  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • A astrakid
    @arteck den datenpunkt habe ich bei meinem enyaq gar nicht.
    Kusi
    #3018
    @astrakid ich nutze bei meinem Enyaq folgenden Datenpunkt:
    .mqtt.events.vehicle-awake.timestamp
    Wichtig: Die Zeitzone stimmt nicht ;-)
    Ich habe mir dafür ein kleines Blockly gemacht, damit stimmt dann auch die Zeitzone.
    Und so sieht es dann auf der vis aus...
    • arteckA arteck
      @merlin123 du kannst im Object
      .statusv2.updatedAt
      sehen wann die letzte aktualisierung vom Auto kam..
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #3019
      @arteck Mir geht es weniger darum, wann die letzte Aktualisierung kam. Die Frage ist ganz konkret: Kann es durch Anfragen vom Adapter dazu kommen, dass das Auto "extra" geweckt wird? (ich denke/hoffe mal nicht ;) )
      Beta-Tester
      BananaJoeB S 2 Antworten Letzte Antwort
      • Merlin123M Merlin123
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #3020
        @merlin123 könnte schon sein.
        Wenn du die Handy App nutzt, reiht die Ihre Anfrage ja auch ein bzw. wird - vermutlich - auf dem Server hinterlassen das diese aktuelle Daten möchte. Zumindest wenn man etwas schaltet. Manchmal steht da sogar etwas in der Art.
        Ich vermute mal das das Auto sowieso regemäßig auf den Server nachfragt ob etwas anliegt, falls ja "wacht" es richtig auf, macht was aufgetragen ist und geht wieder schlafen.
        In der Regel funktioniert das mit einem http-request und langem Timeout. Das Auto fragt per http-Request nach einer Antwort, das Timeout dafür liegt aber z.B. bei 10 Minuten. Erhält es in den 10 Minuten keine Antwort, stellt es die Frage erneut.
        Hat der Server etwas in den 10 Minuten, antwortet er. So hat man Datensparsam und Zeitnah eine Verbindung ohne das man ständig pollen muss oder etwas in der Firewall von außen nach innen frei schalten muss.
        Also, je nachdem wie die "Frage" oder Aufgabe des Adapters lautet kann es gut sein das die Karre geweckt wird. Das könntest du über den Datenpunkt von @arteck @Kusi herausfinden.
        Also wie oft die Büchse "wach" wird, das könntest du loggen und schauen ob es zu deinen Problemen passt.
        Ich wüsste nur nicht wie die Vergleichsdaten aussehen könnten bzw. woher man die bekäme ... die Büchse wird so oder so Regelmäßig mit den Servern kommunizieren, außer es gibt keinen Empfang
        Merlin123M MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #3021
          @bananajoe Normalerweise "schläft" das Auto um das 12V Netz zu schonen. Ich kann heute abend oder so mal schauen, wann Updates kommen.
          Hatte nur gehofft, dass es jemand genauer weiß ;)
          Ich nutze den Adapter nur zum Abruf von Daten. Dass das Auto bei Befehlen geweckt wird ist klar :)
          Beta-Tester
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #3022
            @merlin123 In der Praxis sollte es aber, auch wenn es für 3 Monate am Flughafen geparkt ist, nicht die Batterie so leer lutschen das es Probleme gäbe.
            Ist ja nur ein wenig Mobilfunknetzverkehr.
            So an Akku: Selbst die kleinste 45Ah Autobatterie hätte ja 540Wh, so ein Handy hat um die 10 Wh, sollte also eine Weile reichen.
            Jetzt müsste mal einer Messen was die Karre so am Tag im Nichtgebrauch so von der Batterie zieht.
            Du hattest aber ja eher wegen anderer Probleme gefragt, richtig?
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #3023
              @bananajoe Ich hatte 2 Tage lang das Problem, dass das Auto Probleme mit dem 12V Netz hatte und deswegen Funktionen wie Keyless abgeschalten hat.
              Problem scheint jetzt weg zu sein, aber eine typische Ursache (außer defekter 12V Batterie oder Probleme mit dem On-Board Lader) ist es, wenn das Auto zu oft aufgeweckt wird.
              Wollte einfach Ursachen eingrenzen und dafür verstehen, wie bzw. von wo der Adapter die Daten holt. Meine Vermutung ist: Vom Server ohne Beteiligung des Autos. Wollte das einfach nur bestätigt oder wiederlegt haben
              Beta-Tester
              • K Kusi
                SabineT
                #3024
                @kusi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Wer lieber Javascript verwenden will hier mein Script:
                // ObjectID von carCapturedTimestamp
                const captsid = 'vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.carCapturedTimestamp';
                // ObjectID für den konvertierten Wert
                const captsdst = '0_userdata.0.Auto.carCapturedTimestamp';
                // Zielobject anlegen, falls es noch nicht existiert
                createState(captsdst);
                on({id: captsid, change: 'any'}, function(srcobj) {
                    let dt = srcobj.state.val;
                    let tsstr = formatDate(dt, "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss");
                    setState(captsdst, {
                	   	val: tsstr,
                        ack: true
                "FIN" gehört dann natürlich durch die eigene ersetzt und das Object im 0_userdata tree kann den eigenen Wünschen angepasst werden.
                  SabineT
                  #3025
                  @merlin123 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Mein Elroq85 wird nicht durch die Abfragen des Adapters aufgeweckt. Und in der App wird auch links oben angezeigt, wann die letzte Aktualisierung durch das Fahrzeug erfolgt ist.
                  • S SabineT
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #3026
                    @sabinet Dank dir :)
                    Beta-Tester
                      matze-pe
                      #3027
                      ist es normal, dass keine Updates vom Adapter im ioBroker angezeigt werden?
                      Ich musste die github Adresse als manuelle Installation vor längerer Zeit hinzufügen, aber darüber werden keine Updates angezeigt.
                      Hat dafür jemand einen Tipp, sonst müsste man alle 4-6 Wochen den Adapter im git prüfen, Version abgleichen und dann manuell drüber installieren.
                      Falls es dafür einen schöneren Workaround gibt, wäre das schöner :)
                        Digivolt
                        #3028
                        Ich habe meinen Adapter von v0.7.9 auf v0.7.12 upgedatet. Jetzt kann ich die Daten für Km-Stand und Fahrzeug Reichweite nicht mehr finden. Zuvor war das im Ordner mqtt unter "Events" zu finden. In der neuen Version lässt sich der Ordner "Events" bei der Suche nach der Datenquelle nicht mehr öffnen.
                        Habe ich das was übersehen?
                        • D Digivolt
                          JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #3029
                          @digivolt
                          vw-connect.0.FIN.status.vehicle-maintenancevehicles.report.mileageInKm
                          vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.driving-range.totalRangeInKm
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #3030
                            Irgendwie bin ich gerade verwirrt: Ich hatte den Adapter VW Connect ursprünglich installiert. Nach einem kompletten Neuaufsetzen meines ioBrokers wollte ich ihn nun wieder installieren – aber ich finde ihn nirgends mehr?!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              #3031
                              @myzerat
                              Gibt es nur als Beta über das entsprechende Repo:
                              github:	0.7.12
                              latest:	0.7.12 for 25 days
                              stable:	-.-.-
                              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                @myzerat
                                github:	0.7.12
                                stable:	-.-.-
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #3032
                                danke, habe es gefunden!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Westfale
                                  #3033
                                  Ich habe seit dem 19.5. das Problem das sich einige Daten nicht mehr aktualisieren. Speziell die Außentemp.
                                  Datenpunkt vw-connect.0.FIN.status.air-conditioning.outsideTemperature.temperatureValue
                                  Kann das jemand bestätigen? Nutze aktuelle Version.
                                  • Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                    #3034
                                    GELÖSCHT.
                                    Frage war im falschen Thread, sorry.
                                    Beta-Tester
                                      GELÖSCHT.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #3035
                                      Any ideas?
                                      klar da setzt sich jemand hin und programmiert es rein..
                                      • arteckA arteck
                                        Any ideas?
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #3036
                                        @arteck ups... ist im falschen Thread gelandet..... Sollte in den EVCC Adapter Thread...
                                        Beta-Tester
                                        • G Offline
                                          glitzi
                                          #3037
                                          bei den Urlaubsvorbereitungen bin ich noch über folgendes gestolpert.
                                          Fahrzeug:
                                          Cupra Born SW 3.x
                                          • es gibt unter "Remote" keinen Datenpunkt um das Ladeziel in % anzupassen
                                          • Der unter "vw-connect.0.xxxx.status.services.charging.targetPct"
                                            angezeigte Wert stimmt nicht mit der Realität überein.
