  4. Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar
    6.8k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kellerkind-86 sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
    *** FAILED SERVICES ***
    da ist aber einiges im Argen!
    ebenso hier
    sieht nach Ärger mit der Platte aus
    mehr weiß ich nicht
    ob das auch mit
    ein Problem mit Proxmox hatte,
    wäre zu prüfen
    Kellerkind-86
    @homoran okay, danke.. ich versuch mal was herauszufinden. würde mich hier melden, sobald ich was herausgefunden habe..
    Gruß Marcell
    • K Kellerkind-86
      sorry. hier :
      ```bash
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
      Failed to query system properties: Connection timed out
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       06:43:40 up 1 day, 14:15,  0 user,  load average: 0.10, 0.18, 0.23
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
      Failed to query server: Connection timed out
      Failed to parse bus message: Connection timed out
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      tigger
      HOME=/home/tigger
      GROUPS=tigger users iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.6G        185M        7.4G         81K        973M        8.4G
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
      Total:           10G        185M        9.6G
      Active iob-Instances:   1
               8192 M total memory
                176 M used memory
                163 M active memory
                782 M inactive memory
               7086 M free memory
                  0 M buffer memory
                928 M swap cache
               2048 M total swap
                  0 M used swap
               2048 M free swap
      top - 06:44:55 up 1 day, 14:16,  0 user,  load average: 0.02, 0.14, 0.21
      Tasks:  24 total,   1 running,  23 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8192.0 total,   7085.4 free,    178.3 used,    928.3 buff/cache
      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   8013.7 avail Mem
        UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service                   loaded failed failed ioBroker Server
      * logrotate.service                  loaded failed failed Rotate log files
      * man-db.service                     loaded failed failed Daily man-db regeneration
      * nftables.service                   loaded failed failed nftables
      * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
      * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
      * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
      * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
      * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
      * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
      * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
      * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
      * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create System Files and Directories
      * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
      14 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--174--disk--0 ext4    25G  6.7G   17G  29% /
      none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
      tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs  3.2G   76K  3.2G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      [Wed Apr 16 09:22:31 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 67833da0-c8be-4097-98f5-d42afffe5926 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 16 09:22:32 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 67833da0-c8be-4097-98f5-d42afffe5926 r/w. Quota mode: none.
      [Wed Apr 16 09:51:03 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem c29867de-ff93-475f-82b5-a2b4945a5cd0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 16 09:52:06 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem c29867de-ff93-475f-82b5-a2b4945a5cd0.
      [Wed Apr 16 09:54:46 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem d1209dba-7cdf-4b63-94e5-cff03986f8bd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 16 09:56:00 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem d1209dba-7cdf-4b63-94e5-cff03986f8bd.
      [Wed Apr 16 09:57:03 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 348 higher than expected, please wait.
      [Wed Apr 16 10:02:54 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
      [Wed Apr 16 10:02:54 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
      [Wed Apr 16 10:06:47 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 16 10:06:54 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e.
      [Wed Apr 16 10:06:55 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 16 10:10:39 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e.
      [Wed Apr 16 10:10:40 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 16 11:21:26 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e.
      [Wed Apr 16 11:21:27 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 16 17:17:49 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 45a4aef7-de9b-47a1-9e57-2e50b0691d4b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 16 17:18:56 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 45a4aef7-de9b-47a1-9e57-2e50b0691d4b.
      [Wed Apr 16 17:19:42 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 130 higher than expected, please wait.
      [Wed Apr 16 17:21:56 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
      [Wed Apr 16 17:21:56 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
      [Wed Apr 16 17:28:35 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem a41b6e9d-84d5-4b28-848b-99df50660ee2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 16 17:28:42 2025] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem a41b6e9d-84d5-4b28-848b-99df50660ee2.
      [Wed Apr 16 17:28:50 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e.
      [Wed Apr 16 17:29:03 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem a41b6e9d-84d5-4b28-848b-99df50660ee2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 16 18:59:14 2025] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem a41b6e9d-84d5-4b28-848b-99df50660ee2.
      [Wed Apr 16 19:00:46 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem a41b6e9d-84d5-4b28-848b-99df50660ee2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 16 19:01:16 2025] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem a41b6e9d-84d5-4b28-848b-99df50660ee2.
      [Wed Apr 16 19:03:23 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem efbced7f-2bad-47db-904a-b7c880dd61c2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 16 19:04:12 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem efbced7f-2bad-47db-904a-b7c880dd61c2.
      [Wed Apr 16 19:05:14 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 270 higher than expected, please wait.
      [Wed Apr 16 19:09:47 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
      [Wed Apr 16 19:09:47 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
      [Wed Apr 16 19:11:54 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 16 19:12:00 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab.
      [Wed Apr 16 19:12:01 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 16 19:45:50 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab.
      [Wed Apr 16 19:45:51 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 16 22:55:01 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
      [Wed Apr 16 22:55:44 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_clear_journal_err:6318: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
      [Wed Apr 16 22:55:44 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
      [Thu Apr 17 05:54:29 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab.
      [Thu Apr 17 05:54:30 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Apr 17 15:12:02 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
      [Thu Apr 17 15:12:45 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_clear_journal_err:6318: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
      [Thu Apr 17 15:12:45 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
      [Thu Apr 17 15:21:05 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem d4b19c32-f31a-4d8d-9ee9-cff3e02cebd1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Apr 17 15:21:11 2025] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem d4b19c32-f31a-4d8d-9ee9-cff3e02cebd1.
      [Thu Apr 17 15:21:12 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem d4b19c32-f31a-4d8d-9ee9-cff3e02cebd1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Apr 17 16:18:07 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem f3abe6cb-d3c2-417b-b258-f48d1f72d3b4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Apr 17 16:20:34 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem f3abe6cb-d3c2-417b-b258-f48d1f72d3b4.
      [Thu Apr 17 16:24:32 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 158 higher than expected, please wait.
      [Thu Apr 17 16:27:15 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
      [Thu Apr 17 16:27:15 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
      [Thu Apr 17 16:27:54 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab.
      [Thu Apr 17 16:27:55 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--174--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      445M    /var/
      251M    /var/cache
      247M    /var/cache/apt
      172M    /var/cache/apt/archives
      147M    /var/lib
            Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
            turn off this notice.
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      90M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** ZigBee Settings ***
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.0
      /usr/bin/node           v20.19.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.0-1nodesource1
        Candidate: 20.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      IO-Broker           IO-Broker (version: 7.0.6, hostname: IO-Broker     , alive, uptime: 1186)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.3
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     2
      +-- iobroker.evcc@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.evcc.git#47c01e1026b8011a8407e3cb5f039a22d92ef9b2)
      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 7070
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
        system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IO-Broker                                - disabled, port: 8086
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IO-Broker                                - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.renacidc.0               : renacidc              : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IO-Broker                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IO-Broker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : IO-Broker                                -  enabled, port: 5000
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : IO-Broker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.1                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.ws.0                     : ws                    : IO-Broker                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IO-Broker                                -  enabled, port: tcp://192.168.178.165:6638
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
      Adapter    "alexa-shoppinglist": 1.0.3, installed 1.0.3
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
      Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "renacidc"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.9    , installed 1.1.9
      Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
      Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Objects and States
      Objects:        20284
      States:         15789
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:5 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3590799    1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      105        3590963    148/mosquitto
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3591052    313/master
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3589749    1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3588769    1/init
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      105        3590964    148/mosquitto
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          3591053    313/master
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3590800    1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3589710    1/init
      2025-04-19 06:39:42.234  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-04-19 06:39:42.234  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.synology.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-04-19 06:39:42.234  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-04-19 06:39:42.235  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.evcc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-04-19 06:39:42.255  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-04-19 06:39:42.255  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-04-19 06:39:42.255  - info: host.IO-Broker All instances are stopped.
      2025-04-19 06:39:42.255  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-04-19 06:39:42.255  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
      2025-04-19 06:39:42.255  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
      2025-04-19 06:39:42.377  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
      2025-04-19 06:39:42.377  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
      2025-04-19 06:39:42.377  - info: host.IO-Broker All instances are stopped.
      2025-04-19 06:39:42.377  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
      2025-04-19 06:39:42.377  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
      2025-04-19 06:39:42.377  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
      2025-04-19 06:39:42.377  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
      2025-04-19 06:39:42.377  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
      2025-04-19 06:39:42.377  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
      2025-04-19 06:39:42.488  - info: host.IO-Broker terminated
      iob diag has finished.
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      [Thu Apr 17 15:12:45 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock [Thu Apr 17 15:21:05 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem d4b19c32-f31a-4d8d-9ee9-cff3e02cebd1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Apr 17 15:21:11 2025] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem d4b19c32-f31a-4d8d-9ee9-cff3e02cebd1.
      Für mich eindeutig der Datenträger.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        Kellerkind-86
        @ro75 okay, damit hatte ich auch irgendwie probleme mit proxmox.. daraufhin hab ich alles neuaufgespielt und die backups wieder eingespielt.wie gehe ich da am besten vor ? um was herauszufinden ?
        Gruß Marcell
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kellerkind-86
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          Backup (falls gemeint) wird nicht reichen - da muss ein neuer Datenträger rein.
          Ro75.
          K 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Kellerkind-86
            @ro75 okay, dankeschön
            Gruß Marcell
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              Kellerkind-86
              @ro75 so.. jetzt ne neue ssd drin. aber was sagen diese fehlermeldungen und wie kann ich sie beheben ?
              ```bash
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
               09:20:31 up 50 min,  0 user,  load average: 0.32, 0.26, 0.27
              CPU threads: 4
              Failed to query server: Unit dbus-org.freedesktop.timedate1.service failed to load properly, please adjust/correct and reload service manager: File exists
              Failed to parse bus message: File exists
              tigger
              HOME=/home/tigger
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.6G        123M        7.4G         77K        1.0G        8.5G
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
              Total:           10G        123M        9.6G
                       8192 M total memory
                        118 M used memory
                        120 M active memory
                        874 M inactive memory
                       7099 M free memory
                          0 M buffer memory
                        974 M swap cache
                       2048 M total swap
                          0 M used swap
                       2048 M free swap
              top - 09:20:32 up 50 min,  0 user,  load average: 0.30, 0.26, 0.27
              Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              MiB Mem :   8192.0 total,   7098.2 free,    119.6 used,    974.3 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   8072.4 avail Mem
              * systemd-timedated.service          masked failed failed systemd-timedated.service
              12 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0 ext4    25G  7.0G   17G  31% /
              tmpfs                            tmpfs  3.2G   72K  3.2G   1% /run
              [Tue Apr 22 16:56:52 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 208af763-f721-4927-a9c2-c7e1b74a0dd0 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Apr 22 16:56:53 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 208af763-f721-4927-a9c2-c7e1b74a0dd0 r/w. Quota mode: none.
              [Tue Apr 22 17:13:45 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 43d49d75-3d08-481b-b503-83b22a667290 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Apr 22 17:16:34 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 43d49d75-3d08-481b-b503-83b22a667290.
              [Tue Apr 22 17:17:05 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 50 higher than expected, please wait.
              [Tue Apr 22 17:17:56 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
              [Tue Apr 22 17:17:56 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
              [Tue Apr 22 17:19:42 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 3570c406-03b5-4b6e-a1a0-00d86aa01244 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Apr 22 17:20:40 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 3570c406-03b5-4b6e-a1a0-00d86aa01244.
              [Tue Apr 22 17:21:21 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 66 higher than expected, please wait.
              [Tue Apr 22 17:22:35 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
              [Tue Apr 22 17:22:35 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
              [Tue Apr 22 18:30:44 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
              [Tue Apr 22 18:31:27 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_clear_journal_err:6318: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
              [Tue Apr 22 18:31:27 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
              [Tue Apr 22 22:41:44 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 3570c406-03b5-4b6e-a1a0-00d86aa01244 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Apr 22 22:43:26 2025] EXT4-fs warning (device loop1): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
              [Tue Apr 22 22:44:09 2025] EXT4-fs warning (device loop1): ext4_clear_journal_err:6318: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
              [Tue Apr 22 22:44:09 2025] EXT4-fs (loop1): I/O error while writing superblock
              [Tue Apr 22 22:57:45 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 3570c406-03b5-4b6e-a1a0-00d86aa01244.
              [Tue Apr 22 23:12:23 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
              [Tue Apr 22 23:13:06 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
              [Tue Apr 22 23:13:06 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
              [Wed Apr 23 01:49:04 2025] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Apr 23 01:49:36 2025] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e.
              [Wed Apr 23 01:50:25 2025] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Apr 23 01:51:19 2025] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem f8361b57-07fd-43c1-a20c-aaa8badc47b9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Apr 23 01:51:34 2025] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem f8361b57-07fd-43c1-a20c-aaa8badc47b9.
              [Wed Apr 23 01:53:09 2025] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem f8361b57-07fd-43c1-a20c-aaa8badc47b9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Apr 23 07:23:44 2025] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem 2bc6f3ba-8f27-4855-8610-f9005235763d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Apr 23 07:23:57 2025] EXT4-fs (dm-18): unmounting filesystem 2bc6f3ba-8f27-4855-8610-f9005235763d.
              [Wed Apr 23 07:24:04 2025] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem 2bc6f3ba-8f27-4855-8610-f9005235763d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Apr 23 08:29:19 2025] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e.
              [Wed Apr 23 08:29:34 2025] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              /      /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              497M    /var/
              282M    /var/cache
              278M    /var/cache/apt
              202M    /var/cache/apt/archives
              147M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.1
              /usr/bin/node           v20.19.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Installed: 20.19.1-1nodesource1
                Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.1-1nodesource1 1001
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              IO-Broker           IO-Broker (version: 7.0.6, hostname: IO-Broker     , alive, uptime: 601)
              admin:          7.6.3
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IO-Broker                                -  enabled
                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IO-Broker                                -  enabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IO-Broker                                -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IO-Broker                                -  enabled
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        19956
              States:         15607
              Hit:4 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      105        1664487    155/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1664324    1/init
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1664587    313/master
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      105        1664488    155/mosquitto
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1663846    1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1662748    1/init
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1664588    313/master
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1664325    1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1661881    1/init
              2025-04-23 06:39:47.888  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-04-23 06:39:47.888  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-04-23 06:39:47.907  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-04-23 06:39:47.907  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.evcc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-04-23 06:39:47.907  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-04-23 06:39:47.907  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-04-23 06:39:47.921  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-04-23 06:39:47.921  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-04-23 06:39:47.921  - info: host.IO-Broker All instances are stopped.
              2025-04-23 06:39:48.054  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
              2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
              2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker All instances are stopped.
              2025-04-23 06:39:48.055  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
              2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
              2025-04-23 06:39:48.055  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
              2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
              2025-04-23 06:39:48.055  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
              2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
              2025-04-23 06:39:48.060  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
              2025-04-23 06:39:48.060  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
              2025-04-23 06:39:48.060  - info: host.IO-Broker All instances are stopped.
              2025-04-23 06:39:48.124  - info: host.IO-Broker terminated
              Gruß Marcell
              • K Kellerkind-86
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                tigger
                HOME=/home/tigger
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                         8192 M total memory
                          118 M used memory
                          120 M active memory
                         7099 M free memory
                            0 M buffer memory
                          974 M swap cache
                         2048 M total swap
                            0 M used swap
                         2048 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                497M    /var/
                282M    /var/cache
                278M    /var/cache/apt
                147M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                tcp
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.6.3
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        19956
                States:         15607
                Pending Updates: 0
                *** BASE SYSTEM *** Failed to query system properties: Connection timed out
                Das ist schon der erste Fehler. Da kann iob diag schon nicht die grundlegenden Systeminformationen abrufen.
                Hat mit dem ioBroker nix zu tun.
                Ist was mit dem Dateisystem.
                Zu LXCs kann ich aber weiter nix sagen, muss dir wer anders helfen.
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @thomas-braun sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
                  @Kellerkind-86
                  Was hast Du da für ein Template verwendet? Das Standard-Debian12 von Proxmox?
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    Kellerkind-86
                    @codierknecht
                    tigger@IO-Broker:~$ lsb_release -a
                    No LSB modules are available.
                    Distributor ID: Debian
                    Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                    Release: 12
                    Codename: bookworm
                    tigger@IO-Broker:~$
                    genau.
                    echt mal komisch
                    Gruß Marcell
                    • K Kellerkind-86
                      @codierknecht
                      Release: 12
                      Codename: bookworm
                      tigger@IO-Broker:~$
                      genau.
                      echt mal komisch
                      Codierknecht
                      @kellerkind-86
                      Also ich nehme dieses Template:
                      Baue damit den LXC (ohne Desktop oder sonstigen Firlefanz) und installiere ioBroker mit dem Einzeiler.
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @kellerkind-86
                        Kellerkind-86
                        @codierknecht okay, ich werde es nochmal heute abend machen.. ja.. iobroker hab ich auch so installiert.
                        Gruß Marcell
                          @kellerkind-86
                          Kellerkind-86
                          @codierknecht okay, hat leider etwas länger gedauert.. jetzt sollte es laufen.. oder ?
                          ```bash
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: IO-Broker
                                 Icon name: computer-container
                                   Chassis: container ☐
                            Virtualization: lxc
                                    Kernel: Linux 6.8.12-9-pve
                              Architecture: x86-64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           23:34:57 up 48 min,  2 users,  load average: 0.87, 0.53, 0.41
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Tue 2025-05-06 23:34:57 CEST
                                     Universal time: Tue 2025-05-06 21:34:57 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: inactive
                                    RTC in local TZ: no
                          tigger
                          HOME=/home/tigger
                          GROUPS=tigger sudo users iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.6G        2.8G        4.6G        139K        1.2G        5.8G
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                          Total:           10G        2.8G        6.8G
                          Active iob-Instances:   42
                                   8192 M total memory
                                   2641 M used memory
                                   2538 M active memory
                                    994 M inactive memory
                                   4398 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                   1151 M swap cache
                                   2048 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2048 M free swap
                          top - 23:34:57 up 48 min,  2 users,  load average: 0.87, 0.53, 0.41
                          Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8192.0 total,   4396.9 free,   2643.6 used,   1151.6 buff/cache
                          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5548.4 avail Mem
                          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                          1 loaded units listed.
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mapper/pve-vm--174--disk--0 ext4       16G  6.4G  8.5G  44% /
                          udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                          tmpfs                            tmpfs     3.2G  132K  3.2G   1% /run
                          tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                          /var:
                          421M    /var/
                          250M    /var/cache
                          246M    /var/cache/apt
                          170M    /var/cache/apt/archives
                          147M    /var/lib
                          28M     /opt/iobroker/backups/
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          tcp
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          IO-Broker           IO-Broker (version: 7.0.6, hostname: IO-Broker     , alive, uptime: 2626)
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 7070
                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.renacidc.0               : renacidc              : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IO-Broker                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IO-Broker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : IO-Broker                                -  enabled, port: 5000
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IO-Broker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.1                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IO-Broker                                -  enabled
                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IO-Broker                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IO-Broker                                -  enabled, port: tcp://192.168.178.165:6638
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        20154
                          States:         16138
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45754451   1/init
                          tcp        0      0 192.168.178.74:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45919336   4914/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45921323   4929/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45919548   4944/io.shelly.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      105        45916862   4883/mosquitto
                          tcp        0      0 192.168.178.74:8181     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45797552   3670/io.wiffi-wz.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45777028   1847/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45777033   1847/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45753745   294/master
                          tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       45796519   3655/io.web.1
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          45754453   1/init
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          45753746   294/master
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          45752838   1/init
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      105        45916863   4883/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       45795819   3685/io.ws.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45794286   3640/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       45777930   1866/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       45779797   2171/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:57269           0.0.0.0:*                           1001       45786621   2607/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          45754452   1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       45779798   2171/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       45783545   2607/io.shelly.0
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          45754454   1/init
                          2025-05-06 23:31:21.194  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                          2025-05-06 23:31:30.051  - info: admin.0 (1866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
                          2025-05-06 23:32:51.194  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                          2025-05-06 23:33:15.985  - info: admin.0 (1866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 javascript
                          2025-05-06 23:33:16.503  - info: admin.0 (1866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
                          2025-05-06 23:34:21.195  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                          danke
                          Gruß Marcell
                          • K Kellerkind-86
                            ```bash
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            tigger
                            HOME=/home/tigger
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                     8192 M total memory
                                     2641 M used memory
                                     4398 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                     1151 M swap cache
                                     2048 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2048 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            421M    /var/
                            250M    /var/cache
                            246M    /var/cache/apt
                            147M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            tcp
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.6.3
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        20154
                            States:         16138
                            Pending Updates: 0
                            danke
                            Codierknecht
                            @kellerkind-86
                            Sieht doch prinzipiell ganz gut aus.
                            Das kannst Du uns hoffentlich sagen ;-)
                            Was es mit dem
                            auf sich hat, kann vielleicht @Thomas-Braun sagen. Ich vermute ein Rechte-Problem.
                            Achtung: admin.0 und onvif.0 verwenden beide Port 8081. Das könnte zu Problemen führen.
                              @kellerkind-86
                              Was es mit dem
                              @codierknecht sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
                              Der user darf nicht in den Kernelringpuffer des Hosts schauen.
                              Ist bei einem LXC ja auch Sinn und Zweck, das solche Kisten weggekapselt sind.
                                Codierknecht
                                Und? Kann das Probleme bereiten oder kann das ignoriert werden?
                                Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @codierknecht
                                  Kann bei LXCs ignoriert werden, das ist halt 'works as intended'.
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    Als der ioBroker bei mir in einem LXC lief, kam natürlich auch diese Fehlermeldung. Ich habe sie ignoriert und gut war.
                                    Jetzt läuft der ioBroker in einer VM und die Meldung kommt natürlich nicht mehr.
                                    @Thomas-Braun
                                    Vielleicht kann das Skript ja so angepasst werden, dass die Prüfung bei einem Container nicht durchgeführt wird.
                                    Das ist aus meiner Sicht zumindest eine kosmetische Lösung.
                                    Proxmox und HA ...
                                      @Thomas-Braun
                                      @meister-mopper
                                      Ich halte nix von kosmetischen Eingriffen.
                                      Die Meldung kommt ja zu Recht. Die Bewertung obliegt dann demjenigen, der das Log interpretiert.
                                        @meister-mopper
                                        Codierknecht
                                        Bei mir kommt die nicht. Dafür kann in meinem LXC das Release nicht sauber erkannt werden ;-)
                                        Script v.2025-02-23
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: iobroker
                                          Virtualization: lxc
                                                  Kernel: Linux 6.8.12-10-pve
                                        OS is similar to:
                                        model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                         10:17:35 up 7 days, 4 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.36, 0.49
                                        CPU threads: 2
                                        Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                                       Local time: Wed 2025-05-07 10:17:35 CEST
                                                   Universal time: Wed 2025-05-07 08:17:35 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        codierknecht
                                        HOME=/home/codierknecht
                                        GROUPS=codierknecht adm sudo users systemd-journal iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.6G        2.4G        5.7G        397K        482M        6.2G
                                        Swap:           1.1G        512M        561M
                                        Total:          9.7G        2.9G        6.3G
                                        Active iob-Instances:   36
                                                 8192 M total memory
                                                 2289 M used memory
                                                 1102 M active memory
                                                 1506 M inactive memory
                                                 5443 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  459 M swap cache
                                                 1024 M total swap
                                                  488 M used swap
                                                  535 M free swap
                                        top - 10:17:36 up 7 days, 4 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.36, 0.49
                                        Tasks:  67 total,   1 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        MiB Mem :   8192.0 total,   5441.1 free,   2291.2 used,    460.1 buff/cache
                                        MiB Swap:   1024.0 total,    535.6 free,    488.4 used.   5900.8 avail Mem
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4    20G  9.6G  9.0G  52% /
                                        tmpfs                            tmpfs  3.2G  232K  3.2G   1% /run
                                        [Wed Apr 30 10:12:42 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 35e403cc-3cb6-4691-937c-5b0dccb22862 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Apr 30 10:12:42 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 35e403cc-3cb6-4691-937c-5b0dccb22862 r/w. Quota mode: none.
                                        [Wed Apr 30 10:12:51 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Apr 30 10:12:53 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Apr 30 10:12:55 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Apr 30 10:12:58 2025] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Thu May  1 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Thu May  1 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Thu May  1 03:01:33 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                                        [Thu May  1 03:01:33 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Thu May  1 03:01:33 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Thu May  1 03:03:11 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                        [Thu May  1 03:03:12 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Thu May  1 03:03:12 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Thu May  1 03:03:43 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                                        [Thu May  1 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Thu May  1 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Thu May  1 03:07:08 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                                        [Fri May  2 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Fri May  2 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Fri May  2 03:01:35 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                                        [Fri May  2 03:01:36 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Fri May  2 03:01:36 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Fri May  2 03:03:17 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                        [Fri May  2 03:03:17 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Fri May  2 03:03:17 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Fri May  2 03:03:43 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                                        [Fri May  2 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Fri May  2 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Fri May  2 03:07:25 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                                        [Sat May  3 03:00:05 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Sat May  3 03:00:05 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sat May  3 03:01:39 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                                        [Sat May  3 03:01:40 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Sat May  3 03:01:40 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sat May  3 03:03:22 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                        [Sat May  3 03:03:23 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Sat May  3 03:03:23 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sat May  3 03:03:49 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                                        [Sat May  3 03:03:50 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Sat May  3 03:03:50 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sat May  3 03:07:19 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                                        [Sun May  4 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Sun May  4 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sun May  4 03:01:36 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                                        [Sun May  4 03:01:37 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Sun May  4 03:01:37 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sun May  4 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                        [Sun May  4 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Sun May  4 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sun May  4 03:03:38 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                                        [Sun May  4 03:03:39 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Sun May  4 03:03:39 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sun May  4 03:07:14 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                                        [Mon May  5 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Mon May  5 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Mon May  5 03:01:26 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                                        [Mon May  5 03:01:26 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Mon May  5 03:01:26 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Mon May  5 03:02:56 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                        [Mon May  5 03:02:57 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Mon May  5 03:02:57 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Mon May  5 03:03:28 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                                        [Mon May  5 03:03:29 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Mon May  5 03:03:29 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Mon May  5 03:07:00 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                                        [Tue May  6 03:00:02 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Tue May  6 03:00:02 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Tue May  6 03:01:38 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                                        [Tue May  6 03:01:39 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Tue May  6 03:01:39 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Tue May  6 03:03:14 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                        [Tue May  6 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Tue May  6 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Tue May  6 03:03:43 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                                        [Tue May  6 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Tue May  6 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Tue May  6 03:07:24 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                                        [Wed May  7 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Wed May  7 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Wed May  7 03:01:42 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                                        [Wed May  7 03:01:43 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Wed May  7 03:01:43 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Wed May  7 03:03:23 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                        [Wed May  7 03:03:24 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Wed May  7 03:03:24 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Wed May  7 03:03:54 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                                        [Wed May  7 03:03:55 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Wed May  7 03:03:55 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Wed May  7 03:07:32 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                                        /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                        /var:
                                        3.2G    /var/
                                        2.1G    /var/log/journal/c56b513cffd54f1394845d28e4aeddf1
                                        2.1G    /var/log
                                        954M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                        991M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        857M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.64d9ecc7.js.map
                                        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        tcp
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 605072)
                                        admin:          7.6.3
                                        javascript:     8.8.3
                                        +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
                                        +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#860bde5a0d4828af5e85cc4569c56d740523d767)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.paperless-ngx.0          : paperless-ngx         : iobroker                                 -  enabled, port: 8000
                                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.renault.0                : renault               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.179.141:6638
                                        + instance is alive
                                        │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                                        Upgrade policy: minor
                                        Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "boschindego"  : 1.3.9    , installed 1.3.9
                                        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                        Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                        Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                                        Adapter    "lupusec"      : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                        Adapter    "paperless-ngx": 0.4.4    , installed 0.4.4
                                        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "scheduler"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Objects and States
                                        Objects:        10034
                                        States:         7944
                                        Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                        Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:39603         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52141433   1353/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:38509           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36404      1353/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:37835         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52138637   1353/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:38711         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52138642   1353/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34556      1152/io.lupusec.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:40401           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36422      1353/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20512      145/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20517      145/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17811      1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:33273           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36414      1353/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21281      538/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:10050           0.0.0.0:*               LISTEN      105        27697967   578950/zabbix_agent
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26164      649/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29931      703/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:33163         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52141438   1353/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18295      315/master
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:43447           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36418      1353/io.yahka.0
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18296      315/master
                                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       37981      1264/io.simple-api.
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       38176      1336/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20594      326/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       38540      1302/io.upnp.0
                                        tcp6       0      0 :::41527                :::*                    LISTEN      1001       36407      1353/io.yahka.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18822      1/init
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17813      1/init
                                        tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      105        27697968   578950/zabbix_agent
                                        tcp6       0      0 :::35443                :::*                    LISTEN      1001       36409      1353/io.yahka.0
                                        tcp6       0      0 :::34843                :::*                    LISTEN      1001       36405      1353/io.yahka.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       38251      1302/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36419      1353/io.yahka.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36415      1353/io.yahka.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36411      1353/io.yahka.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36410      1353/io.yahka.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36408      1353/io.yahka.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36406      1353/io.yahka.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36401      1353/io.yahka.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55640           0.0.0.0:*                           1001       36205      1302/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18746      87/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17812      1/init
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17814      1/init
                                        2025-05-07 09:23:53.981  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2025-05-07 09:23:56.819  - info: admin.0 (326) Repository received successfully.
                                        2025-05-07 09:23:57.175  - info: host.iobroker Check for available automatic adapter upgrades
                                        2025-05-07 09:32:00.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 1128208
                                        2025-05-07 09:32:06.894  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1128208 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-05-07 09:34:00.009  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 1128302
                                        2025-05-07 09:34:07.823  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1128302 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-05-07 09:36:00.010  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 1128749
                                        2025-05-07 09:36:07.257  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 having pid 1128749 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-05-07 09:45:44.384  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Renault: Austral-Standort: 387, Friedrich-Ebert-Straße, Stadtwald, Bockum, Krefeld, North Rhine-Westphalia, 47800, Germany
                                        2025-05-07 09:47:37.009  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 1129921
                                        2025-05-07 09:47:53.163  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 1129921 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-05-07 09:52:00.024  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Speedtest: Speedtest mit Server 54504 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                                        2025-05-07 09:52:17.539  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 49.1 MB/s | Upload: 24.5 MB/s | Ping: 7.983ms
                                        2025-05-07 10:02:00.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 1131604
                                        2025-05-07 10:02:06.805  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1131604 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-05-07 10:04:00.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 1131698
                                        2025-05-07 10:04:07.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1131698 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-05-07 10:06:00.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 1132140
                                        2025-05-07 10:06:07.131  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 having pid 1132140 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-05-07 10:13:00.948  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Aktienkurs: Aktienkurs ENR.DE: 72.82 €
                                        2025-05-07 10:13:00.948  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Aktienkurs: Aktienkurs SIE.DE: 209.55 €
                                        2025-05-07 10:13:11.339  - info: admin.0 (326) Adapter rating updated
                                        2025-05-07 10:17:37.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 1133590
                                        2025-05-07 10:17:43.169  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 1133590 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          Script v.2025-02-23
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                            Virtualization: lxc
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : lxc
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                          CPU threads: 2
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          codierknecht
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                                   8192 M total memory
                                                   2289 M used memory
                                                   5443 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    459 M swap cache
                                                   1024 M total swap
                                                    488 M used swap
                                                    535 M free swap
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                          tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          /var:
                                          3.2G    /var/
                                          2.1G    /var/log
                                          954M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          HINT:
                                          tcp
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.6.3
                                          javascript:     8.8.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        10034
                                          States:         7944
                                          Pending Updates: 0
                                          Dann dürfte da ein Paket fehlen. Ich meine das sollte auch bei LXCs funktionieren. Jag den
                                          iob fix
                                          mal drüber.
