  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    Mal ne (vermutlich) blöde Frage:
    Gestern wurde unser Speicher installiert, er läuft aber noch nicht richtig, da es ein paar Probleme gab.
    Gestern wurde in der App der Akkustand richtig angezeigt. Dann wurden die Batterien aber abgeschaltet und es läuft glaub ich nur noch die Backup Box.
    In der App werden aktuell alle Werte mit 0 angezeigt.
    Ich habe jetzt vorhin den Adapter installiert und bin überrascht, dass das bei der battery_available_percentage 90% angezeigt wird (in der App waren die gestern bei 50% wie es die Batterien auch angezeigt haben).
    Oder sagt der Wert was anderes?
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #259
    @merlin123 said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
    Ja. Leider sind die Infos über die Open API, auf der der Adapter basiert, recht spärlich. In der Doku steht nur das, was ich auch beim Datenpunkt als Name angegeben habe: "Battery Available Percentage [usCapacity]".
    Chat GPT meint dazu:
    Die Abkürzung usCapacity steht sehr wahrscheinlich für:
    Usable Capacity (also: nutzbare Kapazität).
    Was bedeutet das in der Praxis?
    usCapacity bzw. „Battery Available Percentage“ beschreibt typischerweise den prozentualen Anteil der Gesamtbatteriekapazität, der aktuell nutzbar ist – unabhängig davon, wie voll die Batterie gerade ist.
    Typische Verwendung:
    Begriff Bedeutung
    Total Capacity Bruttokapazität der Batterie (z. B. 10 kWh)
    Usable Capacity (usCapacity) Anteil, den das System tatsächlich nutzt (z. B. 8 kWh = 80 %)
    SOC (State of Charge) Aktueller Ladezustand innerhalb des nutzbaren Bereichs (z. B. 50 % von 8 kWh = 4 kWh)
    Beispiel:
    Batterie hat 10 kWh Bruttokapazität
    usCapacity = 80 (also 80 % nutzbar → 8 kWh)
    SOC = 50 %
    → Es sind 4 kWh verfügbar zum Laden oder Entladen
    → Die restlichen 20 % (2 kWh) sind z. B. als Puffer (Notstrom, Zellschutz etc.) reserviert
    Warum ist das wichtig?
    Dieser Wert ist systemkonstant oder wird langsam durch Alterung angepasst. Er ist also:
    • Nicht tagesaktuell variabel wie SOC
    • Wichtig für Berechnungen der real nutzbaren Energie
    • Oft auch interessant für Eigenverbrauchsanalysen
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      Begriff Bedeutung
      Beispiel:
      SOC = 50 %
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #260
      @gaspode Ah ok. Danke für die Erklärung. Hab ich fast befürchtet. Ist der aktuelle SOC auch via Adapter ersichtlich? (wie gesagt: System läuft nicht, daher stimmen da bei mir noch nicht alle DPs....
      Aktuell würde mir der SOC noch fehlen. Was aktuell an Leistung in/aus der Batterie kommt sieht man in der API auch nicht, oder? Dann muss ich wohl doch noch eine Modbus Anbindung machen :(
      Beta-Tester
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #261
        Doch, wird alles geliefert. In der Gruppe Realtime findest du Battery_SOC und Battery _power, letzteres ist vorzeichenbehaftet (negativ = Laden, positiv = Entladen).
        In der Gruppe Energy findest du u.a. auch, wie viel Energie am aktuellen Tag in die Batterie geladen und was entladen wurde und vieles mehr.
        Du musst die Gruppen natürlich in der Konfiguration aktivieren und - ganz wichtig - auch alle Zugangsdaten korrekt eintragen, also Application ID, Application Secret und die System ID (SN) deines Systems.
        Edit:
        Details zur Registrierung hier:
        https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api
        • GaspodeG Gaspode
          Edit:
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
          #262
          @gaspode ok. Eingetragen hab ich alles, er zeigt auch ein paar Sachen an. Aktuell ist aber nur die Backupbox online. Im Storion Forum hab ich ja einen vermutlichen Fehler im Anschluss gepostet (da hast Du ja kommentiert).
          Dann warte ich mal, bis alles läuft, und schau dann mal was alles geliefert wird :) Die app zeigt ja auch aktuell nix sinnvolles an. Im Adapter ist alles angehakt.
          Beta-Tester
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #263
            Welche denn? Die Gruppen solltest du alle sehen, wenn du sie eingeschaltet hast. Wenn nicht, dann ist ggfs. mit der Registrierung was nicht OK. Zeig mal bitte das Log von einem Adapter-Neustart.
            • GaspodeG Gaspode
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #264
              @gaspode Bitteschön:
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.632	debug	Watchdog interval started!
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.599	info	Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.599	debug	oAIntervalWallboxMins: 300
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.599	debug	Timeout with interval 300000 ms started for group Summary
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.503	info	Initialized states for : Summary
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.502	debug	Created object Summary.moneyType
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.501	debug	Created object Summary.carbonNum
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.500	debug	Created object Summary.treeNum
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.498	debug	Created object Summary.eselfSufficiency
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.497	debug	Created object Summary.eselfConsumption
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.496	debug	Created object Summary.totalIncome
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.494	debug	Created object Summary.todayIncome
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.493	debug	Created object Summary.edischarge
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.491	debug	Created object Summary.echarge
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.490	debug	Created object Summary.einput
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.488	debug	Created object Summary.eoutput
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.487	debug	Created object Summary.eload
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.486	debug	Created object Summary.epvtotal
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:32.484	debug	Created object Summary.epvtoday
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:30.665	debug	Fetching Summary data...
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:30.614	debug	Set state Summary.Battery_discharge_today to val: 0; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:30.564	debug	Set state Summary.Battery_charge_today to val: 0; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:30.510	debug	Set state Summary.Grid_consumption_today to val: 0; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:30.448	debug	Set state Summary.Grid_feed_in_today to val: 0; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:30.401	debug	Set state Summary.Consumption_today to val: 0; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:30.352	debug	Set state Summary.Currency to val: EUR; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:30.295	debug	Set state Summary.CO2_reduction_total to val: 0; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:30.235	debug	Set state Summary.Trees_plantet_total to val: 0; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:30.179	debug	Set state Summary.Self_sufficiency_total to val: 0; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:30.124	debug	Set state Summary.Self_consumption_total to val: 0; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:30.073	debug	Set state Summary.Income_total to val: 0; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:30.025	debug	Set state Summary.Income_today to val: 0; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:29.973	debug	Set state Summary.Generation_total to val: 0; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:29.926	debug	Set state Summary.Generation_today to val: 0; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:29.881	debug	oAIntervalSummaryMins: 300
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:29.880	debug	Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Discharge
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:29.812	info	Initialized states for : Settings_Discharge
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:29.812	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:29.811	debug	Created object Settings_Discharge.batUseCap
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:29.809	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_period_2_end
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:29.808	debug	Created object Settings_Discharge.timeDise2
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:29.805	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_period_2_start
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:29.804	debug	Created object Settings_Discharge.timeDisf2
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:29.802	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_period_1_end
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:29.800	debug	Created object Settings_Discharge.timeDise1
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:29.797	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_period_1_start
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:29.796	debug	Created object Settings_Discharge.timeDisf1
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:29.795	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Battery_Discharging_enabled
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:29.794	debug	Created object Settings_Discharge.ctrDis
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.956	debug	Fetching Settings_Discharge data...
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.907	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC to val: 10; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.857	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_period_2_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.809	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_period_2_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.761	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_period_1_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.714	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_period_1_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.658	debug	Set state Settings_Discharge.Battery_Discharging_enabled to val: false; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.612	debug	oAIntervalSettingsDischargeMins: 300
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.612	debug	Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Charge
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.539	info	Initialized states for : Settings_Charge
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.538	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.538	debug	Created object Settings_Charge.batHighCap
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.536	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_2_end
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.533	debug	Created object Settings_Charge.timeChae2
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.532	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_2_start
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.531	debug	Created object Settings_Charge.timeChaf2
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.529	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_1_end
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.527	debug	Created object Settings_Charge.timeChae1
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.525	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_1_start
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.522	debug	Created object Settings_Charge.timeChaf1
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.520	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Battery_Charging_enabled
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:28.518	debug	Created object Settings_Charge.gridCharge
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:27.684	debug	Fetching Settings_Charge data...
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:27.637	debug	Set state Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC to val: 0; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:27.586	debug	Set state Settings_Charge.Charging_period_2_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:27.538	debug	Set state Settings_Charge.Charging_period_2_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:27.489	debug	Set state Settings_Charge.Charging_period_1_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:27.438	debug	Set state Settings_Charge.Charging_period_1_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:27.388	debug	Set state Settings_Charge.Battery_Charging_enabled to val: false; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:27.375	debug	oAIntervalSettingsChargeMins: 300
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:27.374	debug	Timeout with interval 300000 ms started for group Energy
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:27.374	info	Initialized states for : Energy
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:27.374	debug	Skipped object Energy.theDate
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:27.374	debug	Skipped object Energy.sysSn
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.839	debug	Fetching Energy data...
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.790	debug	oAIntervalEnergyMins: 300
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.790	debug	Timeout with interval 30000 ms started for group System
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.703	info	Initialized states for : System
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.703	debug	Created object System.emsStatus
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.701	debug	Created object System.usCapacity
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.700	debug	Created object System.surplusCobat
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.699	debug	Created object System.mbat
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.697	debug	Created object System.cobat
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.696	debug	Created object System.poinv
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.694	debug	Created object System.minv
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.693	debug	Created object System.popv
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.691	debug	Created object System.sysSn
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.300	debug	Fetching System data...
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.249	debug	Set state System.System_SN to val: AL7002022070198; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.183	debug	Set state System.Battery_available_percentage to val: 90; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.130	debug	Set state System.Battery_capacity_remaining to val: 8.3; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.081	debug	Set state System.PV_nominal_power to val: 0; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:26.030	debug	Set state System.Inverter_nominal_power to val: 3; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:25.980	debug	Set state System.Inverter_model to val: Storion-SMILE-B3; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:25.925	debug	Set state System.Battery_model to val: M4856-P; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:25.874	debug	Set state System.EMS_status to val: Offline; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:25.813	debug	Set state System.Battery_capacity to val: 8.6; q: 2; ack: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:25.766	debug	oAIntervalEssList: 30
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:25.708	info	Recent data disabled! Adapter won't fetch Recent data. According states deleted.
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:25.708	debug	Timeout with interval 30000 ms started for group Realtime
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:25.707	info	Initialized states for : Realtime
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.768	debug	Fetching Realtime data...
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.669	debug	oAIntervalRealtime: 30
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.618	debug	config updateUnchangedStates: false
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableWallbox: false
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableSummary: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableSettingsDischarge: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableSettingsCharge: true
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableEnergy: true
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableRealtime: false
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAEnableRealtime: true
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalWallboxMins: 5
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalSummaryMins: 5
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalSettingsDischargeMins 5
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalSettingsChargeMins 5
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalEnergyMins: 30
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalEnergyMins: 5
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.616	debug	config oAIntervalRealtime: 30
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.616	debug	config systemId: AL7002022070198
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.616	debug	config appID: alpha9bde203b1aef514a
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.616	debug	Used API: Open API
              alpha-ess.0
              2025-05-17 12:51:24.489	info	starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
              Beta-Tester
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #265
                @merlin123
                Sieht soweit gut aus. Da ich jetzt ja aus dem anderen Forum weiß, dass es sich um einen i3 handelt:
                Es kann sein, dass die API für diesen nicht alle Werte bereit stellt, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Versuch mal mit Aktivieren von "Recent data", da sollte dann ein wenig mehr Info kommen (u.a. SOC).
                • GaspodeG Gaspode
                  @merlin123
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #266
                  @gaspode Wie gesagt: Die Anlage ist aktuell noch nicht in Betrieb. Der Speicher ist ausgeschaltet, nur die Backupbox läuft..... Ich warte jetzt mal bis alles läuft bevor ich da Fehler suche, die vielleicht nicht da sind ;)
                  Beta-Tester
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #267
                    Wenn die Anlage registriert ist, sollte die API bereits alle Werte liefern. Mit anderen Worten: Was jetzt nicht angezeigt wird, wird wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Aber warten und nochmal kontrollieren ist bestimmt eine gute Strategie.
                    Schonmal "Recent data" aktivieren schadet aber auf jeden Fall nicht.
                    • GaspodeG Gaspode
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #268
                      @gaspode Bin wohl grad blind.... Wo finde ich das? Im Adapter?
                      Beta-Tester
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #269
                        @merlin123
                        Im Admin bei Instanzen auf den Schraubenschlüssel deiner Alpha-ESS Instanz klicken (da, wo du auch die Zugangsdaten eingegeben hast).
                        • GaspodeG Gaspode
                          @merlin123
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #270
                          @gaspode Das ist klar ;) Aber wo dort?
                          Beta-Tester
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #271
                            @merlin123
                            Das dritte Kästchen von unten. Ich weiß doch heute nicht mehr, wie ich das vor ein paar Monaten auf deutsch genannt habe. 😬
                              TheCrusher
                              #272
                              seit genau heute Nacht 2Uhr hat der Adapter keine Verbindung mit Gerät oder Dienst! Jemand die gleichen Probleme und evt. Abhilfe?
                              Vg
                              • T TheCrusher
                                Vg
                                sigma5345
                                #273
                                @thecrusher Ja bei mir ist genau das selbe Problem. Ich konnte noch nicht herausfinden woran es liegt.
                                • L Offline
                                  Lighthammer
                                  #274
                                  Das selbe Problem auch bei mir. Alpha-ESS scheint es mal wieder nicht im Griff zu haben 😧
                                    sigma5345
                                    #275
                                    Okay im IoBroker kommt die Meldung:
                                    2025-10-26 08:52:11.481 - debug: alpha-ess.0 (4130807) Error performing get request getSumDataForCustomer?sysSn=MeineSN&queryDate=2025-10-26: Error: certificate has expired
                                    • S sigma5345
                                      sigma5345
                                      #276
                                      @sigma5345 Das Zertifikat bei Alpha ist abgelaufen:
                                      echo | openssl s_client -connect openapi.alphaess.com:443 -servername openapi.alphaess.com 2>/dev/null
                                      | openssl x509 -noout -dates -issuer -subject
                                      notBefore=Oct 22 00:00:00 2024 GMT
                                      notAfter=Oct 25 23:59:59 2025 GMT
                                      issuer=C = US, O = DigiCert Inc, OU = www.digicert.com, CN = Encryption Everywhere DV TLS CA - G1
                                      subject=CN = *.alphaess.com
                                      • L Offline
                                        Lighthammer
                                        #277
                                        Äusserst professionell, das Zertifikat ablaufen zu lassen. 😠
                                        • GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #278
                                          Ja, auf https://openapi.alphaess.com/ ist das SSL Zertifikat abgelaufen. Da kann man leider nicht viel mehr tun als warten, bis Alpha-ESS es erneuert.
                                          Theoretisch könnte man noch den Versuch starten, den Zugriff unverschlüsselt über http zu probieren, aber das ist nicht dokumentiert, und selbst wenn es klappen würde, wäre das ggfs. ein Sicherheitsrisiko.
                                          Also lasst uns erst mal abwarten, ob Alpha-ESS sich der Sache zeitnah annimmt. Leider hat Alpha-ESS uns Entwicklern den Ansprechpartner genommen, so weiß ich nicht, an wen ich mich wenden kann. Aber ich suche mal ...
