  3. Off Topic
  4. Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com
164 Beiträge 48 Kommentatoren 46.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @qlink die Wettersymbole gehen nicht nur bis 27. Für Tag und Nacht gibt es eigene. Die Aufzählung geht bis Mitte 50. Da musst du schon bisschen was anpassen. Oder die übernimmst einfach die Grafik, in dem fall eine SVG.
    Ro75.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #144
    @Homoran
    Die Accuweather-Thematik hat in diesem Thread eigentlich nichts mehr verloren.
    Kannst du sie bitte in den richtigen Zweig verschieben?
    Proxmox und HA ...
      @Homoran
      #145
      @meister-mopper Da fehlt mir leider der Überblick was hier wozu gehört.
      Ich benutze beides nicht.
      • ESP8266E ESP8266
        @qlink , kann ich nicht bestätigen.
        Auf deren Webseite die gleichen Werte.
        Eingestellt stündlich wie immer.
        dtp
        #146
        @esp8266 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
        Ich auch nicht. Bei mir funktioniert der Zugriff auf daswetter.com bisher wieder einwandfrei.
        • Q Qlink
          Hi Leute,
          nachdem ich den Adapter noch ein paar Tage mit v2.0 bzw v2.1 überreden konnte zu funktionieren, geht mittlerweile gar nichts mehr.
          Ich bin gerade dabei auf accuweather zu wechseln und habe das Problem, dass mir die Icons in Vis nicht mehr angezeigt werden.
          Der Accuweather Adapter liefert genauso wie der daswetter Adapter die icon values im number Format.
          Ich habe in VIS daher nur die object ID im Icon8 Widget angepasst und das Widget um ein paar Werte erweitert.
          Die Symbole werden mir aber seit her nicht mehr angezeigt.
          Wenn ich die Icon Pfade aus dem Widget in den Browser copy/paste werden mir die Symbole normal angezeigt ?!?
          Übersehe ich etwas oder mache ich was falsch ?
          Bin echt ratlos :(
          Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #147
          @qlink said in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
          Hi Leute,
          Bin echt ratlos :(
          Ich konnte es mittlerweile lösen. Liegt wohl einem Bug vom Icon8 Widget. Ich habe die 2 leeren Felder wo es keine Icons von Accuweather gibt mit irgendwelchen anderen Pfaden von komplett anderen Icons befüllt und plötzlich wurden die Accuweather Icons angezeigt. Auch wenn man die Pfade danach wieder rauslöscht bleiben die Icons dann da :) ...
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          • Q Qlink
            Hi Leute,
            Bin echt ratlos :(
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
            #148
            @qlink , bei mir sind die Icons in einem Verzeichnis fest hinterlegt.
            Wir schreiben hier noch von DasWetter und nicht Accuweather. Das sollte ein ganz anderes Thema sein.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • ESP8266E ESP8266
              legro
              #149
              Nun hat‘s mich auch erwischt. Im Log finde ich jede Menge Fehlermeldungen.
              daswetter.0
              2025-04-08 23:06:38.107	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_5.humidity": Connection is closed.
              daswetter.0
              2025-04-08 23:06:38.105	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_5.rain: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_5.rain": Connection is closed.]
              daswetter.0
              2025-04-08 23:06:38.102	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_5.rain": Connection is closed.
              daswetter.0
              2025-04-08 23:06:38.099	error	exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
              daswetter.0
              2025-04-08 23:06:37.524	warn	Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
              daswetter.0
              2025-04-08 23:06:37.522	error	force terminate
              daswetter.0
              2025-04-08 23:06:28.508	info	still wrong data structure from server received! repaired...
              daswetter.0
              2025-04-08 23:05:37.473	info	starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.3
              Weiß jemand Rat. Ich bin leider völlig ratlos.
              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
              • L legro
                daswetter.0
                daswetter.0
                daswetter.0
                daswetter.0
                daswetter.0
                daswetter.0
                daswetter.0
                daswetter.0
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #150
                @legro
                Wenn’s Dich auch erwischt hat , was ist an den Lösungen auf den vorherigen Seiten nicht verständlich genug für Dich gewesen?
                • haselchenH haselchen
                  @legro
                  legro
                  #151
                  @haselchen
                  Weil diese Ding keine Abhilfe brachten.😢 Ich konnte keine Fehler entdecken.
                  Sei‘s d‘rum. Es funktionierte heute Morgen wieder, ohne dass ich etwas tun musste. Es wird zwar eine falsche Datenstruktur angemeckert, aber auch gemeldet, dass diese korrigiert wurde.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L legro
                    @haselchen
                    W Offline
                    W Offline
                    Würfel
                    #152
                    @legro
                    ist das der aktuelle Link?
                    https://www.daswetter.com/api/#/anmeldung
                    Bekomme diese Fehlermeldung auf dem Bildschirm
                    Error 404
                    Das Wetter scheint ein wenig verrückt zu spielen…
                    Die Seite konnte leider nicht gefunden werden. Der Weblink könnte nicht funktionsfähig sein, oder es könnte sich einfach nur um einen Tippfehler handeln.
                    Meister MopperM L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Offline
                      Ralf 2
                      #153
                      @würfel
                      Du hattest den Text in der Adapterbeschreibung gelesen?
                      ATTENTION: At the moment, new registrations at DasWetter are apparently not possible. Please do not open any tickets here in the adapter, as we have no influence on the data provider. As soon as we have new information, we will publish it here.
                      Da hat sich IMHO nichts daran geändert.
                      Gruß Ralf
                      • W Würfel
                        @legro
                        Error 404
                        Meister Mopper
                        #154
                        @würfel
                        Gratuliere, du hast den richtigen thread gefunden.
                        Jetzt heißt es nur noch lesen 😀 .
                        Proxmox und HA ...
                        • W Würfel
                          @legro
                          Error 404
                          legro
                          schrieb am zuletzt editiert von legro
                          #155
                          @würfel
                          Woran es liegt, dass keine (Neu)Registrierungen mehr möglich sind, weiß ich leider nicht zu sagen. Anscheinend hat die Website daswetter.de genug von uns.😢
                          Zwar hatte ich hier beklagt, dass bei mir nichts mehr geht, aber das Ganze hat sich von selbst erledigt. Meine hier dokumentierte Visualisierung funktioniert wieder und zwar ohne jegliches Zutun meinerseits - warum auch immer.
                          • B Online
                            B Online
                            babl
                            schrieb am zuletzt editiert von babl
                            #156
                            Habe heute folgendes erhalten:
                            Sehr geehrte API-Nutzer,
                            das Team von Meteored möchte Sie darüber informieren, dass es wichtige Neuerungen in der API gibt.
                            Wir haben verschiedene Konzepte eingeführt, um uns besser an die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Nutzer anzupassen. Diese können Sie unter dem folgenden Link einsehen.
                            Neue Änderungen
                            • Standort-API: Bietet eine Suchmaschine mit Standorten aus aller Welt mit mehr als 5 Millionen Orten.
                            • Vorhersage-API: Bietet tägliche und stündliche Informationen sowie Informationen zu Sonne und Mond. Mit einer Aktualisierung zweimal täglich. Wir arbeiten daran, diese Frequenz auf viermal täglich zu erhöhen.
                            • API für Luftqualität: Bietet Informationen zu den täglich vorherrschenden Schadstoffen sowie stündliche Informationen zu den wichtigsten Schadstoffen.
                            • Pollen-API: Bietet Informationen zum vorherrschenden Pollen sowie stündliche Informationen zu verschiedenen Pollenarten.
                            • Warnungs-API: Bietet Informationen zu Warnungen der offiziellen Wetterdienste jedes Landes.
                            • Video-API: Bietet Vorhersagevideos im MP4-Format, die zweimal täglich aktualisiert werden.
                            Um auf unsere neue API umzusteigen, müssen Sie sich lediglich in unserem Benutzerbereich anmelden und können dann sofort loslegen.
                            Die aktuelle API wird am 31 des März 2026 nicht mehr verfügbar sein. Während dieses Zeitraums können Sie weiterhin beide Versionen verwenden.
                            Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an api@meteored.com.
                            Mit freundlichen Grüßen,
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B babl
                              Neue Änderungen
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #157
                              @babl weiche auf einen anderen Anbieter aus, z.B. OpenweatherMap.
                              Ro75.
                              • Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                #158
                                Die Mail oben ( @babl ) habe ich heute auch bekommen. Der Link via 'Benutzerbereich' führt allerdings ins Leere.
                                Sollte der Adapter nicht umgebaut werden (?) müssen wir wohl alle wechseln. Vorschläge gibt es hier ja schon genug :-)
                                Pedder
                                All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                • Pedder007P Pedder007
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #159
                                  @Pedder007 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                  Falls du pi-hole o.ä. benutzt deaktivier das kurz. Bei mir hat pi-hole da geblockt.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #160
                                    Ich schaue mir die notwendigen Änderungen an und werde den Adapter anpassen, wenn es möglich ist...
                                    Ich habe mir dazu auch ein Ticket angelegt:
                                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/454
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      #161
                                      Danke @rene_hm!
                                      Pedder
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #162
                                        Die Version 4.0.0. unterstützt nun (ausschliesslich) die neue API.
                                        Testergebnisse und Wünsche bitte als Ticket im github oder unter Adapter: DasWetter
                                        • P Offline
                                          pingo
                                          schrieb am zuletzt editiert von pingo
                                          #163
                                          Ich konnte mich jetzt tatsächlich mit dem neuen Adapter zur kostenlosen API anmelden. Leider kommen noch keine Werte bei <sunshineduration> an
                                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
