  4. Zigbee Taster?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Zigbee Taster?
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    Maddin77
    Servus,
    Ich würde gern am Sofa einen kleinen Taster verstecken/verbauen
    Wenn dieser gedrückt wird soll ein LED Strip von Indirekt auf Lese Modus aufhellen.
    Beim nächsten drücken wieder zurück.
    Controller laufen schon über Zigbee im IOB.
    Das ganze dann über ein blockly Skript sollte ich hin bekommen. (Hoffe ich)
    Aber könnt ihr mir nenn Taster Empfehlen?
    Zigbee hab ich den c.mod Dingens am laufen.
    Danke schon mal
    • M Maddin77
      Servus,
      Danke schon mal
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @maddin77
      • haselchenH haselchen
        @maddin77
        Maddin77
        @haselchen sagte in Zigbee Taster?:
        @maddin77
        Was kleineres? Oder haben die alle normale Schalter Abmaße
        • M Maddin77
          @maddin77
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @maddin77
          Ich habe den selber.
          8,5cm x 8,5cm
          nettes Feature > die Taste, die Du drückst hat darunter eine kleine grüne LED, die dann kurz blinkt.
            @maddin77
            8,5cm x 8,5cm
            Maddin77
            @haselchen
            Brauch ich dazu die Tuya App
            Oder geht das dann auch alles direkt in IOB
            Dann behalte ich den mal im Hinterkopf
            Dankeschön
            • M Maddin77
              @haselchen
              Dankeschön
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @maddin77
              Über den Zigbee Adapter
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                Ich habe dieses Teil
                https://www.amazon.de/-/en/Kavylany-Wireless-Portable-Required-Control/dp/B0BT9QFHJW
                Bei Amazon derzeit nicht verfügbar, aber bei Ali schon.
                https://de.aliexpress.com/item/1005004007846325.html?gatewayAdapt=glo2deu
                Damit steuere ich ein paar Lichtquellen, sowohl Level/aus als auch umschalten.
                Funktioniert soweit ganz gut.
                • WinniW Winni
                  Maddin77
                  @winni sagte in Zigbee Taster?:
                  Also gleiche Funktion nur als Fernbedienung
                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Maddin77
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @maddin77 bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe, aber das wäre das Blockly-Script dazu:
                    • WinniW Winni
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Das Blockly ist nicht gut, besser ist ein trigger auf ‘ist größer als vorher’
                      A.
                      M Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        Maddin77
                        @asgothian sagte in Zigbee Taster?:
                        A.
                        Ja sowas in die Richting sollte es werden.
                        Ich muss nur etwas mehr senden:
                        Trigger Taster 1 Single
                        Controller WZ Nische true
                        Colortemp 150
                        Brithness 100
                        Trigger Taster 1 Doppel
                        Colortemp 500
                        Brithness 20
                        Trigger Taster 1 Long
                        Controller WZ Nische false
                        Danke für den Anstoß
                        Aber erst mal nenn Taster besorgen,
                        Muss mich wohl doch mal mit Ali beschäftigen
                          A.
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                          Warum ist das besser? Werden die Tasten dann besser erkannt? Mit "wurde geändert" funktioniert das doch auch.
                          • Rene55R Rene55
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @rene55 sagte in Zigbee Taster?:
                            • Trigger auf ‘ist wahr’ (ohne weitere Einschränkung) reagiert auf jede Aktualisierung mit dem Wert wahr, unabhängig davon welchen Wert der DP vorher hatte. Bei DP die in einem normalen Zyklus ihren Wert ändern kann das zu mehrfachauslösung führen wenn der Wert ein 2. Mal aktualisiert wird bevor er sich ändert.
                            • Trigger auf ‘wurde geändert’ reagiert auf jede Änderung, in diesem Fall also auf den Wechsel false-> true und true-> false. Bei Buttons die nur kurz auf wahr gehen also 2 mal schnell nacheinander. Deswegen wird da (insbesondere von Blockly Anfängern) oft ein falls ‘Wert’ von ‘dp’ (oder ein falls ‘wert’ ) nachgeschaltet um die 2. Änderung zu unterdrücken.
                            • trigger auf ‘ist größer als vorher’ reagieren ausschließlich auf die Änderung von false auf true.
                            A.
                              A.
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              @asgothian Danke. Ja das erklärt mir das "besser". Da hatte ich bisher kein besonderes Augenmerk drauf gehabt.
                              Ich werde meine Scripte anpassen.
                                Maddin77
                                ich nochmal
                                kennt den jemand? ist das der nachfolger von dem oben gezeigten?
                                oder ist das was anderes und geht nicht mit IOB
                                danke für eure Hilfe
                                1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Maddin77
                                  ich nochmal
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  @maddin77 Alles, was hier https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ gelistet ist, sollte in ioB funktionieren.
                                  Was mich nur wundert ist, daß Du ganz oben 👆 einen kleinen Taster zum verstecken suchst und dann zu so einem klobigen Klotz verleitet wirst.
                                  Es gibt so schöne kleine Taster, die im Normalfall alle mindestens 3fach belegt werden können (single, double, hold), für Dich also ausreichend wären.
                                  Ein paar Beispiele, welche bei mir im Einsatz sind:
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html#xiaomi-wxkg01lm
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG11LM.html#aqara-wxkg11lm
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ERS-10TZBVK-AA.html
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TM-YKQ004.html#tuya-tm-ykq004 (den hab ich in schwarz, sieht viel besser aus)
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    Maddin77
                                    @1topf
                                    danke für die Links
                                    ich will halt nicht was kaufen was nicht sauber läuft...
                                    und da ich keine Ahnung habe was in dieser Welt gut ist und zuverlässig läuft, bin ich um jeden Tipp dankbar
                                    ich schau mir deine mal an
                                      Maddin77
                                      ich hab den MOES 4 Scene Schalter gekauft
                                      und schon das erste Skript angepasst
                                      läuft soweit gut, alle Tasten waren nach 1x Aktivieren verfügbar
                                      Danke an alle
