Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
@homoran Farbliche Änderung der Farbe ist mit CSS
strokemöglich.ja
bei Frostgefahr -
@homoran Okay, was möchtest Du denn einstellen?
Inzwischen ist ja soviel möglich - da muss man immer individuell schauen, was man wie einbaut 😉
@skb ich wollte nur helfen!
Hab aber deswegen jetzt auch nochmal "nach Jahren" meine Konfiguration angesehenStroke hab ich beim Rahmen, bei Text nicht
Du hast einfach zuviel eingebaut
@homoran Achso, ja. Ich verwechsel
strokeundfillauch immer 😁
Stroke bei Rahmen und fill bei Text. Allerdings ist stroke bei Text auch der äußere Rahmen.CSS ist eben sehr umfangreich - das habe ich nicht gesondert eingebaut. Das kann man so verwenden.
@oxident Element mit Datenquelle hinzufügen, Datenquelle auf die Wallbox - Überschreibung für true/false wie in dem Beispiel einfügen, fertig.
Ggf. noch abfragen, ob das Auto wirklich geladen wird.
Dann kann man 3 Usercases abbilden:
Kein Ladevorgang
Ladevorgang zu Hause
Ladevorgang außerhalbBenötigst du ein Beispiel?
Hallo
also ich habe es nun gerade auf die schnelle nicht gefunden, aber auf meinem Tablet wird das angezeigt, was ich gebastelt habe.
Auf meinem Handy, also auch über die App iobroker wird nicht angezeigt, an was liegt das denn?@longbow wäre schön, wenn du verlinken würdest wovon du sprichst.
Hab auf die Schnelle keine Referenz oder eine Frage o.ä. gefunden -
So sieht es in der iobroker APP auf dem iPhone aus:
So sieht es auf de Tablet aus:
Die Übersicht des Energiefluss wird nicht angezeigt.
@longbow sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
lokal?
mobil?wie eingebunden?
wie konfiguriert? -
lokal?
wie konfiguriert? -
beide Geräte
beides Äpfel?
beides App? -
beide Geräte
beides Äpfel?
beides App? -
ich habe diesen Adapter eben erst entdeckt und bevor ich jetzt alle 196 Seiten durchlese, hätte ich direkt ein paar Fragen.
Ich habe aktuell nur drei Energiepunkte, die ich verbinden möchte. Als Energiesensoren dienen mir ein Shelly Pro 3EM und ein Shelly PM Mini Gen3.
- Solar (A): erzeugte Leistung wird mit dem Shelly PM Mini Gen3 gemessen; Werte nur negativ.
- Wohnung (B): Verbrauch wird als Summe über alle drei Phasen mit dem Shelly Pro 3EM gemessen; Werte nur positiv.
- Netz (C): Werte negativ, wenn Verbrauch (B) < erzeugte Leistung (A); Werte positiv, wenn erzeugte Leistung (A) < Verbrauch (B).
Problem. Der Shelly Pro 3EM zieht intern schon die erzeugte Solarenergie ab. Ich muss für den korrekten Verbrauch der Wohnung (B) also die Solarenergie (A) wieder hinzuaddieren, um Werte >= 0 W zu erzielen. Wie mache ich das?
Nun würde ich gerne die Richtung der animierten Verbindungen zwischen A und C bzw. B und C in Abhängigkeit vom tatsächlichen Energiefluss ändern? Zudem soll die Animation stoppen, wenn keine Energie fließt. Geht das?
Kann ich die Farben der einelnen Elemente von C in Abhängigkeit davon verändern, ob hier Energie ins Netz fließt (B < A) oder aus dem Netz entnommen wird (B > A)?
@dtp Hello again :-)
schön von dir zu hören!@dtp sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
kann sich ganz schnell ändern
soweit ich das gerade in der 0.7 gesehen habe, ja!
ich hatte für mich den Adapter nach der 0.3.0 als feature complete angesehen, jetzt gerade aktualisiert und gefühlt tausende neue Features gefunden
@homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
Beeindruckend :) UV-Keller ist aber komisch. 9W + 31W sind doch 40W ? Dachgeschoss das gleiche.
In der Tat ;)
Mit (fast) jedem Update kommen neue Funktionen hinzu! -
@haus-automatisierung sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
-22W von der Satellitenschüssel/Verteilanlage
Das angezeigte ist nur der nicht zugeordnete Rest.
Ist nicht ganz konsequent umgesetzt.
Beim Haus gesamt ist der Totalwert immerhin noch in grau darunter -
Danke.
Ein bisschen habe ich auch schon hinbekommen. ;)
Die Berechnung ist nicht ganz konsistent, da die Datenpunkte wohl nicht alle synchon aktualisiert werden.
Ich habe nur gesehen, dass das in Abhängigkeit vom Vorzeichen der Datenquelle möglich ist. Ich bräuchte es aber in Abhängigkeit vom Vorzeichen der Differenz zweier Datenpunkte.
@dtp Addiere den Wert von Solar für den Hausverbrauch intern hinzu Tab 'erweitert'.
Der errechnete Wert steht dann im angegebenen Datenpunkt und kann als Daten-Quelle für die Linie verwendet werden.Alle Richtungen, Farben usw lässt sich pro Element, Icon, Linie, Animation usw. anpassen. Entweder mittels der Basics oder per Überschreibungen.
Beispiele zu den Überschreibungen stehen im Wiki.
