  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AlexAtHomeA AlexAtHome
    @asgothian said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    @pk68 Nein - deine Fernbedienung scheint nicht OK - sie meldet nicht die für die FB üblichen Cluster - das ist Ursache der Fehlermeldung. Ich empfehle Dir ein Firmware-Update für die FB durchführen.
    A.
    Nachtrag: so sollten sie aussehen.
    (Screenshots für die Übersichtlichkeit entfernt)
    Als Vorbereitung auf das Adapter-Update von V1.10.14 auf V2.0.5 habe ich bei meinen beiden Tradfri-Fernbedienungen die FW aktualisiert via der Option im Zigbee-Adapter (aus Anlaß des erwähnten Kommentars von asgothian).
    Das Update ist bei beiden durchgelaufen und wurde als abgeschlossen gemeldet. Die eine FB funktioniert nun weiterhin wie gehabt, die andere macht jedoch keinen Mucks mehr :-(
    2025-04-25 14:45:49.303 - info: zigbee.0 (87394) Start firmware update for xxxxx5fce
    2025-04-25 16:37:03.299 - info: zigbee.0 (87394) Update of 'xxxxx5fce' at 99.5%, +- 0 minutes remaining
    2025-04-25 16:37:31.084 - info: zigbee.0 (87394) Update of 'xxxxx5fce' at 100%
    2025-04-25 16:37:46.948 - info: zigbee.0 (87394) Device 'xxxxx5fce' announced itself
    2025-04-25 16:37:46.949 - info: zigbee.0 (87394) Device 'xxxxx5fce' announced itself
    2025-04-25 16:37:49.934 - info: zigbee.0 (87394) Finished update of 'xxxxx5fce', from '{"softwareBuildID":"2.3.014","dateCode":"20190401"}' to '{"softwareBuildID":"24.4.5","dateCode":"20190401"}'
    Wenn ich einen Button drücke, kommt auf der entsprechenden Zigbee-Kachel nix an, im Objektbaum sieht man keine Statusänderung, meine Scripte triggern nicht - sprich tot.
    Ich habe bisher folgendes ausprobiert:
    • Neu zu pairen - ich bekomme sie nicht in den paring Modus, mehrfaches Drücken des Buttons auf der Rückseite bringt leider gar nichts
    • Re-Configure über die Kachel im Zigbee-Adapter: bringt die Fehlermeldung, das Device könne nicht erreicht werden:
    2025-04-25 16:42:59.728 - info: zigbee.0 (87394) -> Configuring xxxxx5fce TRADFRI remote control
    2025-04-25 16:43:09.767 - warn: zigbee.0 (87394) DeviceConfigure: xxxxx5fce TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
    Gibt es weitere Ideen, woran es liegen könnte bzw. was ich tun könnte? Oder wäre nun das Update des Zigbee-Adapters der nächste sinnvolle Schritt? Davor habe ich aktuell noch etwas Bammel wg. der Breaking Changes....
    VG Alex
    pk68
    #438
    @alexathome
    Ich habe ja auch Probleme mit den Tradfri-Fernbedienungen gehabt. Ich empfehle zum Pairen ein frische Knopfzelle einzulegen.
    • AlexAtHomeA Offline
      AlexAtHomeA Offline
      AlexAtHome
      #439
      @Asgothian @BananaJoe @pk68
      Vielen Dank für Eure Tips.
      Leider war ich bisher nicht erfolgreich. Ich bekomme die FB einfach nicht in den Pairing-Modus.
      Ich habe es mit einer frischen Batterie versucht, mit x-mal schneller Drücken, mit 10sec Dauerdrücken (beide Varianten finden sich im Netz) - kein rotes Leuchten der LED.
      Sie war mehrmals Batterielos, einmal sogar über Nacht.
      Starte ich die Zigbee-Kopplung, so kommt recht schnell:
      Pairing time left: 117
      Pairing time left: 118
      Pairing time left: 119
      Device 'xxxx5fce' announced itself
      Pairing time left: 120
      Pairing started
      Aber es findet nie ein Interview statt, geschweige denn, dass die FB funktionieren würde.
      Ich bin ratlos :-(
      Ich frage mich allerdings auch: muss sie unbedingt in den Pairing Modus?
      Die Kachel der FB sagt folgendes, also eigentlich ok?:
      model: E1524/E1810
      description: TRADFRI remote control
      modelZigbee: TRADFRI remote control
      type: EndDevice
      nwk: 1964
      manuf id: 4476
      manufacturer: IKEA of Sweden
      power: Battery
      app version: 33
      hard version: 1
      zcl version: 3
      stack version: 98
      date code: 20190401
      build: 24.4.5
      interviewed: true
      configured: true
      endpoint: 1
      profile: 260
      input clusters:
      genBasic (0)
      genPowerCfg (1)
      genIdentify (3)
      genPollCtrl (32)
      touchlink (4096)
      64636
      output clusters:
      genIdentify (3)
      genGroups (4)
      genOnOff (6)
      genLevelCtrl (8)
      genOta (25)
      touchlink (4096)
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #440
        @alexathome sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
        Nein - die ist nicht ok. Insbesondere bei den output clusters gibt es Probleme. Du hast:
        genIdentify (3)
        genGroups (4)
        genOnOff (6)
        genLevelCtrl (8)
        genOta (25)
        touchlink (4096)
        ich hab
        genIdentify (3)
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        genLevelCtrl (8)
        genOta (25)
        touchlink (4096)
        Deswegen geht das configure schief - es versucht den genScences Cluster zu konfigurieren, der bei Deiner FB nicht unterstützt wird.
        Wenn sich die FB jetzt auch nicht in den Pairing modus versetzen lässt würde ich behaupten das das Ding defekt ist.
        A.
        AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          genIdentify (3)
          genGroups (4)
          genOnOff (6)
          genLevelCtrl (8)
          genOta (25)
          touchlink (4096)
          ich hab
          genIdentify (3)
          genGroups (4)
          genScenes (5)
          genOnOff (6)
          genLevelCtrl (8)
          genOta (25)
          touchlink (4096)
          A.
          AlexAtHomeA Offline
          AlexAtHomeA Offline
          AlexAtHome
          #441
          @asgothian
          Bei meiner zweiten, funktionierenden FB sehen die Cluster allerdings haargenauso aus. Das kann also nicht unbedingt das Problem sein.
          Ein letzter Frust-Versuch heute - und auf einmal ging sie in den Pairing-Mode!
          Ich habe leider noch nicht wirklich herausgefunden, wie schnell ich den Button drücken muss, mal geht sie ins Pairing, oftmals aber auch nicht. Das ist echt frustrierend. Wieso muß man das als Hersteller so kompliziert machen :-(
          Viel gebracht hat das allerdings bisher nicht: Es kam noch nicht zu einem Kopplungs-Interview und sie funktioniert nach wie vor nicht.
          Auf der Zigbee-Kachel wird angezeigt, dass sie vor 14 Min das letzte Mal Kontakt hatte und mit einer Linkqualität von 36 verbunden sei (ich weiß, das ist sehr schlecht).
          Frage: da sie dem Zigbee-Mesh ja bekannt zu sein scheint, würde dann überhaupt ein neues Interview gestartet?
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #442
            @asgothian
            Da stimmt was nicht. Wenn die FB den Cluster genScenes nicht listet, dann kann die Konfiguration nicht durchlaufen, da dieser Cluster für ein Configure zwingend notwendig ist.
            Nein, ein neues Interview findet nicht statt wenn es nicht notwendig ist. Aber eine neue Konfiguration wird versucht und ist auch notwendig.
            A.
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              #443
              Heute mal das Update gemacht , soweit hat alles gut geklappt.
              Ein paar Scripte musste ich anpassen, halb so schlimm .
              Was bedeutet Flow Control ?
              Danke für die Entwicklung 👍👍👍
              AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • chucky666C chucky666
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #444
                @chucky666 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                Flow control steuert die Option das die serielle Kommunikation wird über Hardware-Signale (RTS/CTS) oder Software-Signale (XON/XOFF) gesteuert wird. Bei einigen Koordinatoren kann das via Jumper eingestellt werden. Im Normalfall bleibt dieser Haken unbesetzt.
                A.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #445
                  der neue Conbee Stick braucht es...
                  • Horst BöttcherH Offline
                    Horst Böttcher
                    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                    #446
                    Jetzt machen bei mir nicht nur die ikea Rodet ( IKEA E2201 )r sondern Auch die Taster von Phillips Hue Dimmschalter weiß V2
                    Probleme sie sind alle anlernbar aber es wird kein Tastendruck erkannt
                    Verbunden mit Gerät oder Dienst v2.0.5
                    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #447
                      @horst-böttcher hast du nach dem Update von 1.10.13 auf 2.0.5 deine Skripte angeschaut / angepasst ? Es haben sich datenpunkte geändert (siehe 1. Post im thread)
                      A.
                      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                        A.
                        Horst Böttcher
                        #448
                        @asgothian das Problem ist das bei den Datenpunkt der Tasten druck un die wie Akku nicht da sind
                          #449
                          @horst-böttcher sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                          bitte wie immer: zeigen, nicht nacherzählen!
                          AsgothianA Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #450
                            @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                            Und viel wichtiger - beantworte bitte die gestellte Frage.
                              Horst Böttcher
                              #451
                              @homoran Ich weiss ja nicht was ich zeigen soll aber
                              f1fe6e34-c0c1-4ef5-9eb3-581009b66b5f-image.png d6f9feb1-9d05-46c1-8670-6144088a960c-image.png
                              bevor fragen zum log kommen es steht nix drin
                              HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                #452
                                aber
                                da sind doch die Tastendrücke!
                                (press)
                                und die battery
                                zeigen!
                                Instanz auf debug gestellt?
                                Horst BöttcherH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  aber
                                  (press)
                                  und die battery
                                  zeigen!
                                  Horst Böttcher
                                  #453
                                  @homoran .log.txt)
                                  MOD-EDIT: private Daten entfernt
                                    aber
                                    (press)
                                    und die battery
                                    zeigen!
                                    #454
                                    und?
                                    und log vom Adapterstart bitte in code-tags gesetzt posten!
                                      und?
                                      Horst Böttcher
                                      #455
                                      @homoran Ja den adapter auf debug
                                      datemmege zu gross
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:04.366	info	0x001788010bdb6285 (addr 58635): 929002398602 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:04.366	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":20,"_applicationVersion":2,"_dateCode":"20210729","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2096,"inputClusters":[0,1,3,64512,4096],"outputClusters":[25,0,3,4,6,8,5,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":67}}},"deviceIeeeAddress":"0x001788010bdb6285","deviceNetworkAddress":58635,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x001788010bdb6285"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x001788010bdb6285","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1746355182186,"_manufacturerID":4107,"_manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","_modelID":"RWL022","_networkAddress":58635,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.45.2_hF4400CA","_stackVersion":1,"_type":"EndDevice","_zclVersion":2,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"mapped":{"zigbeeModel":["RWL022"],"model":"929002398602","vendor":"Philips","description":"Hue dimmer switch","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOffWithEffect"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStep"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStop"},{"cluster":"manuSpecificPhilips","type":"commandHueNotification","options":[{"name":"simulated_brightness","label":"Simulated brightness","access":2,"type":"composite","property":"simulated_brightness","description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval.","features":[{"name":"delta","label":"Delta","access":2,"type":"numeric","property":"delta","description":"Delta per interval, 20 by default","value_min":0},{"name":"interval","label":"Interval","access":2,"type":"numeric","property":"interval","description":"Interval duration","unit":"ms","value_min":0}]}]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genScenes","type":"commandRecall"}],"exposes":[{"name":"battery","label":"Battery","access":1,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"action","label":"Action","access":1,"type":"enum","property":"action","description":"Triggered action (e.g. a button click)","category":"diagnostic","values":["on_press","on_hold","on_press_release","on_hold_release","off_press","off_hold","off_press_release","off_hold_release","up_press","up_hold","up_press_release","up_hold_release","down_press","down_hold","down_press_release","down_hold_release","recall_0","recall_1"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"ota":true,"options":["[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x001788010bdb6285"}
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:04.365	info	0xa4c138f02d255d0b (addr 23243): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:04.365	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":19,"_applicationVersion":77,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57344,57345,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"32768":0,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":2,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"powerOnBehavior":2,"switchType":0}},"genBasic":{"attributes":{"65503":"]��/\u0013^��/\u0012Ds�/\u0012","65506":54,"65508":0,"65534":0,"zclVersion":3,"manufacturerName":"_TZ3000_w0qqde0g","appVersion":77,"modelId":"TS011F","powerSource":1}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsCurrent":273,"activePower":62,"rmsVoltage":229}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":153552,"status":0}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f02d255d0b","deviceNetworkAddress":23243,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff098603","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff098603","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff098603","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":257}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f02d255d0b"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f02d255d0b","deviceNetworkAddress":23243,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f02d255d0b"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138f02d255d0b","_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"_lastSeen":1746356124446,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZ3000_w0qqde0g","_modelID":"TS011F","_networkAddress":23243,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["state","countdown"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"state_action","label":"State action","access":2,"type":"binary","property":"state_action","description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"type":"switch","features":[{"name":"state","label":"State","access":7,"type":"binary","property":"state","description":"On/off state of the switch","value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"name":"countdown","label":"Countdown","access":7,"type":"numeric","property":"countdown","description":"Countdown to turn device off after a certain time","unit":"s","value_max":43200,"value_min":0,"value_step":1},{"name":"power_outage_memory","label":"Power outage memory","access":7,"type":"enum","property":"power_outage_memory","description":"Recover state after power outage","values":["on","off","restore"]},{"name":"indicator_mode","label":"Indicator mode","access":7,"type":"enum","property":"indicator_mode","description":"LED indicator mode","values":["off","off/on","on/off","on"]},{"name":"power","label":"Power","access":1,"type":"numeric","property":"power","description":"Instantaneous measured power","category":"diagnostic","unit":"W"},{"name":"current","label":"Current","access":1,"type":"numeric","property":"current","description":"Instantaneous measured electrical current","category":"diagnostic","unit":"A"},{"name":"voltage","label":"Voltage","access":1,"type":"numeric","property":"voltage","description":"Measured electrical potential value","category":"diagnostic","unit":"V"},{"name":"energy","label":"Energy","access":1,"type":"numeric","property":"energy","description":"Sum of consumed energy","unit":"kWh"},{"name":"child_lock","label":"Child lock","access":3,"type":"binary","property":"child_lock","description":"Enables/disables physical input on the device","value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK"}],"ota":true,"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"Tuya","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"Neo","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"},{"vendor":"Aubess","model":"TS011F_plug_1"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z","description":"Smart plug (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_2putqrmw"},{"manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt"}]},{"vendor":"Moes","model":"MOES_plug","description":"Smart plug (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_yujkchbz"}]},{"vendor":"Moes","model":"ZK-EU","description":"Smart wallsocket (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_ss98ec5d"}]},{"vendor":"Elivco","model":"LSPA9","description":"Smart plug (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_okaz9tjs"}]},{"vendor":"PSMART","model":"T440","description":"Smart wallsocket (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_y4ona9me"}]},{"vendor":"Nous","model":"A6Z","description":"Outdoor smart socket","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_266azbg3"}]},{"vendor":"Nedis","model":"ZBPO130FWT","description":"Outdoor smart plug (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_3ias4w4o"}]},{"vendor":"Nous","model":"A9Z","description":"Smart ZigBee Socket","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_ddigca5n"}]}],"options":[{"name":"power_calibration","label":"Power calibration","access":2,"type":"numeric","property":"power_calibration","description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"power_precision","label":"Power precision","access":2,"type":"numeric","property":"power_precision","description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"current_calibration","label":"Current calibration","access":2,"type":"numeric","property":"current_calibration","description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"current_precision","label":"Current precision","access":2,"type":"numeric","property":"current_precision","description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"voltage_calibration","label":"Voltage calibration","access":2,"type":"numeric","property":"voltage_calibration","description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"voltage_precision","label":"Voltage precision","access":2,"type":"numeric","property":"voltage_precision","description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"energy_calibration","label":"Energy calibration","access":2,"type":"numeric","property":"energy_calibration","description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"energy_precision","label":"Energy precision","access":2,"type":"numeric","property":"energy_precision","description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},"[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0xa4c138f02d255d0b"}
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:04.363	info	0xa4c138832d4863f6 (addr 18772): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:04.363	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":77,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57344,57345,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"Z��/\u0013[��/\u0012�r�/\u0012","65506":54,"65508":0,"65534":0,"stackVersion":0,"dateCode":"","zclVersion":3,"manufacturerName":"_TZ3000_w0qqde0g","appVersion":77,"modelId":"TS011F","powerSource":1}},"genOnOff":{"attributes":{"32768":0,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":2,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"powerOnBehavior":2,"switchType":0}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"activePower":7,"rmsCurrent":119,"rmsVoltage":228}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":29238,"status":0}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138832d4863f6","deviceNetworkAddress":18772,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff098603","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff098603","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff098603","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":257}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138832d4863f6"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138832d4863f6","deviceNetworkAddress":18772,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138832d4863f6"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138832d4863f6","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1746356124456,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZ3000_w0qqde0g","_modelID":"TS011F","_networkAddress":18772,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["state","countdown"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"state_action","label":"State action","access":2,"type":"binary","property":"state_action","description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"type":"switch","features":[{"name":"state","label":"State","access":7,"type":"binary","property":"state","description":"On/off state of the switch","value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"name":"countdown","label":"Countdown","access":7,"type":"numeric","property":"countdown","description":"Countdown to turn device off after a certain time","unit":"s","value_max":43200,"value_min":0,"value_step":1},{"name":"power_outage_memory","label":"Power outage memory","access":7,"type":"enum","property":"power_outage_memory","description":"Recover state after power outage","values":["on","off","restore"]},{"name":"indicator_mode","label":"Indicator mode","access":7,"type":"enum","property":"indicator_mode","description":"LED indicator mode","values":["off","off/on","on/off","on"]},{"name":"power","label":"Power","access":1,"type":"numeric","property":"power","description":"Instantaneous measured power","category":"diagnostic","unit":"W"},{"name":"current","label":"Current","access":1,"type":"numeric","property":"current","description":"Instantaneous measured electrical current","category":"diagnostic","unit":"A"},{"name":"voltage","label":"Voltage","access":1,"type":"numeric","property":"voltage","description":"Measured electrical potential value","category":"diagnostic","unit":"V"},{"name":"energy","label":"Energy","access":1,"type":"numeric","property":"energy","description":"Sum of consumed energy","unit":"kWh"},{"name":"child_lock","label":"Child lock","access":3,"type":"binary","property":"child_lock","description":"Enables/disables physical input on the device","value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK"}],"ota":true,"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"Tuya","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"Neo","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"},{"vendor":"Aubess","model":"TS011F_plug_1"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z","description":"Smart plug (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_2putqrmw"},{"manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt"}]},{"vendor":"Moes","model":"MOES_plug","description":"Smart plug (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_yujkchbz"}]},{"vendor":"Moes","model":"ZK-EU","description":"Smart wallsocket (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_ss98ec5d"}]},{"vendor":"Elivco","model":"LSPA9","description":"Smart plug (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_okaz9tjs"}]},{"vendor":"PSMART","model":"T440","description":"Smart wallsocket (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_y4ona9me"}]},{"vendor":"Nous","model":"A6Z","description":"Outdoor smart socket","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_266azbg3"}]},{"vendor":"Nedis","model":"ZBPO130FWT","description":"Outdoor smart plug (with power monitoring)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_3ias4w4o"}]},{"vendor":"Nous","model":"A9Z","description":"Smart ZigBee Socket","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_ddigca5n"}]}],"options":[{"name":"power_calibration","label":"Power calibration","access":2,"type":"numeric","property":"power_calibration","description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"power_precision","label":"Power precision","access":2,"type":"numeric","property":"power_precision","description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"current_calibration","label":"Current calibration","access":2,"type":"numeric","property":"current_calibration","description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"current_precision","label":"Current precision","access":2,"type":"numeric","property":"current_precision","description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"voltage_calibration","label":"Voltage calibration","access":2,"type":"numeric","property":"voltage_calibration","description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"voltage_precision","label":"Voltage precision","access":2,"type":"numeric","property":"voltage_precision","description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"energy_calibration","label":"Energy calibration","access":2,"type":"numeric","property":"energy_calibration","description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"energy_precision","label":"Energy precision","access":2,"type":"numeric","property":"energy_precision","description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},"[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0xa4c138832d4863f6"}
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:04.361	info	0x842e14fffeefed35 (addr 39923): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:04.361	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":66,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":266,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":11,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"stackVersion":0,"dateCode":"","zclVersion":3}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffeefed35","deviceNetworkAddress":39923,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff098603","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":11,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffeefed35"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffeefed35","deviceNetworkAddress":39923,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffeefed35"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x842e14fffeefed35","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1746356123438,"_manufacturerID":4098,"_manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6","_modelID":"TS011F","_networkAddress":39923,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"state_action","label":"State action","access":2,"type":"binary","property":"state_action","description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"type":"switch","features":[{"name":"state","label":"State","access":7,"type":"binary","property":"state","description":"On/off state of the switch","value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"name":"power_on_behavior","label":"Power-on behavior","access":7,"type":"enum","property":"power_on_behavior","description":"Controls the behavior when the device is powered on after power loss","category":"config","values":["off","previous","on"]},{"name":"indicator_mode","label":"Indicator mode","access":7,"type":"enum","property":"indicator_mode","description":"LED indicator mode","values":["off","off/on","on/off","on"]}],"fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6"},{"modelID":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_plyvnuf5"},{"modelID":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_wamqdr3f"},{"modelID":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_00mk2xzy"},{"modelID":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_upjrsxh1"},{"manufacturerName":"_TZ3000_00mk2xzy"}],"model":"HG06337","vendor":"Lidl","description":"Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK)","options":["[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x842e14fffeefed35"}
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:04.284	info	0x00158d00031d7e3a (addr 44829): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:04.284	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":10,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20180404-42","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":268,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096],"outputClusters":[25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":2}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00031d7e3a","deviceNetworkAddress":44829,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00031d7e3a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":102,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00031d7e3a","deviceNetworkAddress":44829,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00031d7e3a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00031d7e3a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1746356122935,"_manufacturerID":4635,"_manufacturerName":"MLI","_modelID":"ZBT-ColorTemperature","_networkAddress":44829,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.0","_stackVersion":1,"_type":"Router","_zclVersion":2,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent","on_time","off_wait_time"],"options":[{"name":"transition","label":"Transition","access":2,"type":"numeric","property":"transition","description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition).","value_min":0}]},{"key":["transition"]},{"key":["level_config"]},{"key":["rate"]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"],"options":[{"name":"transition","label":"Transition","access":2,"type":"numeric","property":"transition","description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition).","value_min":0}]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"],"options":[{"name":"color_sync","label":"Color sync","access":2,"type":"binary","property":"color_sync","description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true).","value_on":true,"value_off":false},{"name":"transition","label":"Transition","access":2,"type":"numeric","property":"transition","description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition).","value_min":0}]},{"key":["color_mode"]},{"key":["color_options"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["color_temp_step"],"options":[{"name":"transition","label":"Transition","access":2,"type":"numeric","property":"transition","description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition).","value_min":0}]},{"key":["color_temp_startup"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["power_on_behavior"]},{"key":["tint_scene"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"state_action","label":"State action","access":2,"type":"binary","property":"state_action","description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"color_sync","label":"Color sync","access":2,"type":"binary","property":"color_sync","description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"type":"light","features":[{"name":"state","label":"State","access":7,"type":"binary","property":"state","description":"On/off state of this light","value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"},{"name":"brightness","label":"Brightness","access":7,"type":"numeric","property":"brightness","description":"Brightness of this light","value_max":254,"value_min":0},{"name":"color_temp","label":"Color temp","access":7,"type":"numeric","property":"color_temp","description":"Color temperature of this light","unit":"mired","value_max":370,"value_min":153,"presets":[{"name":"coolest","value":153,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":370,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"name":"color_temp_startup","label":"Color temp startup","access":7,"type":"numeric","property":"color_temp_startup","description":"Color temperature after cold power on of this light","unit":"mired","value_max":370,"value_min":153,"presets":[{"name":"coolest","value":153,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":370,"description":"Warmest temperature supported"},{"name":"previous","value":65535,"description":"Restore previous color_temp on cold power on"}]}]},{"name":"effect","label":"Effect","access":2,"type":"enum","property":"effect","description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)","values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"]},{"name":"power_on_behavior","label":"Power-on behavior","access":7,"type":"enum","property":"power_on_behavior","description":"Controls the behavior when the device is powered on after power loss","category":"config","values":["off","on","toggle","previous"]}],"meta":{},"zigbeeModel":["ZBT-ColorTemperature"],"model":"404006/404008/404004","vendor":"Müller Licht","description":"Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white","options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x00158d00031d7e3a"}
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:04.274	info	0x0017880104b83bb0 (addr 28557): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:04.273	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":8,"_applicationVersion":2,"_dateCode":"20230606","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":256,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,4096,64515,64516],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":11,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1,"modelId":"LWB010","manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","powerSource":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20230606","swBuildId":"1.108.5"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b83bb0","deviceNetworkAddress":28557,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":11,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b83bb0"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b83bb0","deviceNetworkAddress":28557,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b83bb0"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x0017880104b83bb0","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1746356038426,"_manufacturerID":4107,"_manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","_modelID":"LWB010","_networkAddress":28557,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.108.5","_stackVersion":1,"_type":"Router","_zclVersion":1,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent","on_time","off_wait_time"],"options":[{"name":"transition","label":"Transition","access":2,"type":"numeric","property":"transition","description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition).","value_min":0}]},{"key":["transition"]},{"key":["level_config"]},{"key":["rate"]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"],"options":[{"name":"transition","label":"Transition","access":2,"type":"numeric","property":"transition","description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition).","value_min":0}]},{"key":["power_on_behavior"]},{"key":["hue_power_on_behavior"]},{"key":["hue_power_on_brightness","hue_power_on_color_temperature","hue_power_on_color"]},{"key":["effect"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"state_action","label":"State action","access":2,"type":"binary","property":"state_action","description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"type":"light","features":[{"name":"state","label":"State","access":7,"type":"binary","property":"state","description":"On/off state of this light","value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"},{"name":"brightness","label":"Brightness","access":7,"type":"numeric","property":"brightness","description":"Brightness of this light","value_max":254,"value_min":0}]},{"name":"power_on_behavior","label":"Power-on behavior","access":7,"type":"enum","property":"power_on_behavior","description":"Controls the behavior when the device is powered on after power loss","category":"config","values":["off","on","toggle","previous"]},{"name":"effect","label":"Effect","access":2,"type":"enum","property":"effect","values":["blink","breathe","okay","channel_change","candle","finish_effect","stop_effect","stop_hue_effect"]}],"meta":{"turnsOffAtBrightness1":true},"ota":true,"zigbeeModel":["LWB010"],"model":"8718696449691","vendor":"Philips","description":"Hue White A60 Single bulb E27/B22","options":["[Circular]","[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x0017880104b83bb0"}
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:04.222	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:04.222	debug	Network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:04.222	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:03.997	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:03.997	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:03.996	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:03.994	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_05_04-12_56_03.tar.gz success
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:03.978	info	Starting Adapter npm ...
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:03.977	info	--- creating device debug ---
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:03.976	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:03.971	info	--> transmitPower : normal
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:03.968	info	init localConfig
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:03.959	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      zigbee.0
                                      2025-05-04 12:56:03.888	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                        AlexHaxe
                                        #456
                                        @horst-böttcher said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                        wurde mal versucht die Teile über die Kacheln neu zu konfigurieren?
                                        • A AlexHaxe
                                          Horst Böttcher
                                          #457
                                          @alexhaxe ja
