  4. Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?
    6.7k
sourceanalytixbackitupneuinstallation
32 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    Servus Alle!
    Ich sollte/musste endlich von Jessy auf ein aktuelles System übersiedeln. Seit Tagen bin ich stundenweise dran, alle Adapter wieder ans Laufen zu bekommen. Ich hatte ein Backup eingespielt, bei einigen - für mich wichtigen - Adaptern konnte ich die Einstellungen anpassen und ins Laufen zu bekommen. Im Moment arbeite ich mich durch VIS durch, da meine vor 6 oder 7 Jahren (ich kam von Dash-UI) Erstinstallation von VIS noch ganz andere Ordnervorschriften hatte.
    Immer wenn ich nicht verfügbar bin, switche ich wieder auf die alte Debian 9 Installation, damit unser Haus voll funktionsfähig ist. Dadurch habe ich natürlich vor paar Tagen einen alten SourceAnalytix Datenbestand. Und ja, ich habe da einige Daten drinnen die ich nicht vermissen möchte.
    Ich möchte nicht wieder von vorne anfangen etliche Adapter nach und nach ins Laufen zu bekommen (RPC, NUT, VIS, Zigbee, SQL, etc.)
    Jetzt endlich zur Frage: Gibt es eine Möglichkeit, am Tag X einen aktuellen Datenstand aus der Altinstallation in die Neuinstallation zu importieren?
    LG, mxa
    • metaxaM metaxa
      Servus Alle!
      LG, mxa
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @metaxa und warum dann nicht ein backup des alten Systems via backitup gemacht, neues System aufgesetzt und backup zurückspielen, das funktioniert doch an einem Tag, bzw wohl eher innerhalb einer Stunde
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @crunchip sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
        @metaxa ..... das funktioniert doch an einem Tag, bzw wohl eher innerhalb einer Stunde
        Bei mir leider nicht, an NUT z.B. habe ich mich noch gar nicht ran gemacht, im Moment bin ich am Editieren der Vis-JSON und am Hochladen meiner Img in ein heute passendes Filesystem unter vis.0
        Und ja dachte ich auch als ich mit einem backitup auf eine neue VM mit neuer IP übersiedelt bin. Ich kann am Stück leider nicht so viel Zeit dafür investieren.
        • metaxaM metaxa
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @metaxa aber die Einstellungen und alles drum und dran bleibt doch gleich, es ist doch nur die Stunde, bis der alles neu gebaut und geladen hat. Anschliessend sollte es ohne Probleme weiter laufen
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
            @crunchip Lieben Dank für deine Aufmunterung, es lief auch wirklich super. Die vielzahl der Adapter lief auch gleich wieder, paar muss ich nachbessern. Dachte auch, alles gleich wieder in Griff zu haben, meine cmd line Befehle suche ich mir mühsam aus vielen Threads und aus dem Netz zusammen, das dauert halt ewig. Dazwischen immer wieder Backups machen und auch wieder das Haus im Normalzustand zu bringen, weil eben jetzt irgendwas nicht geht.
            Wenn es für die Daten von SA keine (hole das File von der alten Installation und ersetze es in der neuen Installation, da sind die aktuellen Daten drinnen) Lösung gibt, werde ich wohl die jetzige Neuinstallation nutzen um alles auf die Reihe zu kriegen und laufend mitdokumentieren. Damit werde ich dann nochmals von vorne anfangen.
            Aber eventuell gibt es das gesuchte File?
            Edit: und ich habe noch nicht alle Adapter kontrolliert ob sie auch ihre Arbeit machen oder nur grün sind (wie bei RPC zB)
            • metaxaM metaxa
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @metaxa naja, wenn man immer noch mit jessy unterwegs ist, hat man wohl einige Jahre es schleifen lassen.
              @metaxa sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
              auf die schnelle wüsste ich jetzt nicht wie man das bewerkstelligen kann, wird ja per backup übertragen, somit hättest du ja nur einzelne Verluste einzelner Stunden/Tage, die Gesamt summen werden ja nachverrechnet
              da müsstest du am besten @Dutchman fragen ob und wie das möglich ist
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                Auf ein Statement von ihm hoffe ich hier :-)
                Nebenbemerkung: Es hat mich schon Stunden gekostet den Normaluser von Debian Rootrechte zu geben damit ich über die Console ein BackItUp File in den iOBroker Ordner "Backups" kopieren konnte um die alte Installation zu laden. CIFS Zugriff hat und hat nicht funktioniert, egal was ich auf der Syno an Zugriffsberechtigungen eingerichtet habe.
                Lieben Dank @crunchip für deinen Support!
                • metaxaM metaxa
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @metaxa vllt hilft ja https://www.shellbefehle.de/befehle/
                  andernfalls kannst du auch einfach history eingeben und kannst deine letzten Eingaben gepflegt durchsuchen.
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @crunchip Da liegt der "Hund ja auch begraben" ich muss die alte Maschine immer komplett runter fahren, um alle Funktionen diverse Adapter zu begutachten. Ab da kann ich logischer Weise nicht mehr nachschauen. Dann immer wieder alles zurück und warten bis alles wieder läuft nachsehen und wieder runterfahren .....
                    Herzlichen Dank für den Link, ich habe ihn gleich in die Favoriten kopiert 👍
                    • metaxaM metaxa
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      für das ein oder andere reicht ja, nur iobroker zu beenden, somit bleibt die Maschine ja an und kommst trotzdem auf die shell
                      • ? Offline
                        Ich denke ein Backitup backup und Wiederherstellung wäre am unkompliziertesten gewesen.
                        Aber geht es dir nur darum die Datenpunkte zu sichern von SourceAnalytix? Dann würde ich die einfachste Möglichkeit versuchen und im Reiter Objekte den ganzen Ordner von SourceAnalytix runter laden und in deiner neuen Maschine wieder hochladen. Dafür einfach den Ordner anklicken und auf den markierten Pfeil klicken. Die meisten adapter haben so was auch in der Instanz Einstellungen um die Einstellungen zu sichern und wieder hoch zu laden.
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @ciddi89 sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
                          So hatte ich es vor etlichen Tagen eh gemacht.
                          Das probiere ich sofort aus!
                          Funktioniert grundsätzlich, danke für den Tip! Es wird jedoch nur die Ordnerstruktur neu angelegt, leider ohne Werte.
                          • metaxaM metaxa
                            @metaxa ah okay, stimmt. Hab nicht dran gedacht das bei dem Adapter das dann weg ist. Konnte man die aber bei sourceAnalitix die Daten nicht manuell nachtragen?
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @ciddi89 sind bei mir über 6600 Einträge, also nein. Aber dennoch sehr großen Dank für deinen Anstoss!
                              tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • metaxaM metaxa
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                @metaxa
                                Gibt es mittlerweile eine Lösung zu diesem "Problem"? Ich stehe nämlich vor der gleichen Situation. Ich möchte meine Daten auch auf das neue System übertragen.
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  @metaxa
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @tiobb mit einem kompletten backup ist doch alles vorhanden
                                  tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    @crunchip
                                    Auch alle Werte der Datenpunkte, oder nur die Ordnerstruktur?
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @tiobb alles, sonst würde ein backup keinen Sinn ergeben
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        Aber versaue ich mir mit dem Backup vom alten System nicht das neue System?
                                        @tiobb sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
                                        @crunchip
                                        Alles, inkl. der Datenpunkte.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • tiobbT tiobb
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @tiobb was sollte da versaut werden?
                                          Ich kenne den Anlass für deine Neuinstallation nicht.
