Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb Danke für die Unterstützung. Sieht schon mal ganz ordentlich aus.
@skb du willst es ja nicht anders!
@skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
Mit (fast) jedem Update kommen neue Funktionen hinzu!
jetzt hab ich noch was mit lowest Prio!
Pandora lässt grüßen!ich hab meine Strömlinge immer passend zu Ziel oder Quelle gekleidet.
Dann sieht man auch wenn sie in einer Leitung unterwegs sind, wo sie hin wollen.Aber leider nicht immer.
Öffnet man die Ansicht, nachdem mehrere kleine Burschen bereits unterwegs waren, bilden diese kleine Haufen!
erst wenn sie nach und nach ihr Ziel erreicht haben, sieht man, dass sich weitere dahinter versteckt haben.
Ist es mit geringem Aufwand machbar diese Verklumpungen aufzulösen?
@homoran Kannst du die Haufen etwas besser erklären?
Vermutung:
Laufen die Punkte quasi "hintereinander" und man sieht erst, wenn sie abbiegen, wo sie hin sollen?@skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
Vermutung
korrekt! quasi deckungsgleich
das auf der gemeinsamen Strecke sichtbare grau biegt als erstes nach oben ab, dann rot, und grün ganz zum Schluss
wenn die Punkte aber nacheinander aktiv werden, laufen sie mit zeitlichem Abstand.
erst nach einem reload der Seite laufen sie zeitgleich -
Vermutung
@homoran Na, ich hätte jetzt als Idee, ein Animation delay, was man pro Linie angeben könnte.
So könntest du 200, 400 und 600ms nehmen und dann würden die Animationen zeitlich versetzt starten.
Wäre das etwas?
@dtp Ist aber noch um sehr viel mehr ausbaufähig ;)
Jau, habe ich schon gesehen. Eine enorme Spielwiese. Wirklich eine tolle Arbeit.
Ist es eigentlich normal, dass die Animation hakelt? Oder liegt das an meinem Browser?
@homoran Du suchst Dir den Namen der Linie heraus:
In dem Falle hier line_path_5_13 - das ist die Linie.
Passend dazu gibt es die Animation: anim_path_5_13.Also, nur 'line' mit 'anim' austauschen.
Für diese Animation legst du dann eine Stil-Klasse an (die #-Raute davor ist wichtig, da dies nur für die eine Animation gilt):
#anim_path_5_13 { animation-delay: 200ms; }Hiermit wird der Start der Animation um 200ms verzögert. Die Zeit sollte nicht allzu lang sein, da sie sonst beim Sichtbarwerden diese Zeit auch stehenbleibt.
Dies kannst Du dann für die Anderen Linien/Animation auch so anlegen.
@skb Danke!
ich versuch's mal -
@skb SUPER!!!
Danke!Hab im Moment keine überlagerten aktiv, also mal eben einen Punkt um 100 msec delayed und dann bei einem anderen Stom verbraucht um über den Offset zu kommen
schwarz (TV) mit delay
Nach Stromverbrauch grün aktiv
und nach reload der Seite
So soll es sein!
Danke -
@skb SUPER!!!
So soll es sein!
Danke -
wenns so einfache Lösungen gibt
gibbet sowas auch für zweizeiligen Text à la
line-height: 1um den Zeilenabstand zu verringern?
Vermutung
erst nach einem reload der Seite laufen sie zeitgleich@homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
erst nach einem reload der Seite laufen sie zeitgleichIch hatte das ja auch mal "bemängelt" weil es teilweise echt nicht schön aussieht. Da hieß es aber: "Kann nicht sein..."
Hab mich inzwischen auch damit abgefunden. -
Hab mich inzwischen auch damit abgefunden.@warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
mit dem Delay klappt das jetzt wunderbar.
Muss ich jetzt noch vollständig umsetzen und dabei den delay entsprechend nach Anzahl Verbraucher pro Linie anpassen -
Aber das ist doch auch nur ein Ratespiel, wenn die Verbraucher willkürlich anfangen. Was bringt da ein fester Delay?@warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
läuft bei dir das Panel 24/7?
Bei Neustart wird ja wieder synchronisiertAlleine wegen des Browsercaches muss ich ab und zu neuladen, weil sonst nicht alle Werte aktuell sind.
