  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • M MeisterQ 0
    @Asgothian Bekommt man die Version schon aus dem Latest? Weil da wird sie mir nicht angezeigt, oder muss ich sie über die Github Katze Installieren?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @meisterq-0 die version ist im Latest. (sollte sie zumindest sein)
    A.
    M L 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      MeisterQ 0
      @asgothian Komisch. Wird mir nicht Angezeigt.
      • R Offline
        Rushmed
        was bedeuten auf dem Hardware Tab die Warnung und der Error?
        Muss ich hier aktiv werden?
        • R Rushmed
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @rushmed sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
          Hast du die Doku auf Github dazu gelesen ? Da steht es drin.
          Das X bedeutet das der Transport Key nicht mit dem übereinstimmt der im Backup der Einstellungen steht.
          Der grüne Haken bedeutet das der Kanal mit dem überein stimmt der im Backup steht
          das gelbe Dreieck warnt das es ein ungünstiger Kanal ist (nicht teil der ZLL Kanäle, so das ggf. einzelne Geräte bei Dir nicht gehen
          Du kannst durch einlesen des Backup schauen ob das rote X weg geht - da ist noch ein Fehler drin, da aktuell gross/kleinschreibung noch einen Unterschied macht - das kommt noch weg.
          A.
          TLDR: Nein.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            A.
            TLDR: Nein.
            Rushmed
            @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
            Hat geklappt, danke.
            • B Online
              B Online
              BigMike71
              schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
              Habe heute von 1.10.4 direkt auf die 3.0 upgedatet!
              Nachdem ich meine ca. 20 Aqara Wandschalter in meinen Skripten an die neuen Datenpunkte angepasst habe und vorher ein readNvBackup durchgeführt habe läuft bisher alles problemlos! 👍
              Allerdings bekomme ich wenn ich auf den Zigbee-Tab wechsel jedes Mal eine Warnung:
              2025-04-11 15:52:31.145 - warn: zigbee.0 (1118465) readNvBackup called
              2025-04-11 15:52:31.149 - warn: zigbee.0 (1118465) readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"b2090507090c0d0f00020406080b0c0d","extPanID":"0123456799abcdef","panID":3369}
              kann man das noch abschalten?
              • B BigMike71
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                @bigmike71
                ~8 Beiträge zuvor:
                https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht/8?_=1744382131667
                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                ioBroker Backup Analyzer
                  nachdem die 2.0. erfolgreich im Stable gelandet ist (als 2.0.5) hat @arteck für mich die 3.0 zusammengebaut und ins Latest verfrachtet (nochmal Danke dafür). Jetzt brauche ich dafür Tester:
                  Aktuelle Test Version 3.0.1
                  Veröffentlichungsdatum 26.04.2025
                  Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                  Changelog:
                  • Breaking change: Start of zigbee subsystem requires configuration entry !!!
                  • Hardware configuration panel
                  • Update for external converter - detect /dist/ subfolder
                  • Update device image: use of icons defined in external converter (beta)
                  • Updated Adapter documentation
                  Die Version beinhaltet wieder einen breaking change - aber deutlich kleiner als zuvor. Wird die Version installiert und dann neu gestartet wird das Zigbee-Subsystem nicht automatisch gestartet. Der Adapter läuft dann zwar, bleibt aber gelb und es lassen sich keine Zigbee-Geräte ansteuern. Das ist kein bug, sondern by design.
                  In der Konfiguration des Adapters gibt es ein neues Tab Hardware. Auf diesem sind alle Hardware-Relevanten Einstellungen zu machen - und man kann sie damit auch gleich testen. Genau diese Funktionalität hätte ich gerne getestet. Damit das entsprechend einfach geht habe ich die Doku (Deutsch/ Englisch) angepasst. Da ist dann beschrieben wie eine neue Instanz eingerichtet werden soll.
                  Für die die nur kurz installieren und später testen wollen - damit der Adapter das Zigbee-Subsystem automatisch startet, muss der Haken bei G in der Konfiguration gesetzt werden.
                  Diese Änderung war notwendig weil es immer wieder Probleme bei Anfängern gab den Adapter sauber aufzusetzen. Eine automatische Trennung zwischen 'konfiguriert' und 'nicht konfiguriert' ist mir nicht gelungen, deswegen die Notwendigkeit für eine manuelle Einstellung.
                  Erklärung zum Configure in 3.0:
                  Bei Adapterstart wird im System geprüft ob das System eine erneute Konfiguration anfragt. Dazu gibt es Daten im ZHC / State. Wenn das System eine Konfiguration für notwendig erachtet wird versucht das Gerät zu konfigurieren. Dabei gibt es 3 mögliche Ergebnisse:
                  • Erfolg - Die Konfiguration wird eingetragen - solange das Gerät nicht bei jedem Neustart eine Neukonfiguration fordert wird es nicht wieder konfiguriert, egal wie oft der Adapter neu startet
                  • Zeitüberschreitung: Das Gerät hat nicht geantwortet: Dieses Gerät kommt in die 'configure_on_message' Struktur. (siehe unten)
                  • Miserfolg - Die Konfiguration konnte nicht durchgeführt werden. Das Gerät wird beim nächsten Start erneut einen Konfigurationsversuch erleben.
                  configure_on_message:
                  Diese Methode dient dazu das insbesondere batteriebetriebene Geräte einfacher zu konfigurieren sind. Ein Gerät welches hier eingetragen wird wird in dem Moment konfiguriert wo der Adapter eine Nachricht des Gerätes erhält - ausgehend von der Annahme das das Gerät dann wach ist und die Konfiguration erfolgreich sein wird. Dieses wird
                  • max 5 mal probiert
                  • max alle 5 Sekunden probiert, egal wie viele Meldungen in der Zwischenzeit eintreffen.
                    Aktuell erzeugt es noch viele Info-Meldungen. Diese werden mit der Zeit auf eine Sinnvolle Anzahl reduziert.
                  Update 26.04.2025:
                  Die 3.0.1 ist im Latest. Änderungen:
                  • Verschiedene Bugfixes.
                  • Icons statt Text auf den Knöpfen im Hardware-Tab
                  • Begrenzung der auf den Kacheln sichtbaren Datenpunkte (Ausschluss von Enums mit genau 1 Option und beschreibbaren DP ohne UI Element)
                  • Eingabemöglichkeit von 'pro device' Optionen. (siehe hier)
                  Hinweis Nutzer von externen Konverter bei denen ein /dist/ in den Include Pfaden mit angegeben ist müssen dieses entfernen. Der Adapter erkennt selbstständig ob die verwendete ZHC Version dieses benötigt oder nicht und fügt es automatisch hinzu.
                  A.
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                  @asgothian bin jetzt auch auf die 3.0 hoch bis jetzt keine Probleme
                  ausser diese Warn Meldungen
                  zigbee.0
                  2025-04-15 15:17:06.934	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"fecad609004b1200","panID":6754}
                  zigbee.0
                  2025-04-15 15:17:06.929	warn	readNvBackup called
                  aber da hast du ja schon zu geantwortet. ;-)
                  Vielen Dank für deine Mühen
                  Herzliche Grüße aus Köln
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                  • ste_gleiS Offline
                    ste_gleiS Offline
                    ste_glei
                    @Asgothian
                    Bin jetzt seit ein paar Tagen auf 3.0 und es läuft ohne Probleme.
                    gefühlt stabiler als die Vorgänger.
                    Vielen Dank für deinen Einsatz
                      A.
                      locito09
                      @asgothian
                      Bei mir läuft die 3.0 auch sehr stabil, hab aber ab und zuGeräte die die Verbindung verlieren 2 x Flower verlieren immer wieder die Verbindung und ich muss sie nochmals anlernen und auch verschiedene Hue Lampe muss ich kurz ausschalten und neu verbinden
                        Changelog:
                        Update 26.04.2025:
                        A.
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @asgothian das passierte jetzt schon 2 mal nachdem ich die 3.0 nutze.
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:44.803	info	Starting Zigbee-Herdsman
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:44.802	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.27.0 Herdsman 3.5.1)
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:44.790	info	Starting Adapter npm ...
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:44.790	info	--- creating device debug ---
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:44.789	info	delete old Backup files. keep only last 10
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:44.770	info	--> transmitPower :
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:44.767	info	init localConfig
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:44.766	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:44.752	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        host.nuc
                        2025-04-17 10:45:43.990	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.0" started with pid 2762
                        host.nuc
                        2025-04-17 10:45:13.538	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        host.nuc
                        2025-04-17 10:45:13.538	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.nuc
                        2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        host.nuc
                        2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:382:47)
                        host.nuc
                        2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:908:49)
                        host.nuc
                        2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at AdapterBackup.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:65:48)
                        host.nuc
                        2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at AdapterBackup.getAdapterVersion (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:446:48)
                        host.nuc
                        2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at Znp.requestWithReply (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:224:34)
                        host.nuc
                        2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:240:19)
                        host.nuc
                        2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
                        host.nuc
                        2025-04-17 10:45:13.537	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:13.453	info	terminating
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:13.273	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:12.950	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:12.950	info	terminating
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:12.950	info	Saved local configuration data
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:12.950	info	local config saved
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:12.950	info	cleaned everything up...
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:12.943	error	Cannot request when znp has not been initialized yet
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:12.943	error	Error: Cannot request when znp has not been initialized yet at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:240:19) at Znp.requestWithReply (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:224:34) at AdapterBackup.getAdapterVersion (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:446:48) at AdapterBackup.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:65:48) at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:908:49) at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:382:47) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:12.933	error	unhandled promise rejection: Cannot request when znp has not been initialized yet
                        zigbee.0
                        2025-04-17 10:45:12.933	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        Hertliche Grüße aus Köln
                        Fabio
                        unhandled promise rejection.txt
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          host.nuc
                          host.nuc
                          host.nuc
                          host.nuc
                          host.nuc
                          host.nuc
                          host.nuc
                          host.nuc
                          host.nuc
                          host.nuc
                          host.nuc
                          host.nuc
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          Fabio
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @fabio sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                          Müssen wir beobachten. Passiert das immer nach längerer Laufzeit oder beim Start ?
                          Hintergrund: ZNP not initialized deutet darauf hin das versucht wird Kommunikation mit einem Zigbee-Gerät zu initiieren bevor der Herdsman sauber läuft.
                          A.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @asgothian das passiert im laufenden Betrieb ohne mein dazutun zu unterschiedlichen Zeiten und auch erst seit der v 3.0.
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Iobroker:
                              A.
                              locito09
                              schrieb am zuletzt editiert von locito09
                              @asgothian
                              Habe bei den Flower sensor gemerkt das die Geräte die einwandfrei funktionieren der Status auf configured:false steht
                              und die die nicht funktionieren steht der Status auf configured:true. Auch wen ich einen neuen Sensor anlerne steht der Status auf configured:True und Funktioniert nicht. Was kann das Problem sein?
                              • FabioF Fabio
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @fabio Kannst schauen was an Log Meldungen vor dem Fehler kommt ? Anscheinend startet der Adapter anstandslos neu - trotzdem ist die frage was er macht wenn der Fehler auftritt.
                                A.
                                FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L locito09
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @locito09 ändert sich daran etwas wenn du versuchst die nicht funktionierenden Geräte neu zu konfigurieren ?
                                  Auffällig ist auch das die Firmware unterschiedlich alt ist.
                                  A.
                                    A.
                                    locito09
                                    @asgothian
                                    ja das habe ich auch schon bemerkt, ich habe insgesammt 10 stk und nur 1 davon hat eine ältere Firmware, aber Danke für den Hinweis. Habe alle 4 stk die nicht funktionieren neu Konfiguriert, jetzt sind die wieder online, werde die weiterhin beobachten. Das erneute Konmfigurieren wurde zwar im LOG mit einen Timeout Quittiert , die Geräte sind aber jetzt wieder Online und haben einen wert gesendet.
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 11:47:29.424	info	Timeout trying to configure 0x00124b002260a134 DIYRuZ_Flower (starting CoM).
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 11:47:19.411	info	Configuring 0x00124b002260a134 DIYRuZ_Flower
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 11:47:10.025	info	Timeout trying to configure 0x00124b0022607918 DIYRuZ_Flower (starting CoM).
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 11:47:00.897	info	Closing Zigbee network, 1 seconds remaining
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 11:47:00.011	info	Configuring 0x00124b0022607918 DIYRuZ_Flower
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 11:46:40.515	info	Timeout trying to configure 0x00124b00226296fc DIYRuZ_Flower (starting CoM).
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 11:46:30.499	info	Configuring 0x00124b00226296fc DIYRuZ_Flower
                                    • L locito09
                                      @asgothian
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @locito09 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                      @asgothian
                                      ich gehe davon aus das die ein 'configure_on_message' bekommen haben und deswegen jetzt wieder gehen
                                        A.
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @asgothian okay, ich werde beim nächsten mal drauf achten. 👍
                                        Jedes Mal innerhalb vom Sekunden neu gestartet und alles verbunden.👌
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Fabio
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @Asgothian hatte gestern einen zweiten cod.m Zigbee Coordinator in Betrieb genommen plus zweiter Instanz. Diese Nacht verlor er die Verbindung.
                                          Das Log sagt aber leider nichts gravierendes aus:
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:55.254	info	Zigbee started
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:55.254	info	Currently 10 devices are joined:
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:55.254	info	0x001788010949ef8b (addr 1561): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:55.252	info	0x8c65a3fffe52151b (addr 57896): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:55.251	info	0x00158d0007bcedb8 (addr 41799): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:55.249	info	0x54ef4410001ba4c0 (addr 14573): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (EndDevice)
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:55.248	info	0x7cb03eaa00a9573c (addr 37514): 4058075036147 - OSRAM Smart+ gardenpole 8.7W RGBW (Router)
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:55.247	info	0xb4e3f9fffe780ea4 (addr 3314): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:55.245	info	0xa4c138c1c3e255be (addr 41578): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:55.242	info	0xec1bbdfffeb4e3e0 (addr 54356): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:55.238	info	0x84fd27fffecf684c (addr 29163): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:55.235	info	0x804b50fffee0f03d (addr 14812): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:55.231	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:55.230	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:53.994	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:53.993	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.27.0 Herdsman 3.5.1)
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:53.989	info	Starting Adapter npm ...
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:53.988	info	Try to reconnect.
                                          zigbee.1
                                          2025-04-18 01:00:43.958	error	Adapter disconnected, stopping
                                          modbus.0
                                          2025-04-18 00:51:58.375	warn	On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          modbus.0
                                          2025-04-18 00:51:58.375	error	Client in error state.
                                          modbus.0
                                          2025-04-18 00:51:58.373	error	Socket Error
                                          zigbee.0
                                          2025-04-18 00:19:15.418	info	Stopping to ping 0x84fd27fffecf6a54 TS011F after 6 ping attempts
                                          alexa2.0
                                          2025-04-18 00:18:17.285	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                          alexa2.0
                                          2025-04-18 00:18:15.980	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          Iobroker:
