  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #258
    Mal ne (vermutlich) blöde Frage:
    Gestern wurde unser Speicher installiert, er läuft aber noch nicht richtig, da es ein paar Probleme gab.
    Gestern wurde in der App der Akkustand richtig angezeigt. Dann wurden die Batterien aber abgeschaltet und es läuft glaub ich nur noch die Backup Box.
    In der App werden aktuell alle Werte mit 0 angezeigt.
    Ich habe jetzt vorhin den Adapter installiert und bin überrascht, dass das bei der battery_available_percentage 90% angezeigt wird (in der App waren die gestern bei 50% wie es die Batterien auch angezeigt haben).
    Oder sagt der Wert was anderes?
    Beta-Tester
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      #259
      @merlin123 said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
      Ja. Leider sind die Infos über die Open API, auf der der Adapter basiert, recht spärlich. In der Doku steht nur das, was ich auch beim Datenpunkt als Name angegeben habe: "Battery Available Percentage [usCapacity]".
      Chat GPT meint dazu:
      Die Abkürzung usCapacity steht sehr wahrscheinlich für:
      Usable Capacity (also: nutzbare Kapazität).
      Was bedeutet das in der Praxis?
      usCapacity bzw. „Battery Available Percentage“ beschreibt typischerweise den prozentualen Anteil der Gesamtbatteriekapazität, der aktuell nutzbar ist – unabhängig davon, wie voll die Batterie gerade ist.
      Typische Verwendung:
      Begriff Bedeutung
      Total Capacity Bruttokapazität der Batterie (z. B. 10 kWh)
      Usable Capacity (usCapacity) Anteil, den das System tatsächlich nutzt (z. B. 8 kWh = 80 %)
      SOC (State of Charge) Aktueller Ladezustand innerhalb des nutzbaren Bereichs (z. B. 50 % von 8 kWh = 4 kWh)
      Beispiel:
      Batterie hat 10 kWh Bruttokapazität
      usCapacity = 80 (also 80 % nutzbar → 8 kWh)
      SOC = 50 %
      → Es sind 4 kWh verfügbar zum Laden oder Entladen
      → Die restlichen 20 % (2 kWh) sind z. B. als Puffer (Notstrom, Zellschutz etc.) reserviert
      Warum ist das wichtig?
      Dieser Wert ist systemkonstant oder wird langsam durch Alterung angepasst. Er ist also:
      • Nicht tagesaktuell variabel wie SOC
      • Wichtig für Berechnungen der real nutzbaren Energie
      • Oft auch interessant für Eigenverbrauchsanalysen
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        Begriff Bedeutung
        Beispiel:
        SOC = 50 %
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #260
        @gaspode Ah ok. Danke für die Erklärung. Hab ich fast befürchtet. Ist der aktuelle SOC auch via Adapter ersichtlich? (wie gesagt: System läuft nicht, daher stimmen da bei mir noch nicht alle DPs....
        Aktuell würde mir der SOC noch fehlen. Was aktuell an Leistung in/aus der Batterie kommt sieht man in der API auch nicht, oder? Dann muss ich wohl doch noch eine Modbus Anbindung machen :(
        Beta-Tester
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #261
          Doch, wird alles geliefert. In der Gruppe Realtime findest du Battery_SOC und Battery _power, letzteres ist vorzeichenbehaftet (negativ = Laden, positiv = Entladen).
          In der Gruppe Energy findest du u.a. auch, wie viel Energie am aktuellen Tag in die Batterie geladen und was entladen wurde und vieles mehr.
          Du musst die Gruppen natürlich in der Konfiguration aktivieren und - ganz wichtig - auch alle Zugangsdaten korrekt eintragen, also Application ID, Application Secret und die System ID (SN) deines Systems.
          Edit:
          Details zur Registrierung hier:
          https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api
          • GaspodeG Gaspode
            Edit:
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
            #262
            @gaspode ok. Eingetragen hab ich alles, er zeigt auch ein paar Sachen an. Aktuell ist aber nur die Backupbox online. Im Storion Forum hab ich ja einen vermutlichen Fehler im Anschluss gepostet (da hast Du ja kommentiert).
            Dann warte ich mal, bis alles läuft, und schau dann mal was alles geliefert wird :) Die app zeigt ja auch aktuell nix sinnvolles an. Im Adapter ist alles angehakt.
            Beta-Tester
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #263
              Welche denn? Die Gruppen solltest du alle sehen, wenn du sie eingeschaltet hast. Wenn nicht, dann ist ggfs. mit der Registrierung was nicht OK. Zeig mal bitte das Log von einem Adapter-Neustart.
              • GaspodeG Gaspode
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #264
                @gaspode Bitteschön:
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.632	debug	Watchdog interval started!
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.599	info	Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.599	debug	oAIntervalWallboxMins: 300
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.599	debug	Timeout with interval 300000 ms started for group Summary
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.503	info	Initialized states for : Summary
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.502	debug	Created object Summary.moneyType
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.501	debug	Created object Summary.carbonNum
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.500	debug	Created object Summary.treeNum
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.498	debug	Created object Summary.eselfSufficiency
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.497	debug	Created object Summary.eselfConsumption
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.496	debug	Created object Summary.totalIncome
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.494	debug	Created object Summary.todayIncome
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.493	debug	Created object Summary.edischarge
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.491	debug	Created object Summary.echarge
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.490	debug	Created object Summary.einput
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.488	debug	Created object Summary.eoutput
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.487	debug	Created object Summary.eload
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.486	debug	Created object Summary.epvtotal
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:32.484	debug	Created object Summary.epvtoday
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:30.665	debug	Fetching Summary data...
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:30.614	debug	Set state Summary.Battery_discharge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:30.564	debug	Set state Summary.Battery_charge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:30.510	debug	Set state Summary.Grid_consumption_today to val: 0; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:30.448	debug	Set state Summary.Grid_feed_in_today to val: 0; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:30.401	debug	Set state Summary.Consumption_today to val: 0; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:30.352	debug	Set state Summary.Currency to val: EUR; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:30.295	debug	Set state Summary.CO2_reduction_total to val: 0; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:30.235	debug	Set state Summary.Trees_plantet_total to val: 0; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:30.179	debug	Set state Summary.Self_sufficiency_total to val: 0; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:30.124	debug	Set state Summary.Self_consumption_total to val: 0; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:30.073	debug	Set state Summary.Income_total to val: 0; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:30.025	debug	Set state Summary.Income_today to val: 0; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:29.973	debug	Set state Summary.Generation_total to val: 0; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:29.926	debug	Set state Summary.Generation_today to val: 0; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:29.881	debug	oAIntervalSummaryMins: 300
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:29.880	debug	Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Discharge
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:29.812	info	Initialized states for : Settings_Discharge
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:29.812	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:29.811	debug	Created object Settings_Discharge.batUseCap
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:29.809	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_period_2_end
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:29.808	debug	Created object Settings_Discharge.timeDise2
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:29.805	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_period_2_start
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:29.804	debug	Created object Settings_Discharge.timeDisf2
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:29.802	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_period_1_end
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:29.800	debug	Created object Settings_Discharge.timeDise1
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:29.797	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Discharging_period_1_start
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:29.796	debug	Created object Settings_Discharge.timeDisf1
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:29.795	debug	Subscribed State: Settings_Discharge.Battery_Discharging_enabled
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:29.794	debug	Created object Settings_Discharge.ctrDis
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.956	debug	Fetching Settings_Discharge data...
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.907	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC to val: 10; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.857	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_period_2_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.809	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_period_2_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.761	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_period_1_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.714	debug	Set state Settings_Discharge.Discharging_period_1_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.658	debug	Set state Settings_Discharge.Battery_Discharging_enabled to val: false; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.612	debug	oAIntervalSettingsDischargeMins: 300
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.612	debug	Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Charge
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.539	info	Initialized states for : Settings_Charge
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.538	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.538	debug	Created object Settings_Charge.batHighCap
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.536	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_2_end
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.533	debug	Created object Settings_Charge.timeChae2
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.532	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_2_start
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.531	debug	Created object Settings_Charge.timeChaf2
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.529	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_1_end
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.527	debug	Created object Settings_Charge.timeChae1
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.525	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_1_start
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.522	debug	Created object Settings_Charge.timeChaf1
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.520	debug	Subscribed State: Settings_Charge.Battery_Charging_enabled
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:28.518	debug	Created object Settings_Charge.gridCharge
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:27.684	debug	Fetching Settings_Charge data...
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:27.637	debug	Set state Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC to val: 0; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:27.586	debug	Set state Settings_Charge.Charging_period_2_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:27.538	debug	Set state Settings_Charge.Charging_period_2_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:27.489	debug	Set state Settings_Charge.Charging_period_1_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:27.438	debug	Set state Settings_Charge.Charging_period_1_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:27.388	debug	Set state Settings_Charge.Battery_Charging_enabled to val: false; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:27.375	debug	oAIntervalSettingsChargeMins: 300
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:27.374	debug	Timeout with interval 300000 ms started for group Energy
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:27.374	info	Initialized states for : Energy
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:27.374	debug	Skipped object Energy.theDate
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:27.374	debug	Skipped object Energy.sysSn
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.839	debug	Fetching Energy data...
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.790	debug	oAIntervalEnergyMins: 300
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.790	debug	Timeout with interval 30000 ms started for group System
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.703	info	Initialized states for : System
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.703	debug	Created object System.emsStatus
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.701	debug	Created object System.usCapacity
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.700	debug	Created object System.surplusCobat
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.699	debug	Created object System.mbat
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.697	debug	Created object System.cobat
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.696	debug	Created object System.poinv
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.694	debug	Created object System.minv
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.693	debug	Created object System.popv
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.691	debug	Created object System.sysSn
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.300	debug	Fetching System data...
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.249	debug	Set state System.System_SN to val: AL7002022070198; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.183	debug	Set state System.Battery_available_percentage to val: 90; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.130	debug	Set state System.Battery_capacity_remaining to val: 8.3; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.081	debug	Set state System.PV_nominal_power to val: 0; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:26.030	debug	Set state System.Inverter_nominal_power to val: 3; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:25.980	debug	Set state System.Inverter_model to val: Storion-SMILE-B3; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:25.925	debug	Set state System.Battery_model to val: M4856-P; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:25.874	debug	Set state System.EMS_status to val: Offline; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:25.813	debug	Set state System.Battery_capacity to val: 8.6; q: 2; ack: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:25.766	debug	oAIntervalEssList: 30
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:25.708	info	Recent data disabled! Adapter won't fetch Recent data. According states deleted.
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:25.708	debug	Timeout with interval 30000 ms started for group Realtime
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:25.707	info	Initialized states for : Realtime
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.768	debug	Fetching Realtime data...
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.669	debug	oAIntervalRealtime: 30
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.618	debug	config updateUnchangedStates: false
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableWallbox: false
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableSummary: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableSettingsDischarge: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableSettingsCharge: true
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableEnergy: true
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.618	debug	config oAEnableRealtime: false
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAEnableRealtime: true
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalWallboxMins: 5
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalSummaryMins: 5
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalSettingsDischargeMins 5
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalSettingsChargeMins 5
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalEnergyMins: 30
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.617	debug	config oAIntervalEnergyMins: 5
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.616	debug	config oAIntervalRealtime: 30
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.616	debug	config systemId: AL7002022070198
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.616	debug	config appID: alpha9bde203b1aef514a
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.616	debug	Used API: Open API
                alpha-ess.0
                2025-05-17 12:51:24.489	info	starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                Beta-Tester
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  alpha-ess.0
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #265
                  @merlin123
                  Sieht soweit gut aus. Da ich jetzt ja aus dem anderen Forum weiß, dass es sich um einen i3 handelt:
                  Es kann sein, dass die API für diesen nicht alle Werte bereit stellt, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Versuch mal mit Aktivieren von "Recent data", da sollte dann ein wenig mehr Info kommen (u.a. SOC).
                  • GaspodeG Gaspode
                    @merlin123
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #266
                    @gaspode Wie gesagt: Die Anlage ist aktuell noch nicht in Betrieb. Der Speicher ist ausgeschaltet, nur die Backupbox läuft..... Ich warte jetzt mal bis alles läuft bevor ich da Fehler suche, die vielleicht nicht da sind ;)
                    Beta-Tester
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #267
                      Wenn die Anlage registriert ist, sollte die API bereits alle Werte liefern. Mit anderen Worten: Was jetzt nicht angezeigt wird, wird wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Aber warten und nochmal kontrollieren ist bestimmt eine gute Strategie.
                      Schonmal "Recent data" aktivieren schadet aber auf jeden Fall nicht.
                      • GaspodeG Gaspode
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #268
                        @gaspode Bin wohl grad blind.... Wo finde ich das? Im Adapter?
                        Beta-Tester
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #269
                          @merlin123
                          Im Admin bei Instanzen auf den Schraubenschlüssel deiner Alpha-ESS Instanz klicken (da, wo du auch die Zugangsdaten eingegeben hast).
                          • GaspodeG Gaspode
                            @merlin123
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #270
                            @gaspode Das ist klar ;) Aber wo dort?
                            Beta-Tester
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #271
                              @merlin123
                              Das dritte Kästchen von unten. Ich weiß doch heute nicht mehr, wie ich das vor ein paar Monaten auf deutsch genannt habe. 😬
                                TheCrusher
                                #272
                                seit genau heute Nacht 2Uhr hat der Adapter keine Verbindung mit Gerät oder Dienst! Jemand die gleichen Probleme und evt. Abhilfe?
                                Vg
                                • T TheCrusher
                                  Vg
                                  sigma5345
                                  #273
                                  @thecrusher Ja bei mir ist genau das selbe Problem. Ich konnte noch nicht herausfinden woran es liegt.
                                  • L Offline
                                    Lighthammer
                                    #274
                                    Das selbe Problem auch bei mir. Alpha-ESS scheint es mal wieder nicht im Griff zu haben 😧
                                      sigma5345
                                      #275
                                      Okay im IoBroker kommt die Meldung:
                                      2025-10-26 08:52:11.481 - debug: alpha-ess.0 (4130807) Error performing get request getSumDataForCustomer?sysSn=MeineSN&queryDate=2025-10-26: Error: certificate has expired
                                      • S sigma5345
                                        sigma5345
                                        #276
                                        @sigma5345 Das Zertifikat bei Alpha ist abgelaufen:
                                        echo | openssl s_client -connect openapi.alphaess.com:443 -servername openapi.alphaess.com 2>/dev/null
                                        | openssl x509 -noout -dates -issuer -subject
                                        notBefore=Oct 22 00:00:00 2024 GMT
                                        notAfter=Oct 25 23:59:59 2025 GMT
                                        issuer=C = US, O = DigiCert Inc, OU = www.digicert.com, CN = Encryption Everywhere DV TLS CA - G1
                                        subject=CN = *.alphaess.com
                                        • L Offline
                                          Lighthammer
                                          #277
                                          Äusserst professionell, das Zertifikat ablaufen zu lassen. 😠
