  4. Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar
    6.8k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @kellerkind-86 sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
    daraufhin hab ich alles neuaufgespielt
    Backup (falls gemeint) wird nicht reichen - da muss ein neuer Datenträger rein.
    Ro75.
    Kellerkind-86
    @ro75 okay, dankeschön
    Gruß Marcell
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      Kellerkind-86
      @ro75 so.. jetzt ne neue ssd drin. aber was sagen diese fehlermeldungen und wie kann ich sie beheben ?
      ```bash
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
      Failed to query system properties: Connection timed out
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       09:20:31 up 50 min,  0 user,  load average: 0.32, 0.26, 0.27
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
      Failed to query server: Unit dbus-org.freedesktop.timedate1.service failed to load properly, please adjust/correct and reload service manager: File exists
      Failed to parse bus message: File exists
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      tigger
      HOME=/home/tigger
      GROUPS=tigger users iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.6G        123M        7.4G         77K        1.0G        8.5G
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
      Total:           10G        123M        9.6G
      Active iob-Instances:   1
               8192 M total memory
                118 M used memory
                120 M active memory
                874 M inactive memory
               7099 M free memory
                  0 M buffer memory
                974 M swap cache
               2048 M total swap
                  0 M used swap
               2048 M free swap
      top - 09:20:32 up 50 min,  0 user,  load average: 0.30, 0.26, 0.27
      Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8192.0 total,   7098.2 free,    119.6 used,    974.3 buff/cache
      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   8072.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service                   loaded failed failed ioBroker Server
      * nftables.service                   loaded failed failed nftables
      * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
      * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
      * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
      * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
      * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
      * systemd-timedated.service          masked failed failed systemd-timedated.service
      * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
      * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
      * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create System Files and Directories
      * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
      12 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0 ext4    25G  7.0G   17G  31% /
      none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
      tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs  3.2G   72K  3.2G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      [Tue Apr 22 16:56:52 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 208af763-f721-4927-a9c2-c7e1b74a0dd0 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Apr 22 16:56:53 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 208af763-f721-4927-a9c2-c7e1b74a0dd0 r/w. Quota mode: none.
      [Tue Apr 22 17:13:45 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 43d49d75-3d08-481b-b503-83b22a667290 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Apr 22 17:16:34 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 43d49d75-3d08-481b-b503-83b22a667290.
      [Tue Apr 22 17:17:05 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 50 higher than expected, please wait.
      [Tue Apr 22 17:17:56 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
      [Tue Apr 22 17:17:56 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
      [Tue Apr 22 17:19:42 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 3570c406-03b5-4b6e-a1a0-00d86aa01244 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Apr 22 17:20:40 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 3570c406-03b5-4b6e-a1a0-00d86aa01244.
      [Tue Apr 22 17:21:21 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 66 higher than expected, please wait.
      [Tue Apr 22 17:22:35 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
      [Tue Apr 22 17:22:35 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
      [Tue Apr 22 18:30:44 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
      [Tue Apr 22 18:31:27 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_clear_journal_err:6318: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
      [Tue Apr 22 18:31:27 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
      [Tue Apr 22 22:41:44 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 3570c406-03b5-4b6e-a1a0-00d86aa01244 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Apr 22 22:43:26 2025] EXT4-fs warning (device loop1): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
      [Tue Apr 22 22:44:09 2025] EXT4-fs warning (device loop1): ext4_clear_journal_err:6318: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
      [Tue Apr 22 22:44:09 2025] EXT4-fs (loop1): I/O error while writing superblock
      [Tue Apr 22 22:57:45 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 3570c406-03b5-4b6e-a1a0-00d86aa01244.
      [Tue Apr 22 23:12:23 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
      [Tue Apr 22 23:13:06 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
      [Tue Apr 22 23:13:06 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
      [Wed Apr 23 01:49:04 2025] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 23 01:49:36 2025] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e.
      [Wed Apr 23 01:50:25 2025] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 23 01:51:19 2025] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem f8361b57-07fd-43c1-a20c-aaa8badc47b9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 23 01:51:34 2025] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem f8361b57-07fd-43c1-a20c-aaa8badc47b9.
      [Wed Apr 23 01:53:09 2025] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem f8361b57-07fd-43c1-a20c-aaa8badc47b9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 23 07:23:44 2025] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem 2bc6f3ba-8f27-4855-8610-f9005235763d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 23 07:23:57 2025] EXT4-fs (dm-18): unmounting filesystem 2bc6f3ba-8f27-4855-8610-f9005235763d.
      [Wed Apr 23 07:24:04 2025] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem 2bc6f3ba-8f27-4855-8610-f9005235763d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr 23 08:29:19 2025] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e.
      [Wed Apr 23 08:29:34 2025] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      497M    /var/
      282M    /var/cache
      278M    /var/cache/apt
      202M    /var/cache/apt/archives
      147M    /var/lib
            Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
            turn off this notice.
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      90M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** ZigBee Settings ***
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.1
      /usr/bin/node           v20.19.1
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.1-1nodesource1
        Candidate: 20.19.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      IO-Broker           IO-Broker (version: 7.0.6, hostname: IO-Broker     , alive, uptime: 601)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.3
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     2
      +-- iobroker.evcc@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.evcc.git#47c01e1026b8011a8407e3cb5f039a22d92ef9b2)
      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 7070
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
        system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IO-Broker                                - disabled, port: 8086
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IO-Broker                                - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.renacidc.0               : renacidc              : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IO-Broker                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IO-Broker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : IO-Broker                                -  enabled, port: 5000
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : IO-Broker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.1                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IO-Broker                                - disabled
        system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.ws.0                     : ws                    : IO-Broker                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : IO-Broker                                -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IO-Broker                                -  enabled, port: tcp://192.168.178.165:6638
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
      Adapter    "alexa-shoppinglist": 1.0.3, installed 1.0.3
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
      Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "renacidc"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.9    , installed 1.1.9
      Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
      Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Objects and States
      Objects:        19956
      States:         15607
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      105        1664487    155/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1664324    1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1664587    313/master
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      105        1664488    155/mosquitto
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1663846    1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1662748    1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1664588    313/master
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1664325    1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1661881    1/init
      2025-04-23 06:39:47.888  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-04-23 06:39:47.888  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-04-23 06:39:47.907  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-04-23 06:39:47.907  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.evcc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-04-23 06:39:47.907  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-04-23 06:39:47.907  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-04-23 06:39:47.921  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-04-23 06:39:47.921  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-04-23 06:39:47.921  - info: host.IO-Broker All instances are stopped.
      2025-04-23 06:39:48.054  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
      2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
      2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker All instances are stopped.
      2025-04-23 06:39:48.055  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
      2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
      2025-04-23 06:39:48.055  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
      2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
      2025-04-23 06:39:48.055  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
      2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
      2025-04-23 06:39:48.060  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
      2025-04-23 06:39:48.060  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
      2025-04-23 06:39:48.060  - info: host.IO-Broker All instances are stopped.
      2025-04-23 06:39:48.124  - info: host.IO-Broker terminated
      Gruß Marcell
      • K Kellerkind-86
        ```bash
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        tigger
        HOME=/home/tigger
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                 8192 M total memory
                  118 M used memory
                  120 M active memory
                 7099 M free memory
                    0 M buffer memory
                  974 M swap cache
                 2048 M total swap
                    0 M used swap
                 2048 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        497M    /var/
        282M    /var/cache
        278M    /var/cache/apt
        147M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        tcp
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.6.3
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        19956
        States:         15607
        Pending Updates: 0
        *** BASE SYSTEM *** Failed to query system properties: Connection timed out
        Das ist schon der erste Fehler. Da kann iob diag schon nicht die grundlegenden Systeminformationen abrufen.
        Hat mit dem ioBroker nix zu tun.
        Ist was mit dem Dateisystem.
        Zu LXCs kann ich aber weiter nix sagen, muss dir wer anders helfen.
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @thomas-braun sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
          @Kellerkind-86
          Was hast Du da für ein Template verwendet? Das Standard-Debian12 von Proxmox?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            Kellerkind-86
            @codierknecht
            tigger@IO-Broker:~$ lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Debian
            Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
            Release: 12
            Codename: bookworm
            tigger@IO-Broker:~$
            genau.
            echt mal komisch
            Gruß Marcell
            • K Kellerkind-86
              @codierknecht
              Release: 12
              Codename: bookworm
              tigger@IO-Broker:~$
              genau.
              echt mal komisch
              Codierknecht
              @kellerkind-86
              Also ich nehme dieses Template:
              Baue damit den LXC (ohne Desktop oder sonstigen Firlefanz) und installiere ioBroker mit dem Einzeiler.
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • CodierknechtC Codierknecht
                @kellerkind-86
                Kellerkind-86
                @codierknecht okay, ich werde es nochmal heute abend machen.. ja.. iobroker hab ich auch so installiert.
                Gruß Marcell
                  @kellerkind-86
                  Kellerkind-86
                  @codierknecht okay, hat leider etwas länger gedauert.. jetzt sollte es laufen.. oder ?
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: IO-Broker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.8.12-9-pve
                      Architecture: x86-64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   23:34:57 up 48 min,  2 users,  load average: 0.87, 0.53, 0.41
                  CPU threads: 4
                                 Local time: Tue 2025-05-06 23:34:57 CEST
                             Universal time: Tue 2025-05-06 21:34:57 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  tigger
                  HOME=/home/tigger
                  GROUPS=tigger sudo users iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.6G        2.8G        4.6G        139K        1.2G        5.8G
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                  Total:           10G        2.8G        6.8G
                  Active iob-Instances:   42
                           8192 M total memory
                           2641 M used memory
                           2538 M active memory
                            994 M inactive memory
                           4398 M free memory
                              0 M buffer memory
                           1151 M swap cache
                           2048 M total swap
                              0 M used swap
                           2048 M free swap
                  top - 23:34:57 up 48 min,  2 users,  load average: 0.87, 0.53, 0.41
                  Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8192.0 total,   4396.9 free,   2643.6 used,   1151.6 buff/cache
                  MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5548.4 avail Mem
                  * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                  1 loaded units listed.
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/mapper/pve-vm--174--disk--0 ext4       16G  6.4G  8.5G  44% /
                  udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs     3.2G  132K  3.2G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                  /      /dev/mapper/pve-vm--174--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  421M    /var/
                  250M    /var/cache
                  246M    /var/cache/apt
                  170M    /var/cache/apt/archives
                  147M    /var/lib
                  28M     /opt/iobroker/backups/
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  IO-Broker           IO-Broker (version: 7.0.6, hostname: IO-Broker     , alive, uptime: 2626)
                  admin:          7.6.3
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 7070
                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.renacidc.0               : renacidc              : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IO-Broker                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IO-Broker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : IO-Broker                                -  enabled, port: 5000
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IO-Broker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.1                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IO-Broker                                -  enabled
                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IO-Broker                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IO-Broker                                -  enabled, port: tcp://192.168.178.165:6638
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        20154
                  States:         16138
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Hit:5 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45754451   1/init
                  tcp        0      0 192.168.178.74:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45919336   4914/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45921323   4929/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45919548   4944/io.shelly.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      105        45916862   4883/mosquitto
                  tcp        0      0 192.168.178.74:8181     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45797552   3670/io.wiffi-wz.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45777028   1847/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45777033   1847/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45753745   294/master
                  tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       45796519   3655/io.web.1
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          45754453   1/init
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          45753746   294/master
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          45752838   1/init
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      105        45916863   4883/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       45795819   3685/io.ws.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45794286   3640/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       45777930   1866/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       45779797   2171/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:57269           0.0.0.0:*                           1001       45786621   2607/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          45754452   1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       45779798   2171/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       45783545   2607/io.shelly.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          45754454   1/init
                  2025-05-06 23:31:21.194  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                  2025-05-06 23:31:30.051  - info: admin.0 (1866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
                  2025-05-06 23:32:51.194  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                  2025-05-06 23:33:15.985  - info: admin.0 (1866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 javascript
                  2025-05-06 23:33:16.503  - info: admin.0 (1866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
                  2025-05-06 23:34:21.195  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                  danke
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    ```bash
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    tigger
                    HOME=/home/tigger
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                             8192 M total memory
                             2641 M used memory
                             4398 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1151 M swap cache
                             2048 M total swap
                                0 M used swap
                             2048 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    421M    /var/
                    250M    /var/cache
                    246M    /var/cache/apt
                    147M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    tcp
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.6.3
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        20154
                    States:         16138
                    Pending Updates: 0
                    danke
                    Codierknecht
                    @kellerkind-86
                    Sieht doch prinzipiell ganz gut aus.
                    Das kannst Du uns hoffentlich sagen ;-)
                    Was es mit dem
                    auf sich hat, kann vielleicht @Thomas-Braun sagen. Ich vermute ein Rechte-Problem.
                    Achtung: admin.0 und onvif.0 verwenden beide Port 8081. Das könnte zu Problemen führen.
                      @kellerkind-86
                      Was es mit dem
                      @codierknecht sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
                      Der user darf nicht in den Kernelringpuffer des Hosts schauen.
                      Ist bei einem LXC ja auch Sinn und Zweck, das solche Kisten weggekapselt sind.
                        Codierknecht
                        Und? Kann das Probleme bereiten oder kann das ignoriert werden?
                        Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @codierknecht
                          Kann bei LXCs ignoriert werden, das ist halt 'works as intended'.
                            Meister MopperM Offline
                            Meister Mopper
                            Als der ioBroker bei mir in einem LXC lief, kam natürlich auch diese Fehlermeldung. Ich habe sie ignoriert und gut war.
                            Jetzt läuft der ioBroker in einer VM und die Meldung kommt natürlich nicht mehr.
                            @Thomas-Braun
                            Vielleicht kann das Skript ja so angepasst werden, dass die Prüfung bei einem Container nicht durchgeführt wird.
                            Das ist aus meiner Sicht zumindest eine kosmetische Lösung.
                            Proxmox und HA ...
                              @Thomas-Braun
                              @meister-mopper
                              Ich halte nix von kosmetischen Eingriffen.
                              Die Meldung kommt ja zu Recht. Die Bewertung obliegt dann demjenigen, der das Log interpretiert.
                                @meister-mopper
                                Codierknecht
                                Bei mir kommt die nicht. Dafür kann in meinem LXC das Release nicht sauber erkannt werden ;-)
                                Script v.2025-02-23
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: iobroker
                                  Virtualization: lxc
                                          Kernel: Linux 6.8.12-10-pve
                                OS is similar to:
                                model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 10:17:35 up 7 days, 4 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.36, 0.49
                                CPU threads: 2
                                Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                               Local time: Wed 2025-05-07 10:17:35 CEST
                                           Universal time: Wed 2025-05-07 08:17:35 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                codierknecht
                                HOME=/home/codierknecht
                                GROUPS=codierknecht adm sudo users systemd-journal iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.6G        2.4G        5.7G        397K        482M        6.2G
                                Swap:           1.1G        512M        561M
                                Total:          9.7G        2.9G        6.3G
                                Active iob-Instances:   36
                                         8192 M total memory
                                         2289 M used memory
                                         1102 M active memory
                                         1506 M inactive memory
                                         5443 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          459 M swap cache
                                         1024 M total swap
                                          488 M used swap
                                          535 M free swap
                                top - 10:17:36 up 7 days, 4 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.36, 0.49
                                Tasks:  67 total,   1 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                MiB Mem :   8192.0 total,   5441.1 free,   2291.2 used,    460.1 buff/cache
                                MiB Swap:   1024.0 total,    535.6 free,    488.4 used.   5900.8 avail Mem
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4    20G  9.6G  9.0G  52% /
                                tmpfs                            tmpfs  3.2G  232K  3.2G   1% /run
                                [Wed Apr 30 10:12:42 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 35e403cc-3cb6-4691-937c-5b0dccb22862 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Apr 30 10:12:42 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 35e403cc-3cb6-4691-937c-5b0dccb22862 r/w. Quota mode: none.
                                [Wed Apr 30 10:12:51 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Apr 30 10:12:53 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Apr 30 10:12:55 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Apr 30 10:12:58 2025] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Thu May  1 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Thu May  1 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Thu May  1 03:01:33 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                                [Thu May  1 03:01:33 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Thu May  1 03:01:33 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Thu May  1 03:03:11 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                [Thu May  1 03:03:12 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Thu May  1 03:03:12 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Thu May  1 03:03:43 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                                [Thu May  1 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Thu May  1 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Thu May  1 03:07:08 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                                [Fri May  2 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Fri May  2 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Fri May  2 03:01:35 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                                [Fri May  2 03:01:36 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Fri May  2 03:01:36 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Fri May  2 03:03:17 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                [Fri May  2 03:03:17 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Fri May  2 03:03:17 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Fri May  2 03:03:43 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                                [Fri May  2 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Fri May  2 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Fri May  2 03:07:25 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                                [Sat May  3 03:00:05 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Sat May  3 03:00:05 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sat May  3 03:01:39 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                                [Sat May  3 03:01:40 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Sat May  3 03:01:40 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sat May  3 03:03:22 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                [Sat May  3 03:03:23 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Sat May  3 03:03:23 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sat May  3 03:03:49 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                                [Sat May  3 03:03:50 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Sat May  3 03:03:50 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sat May  3 03:07:19 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                                [Sun May  4 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Sun May  4 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sun May  4 03:01:36 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                                [Sun May  4 03:01:37 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Sun May  4 03:01:37 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sun May  4 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                [Sun May  4 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Sun May  4 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sun May  4 03:03:38 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                                [Sun May  4 03:03:39 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Sun May  4 03:03:39 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sun May  4 03:07:14 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                                [Mon May  5 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Mon May  5 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Mon May  5 03:01:26 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                                [Mon May  5 03:01:26 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Mon May  5 03:01:26 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Mon May  5 03:02:56 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                [Mon May  5 03:02:57 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Mon May  5 03:02:57 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Mon May  5 03:03:28 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                                [Mon May  5 03:03:29 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Mon May  5 03:03:29 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Mon May  5 03:07:00 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                                [Tue May  6 03:00:02 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Tue May  6 03:00:02 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Tue May  6 03:01:38 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                                [Tue May  6 03:01:39 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Tue May  6 03:01:39 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Tue May  6 03:03:14 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                [Tue May  6 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Tue May  6 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Tue May  6 03:03:43 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                                [Tue May  6 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Tue May  6 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Tue May  6 03:07:24 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                                [Wed May  7 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Wed May  7 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Wed May  7 03:01:42 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                                [Wed May  7 03:01:43 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Wed May  7 03:01:43 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Wed May  7 03:03:23 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                [Wed May  7 03:03:24 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Wed May  7 03:03:24 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Wed May  7 03:03:54 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                                [Wed May  7 03:03:55 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Wed May  7 03:03:55 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Wed May  7 03:07:32 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                                /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                /var:
                                3.2G    /var/
                                2.1G    /var/log/journal/c56b513cffd54f1394845d28e4aeddf1
                                2.1G    /var/log
                                954M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                991M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                857M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.64d9ecc7.js.map
                                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                tcp
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 605072)
                                admin:          7.6.3
                                javascript:     8.8.3
                                +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
                                +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#860bde5a0d4828af5e85cc4569c56d740523d767)
                                Adapter State
                                + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.paperless-ngx.0          : paperless-ngx         : iobroker                                 -  enabled, port: 8000
                                + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.renault.0                : renault               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.179.141:6638
                                + instance is alive
                                │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                                Upgrade policy: minor
                                Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "boschindego"  : 1.3.9    , installed 1.3.9
                                Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                                Adapter    "lupusec"      : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                Adapter    "paperless-ngx": 0.4.4    , installed 0.4.4
                                Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "scheduler"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Objects and States
                                Objects:        10034
                                States:         7944
                                Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:39603         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52141433   1353/io.yahka.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:38509           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36404      1353/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:37835         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52138637   1353/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:38711         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52138642   1353/io.yahka.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34556      1152/io.lupusec.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:40401           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36422      1353/io.yahka.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20512      145/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20517      145/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17811      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:33273           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36414      1353/io.yahka.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21281      538/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:10050           0.0.0.0:*               LISTEN      105        27697967   578950/zabbix_agent
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26164      649/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29931      703/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:33163         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52141438   1353/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18295      315/master
                                tcp        0      0 0.0.0.0:43447           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36418      1353/io.yahka.0
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18296      315/master
                                tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       37981      1264/io.simple-api.
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       38176      1336/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20594      326/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       38540      1302/io.upnp.0
                                tcp6       0      0 :::41527                :::*                    LISTEN      1001       36407      1353/io.yahka.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18822      1/init
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17813      1/init
                                tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      105        27697968   578950/zabbix_agent
                                tcp6       0      0 :::35443                :::*                    LISTEN      1001       36409      1353/io.yahka.0
                                tcp6       0      0 :::34843                :::*                    LISTEN      1001       36405      1353/io.yahka.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       38251      1302/io.upnp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36419      1353/io.yahka.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36415      1353/io.yahka.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36411      1353/io.yahka.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36410      1353/io.yahka.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36408      1353/io.yahka.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36406      1353/io.yahka.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36401      1353/io.yahka.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:55640           0.0.0.0:*                           1001       36205      1302/io.upnp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18746      87/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17812      1/init
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17814      1/init
                                2025-05-07 09:23:53.981  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2025-05-07 09:23:56.819  - info: admin.0 (326) Repository received successfully.
                                2025-05-07 09:23:57.175  - info: host.iobroker Check for available automatic adapter upgrades
                                2025-05-07 09:32:00.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 1128208
                                2025-05-07 09:32:06.894  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1128208 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-05-07 09:34:00.009  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 1128302
                                2025-05-07 09:34:07.823  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1128302 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-05-07 09:36:00.010  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 1128749
                                2025-05-07 09:36:07.257  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 having pid 1128749 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-05-07 09:45:44.384  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Renault: Austral-Standort: 387, Friedrich-Ebert-Straße, Stadtwald, Bockum, Krefeld, North Rhine-Westphalia, 47800, Germany
                                2025-05-07 09:47:37.009  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 1129921
                                2025-05-07 09:47:53.163  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 1129921 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-05-07 09:52:00.024  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Speedtest: Speedtest mit Server 54504 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                                2025-05-07 09:52:17.539  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 49.1 MB/s | Upload: 24.5 MB/s | Ping: 7.983ms
                                2025-05-07 10:02:00.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 1131604
                                2025-05-07 10:02:06.805  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1131604 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-05-07 10:04:00.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 1131698
                                2025-05-07 10:04:07.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1131698 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-05-07 10:06:00.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 1132140
                                2025-05-07 10:06:07.131  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 having pid 1132140 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-05-07 10:13:00.948  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Aktienkurs: Aktienkurs ENR.DE: 72.82 €
                                2025-05-07 10:13:00.948  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Aktienkurs: Aktienkurs SIE.DE: 209.55 €
                                2025-05-07 10:13:11.339  - info: admin.0 (326) Adapter rating updated
                                2025-05-07 10:17:37.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 1133590
                                2025-05-07 10:17:43.169  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 1133590 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                    Virtualization: lxc
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 2
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  codierknecht
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                           8192 M total memory
                                           2289 M used memory
                                           5443 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            459 M swap cache
                                           1024 M total swap
                                            488 M used swap
                                            535 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  3.2G    /var/
                                  2.1G    /var/log
                                  954M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  tcp
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.6.3
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        10034
                                  States:         7944
                                  Pending Updates: 0
                                  Dann dürfte da ein Paket fehlen. Ich meine das sollte auch bei LXCs funktionieren. Jag den
                                  iob fix
                                  mal drüber.
                                    iob fix
                                    mal drüber.
                                    Codierknecht
                                    Hilft nicht wirklich
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                     10:28:21 up 7 days, 15 min,  2 users,  load average: 1.16, 0.89, 0.68
                                    CPU threads: 2
                                    ist aber auch nur Kosmetik. Oben hat er ja erkannt, dass es sich um "bookworm" handelt. Und ich weiß es ja auch.
                                    Aber ich will hier nicht den Thread des TE kapern. also zurück zum Thema.
                                    @Kellerkind-86
                                    Läuft das jetzt zu Deiner Zufriedenheit?
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                        Virtualization: lxc
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 2
                                      @Kellerkind-86
                                      Kellerkind-86
                                      jap, das hatte ich gestern gegooglet.. kann ignoriert werden.. danke für die Hilfe hier immer wieder thumps up dafür. danke wiedermals..
                                      Gruß Marcell
