  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • TscharlieAltT TscharlieAlt
    @arnod
    Übrigens: Nach Start der neuen Version 1.5.21 werden die Daten im Objekt "0_userdata.0.Charge_Control_Allgemein" wieder aktualisiert bisher ausgenommen "save_powerLM2_kWh" und "save_power_W" sowie "Prognoseberechnung_kWh_heute".
    A
    A
    ArnoD
    #3252
    @tscharliealt
    Bitte mal 10_LogHistoryLokal auf = false einstellen oder auch bei 10_LogHistoryPath einen Pfad angeben, wo der User iobroker auch Zugriff hat um die History Daten speichern zu können z.B. /opt/iobroker/
    10_ScriptTibber = false einstellen da bei dir das Tibber Script nicht läuft, dann sollten die ganzen TibberSkript Fehler schon mal weg sein.
    TscharlieAltT 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @tscharliealt
      TscharlieAltT
      TscharlieAltT
      TscharlieAlt
      #3253
      @arnod
      Vielen Dank! Ich habe den Adapter TibberLink installiert und dachte, dass deshalb ScriptTibber auf true zu stellen sei. Mein Fehler. Beim Script ChargeControl kommen jetzt keine Fehler mehr, solange ich nicht die Laderegelung einschalte. Bei den Erläuterungen zum Adapter e3dc-rscp heißt es, dass er primär für S10 entwickelt worden ist. Eine Farm mit den virtuellen Daten, die auch nicht direkt angesteuert werden kann, wird leider nicht unterstützt. Damit ist eine Ladesteurung nicht möglich, da sie auf den Farmdaten aufsetzen müsste.
      Ich weiß nicht, ob du mir beim Adapter TibberLink helfen kannst. Er funktioniert sehr gut und liefert auch viele Daten. Nur kommt immer eine Fehlermeldung:
      "rror (Unknown Status) occurred during: -force pull of prices today- : Got invalid data structure from Tibber [you might not have a valid (or fully confirmed) contract]"
      Diese Meldung hätte ich gerne ausgeschaltet oder unterdrückt. Hast du dafür eine Lösung?
        @arnod
        A
        A
        ArnoD
        #3254
        @tscharliealt sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @arnod
        Für den Adapter TibberLink nicht, aber wenn du mit dem TibberScript die Batterieladung von deinem E3DC steuern willst, dann wäre true richtig.
        Da bin ich mir nicht sicher. Du kannst das S10 nicht steuern, da die Schnittstelle vom Q10 verwendet wird, aber was ist mit dem Q10 ? Kannst du mal einen Screenshot von den Objekt-ID e3dc-rscp Adapter vom Q10 machen. Werden da die gleichen Objekte-IDs vom Adapter angelegt?
        Kann es sein, das du noch kein freigeschaltetes Konto bei Tibber hast?
        • A
          A
          ArnoD
          #3255
          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.5.21
          Änderungen:
          • Fehlerbehandlung ergänzt und kleinere Bugs behoben
          • A ArnoD
            @arnod
            TscharlieAltT
            TscharlieAltT
            TscharlieAlt
            #3256
            @arnod
            Ich habe mal wieder Charge-Control auf Q10, also die Instanz e3dc-rscp.1 umgeschaltet. Da gibt es einige Fehlermeldungen, weil z.B. hier die Notstromfunktion nicht zur Verfügung steht. Protokoll siehe:
            iobroker.2025-05-04.log
            Auch den gewünschten Screenshot der Objekt-ID e3dc-rscp.1 ist beigefügt:
            Die Pfade "EP" und "PVI" sind leer, da keine Daten verfügbar. Sonst ist der Inhalt weitgehend identisch mit den Daten zur S10 in e3dc-rscp.0.
            Ich habe von Tibber einen API-Token. Muss ich noch zusätzlich etwas freischalten lassen?
              @arnod
              A
              A
              ArnoD
              #3257
              @tscharliealt
              Ok EP und PVI sind nicht so wichtig, kannst du mal den Pfad EMS und BAT öffnen und die anderen alle schließen und dann noch mal einen Screenshot machen.
              Du benötigst ein Liefervertrag und dein Konto muss freigeschaltet sein.
              • A ArnoD
                @tscharliealt
                TscharlieAltT
                TscharlieAltT
                TscharlieAlt
                #3258
                @arnod
                das sind ein paar mehr Screenshots geworden:
                  @arnod
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #3259
                  @tscharliealt
                  Eigentlich sollte es funktionieren, dass du zumindest das Q10 steuern kannst.
                  Ich weiß dann aber nicht, was dein S10 macht.
                  Hast du mal versucht das Script laufen zu lassen und zu beobachten, ob sich die Laderegelung nur auf das Q10 auswirkt oder das Q10 auch beim S10 die Ladeleistung dann reduziert?
                  TscharlieAltT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    @tscharliealt
                    TscharlieAltT
                    TscharlieAltT
                    TscharlieAlt
                    #3260
                    @arnod
                    Werde mal die Laderegelung über Q10 laufen lassen. Dafür habe ich die Parameter sehr niedrig angesetzt, weil das Wetter nicht so gut sein wird. Sonst greift das nicht.
                    Momentan kommen permanent folgende Fehlermeldungen:
                    error_Q10.txt
                    • A ArnoD
                      @tscharliealt
                      TscharlieAltT
                      TscharlieAltT
                      TscharlieAlt
                      #3261
                      @arnod
                      SOC Batterien seit Tagesanfang: > 45 %. Einstellungen Charge-Control: Ladeende, Ladeende2 und Ladeschwelle jeweils 30 %. Beginn Laderegelung um 09:10 Uhr. Damit müsste die Ladesperre ab Beginn aktiviert sein. Leider tut sich gar nichts, weder bei der Q10 noch bei der S10 oder der Farm. Alles läuft unverändert weiter. Im E3Dc-Portal müssten ja nach meinem Verständnis die Sperrzeiten angezeigt werden. Oder woran kann ich sonst erkennen, ob die Regelung funktioniert?
                        @arnod
                        error_Q10.txt
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #3262
                        @arnod
                        error_Q10.txt
                        Es ist etwas schwierig für mich nachzuvollziehen, welche benötigten Objekte vom e3dc-rscp Adapter wirklich existieren und auch realistische Werte enthalten.
                        Kannst du mal die Liste der Objekt-IDs aus dem Script prüfen?
                        Welche davon existieren bei dir und werden bei allen auch die Werte aktualisiert bzw. stimmen diese Werte.
                        • A
                          A
                          ArnoD
                          #3263
                          @tscharliealt
                          Sicher an der Meldung beim Q10 "EMS remote control active!" im Display.
                          Ich vermute aber, dass das Skript bei dem Fehler abbricht und nicht mehr weiterläuft.
                          Deswegen muss zuerst der Fehler abgefangen werden und dazu muss ich wissen, an welcher Objekt-ID gerade das ganze scheitert.
                          Ich kann am Fehler erkennen, dass es in der Funktion "calculateBatteryRange" hängt, aber leider nicht warum.
                          Der Fehler "Cannot read properties of null (reading 'val')" sagt aus, dass versucht wird ein Wert einzulesen, den es nicht gibt bzw. wo der angegebene Pfad nicht stimmt.
                          • A ArnoD
                            @arnod
                            error_Q10.txt
                            TscharlieAltT
                            TscharlieAltT
                            TscharlieAlt
                            #3264
                            @arnod
                            Ich habe meine Daten zu den einzelnen ID in deine Aufstellung eingefügt:
                            Als "var." habe ich die ID bezeichnet, die sich ständig ändern, alle anderen sind aktuell immer gleich. Die ID Power_PV, Power_ADD und Power_WB_ALL sind permanent 0, da sie bei Q10 nicht relevant sind (keine PV, keine Wallbox und kein Zusatz). Die Ladung und Entladung der Batterien der Q10 erfolgt über Power_GRID, da der Strom sozusagen von S10 über das Netz zur Verfügung gestellt bzw. abgeholt wird.
                            Einzig der Parameter EP in Zeile 48 fehlt vollständig, da es keine Notstromfunktion gibt.
                            Die Parameter "(null)" in den Zeilen 40 und 41 (EMS.Set_Power_Mode und EMS.Set_Power_Value) kann ich vom Wert her nicht beurteilen, ob hier etwas anderes stehen müsste. Alle anderen Parameter scheinen zu passen.
                            Noch ein Hinweis: Bei der S10 ist keine Wp (installed_Peak_Power) hinterlegt. Hier ist der Wert 0.
                            Ich bin übrigens ab morgen eine Woche verreist und kann mich deshalb erst nächsten Donnerstag wieder um die Funktion kümmern.
                            • azzkikrboyA
                              azzkikrboyA
                              azzkikrboy
                              #3265
                              Laderegelung funktioniert nicht
                              seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass der Speicher schon sehr früh (ca. 12.30h) bei 100% ankommt, so dass der WR dann in die Begrenzung geht (siehe Bild unten).
                              Keine Ahnung warum, da sich an den Einstellungen eigentlich nichts geändert hat ...
                              Wie unten zu sehen beginnt er um 10.01h mit dem geregelten Laden (ab 65%), ist aber dann um 12.30h bei 100% und es wird abgeregelt. Das sollte ja nicht sein.
                              Irgendeine Idee was da schief läuft ? Script Version 1.5.21 ist im Einsatz.
                              A azzkikrboyA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @arnod
                                A
                                A
                                ArnoD
                                #3266
                                Dann ist eine Steuerung über mein Script leider nicht möglich. Ich verwende die PV-Leistung, um die Batterieladung zu steuern, wenn ich da keine Werte erhalte, macht es mit diesem Script keinen Sinn.
                                Das S10 wäre möglich, was das Script betrifft, aber wird vom Q10 blockiert.
                                • azzkikrboyA azzkikrboy
                                  A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #3267
                                  @azzkikrboy
                                  Sieht so aus, als ob um ca. 11:15 Uhr die PV-Leistung so hoch war, dass der Überschuss bereits in die Batterie geladen wurde, um ein Abriegeln zu verhindern und dann die Batterie nicht mehr ausreichte.
                                  azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    TscharlieAltT
                                    TscharlieAltT
                                    TscharlieAlt
                                    #3268
                                    @arnod
                                    Schade! Aber trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung, ich habe viel gelernt.
                                    Eine abschließende Frage noch: Die Objektdaten von e3dc-rscp werden nicht immer automatisch laufend aktualisiert. Ich habe dann die betroffenen Instanzen kurz gestoppt und wieder gestartet. Dann war wieder alles verfügbar. Gibt es eine andere Möglichkeit, z.B. durch einen Schalter, ggf. wie müsste ich den verknüpfen?
                                      @arnod
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #3269
                                      @tscharliealt
                                      Der Adapter aktualisiert die Werte nur, wenn sich diese ändern.
                                      Das kannst du aber in den Instanzeinstellungen vom Adapter anpassen:
                                      • A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #3270
                                        Es gibt auf meiner Github Seite ein neues Skript von @DA_HOOD, um den AC-Thor zu steuern.
                                        Wer diesen hat, kann das gerne mal testen und rückmelden, ob alles so weit funktioniert.
                                        Im Ordner findet ihr auch eine Anleitung und Bilder von den Einstellungen.
                                        Das Script findet ihr hier: Heizstab Script DA_HOOOD
                                        Rückmeldungen gerne hier im Forum.
                                        Bei Fehler oder Optimierungswünsche wird euch dann @DA_HOOD unterstützen, da ich ja keinen Heizstab habe um das zu testen. :-)
                                        • A ArnoD
                                          @azzkikrboy
                                          azzkikrboyA
                                          azzkikrboyA
                                          azzkikrboy
                                          #3271
                                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          @azzkikrboy
                                          OK, aus deiner Erfahrung: gibt es eine Möglichkeit die Parameter so zu ändern, dass das Abriegeln weiter nach hinten (also später) verlegt werden könnte?
