  4. Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar
    6.8k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Kellerkind-86
    schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
    Guten Morgen,
    ich habe vor ein paar Tagen ein restore über backitup gemacht. alles soweit so gut... aber über nacht, passiert anscheinend irgendwas, so dass ich morgens nicht mehr auf die Oberfläche komme.. sobald ich den iobroker neustarte, läuft alles soweit wieder..
    Ich musste alles zurückspielen, weil ich ein Problem mit Proxmox hatte, danach habe ich einen neuen Container erstellt und einen frischen Iobroker aufesetzt und das backup eingespielt.
    hier die ausgabe von dialog:
    ```bash
                            v.2025-02-23
    Failed to query system properties: Connection timed out
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Failed to query server: Connection timed out
    Timezone:
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.19.0
    /usr/bin/node           v20.19.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.31.0
    Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            8.6G        185M        7.4G         81K        987M        8.4G
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:           10G        185M        9.6G
    Active iob-Instances:   1
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.6.3
    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.1                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                20289
    States:                 15792
    Size of iob-Database:
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    === Mark text until here for copying ===
    danke für die Hilfe
    Gruß Marcell
    • K Kellerkind-86
      Guten Morgen,
      ```bash
                              v.2025-02-23
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      Timezone:
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                              admin                   7.6.3
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                20289
      States:                 15792
      danke für die Hilfe
      @kellerkind-86 sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
      bitte die Langfassung!
      die nötigen Informationen sind nicht in der Summary enthalten
        Kellerkind-86
        sorry. hier :
        ```bash
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         06:43:40 up 1 day, 14:15,  0 user,  load average: 0.10, 0.18, 0.23
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        *** TIME AND TIMEZONES ***
        Failed to parse bus message: Connection timed out
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        tigger
        HOME=/home/tigger
        GROUPS=tigger users iobroker
        js-controller is not running
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.6G        185M        7.4G         81K        973M        8.4G
        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                 8192 M total memory
                  176 M used memory
                  163 M active memory
                  782 M inactive memory
                 7086 M free memory
                    0 M buffer memory
                  928 M swap cache
                 2048 M total swap
                    0 M used swap
                 2048 M free swap
        top - 06:44:55 up 1 day, 14:16,  0 user,  load average: 0.02, 0.14, 0.21
        Tasks:  24 total,   1 running,  23 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8192.0 total,   7085.4 free,    178.3 used,    928.3 buff/cache
        MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   8013.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * iobroker.service                   loaded failed failed ioBroker Server
        * logrotate.service                  loaded failed failed Rotate log files
        * man-db.service                     loaded failed failed Daily man-db regeneration
        * nftables.service                   loaded failed failed nftables
        * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
        * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
        * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
        * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
        * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
        * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
        * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
        * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
        * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create System Files and Directories
        * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
        14 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--174--disk--0 ext4    25G  6.7G   17G  29% /
        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs  3.2G   76K  3.2G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        [Wed Apr 16 09:22:31 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 67833da0-c8be-4097-98f5-d42afffe5926 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Apr 16 09:22:32 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 67833da0-c8be-4097-98f5-d42afffe5926 r/w. Quota mode: none.
        [Wed Apr 16 09:51:03 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem c29867de-ff93-475f-82b5-a2b4945a5cd0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Apr 16 09:52:06 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem c29867de-ff93-475f-82b5-a2b4945a5cd0.
        [Wed Apr 16 09:54:46 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem d1209dba-7cdf-4b63-94e5-cff03986f8bd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Apr 16 09:56:00 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem d1209dba-7cdf-4b63-94e5-cff03986f8bd.
        [Wed Apr 16 09:57:03 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 348 higher than expected, please wait.
        [Wed Apr 16 10:02:54 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
        [Wed Apr 16 10:02:54 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
        [Wed Apr 16 10:06:47 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Apr 16 10:06:54 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e.
        [Wed Apr 16 10:06:55 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Apr 16 10:10:39 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e.
        [Wed Apr 16 10:10:40 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Apr 16 11:21:26 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e.
        [Wed Apr 16 11:21:27 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Apr 16 17:17:49 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 45a4aef7-de9b-47a1-9e57-2e50b0691d4b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Apr 16 17:18:56 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 45a4aef7-de9b-47a1-9e57-2e50b0691d4b.
        [Wed Apr 16 17:19:42 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 130 higher than expected, please wait.
        [Wed Apr 16 17:21:56 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
        [Wed Apr 16 17:21:56 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
        [Wed Apr 16 17:28:35 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem a41b6e9d-84d5-4b28-848b-99df50660ee2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Apr 16 17:28:42 2025] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem a41b6e9d-84d5-4b28-848b-99df50660ee2.
        [Wed Apr 16 17:28:50 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e.
        [Wed Apr 16 17:29:03 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem a41b6e9d-84d5-4b28-848b-99df50660ee2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Apr 16 18:59:14 2025] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem a41b6e9d-84d5-4b28-848b-99df50660ee2.
        [Wed Apr 16 19:00:46 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem a41b6e9d-84d5-4b28-848b-99df50660ee2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Apr 16 19:01:16 2025] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem a41b6e9d-84d5-4b28-848b-99df50660ee2.
        [Wed Apr 16 19:03:23 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem efbced7f-2bad-47db-904a-b7c880dd61c2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Apr 16 19:04:12 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem efbced7f-2bad-47db-904a-b7c880dd61c2.
        [Wed Apr 16 19:05:14 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 270 higher than expected, please wait.
        [Wed Apr 16 19:09:47 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
        [Wed Apr 16 19:09:47 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
        [Wed Apr 16 19:11:54 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Apr 16 19:12:00 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab.
        [Wed Apr 16 19:12:01 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Apr 16 19:45:50 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab.
        [Wed Apr 16 19:45:51 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Apr 16 22:55:01 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
        [Wed Apr 16 22:55:44 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_clear_journal_err:6318: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
        [Wed Apr 16 22:55:44 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
        [Thu Apr 17 05:54:29 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab.
        [Thu Apr 17 05:54:30 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Apr 17 15:12:02 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
        [Thu Apr 17 15:12:45 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_clear_journal_err:6318: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
        [Thu Apr 17 15:12:45 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
        [Thu Apr 17 15:21:05 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem d4b19c32-f31a-4d8d-9ee9-cff3e02cebd1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Apr 17 15:21:11 2025] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem d4b19c32-f31a-4d8d-9ee9-cff3e02cebd1.
        [Thu Apr 17 15:21:12 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem d4b19c32-f31a-4d8d-9ee9-cff3e02cebd1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Apr 17 16:18:07 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem f3abe6cb-d3c2-417b-b258-f48d1f72d3b4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Apr 17 16:20:34 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem f3abe6cb-d3c2-417b-b258-f48d1f72d3b4.
        [Thu Apr 17 16:24:32 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 158 higher than expected, please wait.
        [Thu Apr 17 16:27:15 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
        [Thu Apr 17 16:27:15 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
        [Thu Apr 17 16:27:54 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab.
        [Thu Apr 17 16:27:55 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--174--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        445M    /var/
        251M    /var/cache
        247M    /var/cache/apt
        172M    /var/cache/apt/archives
        147M    /var/lib
              Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
              turn off this notice.
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        90M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        tcp
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Installed: 20.19.0-1nodesource1
          Candidate: 20.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        IO-Broker           IO-Broker (version: 7.0.6, hostname: IO-Broker     , alive, uptime: 1186)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.6.3
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     2
        +-- iobroker.evcc@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.evcc.git#47c01e1026b8011a8407e3cb5f039a22d92ef9b2)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        Adapter State
          system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : IO-Broker                                - disabled
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : IO-Broker                                - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IO-Broker                                - disabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 7070
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : IO-Broker                                - disabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.harmony.0                : harmony               : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
          system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : IO-Broker                                - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IO-Broker                                - disabled, port: 8086
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IO-Broker                                - disabled
          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IO-Broker                                - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.renacidc.0               : renacidc              : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IO-Broker                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IO-Broker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : IO-Broker                                -  enabled, port: 5000
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : IO-Broker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IO-Broker                                - disabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IO-Broker                                - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IO-Broker                                - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : IO-Broker                                - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IO-Broker                                - disabled
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IO-Broker                                - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IO-Broker                                - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IO-Broker                                - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IO-Broker                                - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IO-Broker                                - disabled
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IO-Broker                                - disabled
          system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.ws.0                     : ws                    : IO-Broker                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : IO-Broker                                -  enabled
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IO-Broker                                -  enabled, port: tcp://192.168.178.165:6638
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
        Adapter    "alexa-shoppinglist": 1.0.3, installed 1.0.3
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
        Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "renacidc"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.9    , installed 1.1.9
        Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Objects and States
        Objects:        20284
        States:         15789
        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:5 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3590799    1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      105        3590963    148/mosquitto
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3591052    313/master
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3589749    1/init
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3588769    1/init
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      105        3590964    148/mosquitto
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          3591053    313/master
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3590800    1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3589710    1/init
        2025-04-19 06:39:42.234  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-04-19 06:39:42.234  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.synology.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-04-19 06:39:42.234  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-04-19 06:39:42.235  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.evcc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-04-19 06:39:42.255  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-04-19 06:39:42.255  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-04-19 06:39:42.255  - info: host.IO-Broker All instances are stopped.
        2025-04-19 06:39:42.255  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-04-19 06:39:42.255  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
        2025-04-19 06:39:42.255  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
        2025-04-19 06:39:42.377  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
        2025-04-19 06:39:42.377  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
        2025-04-19 06:39:42.377  - info: host.IO-Broker All instances are stopped.
        2025-04-19 06:39:42.377  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
        2025-04-19 06:39:42.377  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
        2025-04-19 06:39:42.377  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
        2025-04-19 06:39:42.377  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
        2025-04-19 06:39:42.377  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
        2025-04-19 06:39:42.377  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
        2025-04-19 06:39:42.488  - info: host.IO-Broker terminated
        iob diag has finished.
        Gruß Marcell
        HomoranH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kellerkind-86
          sorry. hier :
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          tigger
          HOME=/home/tigger
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                   8192 M total memory
                    176 M used memory
                    163 M active memory
                   7086 M free memory
                      0 M buffer memory
                    928 M swap cache
                   2048 M total swap
                      0 M used swap
                   2048 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          445M    /var/
          251M    /var/cache
          247M    /var/cache/apt
          147M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          tcp
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.6.3
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        20284
          States:         15789
          Pending Updates: 0
          da ist aber einiges im Argen!
          ebenso hier
          sieht nach Ärger mit der Platte aus
          mehr weiß ich nicht
          ob das auch mit
          wäre zu prüfen
            ebenso hier
            mehr weiß ich nicht
            ob das auch mit
            wäre zu prüfen
            Kellerkind-86
            @homoran okay, danke.. ich versuch mal was herauszufinden. würde mich hier melden, sobald ich was herausgefunden habe..
            Gruß Marcell
            • K Kellerkind-86
              sorry. hier :
              ```bash
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              tigger
              HOME=/home/tigger
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                       8192 M total memory
                        176 M used memory
                        163 M active memory
                       7086 M free memory
                          0 M buffer memory
                        928 M swap cache
                       2048 M total swap
                          0 M used swap
                       2048 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              445M    /var/
              251M    /var/cache
              247M    /var/cache/apt
              147M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.6.3
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        20284
              States:         15789
              Pending Updates: 0
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              [Thu Apr 17 15:12:45 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock [Thu Apr 17 15:21:05 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem d4b19c32-f31a-4d8d-9ee9-cff3e02cebd1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Apr 17 15:21:11 2025] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem d4b19c32-f31a-4d8d-9ee9-cff3e02cebd1.
              Für mich eindeutig der Datenträger.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                Kellerkind-86
                @ro75 okay, damit hatte ich auch irgendwie probleme mit proxmox.. daraufhin hab ich alles neuaufgespielt und die backups wieder eingespielt.wie gehe ich da am besten vor ? um was herauszufinden ?
                Gruß Marcell
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kellerkind-86
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  Backup (falls gemeint) wird nicht reichen - da muss ein neuer Datenträger rein.
                  Ro75.
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    Kellerkind-86
                    @ro75 okay, dankeschön
                    Gruß Marcell
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      Kellerkind-86
                      @ro75 so.. jetzt ne neue ssd drin. aber was sagen diese fehlermeldungen und wie kann ich sie beheben ?
                      ```bash
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                       09:20:31 up 50 min,  0 user,  load average: 0.32, 0.26, 0.27
                      CPU threads: 4
                      Failed to query server: Unit dbus-org.freedesktop.timedate1.service failed to load properly, please adjust/correct and reload service manager: File exists
                      Failed to parse bus message: File exists
                      tigger
                      HOME=/home/tigger
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.6G        123M        7.4G         77K        1.0G        8.5G
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                      Total:           10G        123M        9.6G
                               8192 M total memory
                                118 M used memory
                                120 M active memory
                                874 M inactive memory
                               7099 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                974 M swap cache
                               2048 M total swap
                                  0 M used swap
                               2048 M free swap
                      top - 09:20:32 up 50 min,  0 user,  load average: 0.30, 0.26, 0.27
                      Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      MiB Mem :   8192.0 total,   7098.2 free,    119.6 used,    974.3 buff/cache
                      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   8072.4 avail Mem
                      * systemd-timedated.service          masked failed failed systemd-timedated.service
                      12 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0 ext4    25G  7.0G   17G  31% /
                      tmpfs                            tmpfs  3.2G   72K  3.2G   1% /run
                      [Tue Apr 22 16:56:52 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 208af763-f721-4927-a9c2-c7e1b74a0dd0 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Apr 22 16:56:53 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 208af763-f721-4927-a9c2-c7e1b74a0dd0 r/w. Quota mode: none.
                      [Tue Apr 22 17:13:45 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 43d49d75-3d08-481b-b503-83b22a667290 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Apr 22 17:16:34 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 43d49d75-3d08-481b-b503-83b22a667290.
                      [Tue Apr 22 17:17:05 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 50 higher than expected, please wait.
                      [Tue Apr 22 17:17:56 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
                      [Tue Apr 22 17:17:56 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
                      [Tue Apr 22 17:19:42 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 3570c406-03b5-4b6e-a1a0-00d86aa01244 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Apr 22 17:20:40 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 3570c406-03b5-4b6e-a1a0-00d86aa01244.
                      [Tue Apr 22 17:21:21 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 66 higher than expected, please wait.
                      [Tue Apr 22 17:22:35 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
                      [Tue Apr 22 17:22:35 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
                      [Tue Apr 22 18:30:44 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                      [Tue Apr 22 18:31:27 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_clear_journal_err:6318: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
                      [Tue Apr 22 18:31:27 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
                      [Tue Apr 22 22:41:44 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 3570c406-03b5-4b6e-a1a0-00d86aa01244 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Apr 22 22:43:26 2025] EXT4-fs warning (device loop1): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                      [Tue Apr 22 22:44:09 2025] EXT4-fs warning (device loop1): ext4_clear_journal_err:6318: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
                      [Tue Apr 22 22:44:09 2025] EXT4-fs (loop1): I/O error while writing superblock
                      [Tue Apr 22 22:57:45 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 3570c406-03b5-4b6e-a1a0-00d86aa01244.
                      [Tue Apr 22 23:12:23 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                      [Tue Apr 22 23:13:06 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
                      [Tue Apr 22 23:13:06 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
                      [Wed Apr 23 01:49:04 2025] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Apr 23 01:49:36 2025] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e.
                      [Wed Apr 23 01:50:25 2025] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Apr 23 01:51:19 2025] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem f8361b57-07fd-43c1-a20c-aaa8badc47b9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Apr 23 01:51:34 2025] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem f8361b57-07fd-43c1-a20c-aaa8badc47b9.
                      [Wed Apr 23 01:53:09 2025] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem f8361b57-07fd-43c1-a20c-aaa8badc47b9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Apr 23 07:23:44 2025] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem 2bc6f3ba-8f27-4855-8610-f9005235763d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Apr 23 07:23:57 2025] EXT4-fs (dm-18): unmounting filesystem 2bc6f3ba-8f27-4855-8610-f9005235763d.
                      [Wed Apr 23 07:24:04 2025] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem 2bc6f3ba-8f27-4855-8610-f9005235763d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Apr 23 08:29:19 2025] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e.
                      [Wed Apr 23 08:29:34 2025] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      /      /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                      /var:
                      497M    /var/
                      282M    /var/cache
                      278M    /var/cache/apt
                      202M    /var/cache/apt/archives
                      147M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      tcp
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                      /usr/bin/node           v20.19.1
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Installed: 20.19.1-1nodesource1
                        Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      IO-Broker           IO-Broker (version: 7.0.6, hostname: IO-Broker     , alive, uptime: 601)
                      admin:          7.6.3
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IO-Broker                                -  enabled
                        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IO-Broker                                -  enabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IO-Broker                                -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IO-Broker                                -  enabled
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        19956
                      States:         15607
                      Hit:4 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      105        1664487    155/mosquitto
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1664324    1/init
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1664587    313/master
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      105        1664488    155/mosquitto
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1663846    1/init
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1662748    1/init
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1664588    313/master
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1664325    1/init
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1661881    1/init
                      2025-04-23 06:39:47.888  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-04-23 06:39:47.888  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-04-23 06:39:47.907  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-04-23 06:39:47.907  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.evcc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-04-23 06:39:47.907  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-04-23 06:39:47.907  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-04-23 06:39:47.921  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-04-23 06:39:47.921  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-04-23 06:39:47.921  - info: host.IO-Broker All instances are stopped.
                      2025-04-23 06:39:48.054  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
                      2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                      2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker All instances are stopped.
                      2025-04-23 06:39:48.055  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
                      2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                      2025-04-23 06:39:48.055  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
                      2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
                      2025-04-23 06:39:48.055  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                      2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                      2025-04-23 06:39:48.060  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
                      2025-04-23 06:39:48.060  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
                      2025-04-23 06:39:48.060  - info: host.IO-Broker All instances are stopped.
                      2025-04-23 06:39:48.124  - info: host.IO-Broker terminated
                      Gruß Marcell
                      • K Kellerkind-86
                        ```bash
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        tigger
                        HOME=/home/tigger
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                 8192 M total memory
                                  118 M used memory
                                  120 M active memory
                                 7099 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  974 M swap cache
                                 2048 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2048 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        497M    /var/
                        282M    /var/cache
                        278M    /var/cache/apt
                        147M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        tcp
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        19956
                        States:         15607
                        Pending Updates: 0
                        *** BASE SYSTEM *** Failed to query system properties: Connection timed out
                        Das ist schon der erste Fehler. Da kann iob diag schon nicht die grundlegenden Systeminformationen abrufen.
                        Hat mit dem ioBroker nix zu tun.
                        Ist was mit dem Dateisystem.
                        Zu LXCs kann ich aber weiter nix sagen, muss dir wer anders helfen.
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @thomas-braun sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
                          @Kellerkind-86
                          Was hast Du da für ein Template verwendet? Das Standard-Debian12 von Proxmox?
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            Kellerkind-86
                            @codierknecht
                            tigger@IO-Broker:~$ lsb_release -a
                            No LSB modules are available.
                            Distributor ID: Debian
                            Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                            Release: 12
                            Codename: bookworm
                            tigger@IO-Broker:~$
                            genau.
                            echt mal komisch
                            Gruß Marcell
                            • K Kellerkind-86
                              @codierknecht
                              Release: 12
                              Codename: bookworm
                              tigger@IO-Broker:~$
                              genau.
                              echt mal komisch
                              Codierknecht
                              @kellerkind-86
                              Also ich nehme dieses Template:
                              Baue damit den LXC (ohne Desktop oder sonstigen Firlefanz) und installiere ioBroker mit dem Einzeiler.
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @kellerkind-86
                                Kellerkind-86
                                @codierknecht okay, ich werde es nochmal heute abend machen.. ja.. iobroker hab ich auch so installiert.
                                Gruß Marcell
                                  @kellerkind-86
                                  Kellerkind-86
                                  @codierknecht okay, hat leider etwas länger gedauert.. jetzt sollte es laufen.. oder ?
                                  ```bash
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: IO-Broker
                                         Icon name: computer-container
                                           Chassis: container ☐
                                    Virtualization: lxc
                                            Kernel: Linux 6.8.12-9-pve
                                      Architecture: x86-64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                   23:34:57 up 48 min,  2 users,  load average: 0.87, 0.53, 0.41
                                  CPU threads: 4
                                                 Local time: Tue 2025-05-06 23:34:57 CEST
                                             Universal time: Tue 2025-05-06 21:34:57 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  tigger
                                  HOME=/home/tigger
                                  GROUPS=tigger sudo users iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.6G        2.8G        4.6G        139K        1.2G        5.8G
                                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                  Total:           10G        2.8G        6.8G
                                  Active iob-Instances:   42
                                           8192 M total memory
                                           2641 M used memory
                                           2538 M active memory
                                            994 M inactive memory
                                           4398 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                           1151 M swap cache
                                           2048 M total swap
                                              0 M used swap
                                           2048 M free swap
                                  top - 23:34:57 up 48 min,  2 users,  load average: 0.87, 0.53, 0.41
                                  Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   8192.0 total,   4396.9 free,   2643.6 used,   1151.6 buff/cache
                                  MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5548.4 avail Mem
                                  * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                  1 loaded units listed.
                                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/mapper/pve-vm--174--disk--0 ext4       16G  6.4G  8.5G  44% /
                                  udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                  tmpfs                            tmpfs     3.2G  132K  3.2G   1% /run
                                  tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                  /var:
                                  421M    /var/
                                  250M    /var/cache
                                  246M    /var/cache/apt
                                  170M    /var/cache/apt/archives
                                  147M    /var/lib
                                  28M     /opt/iobroker/backups/
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  tcp
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  IO-Broker           IO-Broker (version: 7.0.6, hostname: IO-Broker     , alive, uptime: 2626)
                                  admin:          7.6.3
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 7070
                                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.renacidc.0               : renacidc              : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IO-Broker                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IO-Broker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.synology.0               : synology              : IO-Broker                                -  enabled, port: 5000
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IO-Broker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.1                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IO-Broker                                -  enabled
                                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IO-Broker                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IO-Broker                                -  enabled, port: tcp://192.168.178.165:6638
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        20154
                                  States:         16138
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45754451   1/init
                                  tcp        0      0 192.168.178.74:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45919336   4914/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45921323   4929/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45919548   4944/io.shelly.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      105        45916862   4883/mosquitto
                                  tcp        0      0 192.168.178.74:8181     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45797552   3670/io.wiffi-wz.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45777028   1847/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45777033   1847/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45753745   294/master
                                  tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       45796519   3655/io.web.1
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          45754453   1/init
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          45753746   294/master
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          45752838   1/init
                                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      105        45916863   4883/mosquitto
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       45795819   3685/io.ws.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45794286   3640/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       45777930   1866/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       45779797   2171/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:57269           0.0.0.0:*                           1001       45786621   2607/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          45754452   1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       45779798   2171/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       45783545   2607/io.shelly.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          45754454   1/init
                                  2025-05-06 23:31:21.194  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                                  2025-05-06 23:31:30.051  - info: admin.0 (1866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
                                  2025-05-06 23:32:51.194  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                                  2025-05-06 23:33:15.985  - info: admin.0 (1866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 javascript
                                  2025-05-06 23:33:16.503  - info: admin.0 (1866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
                                  2025-05-06 23:34:21.195  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                                  danke
                                  Gruß Marcell
                                  • K Kellerkind-86
                                    ```bash
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    tigger
                                    HOME=/home/tigger
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                             8192 M total memory
                                             2641 M used memory
                                             4398 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                             1151 M swap cache
                                             2048 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2048 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    421M    /var/
                                    250M    /var/cache
                                    246M    /var/cache/apt
                                    147M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    tcp
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.6.3
                                    javascript:     8.8.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        20154
                                    States:         16138
                                    Pending Updates: 0
                                    danke
                                    Codierknecht
                                    @kellerkind-86
                                    Sieht doch prinzipiell ganz gut aus.
                                    Das kannst Du uns hoffentlich sagen ;-)
                                    Was es mit dem
                                    auf sich hat, kann vielleicht @Thomas-Braun sagen. Ich vermute ein Rechte-Problem.
                                    Achtung: admin.0 und onvif.0 verwenden beide Port 8081. Das könnte zu Problemen führen.
                                      @kellerkind-86
                                      Was es mit dem
                                      @codierknecht sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
                                      Der user darf nicht in den Kernelringpuffer des Hosts schauen.
                                      Ist bei einem LXC ja auch Sinn und Zweck, das solche Kisten weggekapselt sind.
                                        Codierknecht
                                        Und? Kann das Probleme bereiten oder kann das ignoriert werden?
                                        Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @codierknecht
                                          Kann bei LXCs ignoriert werden, das ist halt 'works as intended'.
