch ihre Arbeit machen oder nur grün sind (wie bei RPC zB)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @metaxa naja, wenn man immer noch mit jessy unterwegs ist, hat man wohl einige Jahre es schleifen lassen.
    @metaxa sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
    auf die schnelle wüsste ich jetzt nicht wie man das bewerkstelligen kann, wird ja per backup übertragen, somit hättest du ja nur einzelne Verluste einzelner Stunden/Tage, die Gesamt summen werden ja nachverrechnet
    da müsstest du am besten @Dutchman fragen ob und wie das möglich ist
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
      @crunchip sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
      Auf ein Statement von ihm hoffe ich hier :-)
      Nebenbemerkung: Es hat mich schon Stunden gekostet den Normaluser von Debian Rootrechte zu geben damit ich über die Console ein BackItUp File in den iOBroker Ordner "Backups" kopieren konnte um die alte Installation zu laden. CIFS Zugriff hat und hat nicht funktioniert, egal was ich auf der Syno an Zugriffsberechtigungen eingerichtet habe.
      Lieben Dank @crunchip für deinen Support!
      • metaxaM metaxa
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @metaxa vllt hilft ja https://www.shellbefehle.de/befehle/
        andernfalls kannst du auch einfach history eingeben und kannst deine letzten Eingaben gepflegt durchsuchen.
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @crunchip Da liegt der "Hund ja auch begraben" ich muss die alte Maschine immer komplett runter fahren, um alle Funktionen diverse Adapter zu begutachten. Ab da kann ich logischer Weise nicht mehr nachschauen. Dann immer wieder alles zurück und warten bis alles wieder läuft nachsehen und wieder runterfahren .....
          Herzlichen Dank für den Link, ich habe ihn gleich in die Favoriten kopiert 👍
          • metaxaM metaxa
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            für das ein oder andere reicht ja, nur iobroker zu beenden, somit bleibt die Maschine ja an und kommst trotzdem auf die shell
            • ? Offline
              Ich denke ein Backitup backup und Wiederherstellung wäre am unkompliziertesten gewesen.
              Aber geht es dir nur darum die Datenpunkte zu sichern von SourceAnalytix? Dann würde ich die einfachste Möglichkeit versuchen und im Reiter Objekte den ganzen Ordner von SourceAnalytix runter laden und in deiner neuen Maschine wieder hochladen. Dafür einfach den Ordner anklicken und auf den markierten Pfeil klicken. Die meisten adapter haben so was auch in der Instanz Einstellungen um die Einstellungen zu sichern und wieder hoch zu laden.
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @ciddi89 sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
                So hatte ich es vor etlichen Tagen eh gemacht.
                Das probiere ich sofort aus!
                Funktioniert grundsätzlich, danke für den Tip! Es wird jedoch nur die Ordnerstruktur neu angelegt, leider ohne Werte.
                • metaxaM metaxa
                  @metaxa ah okay, stimmt. Hab nicht dran gedacht das bei dem Adapter das dann weg ist. Konnte man die aber bei sourceAnalitix die Daten nicht manuell nachtragen?
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @ciddi89 sind bei mir über 6600 Einträge, also nein. Aber dennoch sehr großen Dank für deinen Anstoss!
                    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • metaxaM metaxa
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      @metaxa
                      Gibt es mittlerweile eine Lösung zu diesem "Problem"? Ich stehe nämlich vor der gleichen Situation. Ich möchte meine Daten auch auf das neue System übertragen.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        @metaxa
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @tiobb mit einem kompletten backup ist doch alles vorhanden
                        tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          @crunchip
                          Auch alle Werte der Datenpunkte, oder nur die Ordnerstruktur?
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @tiobb alles, sonst würde ein backup keinen Sinn ergeben
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              Aber versaue ich mir mit dem Backup vom alten System nicht das neue System?
                              @tiobb sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
                              @crunchip
                              Alles, inkl. der Datenpunkte.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • tiobbT tiobb
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @tiobb was sollte da versaut werden?
                                Ich kenne den Anlass für deine Neuinstallation nicht.
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  @crunchip
                                  Bei mir funktionierte die Statusrückmeldung von z.B. Lampen und Steckdosen, in den Objekten nicht mehr. Man riet mir mein altes Debian 10 'Buster' durch das neuste zu ersetzen, deshalb das neue System. Geholfen hatte das neue System aber auch nicht.
                                  Hier ist der Beitrag
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    @crunchip
                                    @tiobb Das hat aber nichts mehr mit dem Originalthread zu tun!
                                    Da ging es darum NUR Sourceanalytix mit allen Werten wiederherzustellen!
                                    • tiobbT tiobb
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Ist ja der Unterbau und das ist tot, iobroker wird dann aufs neue System via backitup eingespielt und beinhaltet alles relevante.
                                      • tiobbT tiobb
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @tiobb das ist alexa Thema, Statusmeldungen im adapter aktiv?
                                        • tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                                          @homoran sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
                                          Ich hab ja auch nur auf die "Frage" von @crunchip geantwortet warum ich das System neu aufgesetzt habe. mein eigentlicher post war ja dieser hier
                                          @metaxa
                                          Raspberry Pi 4 8gb
