  4. Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar
    6.8k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kellerkind-86 sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
    *** BASE SYSTEM *** Failed to query system properties: Connection timed out
    Das ist schon der erste Fehler. Da kann iob diag schon nicht die grundlegenden Systeminformationen abrufen.
    Hat mit dem ioBroker nix zu tun.
    I/O error while writing superblock
    Ist was mit dem Dateisystem.
    Zu LXCs kann ich aber weiter nix sagen, muss dir wer anders helfen.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @thomas-braun sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
    @Kellerkind-86
    Was hast Du da für ein Template verwendet? Das Standard-Debian12 von Proxmox?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      Kellerkind-86
      @codierknecht
      tigger@IO-Broker:~$ lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Debian
      Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
      Release: 12
      Codename: bookworm
      tigger@IO-Broker:~$
      genau.
      echt mal komisch
      Gruß Marcell
      • K Kellerkind-86
        @codierknecht
        Release: 12
        Codename: bookworm
        tigger@IO-Broker:~$
        genau.
        echt mal komisch
        Codierknecht
        @kellerkind-86
        Also ich nehme dieses Template:
        Baue damit den LXC (ohne Desktop oder sonstigen Firlefanz) und installiere ioBroker mit dem Einzeiler.
        K 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @kellerkind-86
          Kellerkind-86
          @codierknecht okay, ich werde es nochmal heute abend machen.. ja.. iobroker hab ich auch so installiert.
          Gruß Marcell
            @kellerkind-86
            Kellerkind-86
            @codierknecht okay, hat leider etwas länger gedauert.. jetzt sollte es laufen.. oder ?
            ```bash
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: IO-Broker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.8.12-9-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             23:34:57 up 48 min,  2 users,  load average: 0.87, 0.53, 0.41
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2025-05-06 23:34:57 CEST
                       Universal time: Tue 2025-05-06 21:34:57 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            tigger
            HOME=/home/tigger
            GROUPS=tigger sudo users iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.6G        2.8G        4.6G        139K        1.2G        5.8G
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
            Total:           10G        2.8G        6.8G
            Active iob-Instances:   42
                     8192 M total memory
                     2641 M used memory
                     2538 M active memory
                      994 M inactive memory
                     4398 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1151 M swap cache
                     2048 M total swap
                        0 M used swap
                     2048 M free swap
            top - 23:34:57 up 48 min,  2 users,  load average: 0.87, 0.53, 0.41
            Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8192.0 total,   4396.9 free,   2643.6 used,   1151.6 buff/cache
            MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5548.4 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--174--disk--0 ext4       16G  6.4G  8.5G  44% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     3.2G  132K  3.2G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--174--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            421M    /var/
            250M    /var/cache
            246M    /var/cache/apt
            170M    /var/cache/apt/archives
            147M    /var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            28M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** ZigBee Settings ***
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.19.1
            /usr/bin/node           v20.19.1
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.31.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.1-1nodesource1
              Candidate: 20.19.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.19.0-1nodesource1 1001
                 20.18.3-1nodesource1 1001
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            IO-Broker           IO-Broker (version: 7.0.6, hostname: IO-Broker     , alive, uptime: 2626)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.6.3
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     2
            +-- iobroker.evcc@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.evcc.git#47c01e1026b8011a8407e3cb5f039a22d92ef9b2)
            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : IO-Broker                                - disabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IO-Broker                                -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : IO-Broker                                -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : IO-Broker                                - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IO-Broker                                -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 7070
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
              system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : IO-Broker                                - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : IO-Broker                                -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : IO-Broker                                -  enabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IO-Broker                                - disabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IO-Broker                                -  enabled
              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.renacidc.0               : renacidc              : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IO-Broker                                -  enabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IO-Broker                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IO-Broker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : IO-Broker                                -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IO-Broker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IO-Broker                                -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IO-Broker                                - disabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IO-Broker                                -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IO-Broker                                - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : IO-Broker                                - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IO-Broker                                - disabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IO-Broker                                -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IO-Broker                                -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IO-Broker                                - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IO-Broker                                -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IO-Broker                                - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IO-Broker                                - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : IO-Broker                                -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.1                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IO-Broker                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : IO-Broker                                -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IO-Broker                                -  enabled, port: tcp://192.168.178.165:6638
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
            Adapter    "alexa-shoppinglist": 1.0.3, installed 1.0.3
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
            Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "renacidc"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.9    , installed 1.1.9
            Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
            Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Objects and States
            Objects:        20154
            States:         16138
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:5 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45754451   1/init
            tcp        0      0 192.168.178.74:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45919336   4914/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45921323   4929/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45919548   4944/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      105        45916862   4883/mosquitto
            tcp        0      0 192.168.178.74:8181     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45797552   3670/io.wiffi-wz.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45777028   1847/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45777033   1847/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45753745   294/master
            tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       45796519   3655/io.web.1
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          45754453   1/init
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          45753746   294/master
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          45752838   1/init
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      105        45916863   4883/mosquitto
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       45795819   3685/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45794286   3640/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       45777930   1866/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       45779797   2171/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:57269           0.0.0.0:*                           1001       45786621   2607/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          45754452   1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       45779798   2171/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       45783545   2607/io.shelly.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          45754454   1/init
            2025-05-06 23:31:21.194  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
            2025-05-06 23:31:30.051  - info: admin.0 (1866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
            2025-05-06 23:32:51.194  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
            2025-05-06 23:33:15.985  - info: admin.0 (1866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 javascript
            2025-05-06 23:33:16.503  - info: admin.0 (1866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
            2025-05-06 23:34:21.195  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
            danke
            Gruß Marcell
            • K Kellerkind-86
              ```bash
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              tigger
              HOME=/home/tigger
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                       8192 M total memory
                       2641 M used memory
                       4398 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1151 M swap cache
                       2048 M total swap
                          0 M used swap
                       2048 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              421M    /var/
              250M    /var/cache
              246M    /var/cache/apt
              147M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.6.3
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        20154
              States:         16138
              Pending Updates: 0
              danke
              Codierknecht
              @kellerkind-86
              Sieht doch prinzipiell ganz gut aus.
              Das kannst Du uns hoffentlich sagen ;-)
              Was es mit dem
              auf sich hat, kann vielleicht @Thomas-Braun sagen. Ich vermute ein Rechte-Problem.
              Achtung: admin.0 und onvif.0 verwenden beide Port 8081. Das könnte zu Problemen führen.
                @kellerkind-86
                Was es mit dem
                @codierknecht sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
                Der user darf nicht in den Kernelringpuffer des Hosts schauen.
                Ist bei einem LXC ja auch Sinn und Zweck, das solche Kisten weggekapselt sind.
                  Codierknecht
                  Und? Kann das Probleme bereiten oder kann das ignoriert werden?
                  Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @codierknecht
                    Kann bei LXCs ignoriert werden, das ist halt 'works as intended'.
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      Als der ioBroker bei mir in einem LXC lief, kam natürlich auch diese Fehlermeldung. Ich habe sie ignoriert und gut war.
                      Jetzt läuft der ioBroker in einer VM und die Meldung kommt natürlich nicht mehr.
                      @Thomas-Braun
                      Vielleicht kann das Skript ja so angepasst werden, dass die Prüfung bei einem Container nicht durchgeführt wird.
                      Das ist aus meiner Sicht zumindest eine kosmetische Lösung.
                      Proxmox und HA ...
                        @Thomas-Braun
                        @meister-mopper
                        Ich halte nix von kosmetischen Eingriffen.
                        Die Meldung kommt ja zu Recht. Die Bewertung obliegt dann demjenigen, der das Log interpretiert.
                          @meister-mopper
                          Codierknecht
                          Bei mir kommt die nicht. Dafür kann in meinem LXC das Release nicht sauber erkannt werden ;-)
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker
                            Virtualization: lxc
                                    Kernel: Linux 6.8.12-10-pve
                          OS is similar to:
                          model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           10:17:35 up 7 days, 4 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.36, 0.49
                          CPU threads: 2
                          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                         Local time: Wed 2025-05-07 10:17:35 CEST
                                     Universal time: Wed 2025-05-07 08:17:35 UTC
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          codierknecht
                          HOME=/home/codierknecht
                          GROUPS=codierknecht adm sudo users systemd-journal iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.6G        2.4G        5.7G        397K        482M        6.2G
                          Swap:           1.1G        512M        561M
                          Total:          9.7G        2.9G        6.3G
                          Active iob-Instances:   36
                                   8192 M total memory
                                   2289 M used memory
                                   1102 M active memory
                                   1506 M inactive memory
                                   5443 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    459 M swap cache
                                   1024 M total swap
                                    488 M used swap
                                    535 M free swap
                          top - 10:17:36 up 7 days, 4 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.36, 0.49
                          Tasks:  67 total,   1 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8192.0 total,   5441.1 free,   2291.2 used,    460.1 buff/cache
                          MiB Swap:   1024.0 total,    535.6 free,    488.4 used.   5900.8 avail Mem
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4    20G  9.6G  9.0G  52% /
                          tmpfs                            tmpfs  3.2G  232K  3.2G   1% /run
                          [Wed Apr 30 10:12:42 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 35e403cc-3cb6-4691-937c-5b0dccb22862 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Apr 30 10:12:42 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 35e403cc-3cb6-4691-937c-5b0dccb22862 r/w. Quota mode: none.
                          [Wed Apr 30 10:12:51 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Apr 30 10:12:53 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Apr 30 10:12:55 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Apr 30 10:12:58 2025] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Thu May  1 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Thu May  1 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Thu May  1 03:01:33 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                          [Thu May  1 03:01:33 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Thu May  1 03:01:33 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Thu May  1 03:03:11 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                          [Thu May  1 03:03:12 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Thu May  1 03:03:12 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Thu May  1 03:03:43 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                          [Thu May  1 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Thu May  1 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Thu May  1 03:07:08 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                          [Fri May  2 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Fri May  2 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Fri May  2 03:01:35 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                          [Fri May  2 03:01:36 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Fri May  2 03:01:36 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Fri May  2 03:03:17 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                          [Fri May  2 03:03:17 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Fri May  2 03:03:17 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Fri May  2 03:03:43 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                          [Fri May  2 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Fri May  2 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Fri May  2 03:07:25 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                          [Sat May  3 03:00:05 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Sat May  3 03:00:05 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Sat May  3 03:01:39 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                          [Sat May  3 03:01:40 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Sat May  3 03:01:40 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Sat May  3 03:03:22 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                          [Sat May  3 03:03:23 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Sat May  3 03:03:23 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Sat May  3 03:03:49 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                          [Sat May  3 03:03:50 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Sat May  3 03:03:50 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Sat May  3 03:07:19 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                          [Sun May  4 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Sun May  4 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Sun May  4 03:01:36 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                          [Sun May  4 03:01:37 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Sun May  4 03:01:37 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Sun May  4 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                          [Sun May  4 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Sun May  4 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Sun May  4 03:03:38 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                          [Sun May  4 03:03:39 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Sun May  4 03:03:39 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Sun May  4 03:07:14 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                          [Mon May  5 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon May  5 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Mon May  5 03:01:26 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                          [Mon May  5 03:01:26 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon May  5 03:01:26 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Mon May  5 03:02:56 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                          [Mon May  5 03:02:57 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon May  5 03:02:57 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Mon May  5 03:03:28 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                          [Mon May  5 03:03:29 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon May  5 03:03:29 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Mon May  5 03:07:00 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                          [Tue May  6 03:00:02 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Tue May  6 03:00:02 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Tue May  6 03:01:38 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                          [Tue May  6 03:01:39 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Tue May  6 03:01:39 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Tue May  6 03:03:14 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                          [Tue May  6 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Tue May  6 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Tue May  6 03:03:43 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                          [Tue May  6 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Tue May  6 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Tue May  6 03:07:24 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                          [Wed May  7 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Wed May  7 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Wed May  7 03:01:42 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                          [Wed May  7 03:01:43 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Wed May  7 03:01:43 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Wed May  7 03:03:23 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                          [Wed May  7 03:03:24 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Wed May  7 03:03:24 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Wed May  7 03:03:54 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                          [Wed May  7 03:03:55 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Wed May  7 03:03:55 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                          [Wed May  7 03:07:32 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                          /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                          /var:
                          3.2G    /var/
                          2.1G    /var/log/journal/c56b513cffd54f1394845d28e4aeddf1
                          2.1G    /var/log
                          954M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                          991M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          857M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.64d9ecc7.js.map
                          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          tcp
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 605072)
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.8.3
                          +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
                          +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#860bde5a0d4828af5e85cc4569c56d740523d767)
                          Adapter State
                          + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.paperless-ngx.0          : paperless-ngx         : iobroker                                 -  enabled, port: 8000
                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.renault.0                : renault               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.179.141:6638
                          + instance is alive
                          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                          Upgrade policy: minor
                          Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "boschindego"  : 1.3.9    , installed 1.3.9
                          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                          Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                          Adapter    "lupusec"      : 2.0.7    , installed 2.0.7
                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                          Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                          Adapter    "paperless-ngx": 0.4.4    , installed 0.4.4
                          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "scheduler"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Objects and States
                          Objects:        10034
                          States:         7944
                          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                          Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:39603         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52141433   1353/io.yahka.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:38509           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36404      1353/io.yahka.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:37835         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52138637   1353/io.yahka.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:38711         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52138642   1353/io.yahka.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34556      1152/io.lupusec.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:40401           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36422      1353/io.yahka.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20512      145/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20517      145/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17811      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:33273           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36414      1353/io.yahka.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21281      538/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:10050           0.0.0.0:*               LISTEN      105        27697967   578950/zabbix_agent
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26164      649/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29931      703/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:33163         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52141438   1353/io.yahka.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18295      315/master
                          tcp        0      0 0.0.0.0:43447           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36418      1353/io.yahka.0
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18296      315/master
                          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       37981      1264/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       38176      1336/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20594      326/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       38540      1302/io.upnp.0
                          tcp6       0      0 :::41527                :::*                    LISTEN      1001       36407      1353/io.yahka.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18822      1/init
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17813      1/init
                          tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      105        27697968   578950/zabbix_agent
                          tcp6       0      0 :::35443                :::*                    LISTEN      1001       36409      1353/io.yahka.0
                          tcp6       0      0 :::34843                :::*                    LISTEN      1001       36405      1353/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       38251      1302/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36419      1353/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36415      1353/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36411      1353/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36410      1353/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36408      1353/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36406      1353/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36401      1353/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:55640           0.0.0.0:*                           1001       36205      1302/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18746      87/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17812      1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17814      1/init
                          2025-05-07 09:23:53.981  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2025-05-07 09:23:56.819  - info: admin.0 (326) Repository received successfully.
                          2025-05-07 09:23:57.175  - info: host.iobroker Check for available automatic adapter upgrades
                          2025-05-07 09:32:00.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 1128208
                          2025-05-07 09:32:06.894  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1128208 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2025-05-07 09:34:00.009  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 1128302
                          2025-05-07 09:34:07.823  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1128302 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2025-05-07 09:36:00.010  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 1128749
                          2025-05-07 09:36:07.257  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 having pid 1128749 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2025-05-07 09:45:44.384  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Renault: Austral-Standort: 387, Friedrich-Ebert-Straße, Stadtwald, Bockum, Krefeld, North Rhine-Westphalia, 47800, Germany
                          2025-05-07 09:47:37.009  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 1129921
                          2025-05-07 09:47:53.163  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 1129921 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2025-05-07 09:52:00.024  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Speedtest: Speedtest mit Server 54504 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                          2025-05-07 09:52:17.539  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 49.1 MB/s | Upload: 24.5 MB/s | Ping: 7.983ms
                          2025-05-07 10:02:00.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 1131604
                          2025-05-07 10:02:06.805  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1131604 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2025-05-07 10:04:00.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 1131698
                          2025-05-07 10:04:07.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1131698 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2025-05-07 10:06:00.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 1132140
                          2025-05-07 10:06:07.131  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 having pid 1132140 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2025-05-07 10:13:00.948  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Aktienkurs: Aktienkurs ENR.DE: 72.82 €
                          2025-05-07 10:13:00.948  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Aktienkurs: Aktienkurs SIE.DE: 209.55 €
                          2025-05-07 10:13:11.339  - info: admin.0 (326) Adapter rating updated
                          2025-05-07 10:17:37.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 1133590
                          2025-05-07 10:17:43.169  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 1133590 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 2
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            codierknecht
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                                     8192 M total memory
                                     2289 M used memory
                                     5443 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      459 M swap cache
                                     1024 M total swap
                                      488 M used swap
                                      535 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.2G    /var/
                            2.1G    /var/log
                            954M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            tcp
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.6.3
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        10034
                            States:         7944
                            Pending Updates: 0
                            Dann dürfte da ein Paket fehlen. Ich meine das sollte auch bei LXCs funktionieren. Jag den
                            iob fix
                            mal drüber.
                              iob fix
                              mal drüber.
                              Codierknecht
                              Hilft nicht wirklich
                              *** BASE SYSTEM ***
                                Virtualization: lxc
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               10:28:21 up 7 days, 15 min,  2 users,  load average: 1.16, 0.89, 0.68
                              CPU threads: 2
                              ist aber auch nur Kosmetik. Oben hat er ja erkannt, dass es sich um "bookworm" handelt. Und ich weiß es ja auch.
                              Aber ich will hier nicht den Thread des TE kapern. also zurück zum Thema.
                              @Kellerkind-86
                              Läuft das jetzt zu Deiner Zufriedenheit?
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 2
                                @Kellerkind-86
                                Kellerkind-86
                                jap, das hatte ich gestern gegooglet.. kann ignoriert werden.. danke für die Hilfe hier immer wieder thumps up dafür. danke wiedermals..
                                Gruß Marcell
