  4. Zigbee Taster?
Zigbee Taster?
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @maddin77
    Ich habe den selber.
    8,5cm x 8,5cm
    nettes Feature > die Taste, die Du drückst hat darunter eine kleine grüne LED, die dann kurz blinkt.
    Maddin77
    @haselchen
    Brauch ich dazu die Tuya App
    Oder geht das dann auch alles direkt in IOB
    Dann behalte ich den mal im Hinterkopf
    Dankeschön
    • M Maddin77
      @haselchen
      Dankeschön
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @maddin77
      Über den Zigbee Adapter
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        Ich habe dieses Teil
        https://www.amazon.de/-/en/Kavylany-Wireless-Portable-Required-Control/dp/B0BT9QFHJW
        Bei Amazon derzeit nicht verfügbar, aber bei Ali schon.
        https://de.aliexpress.com/item/1005004007846325.html?gatewayAdapt=glo2deu
        Damit steuere ich ein paar Lichtquellen, sowohl Level/aus als auch umschalten.
        Funktioniert soweit ganz gut.
        • WinniW Winni
          Maddin77
          @winni sagte in Zigbee Taster?:
          Also gleiche Funktion nur als Fernbedienung
          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Maddin77
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @maddin77 bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe, aber das wäre das Blockly-Script dazu:
            • WinniW Winni
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Das Blockly ist nicht gut, besser ist ein trigger auf ‘ist größer als vorher’
              A.
              M Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                Maddin77
                @asgothian sagte in Zigbee Taster?:
                A.
                Ja sowas in die Richting sollte es werden.
                Ich muss nur etwas mehr senden:
                Trigger Taster 1 Single
                Controller WZ Nische true
                Colortemp 150
                Brithness 100
                Trigger Taster 1 Doppel
                Colortemp 500
                Brithness 20
                Trigger Taster 1 Long
                Controller WZ Nische false
                Danke für den Anstoß
                Aber erst mal nenn Taster besorgen,
                Muss mich wohl doch mal mit Ali beschäftigen
                  A.
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                  Warum ist das besser? Werden die Tasten dann besser erkannt? Mit "wurde geändert" funktioniert das doch auch.
                  • Rene55R Rene55
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @rene55 sagte in Zigbee Taster?:
                    • Trigger auf ‘ist wahr’ (ohne weitere Einschränkung) reagiert auf jede Aktualisierung mit dem Wert wahr, unabhängig davon welchen Wert der DP vorher hatte. Bei DP die in einem normalen Zyklus ihren Wert ändern kann das zu mehrfachauslösung führen wenn der Wert ein 2. Mal aktualisiert wird bevor er sich ändert.
                    • Trigger auf ‘wurde geändert’ reagiert auf jede Änderung, in diesem Fall also auf den Wechsel false-> true und true-> false. Bei Buttons die nur kurz auf wahr gehen also 2 mal schnell nacheinander. Deswegen wird da (insbesondere von Blockly Anfängern) oft ein falls ‘Wert’ von ‘dp’ (oder ein falls ‘wert’ ) nachgeschaltet um die 2. Änderung zu unterdrücken.
                    • trigger auf ‘ist größer als vorher’ reagieren ausschließlich auf die Änderung von false auf true.
                    A.
                      A.
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @asgothian Danke. Ja das erklärt mir das "besser". Da hatte ich bisher kein besonderes Augenmerk drauf gehabt.
                      Ich werde meine Scripte anpassen.
                        Maddin77
                        ich nochmal
                        kennt den jemand? ist das der nachfolger von dem oben gezeigten?
                        oder ist das was anderes und geht nicht mit IOB
                        danke für eure Hilfe
                        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Maddin77
                          ich nochmal
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @maddin77 Alles, was hier https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ gelistet ist, sollte in ioB funktionieren.
                          Was mich nur wundert ist, daß Du ganz oben 👆 einen kleinen Taster zum verstecken suchst und dann zu so einem klobigen Klotz verleitet wirst.
                          Es gibt so schöne kleine Taster, die im Normalfall alle mindestens 3fach belegt werden können (single, double, hold), für Dich also ausreichend wären.
                          Ein paar Beispiele, welche bei mir im Einsatz sind:
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html#xiaomi-wxkg01lm
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG11LM.html#aqara-wxkg11lm
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ERS-10TZBVK-AA.html
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TM-YKQ004.html#tuya-tm-ykq004 (den hab ich in schwarz, sieht viel besser aus)
                          • 1Topf1 1Topf
                            Maddin77
                            @1topf
                            danke für die Links
                            ich will halt nicht was kaufen was nicht sauber läuft...
                            und da ich keine Ahnung habe was in dieser Welt gut ist und zuverlässig läuft, bin ich um jeden Tipp dankbar
                            ich schau mir deine mal an
                              Maddin77
                              ich hab den MOES 4 Scene Schalter gekauft
                              und schon das erste Skript angepasst
                              läuft soweit gut, alle Tasten waren nach 1x Aktivieren verfügbar
                              Danke an alle
