  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    @homoran Sag mal, was für ein Messgerät hast du für denen Bankofen genommen?
    #3949
    @longbow sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    einen Homematic Messstecker.
    Der Backofen läuft autark.
    Beim nächsten Umbau kommt aber ein SDM72 o.ä. für Herd und Backofen in den Zählerschrank
      dtp
      #3950
      @skb Danke für die Unterstützung. Sieht schon mal ganz ordentlich aus.
      2025-04-25_13h30_21.mp4
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dtp
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3951
        @dtp Ist aber noch um sehr viel mehr ausbaufähig ;)
        HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          #3952
          @skb du willst es ja nicht anders!
          @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
          Mit (fast) jedem Update kommen neue Funktionen hinzu!
          jetzt hab ich noch was mit lowest Prio!
          Pandora lässt grüßen!
          ich hab meine Strömlinge immer passend zu Ziel oder Quelle gekleidet.
          Dann sieht man auch wenn sie in einer Leitung unterwegs sind, wo sie hin wollen.
          Aber leider nicht immer.
          Öffnet man die Ansicht, nachdem mehrere kleine Burschen bereits unterwegs waren, bilden diese kleine Haufen!
          erst wenn sie nach und nach ihr Ziel erreicht haben, sieht man, dass sich weitere dahinter versteckt haben.
          Ist es mit geringem Aufwand machbar diese Verklumpungen aufzulösen?
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3953
            @homoran Kannst du die Haufen etwas besser erklären?
            Vermutung:
            Laufen die Punkte quasi "hintereinander" und man sieht erst, wenn sie abbiegen, wo sie hin sollen?
            • SKBS SKB
              Vermutung:
              #3954
              Vermutung
              korrekt! quasi deckungsgleich
              das auf der gemeinsamen Strecke sichtbare grau biegt als erstes nach oben ab, dann rot, und grün ganz zum Schluss
              wenn die Punkte aber nacheinander aktiv werden, laufen sie mit zeitlichem Abstand.
              erst nach einem reload der Seite laufen sie zeitgleich
              SKBS W 2 Antworten Letzte Antwort
                Vermutung
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3955
                @homoran Na, ich hätte jetzt als Idee, ein Animation delay, was man pro Linie angeben könnte.
                So könntest du 200, 400 und 600ms nehmen und dann würden die Animationen zeitlich versetzt starten.
                Wäre das etwas?
                • SKBS SKB
                  Wäre das etwas?
                  #3956
                  Wäre das etwas?
                  ich denke ja
                  SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    Wäre das etwas?
                    ich denke ja
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3957
                    @homoran Können wir gleich direkt ausprobieren 😉
                    Melde mich zurück.
                    • SKBS SKB
                      dtp
                      #3958
                      Jau, habe ich schon gesehen. Eine enorme Spielwiese. Wirklich eine tolle Arbeit.
                      Ist es eigentlich normal, dass die Animation hakelt? Oder liegt das an meinem Browser?
                      • D dtp
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3959
                        @dtp Ja, eine Elektro-, Luft-, Heizungs-, Pool- und Was-weiß-ich-noch-Wiese 😉
                        Die Animation hakelt eigentlich nicht. Was für ein System? Browser?
                          Wäre das etwas?
                          ich denke ja
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3960
                          @homoran Du suchst Dir den Namen der Linie heraus:
                          2025-04-25 15_35_03-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                          In dem Falle hier line_path_5_13 - das ist die Linie.
                          Passend dazu gibt es die Animation: anim_path_5_13.
                          Also, nur 'line' mit 'anim' austauschen.
                          Für diese Animation legst du dann eine Stil-Klasse an (die #-Raute davor ist wichtig, da dies nur für die eine Animation gilt):
                          #anim_path_5_13 {
                            animation-delay: 200ms;
                          Hiermit wird der Start der Animation um 200ms verzögert. Die Zeit sollte nicht allzu lang sein, da sie sonst beim Sichtbarwerden diese Zeit auch stehenbleibt.
                          Dies kannst Du dann für die Anderen Linien/Animation auch so anlegen.
                          • SKBS SKB
                            #anim_path_5_13 {
                            #3961
                            @skb Danke!
                            ich versuch's mal
                            • SKBS SKB
                              #anim_path_5_13 {
                              #3962
                              @skb SUPER!!!
                              Danke!
                              Hab im Moment keine überlagerten aktiv, also mal eben einen Punkt um 100 msec delayed und dann bei einem anderen Stom verbraucht um über den Offset zu kommen
                              schwarz (TV) mit delay
                              Nach Stromverbrauch grün aktiv
                              und nach reload der Seite
                              So soll es sein!
                                @skb SUPER!!!
                                Danke!
                                So soll es sein!
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3963
                                @homoran Na, perfekt, wenns so einfache Lösungen gibt 😉
                                Grüße von der Pandora-Box 😊
                                • SKBS SKB
                                  #3964
                                  gibbet sowas auch für zweizeiligen Text à la line-height: 1 um den Zeilenabstand zu verringern?
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3965
                                    @homoran Sowas ist bei den mehrzeiligen Elementen leider nicht möglich.
                                      Vermutung
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #3966
                                      @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                      Ich hatte das ja auch mal "bemängelt" weil es teilweise echt nicht schön aussieht. Da hieß es aber: "Kann nicht sein..."
                                      Hab mich inzwischen auch damit abgefunden.
                                      • W warp735
                                        #3967
                                        @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                        mit dem Delay klappt das jetzt wunderbar.
                                        Muss ich jetzt noch vollständig umsetzen und dabei den delay entsprechend nach Anzahl Verbraucher pro Linie anpassen
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #3968
                                          Aber das ist doch auch nur ein Ratespiel, wenn die Verbraucher willkürlich anfangen. Was bringt da ein fester Delay?
                                          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
