  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • PackElendP PackElend
    der Shelly hat sich komplet aufgehangen, Adapter Neustart hat nichts gebracht.
    Es hilf nur noch der Kaltneustart des shelly
    MCU
    #4472
    @packelend Es passiert also auch, wenn man nur den Switch nutzt?
    Wenn ich mir die Widgets anschaue sind die ButtonGroupActionConfig immer wieder falsch, aus meiner Sicht.
    So ist es korrekt
    "bodyStateKey": "up_001",
    "isInGroup": false,
    "actionElement": "ButtonGroupAction",
    "ButtonGroupActionConfig": {
        "up_001": {
             "labelTurnOn": "AUF",
             "labelTurnOff": "STOP"
    So nicht -> bei down_001 ist auch up_001 in der Config.
    Das wird eigentlich nur beim Kopieren erzeugt
    "primaryStateKey": "down_001",
    "bodyStateKey": "down_001",
    "isInGroup": false,
                "up_001": {
                "down_001": {
                  "labelTurnOn": "ZU",
    Ob dadurch die Probleme entstehen, kann ich nicht beurteilen, da ich keine Einsicht in den dafür zuständige Code habe.
    Aber es fällt auf und ich habe es beim Anlegen der ButtonGroupAction in der ButtonGrouActionConfig bei mir nicht gehabt.
    dann über Jarvis mal ganz schnell geschaltet , so schnell kann ich im Objektbaum gar nicht machen.
    Andererseits geht es auch nicht darum das ZWAVE-System an die Leistungsgrenze zu bringen, oder?
    Man schaltet max 1x / Sek.
    ChatGPT:
    Die Fehlermeldung "The node failed to decode the message" deutet darauf hin, dass der Shelly ZW1405 (oder ein anderes Z-Wave-Gerät) Probleme hat, Nachrichten innerhalb des Z-Wave-Netzwerks richtig zu entschlüsseln oder zu verstehen.
    PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      So ist es korrekt
      "isInGroup": false,
          "up_001": {
      "isInGroup": false,
                  "up_001": {
                  "down_001": {
      ChatGPT:
      PackElendP Offline
      PackElendP Offline
      PackElend
      #4473
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      sichern nicht :) ist nur bei den in der Küche im "Normlbetrieb" aufgefallen.
      Die in der Küche haben momentan den schwierigsten Übertragungsweg und da scheint es kommt es zu übertragsungsfehler, welche etwas zeit brauche, korrigiert zu werden.
      in der Config.
      ich werde die Objekt in der JARVIS Konfiguration, wenn damit "Config" gemeint ist, löschen und neu aufsetzten.
      Ich hoffe heute Nachmittag dazu zu kommen. Muss jetzt erstmal Junior beschäftigen.
        in der Config.
        MCU
        #4474
        @packelend in Config, damit ist die ButtonGroupActionConfig gemeint.
        • Chris0706C Offline
          Chris0706C Offline
          Chris0706
          schrieb am zuletzt editiert von Chris0706
          #4475
          Hi Leute, ich benutze Jarvis v3 Pro und ich würde gerne einen Datenpunkt mit true & false mit den Datenpunkteigenschaften in eine Zahl umwandeln.. true = 25; false = 0
          Hatte es mit diesem JSON probiert, aber klappt nicht.
          {"value":"val => {if (val == true) { val == 25}}"}
          Denke für jemanden der sich damit auskennt, ist das ein klacks.. aber ich hab mich noch nie wirklich mit JSON beschäftigt. Kann mir jemand den richtigen Ausdruck geben?
          (Hab mich durchs Wiki gearbeitet, aber irgendwie nicht das richtige gefunden :( )
          • Chris0706C Chris0706
            MCU
            #4476
            @chris0706 Nur als Anzeige ändern?
            dann in der Anzeigevariante setzen
            {"true":25, "false":0}
            Sonst müsstest du Dein Problem / Vorhaben mal näher beschreiben.
            Chris0706C 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              Chris0706C Offline
              Chris0706C Offline
              Chris0706
              #4477
              @mcu Ich will meine Warmwassertemperatur und den Brenner / Wärmepumpen Status zusammen verfolgen, um zu sehen, ob der Brenner immer noch mal Gas geben muss, für die letzten paar Grad.
              Da es ja glaube ich keine zweite Achse im Histograph gibt, wollte ich jetzt statt der 1.00 und 0.00 (was in IOBroker aber einfach true und false ist) bei true den Wert auf 25 setzen, damit ichs im Diagramm einfach erkenne.
              Wollte jetzt einfach versuchen zu vermeiden wieder ein zusätzliches JavaScript im IOBroker laufen zu haben, der das macht und deswegen die Anzeigevariante benutzen.
              Mit deinem Code hat sich leider nichts geändert, siehe Screenshot.
                MCU
                #4478
                @chris0706 Ja dann muss man die Datenunkt-Eigenschaften nutzen.
                  "value": "val => {if(val){console.log('25');return val=25;} else {console.log('0'); return val=0;}}"
                Und bei der Kurve im HistoryGraph dann die Nutzung einschalten
                Die console.log() kannst du dann ja raus nehmen.
                  MyHome 0
                  schrieb am zuletzt editiert von MyHome 0
                  #4479
                  ich habe die Pro-Lizenz nicht verlängert.
                  Gibt es eine Möglichkeit, die Fehlermeldung der ablaufenden Pro-Lizenz (Datum liegt in der Vergangenheit) abzustellen?
                  Zusätzlich erscheint beim Aufrufen von Jarvis der Hinweis "Pro-Features not enabled due to invalid licence."
                  Beste Grüße
                  • M MCU
                    Chris0706C Offline
                    Chris0706C Offline
                    Chris0706
                    #4480
                    @mcu Danke!! Das klappt :)
                    • M MyHome 0
                      Beste Grüße
                      MCU
                      #4481
                      @myhome-0
                      Wenn du keine PRO-Features Meldung haben möchtest, musst du alle Einstellungen, die PRO benötigen, entfernen.
                      oder die PRO verlängern.
                      Ansonsten bitte direkt als Issue in github eintragen, bei Lizenz-Dingen kann ich nicht helfen.
                      • J j1s2e3
                        Ich versuche gerade meinen RGBW Controller (FRGBW71L von Eltako) in Jarvis abzubilden.
                        So wie ich gesehen habe, gibt es nur LightHueBody und LightColorBody.
                        LightHueBody habe ich wohl zum Laufen bekommen. Braucht einen DP vom Typ Number wo dann die Gradzahl 0-359 reingeschrieben wird. Aber was ist mit Sättigung und Value? Muss ich da "normale" Level-Slider nehmen?
                        LightColorBody wurde mir beim Gerät Importieren voreingestellt. Aber funktioniert nicht. Wird nichtmal angezeigt. Wenn ich unter Geräteeinstellungen auf Bodyelement klicke, dann ist LightColorBody nicht vorhanden. Sehe nur LastChangeBody, LevelBody und CustomTextBody.
                        Was triggert das LightColorBody, so das es wählbar ist?
                        Wie, wann bekommen ich unter Action Element LightColorState angeboten?
                        Welche Art DP muss ich für LightColorBody und LightColorState anlegen (String, Number...)???
                        Wie muss der Inhalt von diesem DP aussehen (z.B. String #0011223344 - rgbw in hex)? Oder anders gefragt, was schreibt das LightColorBody Widget in den Datenpunkt?
                        Wenn ich direkt R, G, B und W mit Slidern einstellen möchte, geht dann auch sowas wie der LighHueBody, nur dass dann z.B. bei Rot ein Farbbalken von schwarz bis max. rot angezeigt wird? Ditto für grün, blau und weiß?
                        Gibt es auch einen Gradienten für die Farbtemperatur von Warmweiss nach Kaltweiss?
                        PeFau
                        #4482
                        @j1s2e3 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        ENNDLICH! Hab mich dumm und dämlich gesucht. Habe keinerlei Basics dazu gefunden in der Doku. Alle Beiträge reden von irgendwelchen Einstellungen und ich hab keine Ahnung, wo sie sein sollten, oder wie man sie hinbekommt.
                        Die Dynamische UI auf Basis des Gewerkes ist grauenhaft. Zumindest muss man dann geführt werden beim umordnen nach dem Import.
                          MCU
                          #4483
                          @pefau Die Einstellung in der hue-extended Instanz.
                          Wo ist ein Problem?
                            bastian-m
                            #4484
                            Nun ist es mittlerweile seit der letzten RC-Veröffentlichung für 3.2. doch schon bald ein halbes Jahr her. Lebensumstände ändern sich, das Interesse für Projekte auch - alles gut und keine Kritik an Entwickler und Supportern. Nachdem es auch auf GitHub so aussieht, als sei es um Jarvis deutlich stiller geworden, erlaube ich mir nur die grundsätzliche Nachfrage, ob es grundsätzlich noch eine Perspektive bzw. Absicht für eine Weiterentwicklung gibt, in welchem Tempo auch immer.
                            Ich hatte Ende letzten Jahres mit der Portierung meiner recht umfangreichen Visualisierung auf Jarvis 3.2 begonnen und frage mich, ob ich mir nun die Arbeit mache, auch den Rest noch umzusetzen. Im Falle eines faktischen EoL von Jarvis würde ich mich dann wohl einer anderen Visu zuwenden müssen und das nochmal neu anfangen.
                            Vielleicht haben @MCU oder @Zefau Zeit und Muße, sich dazu zu äußern.
                            Liebe Grüße,
                            Bastian
                            hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bastian-m
                              Liebe Grüße,
                              Bastian
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                              #4485
                              @bastian-m Hallo!
                              Da du dieses Thema hier ansprichst muss ich mich da gleich mal dranhängen. Ich versuche seit Monaten eine Auskunft zu dem Thema zu bekommen.
                              Siehe z.B. hier:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/2898
                              Auch eine private Mail an den Entwickler als schon langjährig zahlender Kunde habe ich geschickt, es gab bisher überhaupt keine Reaktion.
                              Du hast auch geschrieben das sich Dinge im Leben ändern. Aber ich bin der Meinung das man schon fair mit der Community und auch mit zahlenden Usern umgehen sollte und Ihnen transparent machen was hier passiert. Einfach weiterzukassieren und alle im Regen stehen zu lassen ist nicht in Ordnung.
                              Ich habe erst vor einem Monat meine Jarvis Lizenz nochmal verlängert in gutem Glauben das es weiter geht. Scheint aber nicht der Fall zu sein.
                              • hotspot_2H hotspot_2
                                @bastian-m Hallo!
                                Siehe z.B. hier:
                                BigChris
                                #4486
                                @hotspot_2
                                Oh, das wäre schade. Ich habe auch gerade angefangen meine alte VIS auf Jarvis umzusetzen.
                                Hoffentlich geht es hier noch weiter!
                                • B bastian-m
                                  Liebe Grüße,
                                  Bastian
                                  MCU
                                  #4487
                                  @bastian-m Ich kann dazu nichts beisteuern. Ich mache "nur" die Doku und helfe bei Problemen. Mit der Entwicklung habe ich 0,0% was zu tun, kann es auch nicht.
                                  Zefau arbeitet immer mal wieder an etwas, was genau steht leider nicht da. Letzte Änderung war heute.
                                  Warum er sich nicht äußern will, kann ich nicht sagen ich kenne ihn nicht?
                                  Also Ruhe bewahren und abwarten, es gab schon öfters Zeiten, in denen er sich zurückgezogen hat und über technologische Erweiterungen nachgedacht hat und sie umgesetzt hat. Das hat man beim Wechsel von v2 auf v3 auch beobachten können.
                                  Was man in github den Daten entnehmen kann, scheint er sich wiedermal um ein anderes Framework zu kümmern. (nestjs)
                                  Ob er dies dann in Jarvis nutzen möchte, oder nutzt, kann ich nicht beurteilen, da ich genauso, wie alle anderen, die gleichen Infos bekomme, nämlich keine.
                                  Mir bleibt auch nur abzuwarten auf das was so kommt.
                                  Nichtsdestotrotz, kann man aus meiner Sicht schon mit der aktuellen Version (v3.2.0-rc.17) vieles umsetzen, was man braucht.
                                  Einige Sachen sind evtl noch nervig, die kann man aber evtl mit eigenen Zusatzprogrammen abschalten bzw. beheben.
                                  Schon lange habe ich nichts mehr von Problemen gehört, außer die, die in github offen sind.
                                  Welche Dinge sind denn jetzt wirklich nervig und störend?
                                  Lasst uns doch mal eine Liste machen.
                                  Systemnahe Probleme (Proxy usw.) kann ich nicht beheben, da keine Ahnung.
                                  Vielleicht kann man diese mit eigenen Hilfsprogrammen lösen?
                                  Gilt für PRO User, da man für solche Sachen leider eine PRO-Lizenz braucht.
                                  Ich kann nur weiterhin meine Hilfe bei Problemen mit Jarvis anbieten und hoffen, dass Zefau sich irgendwann dazu äußert oder direkt weitermacht, bzw offene github Issue`s beantwortet und behebt.
                                  B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    bastian-m
                                    #4488
                                    @mcu Danke für deine Antwort und noch viel mehr Danke für dein Engagement für die Jarvis-Doku und Support. Das du nicht an der Entwicklung selbst beteiligt bist weiß ich. Ich dachte, du hättest womöglich einen direkten Draht zur Quelle. ;-)
                                    Ich bin mit RC17 zufrieden, ich vermisse keine besondere Funktionalität und erlebe keine relevanten Bugs. Es ist eher die generelle Überlegung, dass ich wahrscheinlich die zweite Hälfte meiner alten Visu nicht mehr auf Jarvis angehen würde, sollte das Projekt EoL sein. Ich warte mal einfach noch ein bisschen ab. Sonst müsste ich mich auf Dauer wohl mal in Jäger-Design+VIS 2 einarbeiten. Bei einem aktiv weiter entwickelten Jarvis bleiben wär mir aber lieber. Und das PRO-Abo habe ich natürlich schon eine ganze Weile.
                                    Schönes Wochenende!
                                    Bastian
                                    • M MCU
                                      Stadtschloss
                                      #4489
                                      @mcu Danke für deine ganze Mühe beim Supporten und das Projekt am Leben halten! Das ist echt wertvoll und groß zu schätzen!! Es wäre zu schade, wenn dieses nicht weiter geht…
