  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @arteck Mir geht es weniger darum, wann die letzte Aktualisierung kam. Die Frage ist ganz konkret: Kann es durch Anfragen vom Adapter dazu kommen, dass das Auto "extra" geweckt wird? (ich denke/hoffe mal nicht ;) )
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #3020
    @merlin123 könnte schon sein.
    Wenn du die Handy App nutzt, reiht die Ihre Anfrage ja auch ein bzw. wird - vermutlich - auf dem Server hinterlassen das diese aktuelle Daten möchte. Zumindest wenn man etwas schaltet. Manchmal steht da sogar etwas in der Art.
    Ich vermute mal das das Auto sowieso regemäßig auf den Server nachfragt ob etwas anliegt, falls ja "wacht" es richtig auf, macht was aufgetragen ist und geht wieder schlafen.
    In der Regel funktioniert das mit einem http-request und langem Timeout. Das Auto fragt per http-Request nach einer Antwort, das Timeout dafür liegt aber z.B. bei 10 Minuten. Erhält es in den 10 Minuten keine Antwort, stellt es die Frage erneut.
    Hat der Server etwas in den 10 Minuten, antwortet er. So hat man Datensparsam und Zeitnah eine Verbindung ohne das man ständig pollen muss oder etwas in der Firewall von außen nach innen frei schalten muss.
    Also, je nachdem wie die "Frage" oder Aufgabe des Adapters lautet kann es gut sein das die Karre geweckt wird. Das könntest du über den Datenpunkt von @arteck @Kusi herausfinden.
    Also wie oft die Büchse "wach" wird, das könntest du loggen und schauen ob es zu deinen Problemen passt.
    Ich wüsste nur nicht wie die Vergleichsdaten aussehen könnten bzw. woher man die bekäme ... die Büchse wird so oder so Regelmäßig mit den Servern kommunizieren, außer es gibt keinen Empfang
    Merlin123M MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #3021
      @bananajoe Normalerweise "schläft" das Auto um das 12V Netz zu schonen. Ich kann heute abend oder so mal schauen, wann Updates kommen.
      Hatte nur gehofft, dass es jemand genauer weiß ;)
      Ich nutze den Adapter nur zum Abruf von Daten. Dass das Auto bei Befehlen geweckt wird ist klar :)
      Beta-Tester
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #3022
        @merlin123 In der Praxis sollte es aber, auch wenn es für 3 Monate am Flughafen geparkt ist, nicht die Batterie so leer lutschen das es Probleme gäbe.
        Ist ja nur ein wenig Mobilfunknetzverkehr.
        So an Akku: Selbst die kleinste 45Ah Autobatterie hätte ja 540Wh, so ein Handy hat um die 10 Wh, sollte also eine Weile reichen.
        Jetzt müsste mal einer Messen was die Karre so am Tag im Nichtgebrauch so von der Batterie zieht.
        Du hattest aber ja eher wegen anderer Probleme gefragt, richtig?
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #3023
          @bananajoe Ich hatte 2 Tage lang das Problem, dass das Auto Probleme mit dem 12V Netz hatte und deswegen Funktionen wie Keyless abgeschalten hat.
          Problem scheint jetzt weg zu sein, aber eine typische Ursache (außer defekter 12V Batterie oder Probleme mit dem On-Board Lader) ist es, wenn das Auto zu oft aufgeweckt wird.
          Wollte einfach Ursachen eingrenzen und dafür verstehen, wie bzw. von wo der Adapter die Daten holt. Meine Vermutung ist: Vom Server ohne Beteiligung des Autos. Wollte das einfach nur bestätigt oder wiederlegt haben
          Beta-Tester
          • K Kusi
            @astrakid ich nutze bei meinem Enyaq folgenden Datenpunkt:
            .mqtt.events.vehicle-awake.timestamp
            Wichtig: Die Zeitzone stimmt nicht ;-)
            Ich habe mir dafür ein kleines Blockly gemacht, damit stimmt dann auch die Zeitzone.
            Und so sieht es dann auf der vis aus...
            SabineT
            #3024
            @kusi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Wer lieber Javascript verwenden will hier mein Script:
            // ObjectID von carCapturedTimestamp
            const captsid = 'vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.carCapturedTimestamp';
            // ObjectID für den konvertierten Wert
            const captsdst = '0_userdata.0.Auto.carCapturedTimestamp';
            // Zielobject anlegen, falls es noch nicht existiert
            createState(captsdst);
            on({id: captsid, change: 'any'}, function(srcobj) {
                let dt = srcobj.state.val;
                let tsstr = formatDate(dt, "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss");
                setState(captsdst, {
            	   	val: tsstr,
                    ack: true
            "FIN" gehört dann natürlich durch die eigene ersetzt und das Object im 0_userdata tree kann den eigenen Wünschen angepasst werden.
              SabineT
              #3025
              @merlin123 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Mein Elroq85 wird nicht durch die Abfragen des Adapters aufgeweckt. Und in der App wird auch links oben angezeigt, wann die letzte Aktualisierung durch das Fahrzeug erfolgt ist.
              • S SabineT
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #3026
                @sabinet Dank dir :)
                Beta-Tester
                  matze-pe
                  #3027
                  ist es normal, dass keine Updates vom Adapter im ioBroker angezeigt werden?
                  Ich musste die github Adresse als manuelle Installation vor längerer Zeit hinzufügen, aber darüber werden keine Updates angezeigt.
                  Hat dafür jemand einen Tipp, sonst müsste man alle 4-6 Wochen den Adapter im git prüfen, Version abgleichen und dann manuell drüber installieren.
                  Falls es dafür einen schöneren Workaround gibt, wäre das schöner :)
                    Digivolt
                    #3028
                    Ich habe meinen Adapter von v0.7.9 auf v0.7.12 upgedatet. Jetzt kann ich die Daten für Km-Stand und Fahrzeug Reichweite nicht mehr finden. Zuvor war das im Ordner mqtt unter "Events" zu finden. In der neuen Version lässt sich der Ordner "Events" bei der Suche nach der Datenquelle nicht mehr öffnen.
                    Habe ich das was übersehen?
                    • D Digivolt
                      JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #3029
                      @digivolt
                      vw-connect.0.FIN.status.vehicle-maintenancevehicles.report.mileageInKm
                      vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.driving-range.totalRangeInKm
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #3030
                        Irgendwie bin ich gerade verwirrt: Ich hatte den Adapter VW Connect ursprünglich installiert. Nach einem kompletten Neuaufsetzen meines ioBrokers wollte ich ihn nun wieder installieren – aber ich finde ihn nirgends mehr?!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          #3031
                          @myzerat
                          Gibt es nur als Beta über das entsprechende Repo:
                          github:	0.7.12
                          latest:	0.7.12 for 25 days
                          stable:	-.-.-
                          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                            @myzerat
                            github:	0.7.12
                            stable:	-.-.-
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #3032
                            danke, habe es gefunden!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MyzerATM MyzerAT
                              W Offline
                              W Offline
                              Westfale
                              #3033
                              Ich habe seit dem 19.5. das Problem das sich einige Daten nicht mehr aktualisieren. Speziell die Außentemp.
                              Datenpunkt vw-connect.0.FIN.status.air-conditioning.outsideTemperature.temperatureValue
                              Kann das jemand bestätigen? Nutze aktuelle Version.
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                #3034
                                GELÖSCHT.
                                Frage war im falschen Thread, sorry.
                                Beta-Tester
                                  GELÖSCHT.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #3035
                                  Any ideas?
                                  klar da setzt sich jemand hin und programmiert es rein..
                                  • arteckA arteck
                                    Any ideas?
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #3036
                                    @arteck ups... ist im falschen Thread gelandet..... Sollte in den EVCC Adapter Thread...
                                    Beta-Tester
                                    • G Offline
                                      glitzi
                                      #3037
                                      bei den Urlaubsvorbereitungen bin ich noch über folgendes gestolpert.
                                      Fahrzeug:
                                      Cupra Born SW 3.x
                                      • es gibt unter "Remote" keinen Datenpunkt um das Ladeziel in % anzupassen
                                      • Der unter "vw-connect.0.xxxx.status.services.charging.targetPct"
                                        angezeigte Wert stimmt nicht mit der Realität überein.
                                      • arteckA arteck
                                        @maddm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid profile nickname birthdate phone&relayState=de6ea779bc5f01a7d20470dbd28e201b660c3649&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=60e530133c6389e1b4fb6101dcf9207fe187d702792ea4ac5551efbb3a122cc5
                                        rufmal das hier im browser auf.. dann musst du dich einloggen, somit gibst du dem account die freigabe für den Zugriff
                                        triotec
                                        #3038
                                        @arteck sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Ich erhalte auch keinen Token. der Link ist abgelaufen. Kannst du den noch einmal hier posten?
                                        • T triotec
                                          triotec
                                          #3039
                                          @triotec sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          ich antworte mir mal selbst.
                                          den Link habe ich jetzt in iobroker gefunden und konnte damit die Einwilligung erteilen.
                                          Des Weiteren benötige ich für meinen Cupra Tavascan im Adapter den Type "My Seat" ich hatte vorher immer
                                          "SEAT CUPRA #2 Alternative" probiert.
                                          jetzt läuft alles
                                          S R 2 Antworten Letzte Antwort
