  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • J Jenz213
    @gaspode Ich habe mir ein Javascript gebaut womit ich noch mehr Infos aus der Antwort der API bekommen. Wenn ich die Anfrage bei nicht gesteckten Kabel sende bekomme ich Code 200 zurück mit dem Vermerk das dass Kabel nicht steckt und nicht geladen werden kann. Wenn das Kabel steckt bekomme ich auch code 200 zurück mit dem Vermerk Success, allerdings passiert nicht. Ich habe das mit Logeinträgen an AlphaESS gesendet, aber seit einer Woche keine Antwort erhalten. Wenn ich mehr Infos von AlphaESS bekomme werde ich es hier Posten.
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #252
    @jenz213 said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
    Den Fehlercode siehst du auch im Log des Adapters.
    • GaspodeG Gaspode
      Jenz213
      #253
      Heute hat sich AlphaESS bei mir gemeldet. Der Fehler ist gefunden und wird nächste Woche Donnerstag(20.02.2025) behoben. Ich werde dann noch mal berichten.
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jenz213
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
        #254
        Und? Funktioniert es inzwischen wieder?
        Edit: Wir sprechen doch über Stopp und Start Buttons, oder?
        • GaspodeG Gaspode
          Jenz213
          #255
          @gaspode Sorry für die späte Rückmeldung. Hab es heute ausprobiert und es funktioniert alles einwandfrei. Danke nochmals für den guten Adapter
          • L Offline
            Lighthammer
            #256
            @Gaspode Danke für deinen Adapter. Funktioniert mit meiner SMILE-S6-HV Inverter, Speicher und Wallbox hervorragend.
            Ich habe aber eine Frage zum Verhalten der Start- und Stop Buttons für die Wallbox. Erstmal: Sie funktionieren. Aber müsste nicht der Bestätigt-Status der Buttons vom Adapter auf 'True' gesetzt werden, nachdem von der Cloud eine positive Bestätigung zurück gekommen ist? Und der Button wieder auf 'false' gesetzt werden, da es ja ein Button ist?
            Ich setze die Buttons mit Blockly Script 'steuere' auf 'true' und muss sie (über Script) auch wieder auf 'false' setzen. Das Verhalten wäre eher ein Schalter(Switch) und nicht Button.
            • L Lighthammer
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #257
              @lighthammer said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
              Buttons sind Write Only, d.h. es ist nicht vorgesehen, dass der Wert gelesen wird. Daher sehen die auch im Objektbaum so aus:
              (Es sei denn, du schaltest die Expertenansicht ein, dann wird ein Wert angezeigt, der ist aber irrelevant)
              s. auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md
              Ein Button hat also formal keinen Wert, auch wenn es im Expertenmodus so aussieht.
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #258
                Mal ne (vermutlich) blöde Frage:
                Gestern wurde unser Speicher installiert, er läuft aber noch nicht richtig, da es ein paar Probleme gab.
                Gestern wurde in der App der Akkustand richtig angezeigt. Dann wurden die Batterien aber abgeschaltet und es läuft glaub ich nur noch die Backup Box.
                In der App werden aktuell alle Werte mit 0 angezeigt.
                Ich habe jetzt vorhin den Adapter installiert und bin überrascht, dass das bei der battery_available_percentage 90% angezeigt wird (in der App waren die gestern bei 50% wie es die Batterien auch angezeigt haben).
                Oder sagt der Wert was anderes?
                Beta-Tester
                • Merlin123M Merlin123
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #259
                  @merlin123 said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
                  Ja. Leider sind die Infos über die Open API, auf der der Adapter basiert, recht spärlich. In der Doku steht nur das, was ich auch beim Datenpunkt als Name angegeben habe: "Battery Available Percentage [usCapacity]".
                  Chat GPT meint dazu:
                  Die Abkürzung usCapacity steht sehr wahrscheinlich für:
                  Usable Capacity (also: nutzbare Kapazität).
                  Was bedeutet das in der Praxis?
                  usCapacity bzw. „Battery Available Percentage“ beschreibt typischerweise den prozentualen Anteil der Gesamtbatteriekapazität, der aktuell nutzbar ist – unabhängig davon, wie voll die Batterie gerade ist.
                  Typische Verwendung:
                  Begriff Bedeutung
                  Total Capacity Bruttokapazität der Batterie (z. B. 10 kWh)
                  Usable Capacity (usCapacity) Anteil, den das System tatsächlich nutzt (z. B. 8 kWh = 80 %)
                  SOC (State of Charge) Aktueller Ladezustand innerhalb des nutzbaren Bereichs (z. B. 50 % von 8 kWh = 4 kWh)
                  Beispiel:
                  Batterie hat 10 kWh Bruttokapazität
                  usCapacity = 80 (also 80 % nutzbar → 8 kWh)
                  SOC = 50 %
                  → Es sind 4 kWh verfügbar zum Laden oder Entladen
                  → Die restlichen 20 % (2 kWh) sind z. B. als Puffer (Notstrom, Zellschutz etc.) reserviert
                  Warum ist das wichtig?
                  Dieser Wert ist systemkonstant oder wird langsam durch Alterung angepasst. Er ist also:
                  • Nicht tagesaktuell variabel wie SOC
                  • Wichtig für Berechnungen der real nutzbaren Energie
                  • Oft auch interessant für Eigenverbrauchsanalysen
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GaspodeG Gaspode
                    Begriff Bedeutung
                    Beispiel:
                    SOC = 50 %
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #260
                    @gaspode Ah ok. Danke für die Erklärung. Hab ich fast befürchtet. Ist der aktuelle SOC auch via Adapter ersichtlich? (wie gesagt: System läuft nicht, daher stimmen da bei mir noch nicht alle DPs....
                    Aktuell würde mir der SOC noch fehlen. Was aktuell an Leistung in/aus der Batterie kommt sieht man in der API auch nicht, oder? Dann muss ich wohl doch noch eine Modbus Anbindung machen :(
                    Beta-Tester
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #261
                      Doch, wird alles geliefert. In der Gruppe Realtime findest du Battery_SOC und Battery _power, letzteres ist vorzeichenbehaftet (negativ = Laden, positiv = Entladen).
                      In der Gruppe Energy findest du u.a. auch, wie viel Energie am aktuellen Tag in die Batterie geladen und was entladen wurde und vieles mehr.
                      Du musst die Gruppen natürlich in der Konfiguration aktivieren und - ganz wichtig - auch alle Zugangsdaten korrekt eintragen, also Application ID, Application Secret und die System ID (SN) deines Systems.
                      Edit:
                      Details zur Registrierung hier:
                      https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api
                      • GaspodeG Gaspode
                        Edit:
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                        #262
                        @gaspode ok. Eingetragen hab ich alles, er zeigt auch ein paar Sachen an. Aktuell ist aber nur die Backupbox online. Im Storion Forum hab ich ja einen vermutlichen Fehler im Anschluss gepostet (da hast Du ja kommentiert).
                        Dann warte ich mal, bis alles läuft, und schau dann mal was alles geliefert wird :) Die app zeigt ja auch aktuell nix sinnvolles an. Im Adapter ist alles angehakt.
                        Beta-Tester
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #263
                          Welche denn? Die Gruppen solltest du alle sehen, wenn du sie eingeschaltet hast. Wenn nicht, dann ist ggfs. mit der Registrierung was nicht OK. Zeig mal bitte das Log von einem Adapter-Neustart.
                          • GaspodeG Gaspode
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #264
                            @gaspode Bitteschön:
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.632	debug	Watchdog interval started!
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.599	info	Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.599	debug	oAIntervalWallboxMins: 300
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.599	debug	Timeout with interval 300000 ms started for group Summary
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.503	info	Initialized states for : Summary
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.502	debug	Created object Summary.moneyType
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.501	debug	Created object Summary.carbonNum
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.500	debug	Created object Summary.treeNum
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.498	debug	Created object Summary.eselfSufficiency
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.497	debug	Created object Summary.eselfConsumption
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.496	debug	Created object Summary.totalIncome
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.494	debug	Created object Summary.todayIncome
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.493	debug	Created object Summary.edischarge
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.491	debug	Created object Summary.echarge
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.490	debug	Created object Summary.einput
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.488	debug	Created object Summary.eoutput
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.487	debug	Created object Summary.eload
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.486	debug	Created object Summary.epvtotal
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:32.484	debug	Created object Summary.epvtoday
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:30.665	debug	Fetching Summary data...
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:30.614	debug	Set state Summary.Battery_discharge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:30.564	debug	Set state Summary.Battery_charge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:30.510	debug	Set state Summary.Grid_consumption_today to val: 0; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:30.448	debug	Set state Summary.Grid_feed_in_today to val: 0; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:30.401	debug	Set state Summary.Consumption_today to val: 0; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:30.352	debug	Set state Summary.Currency to val: EUR; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:30.295	debug	Set state Summary.CO2_reduction_total to val: 0; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:30.235	debug	Set state Summary.Trees_plantet_total to val: 0; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:30.179	debug	Set state Summary.Self_sufficiency_total to val: 0; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:30.124	debug	Set state Summary.Self_consumption_total to val: 0; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:30.073	debug	Set state Summary.Income_total to val: 0; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:30.025	debug	Set state Summary.Income_today to val: 0; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:29.973	debug	Set state Summary.Generation_total to val: 0; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:29.926	debug	Set state Summary.Generation_today to val: 0; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:29.881	debug	oAIntervalSummaryMins: 300
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:29.880	debug	Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Discharge
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:29.812	info	Initialized states for : Settings_Discharge
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:29.812	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:29.811	debug	Created object Settings_Discharge.batUseCap
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:29.809	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_period_2_end
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:29.808	debug	Created object Settings_Discharge.timeDise2
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:29.805	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_period_2_start
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:29.804	debug	Created object Settings_Discharge.timeDisf2
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:29.802	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_period_1_end
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:29.800	debug	Created object Settings_Discharge.timeDise1
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:29.797	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_period_1_start
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:29.796	debug	Created object Settings_Discharge.timeDisf1
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:29.795	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Battery_Discharging_enabled
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:29.794	debug	Created object Settings_Discharge.ctrDis
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.956	debug	Fetching Settings_Discharge data...
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.907	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC to val: 10; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.857	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_period_2_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.809	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_period_2_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.761	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_period_1_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.714	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_period_1_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.658	debug	Set state Settings_Discharge.Battery_Discharging_enabled to val: false; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.612	debug	oAIntervalSettingsDischargeMins: 300
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.612	debug	Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Charge
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.539	info	Initialized states for : Settings_Charge
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.538	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.538	debug	Created object Settings_Charge.batHighCap
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.536	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_2_end
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.533	debug	Created object Settings_Charge.timeChae2
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.532	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_2_start
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.531	debug	Created object Settings_Charge.timeChaf2
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.529	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_1_end
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.527	debug	Created object Settings_Charge.timeChae1
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.525	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_1_start
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.522	debug	Created object Settings_Charge.timeChaf1
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.520	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Battery_Charging_enabled
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:28.518	debug	Created object Settings_Charge.gridCharge
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:27.684	debug	Fetching Settings_Charge data...
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:27.637	debug	Set state Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC to val: 0; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:27.586	debug	Set state Settings_Charge.Charging_period_2_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:27.538	debug	Set state Settings_Charge.Charging_period_2_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:27.489	debug	Set state Settings_Charge.Charging_period_1_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:27.438	debug	Set state Settings_Charge.Charging_period_1_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:27.388	debug	Set state Settings_Charge.Battery_Charging_enabled to val: false; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:27.375	debug	oAIntervalSettingsChargeMins: 300
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:27.374	debug	Timeout with interval 300000 ms started for group Energy
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:27.374	info	Initialized states for : Energy
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:27.374	debug	Skipped object Energy.theDate
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:27.374	debug	Skipped object Energy.sysSn
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.839	debug	Fetching Energy data...
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.790	debug	oAIntervalEnergyMins: 300
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.790	debug	Timeout with interval 30000 ms started for group System
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.703	info	Initialized states for : System
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.703	debug	Created object System.emsStatus
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.701	debug	Created object System.usCapacity
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.700	debug	Created object System.surplusCobat
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.699	debug	Created object System.mbat
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.697	debug	Created object System.cobat
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.696	debug	Created object System.poinv
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.694	debug	Created object System.minv
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.693	debug	Created object System.popv
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.691	debug	Created object System.sysSn
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.300	debug	Fetching System data...
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.249	debug	Set state System.System_SN to val: AL7002022070198; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.183	debug	Set state System.Battery_available_percentage to val: 90; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.130	debug	Set state System.Battery_capacity_remaining to val: 8.3; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.081	debug	Set state System.PV_nominal_power to val: 0; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:26.030	debug	Set state System.Inverter_nominal_power to val: 3; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:25.980	debug	Set state System.Inverter_model to val: Storion-SMILE-B3; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:25.925	debug	Set state System.Battery_model to val: M4856-P; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:25.874	debug	Set state System.EMS_status to val: Offline; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:25.813	debug	Set state System.Battery_capacity to val: 8.6; q: 2; ack: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:25.766	debug	oAIntervalEssList: 30
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:25.708	info	Recent data disabled! Adapter won't fetch Recent data. According states deleted.
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:25.708	debug	Timeout with interval 30000 ms started for group Realtime
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:25.707	info	Initialized states for : Realtime
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.768	debug	Fetching Realtime data...
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.669	debug	oAIntervalRealtime: 30
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.618	debug	config updateUnchangedStates: false
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableWallbox: false
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableSummary: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableSettingsDischarge: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableSettingsCharge: true
                            alpha-ess.0
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableEnergy: true
                            alpha-ess.0
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableRealtime: false
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAEnableRealtime: true
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalWallboxMins: 5
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalSummaryMins: 5
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalSettingsDischargeMins 5
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalSettingsChargeMins 5
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalEnergyMins: 30
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalEnergyMins: 5
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.616	debug	config oAIntervalRealtime: 30
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.616	debug	config systemId: AL7002022070198
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.616	debug	config appID: alpha9bde203b1aef514a
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.616	debug	Used API: Open API
                            alpha-ess.0
                            2025-05-17 12:51:24.489	info	starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                            Beta-Tester
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              alpha-ess.0
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #265
                              @merlin123
                              Sieht soweit gut aus. Da ich jetzt ja aus dem anderen Forum weiß, dass es sich um einen i3 handelt:
                              Es kann sein, dass die API für diesen nicht alle Werte bereit stellt, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Versuch mal mit Aktivieren von "Recent data", da sollte dann ein wenig mehr Info kommen (u.a. SOC).
                              • GaspodeG Gaspode
                                @merlin123
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #266
                                @gaspode Wie gesagt: Die Anlage ist aktuell noch nicht in Betrieb. Der Speicher ist ausgeschaltet, nur die Backupbox läuft..... Ich warte jetzt mal bis alles läuft bevor ich da Fehler suche, die vielleicht nicht da sind ;)
                                Beta-Tester
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #267
                                  Wenn die Anlage registriert ist, sollte die API bereits alle Werte liefern. Mit anderen Worten: Was jetzt nicht angezeigt wird, wird wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Aber warten und nochmal kontrollieren ist bestimmt eine gute Strategie.
                                  Schonmal "Recent data" aktivieren schadet aber auf jeden Fall nicht.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #268
                                    @gaspode Bin wohl grad blind.... Wo finde ich das? Im Adapter?
                                    Beta-Tester
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #269
                                      @merlin123
                                      Im Admin bei Instanzen auf den Schraubenschlüssel deiner Alpha-ESS Instanz klicken (da, wo du auch die Zugangsdaten eingegeben hast).
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        @merlin123
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #270
                                        @gaspode Das ist klar ;) Aber wo dort?
                                        Beta-Tester
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #271
                                          @merlin123
                                          Das dritte Kästchen von unten. Ich weiß doch heute nicht mehr, wie ich das vor ein paar Monaten auf deutsch genannt habe. 😬
