  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @hefo 0.7.12
    Hefo
    #3014
    @tombox Besten Dank!
    Heute morgen drüber-installiert, der Neustart brachte dann noch einmal beide Meldungen, über Tag kamen die dann nicht mehr. Gerade die Instanz dann noch 2 mal neugestartet, da kam bei beiden Starts dann nur noch einmal jeweils die Meldung zu "air-conditioning/active-ventilation". Die zu "air-conditioning/auxiliary-heating" kam nicht mehr.
    Jetzt kommen nur noch "MQTT Connection closed" Meldungen in sehr regelmäßigen 56 Minuten Intervallen, aber damit kann ich leben ;o)
    Danke noch mal!
    Hefo
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #3015
      Nur mal zur Sicherheit:
      Der Adapter holt nur die Daten vom Server und weckt das Auto dabei nicht auf, oder?
      Hab seit 2 Tagen seltsame Probleme mit dem Auto und will nur ein häufiges Aufwachen des Autos ausschließen
      Beta-Tester
      • Merlin123M Merlin123
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #3016
        @merlin123 du kannst im Object
        .statusv2.updatedAt
        sehen wann die letzte aktualisierung vom Auto kam..
        A Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          .statusv2.updatedAt
          astrakid
          #3017
          @arteck den datenpunkt habe ich bei meinem enyaq gar nicht.
          • A astrakid
            Kusi
            #3018
            @astrakid ich nutze bei meinem Enyaq folgenden Datenpunkt:
            .mqtt.events.vehicle-awake.timestamp
            Wichtig: Die Zeitzone stimmt nicht ;-)
            Ich habe mir dafür ein kleines Blockly gemacht, damit stimmt dann auch die Zeitzone.
            Und so sieht es dann auf der vis aus...
            • arteckA arteck
              .statusv2.updatedAt
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #3019
              @arteck Mir geht es weniger darum, wann die letzte Aktualisierung kam. Die Frage ist ganz konkret: Kann es durch Anfragen vom Adapter dazu kommen, dass das Auto "extra" geweckt wird? (ich denke/hoffe mal nicht ;) )
              Beta-Tester
              BananaJoeB S 2 Antworten Letzte Antwort
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #3020
                @merlin123 könnte schon sein.
                Wenn du die Handy App nutzt, reiht die Ihre Anfrage ja auch ein bzw. wird - vermutlich - auf dem Server hinterlassen das diese aktuelle Daten möchte. Zumindest wenn man etwas schaltet. Manchmal steht da sogar etwas in der Art.
                Ich vermute mal das das Auto sowieso regemäßig auf den Server nachfragt ob etwas anliegt, falls ja "wacht" es richtig auf, macht was aufgetragen ist und geht wieder schlafen.
                In der Regel funktioniert das mit einem http-request und langem Timeout. Das Auto fragt per http-Request nach einer Antwort, das Timeout dafür liegt aber z.B. bei 10 Minuten. Erhält es in den 10 Minuten keine Antwort, stellt es die Frage erneut.
                Hat der Server etwas in den 10 Minuten, antwortet er. So hat man Datensparsam und Zeitnah eine Verbindung ohne das man ständig pollen muss oder etwas in der Firewall von außen nach innen frei schalten muss.
                Also, je nachdem wie die "Frage" oder Aufgabe des Adapters lautet kann es gut sein das die Karre geweckt wird. Das könntest du über den Datenpunkt von @arteck @Kusi herausfinden.
                Also wie oft die Büchse "wach" wird, das könntest du loggen und schauen ob es zu deinen Problemen passt.
                Ich wüsste nur nicht wie die Vergleichsdaten aussehen könnten bzw. woher man die bekäme ... die Büchse wird so oder so Regelmäßig mit den Servern kommunizieren, außer es gibt keinen Empfang
                Merlin123M MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #3021
                  @bananajoe Normalerweise "schläft" das Auto um das 12V Netz zu schonen. Ich kann heute abend oder so mal schauen, wann Updates kommen.
                  Hatte nur gehofft, dass es jemand genauer weiß ;)
                  Ich nutze den Adapter nur zum Abruf von Daten. Dass das Auto bei Befehlen geweckt wird ist klar :)
                  Beta-Tester
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #3022
                    @merlin123 In der Praxis sollte es aber, auch wenn es für 3 Monate am Flughafen geparkt ist, nicht die Batterie so leer lutschen das es Probleme gäbe.
                    Ist ja nur ein wenig Mobilfunknetzverkehr.
                    So an Akku: Selbst die kleinste 45Ah Autobatterie hätte ja 540Wh, so ein Handy hat um die 10 Wh, sollte also eine Weile reichen.
                    Jetzt müsste mal einer Messen was die Karre so am Tag im Nichtgebrauch so von der Batterie zieht.
                    Du hattest aber ja eher wegen anderer Probleme gefragt, richtig?
                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #3023
                      @bananajoe Ich hatte 2 Tage lang das Problem, dass das Auto Probleme mit dem 12V Netz hatte und deswegen Funktionen wie Keyless abgeschalten hat.
                      Problem scheint jetzt weg zu sein, aber eine typische Ursache (außer defekter 12V Batterie oder Probleme mit dem On-Board Lader) ist es, wenn das Auto zu oft aufgeweckt wird.
                      Wollte einfach Ursachen eingrenzen und dafür verstehen, wie bzw. von wo der Adapter die Daten holt. Meine Vermutung ist: Vom Server ohne Beteiligung des Autos. Wollte das einfach nur bestätigt oder wiederlegt haben
                      Beta-Tester
                      • K Kusi
                        SabineT
                        #3024
                        @kusi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        Wer lieber Javascript verwenden will hier mein Script:
                        // ObjectID von carCapturedTimestamp
                        const captsid = 'vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.carCapturedTimestamp';
                        // ObjectID für den konvertierten Wert
                        const captsdst = '0_userdata.0.Auto.carCapturedTimestamp';
                        // Zielobject anlegen, falls es noch nicht existiert
                        createState(captsdst);
                        on({id: captsid, change: 'any'}, function(srcobj) {
                            let dt = srcobj.state.val;
                            let tsstr = formatDate(dt, "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss");
                            setState(captsdst, {
                        	   	val: tsstr,
                                ack: true
                        "FIN" gehört dann natürlich durch die eigene ersetzt und das Object im 0_userdata tree kann den eigenen Wünschen angepasst werden.
                          SabineT
                          #3025
                          @merlin123 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Mein Elroq85 wird nicht durch die Abfragen des Adapters aufgeweckt. Und in der App wird auch links oben angezeigt, wann die letzte Aktualisierung durch das Fahrzeug erfolgt ist.
                          • S SabineT
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #3026
                            @sabinet Dank dir :)
                            Beta-Tester
                              matze-pe
                              #3027
                              ist es normal, dass keine Updates vom Adapter im ioBroker angezeigt werden?
                              Ich musste die github Adresse als manuelle Installation vor längerer Zeit hinzufügen, aber darüber werden keine Updates angezeigt.
                              Hat dafür jemand einen Tipp, sonst müsste man alle 4-6 Wochen den Adapter im git prüfen, Version abgleichen und dann manuell drüber installieren.
                              Falls es dafür einen schöneren Workaround gibt, wäre das schöner :)
                                Digivolt
                                #3028
                                Ich habe meinen Adapter von v0.7.9 auf v0.7.12 upgedatet. Jetzt kann ich die Daten für Km-Stand und Fahrzeug Reichweite nicht mehr finden. Zuvor war das im Ordner mqtt unter "Events" zu finden. In der neuen Version lässt sich der Ordner "Events" bei der Suche nach der Datenquelle nicht mehr öffnen.
                                Habe ich das was übersehen?
                                • D Digivolt
                                  JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #3029
                                  @digivolt
                                  vw-connect.0.FIN.status.vehicle-maintenancevehicles.report.mileageInKm
                                  vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.driving-range.totalRangeInKm
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #3030
                                    Irgendwie bin ich gerade verwirrt: Ich hatte den Adapter VW Connect ursprünglich installiert. Nach einem kompletten Neuaufsetzen meines ioBrokers wollte ich ihn nun wieder installieren – aber ich finde ihn nirgends mehr?!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      #3031
                                      @myzerat
                                      Gibt es nur als Beta über das entsprechende Repo:
                                      github:	0.7.12
                                      latest:	0.7.12 for 25 days
                                      stable:	-.-.-
                                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @myzerat
                                        github:	0.7.12
                                        stable:	-.-.-
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #3032
                                        danke, habe es gefunden!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Westfale
                                          #3033
                                          Ich habe seit dem 19.5. das Problem das sich einige Daten nicht mehr aktualisieren. Speziell die Außentemp.
                                          Datenpunkt vw-connect.0.FIN.status.air-conditioning.outsideTemperature.temperatureValue
                                          Kann das jemand bestätigen? Nutze aktuelle Version.
