  4. Zigbee Taster?
Zigbee Taster?
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Ich habe dieses Teil
    https://www.amazon.de/-/en/Kavylany-Wireless-Portable-Required-Control/dp/B0BT9QFHJW
    Bei Amazon derzeit nicht verfügbar, aber bei Ali schon.
    https://de.aliexpress.com/item/1005004007846325.html?gatewayAdapt=glo2deu
    Damit steuere ich ein paar Lichtquellen, sowohl Level/aus als auch umschalten.
    Funktioniert soweit ganz gut.
    • WinniW Winni
      Maddin77
      @winni sagte in Zigbee Taster?:
      Also gleiche Funktion nur als Fernbedienung
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Maddin77
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @maddin77 bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe, aber das wäre das Blockly-Script dazu:
        • WinniW Winni
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Das Blockly ist nicht gut, besser ist ein trigger auf ‘ist größer als vorher’
          A.
          M Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            Maddin77
            @asgothian sagte in Zigbee Taster?:
            A.
            Ja sowas in die Richting sollte es werden.
            Ich muss nur etwas mehr senden:
            Trigger Taster 1 Single
            Controller WZ Nische true
            Colortemp 150
            Brithness 100
            Trigger Taster 1 Doppel
            Colortemp 500
            Brithness 20
            Trigger Taster 1 Long
            Controller WZ Nische false
            Danke für den Anstoß
            Aber erst mal nenn Taster besorgen,
            Muss mich wohl doch mal mit Ali beschäftigen
              A.
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
              Warum ist das besser? Werden die Tasten dann besser erkannt? Mit "wurde geändert" funktioniert das doch auch.
              • Rene55R Rene55
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @rene55 sagte in Zigbee Taster?:
                • Trigger auf ‘ist wahr’ (ohne weitere Einschränkung) reagiert auf jede Aktualisierung mit dem Wert wahr, unabhängig davon welchen Wert der DP vorher hatte. Bei DP die in einem normalen Zyklus ihren Wert ändern kann das zu mehrfachauslösung führen wenn der Wert ein 2. Mal aktualisiert wird bevor er sich ändert.
                • Trigger auf ‘wurde geändert’ reagiert auf jede Änderung, in diesem Fall also auf den Wechsel false-> true und true-> false. Bei Buttons die nur kurz auf wahr gehen also 2 mal schnell nacheinander. Deswegen wird da (insbesondere von Blockly Anfängern) oft ein falls ‘Wert’ von ‘dp’ (oder ein falls ‘wert’ ) nachgeschaltet um die 2. Änderung zu unterdrücken.
                • trigger auf ‘ist größer als vorher’ reagieren ausschließlich auf die Änderung von false auf true.
                A.
                  A.
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @asgothian Danke. Ja das erklärt mir das "besser". Da hatte ich bisher kein besonderes Augenmerk drauf gehabt.
                  Ich werde meine Scripte anpassen.
                    Maddin77
                    ich nochmal
                    kennt den jemand? ist das der nachfolger von dem oben gezeigten?
                    oder ist das was anderes und geht nicht mit IOB
                    danke für eure Hilfe
                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Maddin77
                      ich nochmal
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @maddin77 Alles, was hier https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ gelistet ist, sollte in ioB funktionieren.
                      Was mich nur wundert ist, daß Du ganz oben 👆 einen kleinen Taster zum verstecken suchst und dann zu so einem klobigen Klotz verleitet wirst.
                      Es gibt so schöne kleine Taster, die im Normalfall alle mindestens 3fach belegt werden können (single, double, hold), für Dich also ausreichend wären.
                      Ein paar Beispiele, welche bei mir im Einsatz sind:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html#xiaomi-wxkg01lm
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG11LM.html#aqara-wxkg11lm
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ERS-10TZBVK-AA.html
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TM-YKQ004.html#tuya-tm-ykq004 (den hab ich in schwarz, sieht viel besser aus)
                      • 1Topf1 1Topf
                        Maddin77
                        @1topf
                        danke für die Links
                        ich will halt nicht was kaufen was nicht sauber läuft...
                        und da ich keine Ahnung habe was in dieser Welt gut ist und zuverlässig läuft, bin ich um jeden Tipp dankbar
                        ich schau mir deine mal an
                          Maddin77
                          ich hab den MOES 4 Scene Schalter gekauft
                          und schon das erste Skript angepasst
                          läuft soweit gut, alle Tasten waren nach 1x Aktivieren verfügbar
                          Danke an alle
