  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @homoran Es scheint etwas mit der Abfrage bei den Ikea geräten zu tun - da diese offensichtlich bei der Abfrage wo der Absturz aufgetreten ist nicht aktiv waren.
    A.
    #434
    @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    Auch die Steckdosen sind IKEA ;-)
    aber neue und angeblich sogar Matter-fähig (was immer das heisst)
    und:
    jetzt (beim zweiten Versuch) waren die RGB Birne und die Fernbedienung ebenfalls deaktiviert und es ist trotzdem zum Crash gekommen.
      @pk68 Nein - deine Fernbedienung scheint nicht OK - sie meldet nicht die für die FB üblichen Cluster - das ist Ursache der Fehlermeldung. Ich empfehle Dir ein Firmware-Update für die FB durchführen.
      A.
      Nachtrag: so sollten sie aussehen.
      AlexAtHomeA Offline
      AlexAtHomeA Offline
      AlexAtHome
      schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
      #435
      @asgothian said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      A.
      (Screenshots für die Übersichtlichkeit entfernt)
      Als Vorbereitung auf das Adapter-Update von V1.10.14 auf V2.0.5 habe ich bei meinen beiden Tradfri-Fernbedienungen die FW aktualisiert via der Option im Zigbee-Adapter (aus Anlaß des erwähnten Kommentars von asgothian).
      Das Update ist bei beiden durchgelaufen und wurde als abgeschlossen gemeldet. Die eine FB funktioniert nun weiterhin wie gehabt, die andere macht jedoch keinen Mucks mehr :-(
      2025-04-25 14:45:49.303 - info: zigbee.0 (87394) Start firmware update for xxxxx5fce
      2025-04-25 16:37:03.299 - info: zigbee.0 (87394) Update of 'xxxxx5fce' at 99.5%, +- 0 minutes remaining
      2025-04-25 16:37:31.084 - info: zigbee.0 (87394) Update of 'xxxxx5fce' at 100%
      2025-04-25 16:37:46.948 - info: zigbee.0 (87394) Device 'xxxxx5fce' announced itself
      2025-04-25 16:37:46.949 - info: zigbee.0 (87394) Device 'xxxxx5fce' announced itself
      2025-04-25 16:37:49.934 - info: zigbee.0 (87394) Finished update of 'xxxxx5fce', from '{"softwareBuildID":"2.3.014","dateCode":"20190401"}' to '{"softwareBuildID":"24.4.5","dateCode":"20190401"}'
      Wenn ich einen Button drücke, kommt auf der entsprechenden Zigbee-Kachel nix an, im Objektbaum sieht man keine Statusänderung, meine Scripte triggern nicht - sprich tot.
      Ich habe bisher folgendes ausprobiert:
      • Neu zu pairen - ich bekomme sie nicht in den paring Modus, mehrfaches Drücken des Buttons auf der Rückseite bringt leider gar nichts
      • Re-Configure über die Kachel im Zigbee-Adapter: bringt die Fehlermeldung, das Device könne nicht erreicht werden:
      2025-04-25 16:42:59.728 - info: zigbee.0 (87394) -> Configuring xxxxx5fce TRADFRI remote control
      2025-04-25 16:43:09.767 - warn: zigbee.0 (87394) DeviceConfigure: xxxxx5fce TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
      Gibt es weitere Ideen, woran es liegen könnte bzw. was ich tun könnte? Oder wäre nun das Update des Zigbee-Adapters der nächste sinnvolle Schritt? Davor habe ich aktuell noch etwas Bammel wg. der Breaking Changes....
      VG Alex
      AsgothianA BananaJoeB P 3 Antworten Letzte Antwort
      • AlexAtHomeA AlexAtHome
        A.
        VG Alex
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #436
        @alexathome Batterie raus, 60 s warten, Batterie rein, neu versuchen zu pairen.
        A.
          A.
          VG Alex
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #437
          @alexathome sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
          du nimmst schon die richtige Sequenz für das Pairen?
          4 x "schnell" hintereinander? Bei "schnell" nicht übertreiben. Da müsste dann die Led pulsieren.
            A.
            VG Alex
            pk68
            #438
            @alexathome
            Ich habe ja auch Probleme mit den Tradfri-Fernbedienungen gehabt. Ich empfehle zum Pairen ein frische Knopfzelle einzulegen.
            • AlexAtHomeA Offline
              AlexAtHomeA Offline
              AlexAtHome
              #439
              @Asgothian @BananaJoe @pk68
              Vielen Dank für Eure Tips.
              Leider war ich bisher nicht erfolgreich. Ich bekomme die FB einfach nicht in den Pairing-Modus.
              Ich habe es mit einer frischen Batterie versucht, mit x-mal schneller Drücken, mit 10sec Dauerdrücken (beide Varianten finden sich im Netz) - kein rotes Leuchten der LED.
              Sie war mehrmals Batterielos, einmal sogar über Nacht.
              Starte ich die Zigbee-Kopplung, so kommt recht schnell:
              Pairing time left: 117
              Pairing time left: 118
              Pairing time left: 119
              Device 'xxxx5fce' announced itself
              Pairing time left: 120
              Pairing started
              Aber es findet nie ein Interview statt, geschweige denn, dass die FB funktionieren würde.
              Ich bin ratlos :-(
              Ich frage mich allerdings auch: muss sie unbedingt in den Pairing Modus?
              Die Kachel der FB sagt folgendes, also eigentlich ok?:
              model: E1524/E1810
              description: TRADFRI remote control
              modelZigbee: TRADFRI remote control
              type: EndDevice
              nwk: 1964
              manuf id: 4476
              manufacturer: IKEA of Sweden
              power: Battery
              app version: 33
              hard version: 1
              zcl version: 3
              stack version: 98
              date code: 20190401
              build: 24.4.5
              interviewed: true
              configured: true
              endpoint: 1
              profile: 260
              input clusters:
              genBasic (0)
              genPowerCfg (1)
              genIdentify (3)
              genPollCtrl (32)
              touchlink (4096)
              64636
              output clusters:
              genIdentify (3)
              genGroups (4)
              genOnOff (6)
              genLevelCtrl (8)
              genOta (25)
              touchlink (4096)
              • AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #440
                Nein - die ist nicht ok. Insbesondere bei den output clusters gibt es Probleme. Du hast:
                genIdentify (3)
                genGroups (4)
                genOnOff (6)
                genLevelCtrl (8)
                genOta (25)
                touchlink (4096)
                ich hab
                genIdentify (3)
                genGroups (4)
                genScenes (5)
                genOnOff (6)
                genLevelCtrl (8)
                genOta (25)
                touchlink (4096)
                Deswegen geht das configure schief - es versucht den genScences Cluster zu konfigurieren, der bei Deiner FB nicht unterstützt wird.
                Wenn sich die FB jetzt auch nicht in den Pairing modus versetzen lässt würde ich behaupten das das Ding defekt ist.
                A.
                AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
                  genIdentify (3)
                  genGroups (4)
                  genOnOff (6)
                  genLevelCtrl (8)
                  genOta (25)
                  touchlink (4096)
                  ich hab
                  genIdentify (3)
                  genGroups (4)
                  genScenes (5)
                  genOnOff (6)
                  genLevelCtrl (8)
                  genOta (25)
                  touchlink (4096)
                  A.
                  AlexAtHomeA Offline
                  AlexAtHomeA Offline
                  AlexAtHome
                  #441
                  @asgothian
                  Bei meiner zweiten, funktionierenden FB sehen die Cluster allerdings haargenauso aus. Das kann also nicht unbedingt das Problem sein.
                  Ein letzter Frust-Versuch heute - und auf einmal ging sie in den Pairing-Mode!
                  Ich habe leider noch nicht wirklich herausgefunden, wie schnell ich den Button drücken muss, mal geht sie ins Pairing, oftmals aber auch nicht. Das ist echt frustrierend. Wieso muß man das als Hersteller so kompliziert machen :-(
                  Viel gebracht hat das allerdings bisher nicht: Es kam noch nicht zu einem Kopplungs-Interview und sie funktioniert nach wie vor nicht.
                  Auf der Zigbee-Kachel wird angezeigt, dass sie vor 14 Min das letzte Mal Kontakt hatte und mit einer Linkqualität von 36 verbunden sei (ich weiß, das ist sehr schlecht).
                  Frage: da sie dem Zigbee-Mesh ja bekannt zu sein scheint, würde dann überhaupt ein neues Interview gestartet?
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #442
                    @asgothian
                    Da stimmt was nicht. Wenn die FB den Cluster genScenes nicht listet, dann kann die Konfiguration nicht durchlaufen, da dieser Cluster für ein Configure zwingend notwendig ist.
                    Nein, ein neues Interview findet nicht statt wenn es nicht notwendig ist. Aber eine neue Konfiguration wird versucht und ist auch notwendig.
                    A.
                    • chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #443
                      Heute mal das Update gemacht , soweit hat alles gut geklappt.
                      Ein paar Scripte musste ich anpassen, halb so schlimm .
                      Was bedeutet Flow Control ?
                      Danke für die Entwicklung 👍👍👍
                      AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • chucky666C chucky666
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #444
                        @chucky666 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                        Flow control steuert die Option das die serielle Kommunikation wird über Hardware-Signale (RTS/CTS) oder Software-Signale (XON/XOFF) gesteuert wird. Bei einigen Koordinatoren kann das via Jumper eingestellt werden. Im Normalfall bleibt dieser Haken unbesetzt.
                        A.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #445
                          der neue Conbee Stick braucht es...
                          • Horst BöttcherH Offline
                            Horst Böttcher
                            schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                            #446
                            Jetzt machen bei mir nicht nur die ikea Rodet ( IKEA E2201 )r sondern Auch die Taster von Phillips Hue Dimmschalter weiß V2
                            Probleme sie sind alle anlernbar aber es wird kein Tastendruck erkannt
                            Verbunden mit Gerät oder Dienst v2.0.5
                            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                            • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #447
                              @horst-böttcher hast du nach dem Update von 1.10.13 auf 2.0.5 deine Skripte angeschaut / angepasst ? Es haben sich datenpunkte geändert (siehe 1. Post im thread)
                              A.
                              Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                A.
                                Horst Böttcher
                                #448
                                @asgothian das Problem ist das bei den Datenpunkt der Tasten druck un die wie Akku nicht da sind
                                  #449
                                  @horst-böttcher sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                  bitte wie immer: zeigen, nicht nacherzählen!
                                  AsgothianA Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #450
                                    @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                    Und viel wichtiger - beantworte bitte die gestellte Frage.
                                      Horst Böttcher
                                      #451
                                      @homoran Ich weiss ja nicht was ich zeigen soll aber
                                      f1fe6e34-c0c1-4ef5-9eb3-581009b66b5f-image.png d6f9feb1-9d05-46c1-8670-6144088a960c-image.png
                                      bevor fragen zum log kommen es steht nix drin
                                      HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #452
                                        aber
                                        da sind doch die Tastendrücke!
                                        (press)
                                        und die battery
                                        zeigen!
                                        Instanz auf debug gestellt?
                                        Horst BöttcherH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          aber
                                          (press)
                                          und die battery
                                          zeigen!
                                          Horst Böttcher
                                          #453
                                          @homoran .log.txt)
                                          MOD-EDIT: private Daten entfernt
