  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @dimaiv exakt. Nimm bitte das ‚Icon‘ aus dem externen Konverter - dann wird es gehen.
    A.
    Nachtrag - wird der externe Konverter überhaupt nonchalantly gebraucht ?Der sollte doch eigentlich im ZHC drin sein.
    dimaiv
    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
    @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
    Ich habe die Zeile auskommentiert, Adapter startet durch, aber ohne Bild dazu:
    2025-04-08 12:46:32.867 - info: zigbee.0 (19404) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA-III.png to /tmp/IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA III.png
    2025-04-08 12:46:33.088 - warn: zigbee.0 (19404) ERROR : icon path not found /tmp/IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA III.png
    A.
    Ja, externe Konverter wird noch gebraucht.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
      nachdem die 2.0. erfolgreich im Stable gelandet ist (als 2.0.5) hat @arteck für mich die 3.0 zusammengebaut und ins Latest verfrachtet (nochmal Danke dafür). Jetzt brauche ich dafür Tester:
      Aktuelle Test Version 3.0.1
      Veröffentlichungsdatum 26.04.2025
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      Changelog:
      • Breaking change: Start of zigbee subsystem requires configuration entry !!!
      • Hardware configuration panel
      • Update for external converter - detect /dist/ subfolder
      • Update device image: use of icons defined in external converter (beta)
      • Updated Adapter documentation
      Die Version beinhaltet wieder einen breaking change - aber deutlich kleiner als zuvor. Wird die Version installiert und dann neu gestartet wird das Zigbee-Subsystem nicht automatisch gestartet. Der Adapter läuft dann zwar, bleibt aber gelb und es lassen sich keine Zigbee-Geräte ansteuern. Das ist kein bug, sondern by design.
      In der Konfiguration des Adapters gibt es ein neues Tab Hardware. Auf diesem sind alle Hardware-Relevanten Einstellungen zu machen - und man kann sie damit auch gleich testen. Genau diese Funktionalität hätte ich gerne getestet. Damit das entsprechend einfach geht habe ich die Doku (Deutsch/ Englisch) angepasst. Da ist dann beschrieben wie eine neue Instanz eingerichtet werden soll.
      Für die die nur kurz installieren und später testen wollen - damit der Adapter das Zigbee-Subsystem automatisch startet, muss der Haken bei G in der Konfiguration gesetzt werden.
      Diese Änderung war notwendig weil es immer wieder Probleme bei Anfängern gab den Adapter sauber aufzusetzen. Eine automatische Trennung zwischen 'konfiguriert' und 'nicht konfiguriert' ist mir nicht gelungen, deswegen die Notwendigkeit für eine manuelle Einstellung.
      Erklärung zum Configure in 3.0:
      Bei Adapterstart wird im System geprüft ob das System eine erneute Konfiguration anfragt. Dazu gibt es Daten im ZHC / State. Wenn das System eine Konfiguration für notwendig erachtet wird versucht das Gerät zu konfigurieren. Dabei gibt es 3 mögliche Ergebnisse:
      • Erfolg - Die Konfiguration wird eingetragen - solange das Gerät nicht bei jedem Neustart eine Neukonfiguration fordert wird es nicht wieder konfiguriert, egal wie oft der Adapter neu startet
      • Zeitüberschreitung: Das Gerät hat nicht geantwortet: Dieses Gerät kommt in die 'configure_on_message' Struktur. (siehe unten)
      • Miserfolg - Die Konfiguration konnte nicht durchgeführt werden. Das Gerät wird beim nächsten Start erneut einen Konfigurationsversuch erleben.
      configure_on_message:
      Diese Methode dient dazu das insbesondere batteriebetriebene Geräte einfacher zu konfigurieren sind. Ein Gerät welches hier eingetragen wird wird in dem Moment konfiguriert wo der Adapter eine Nachricht des Gerätes erhält - ausgehend von der Annahme das das Gerät dann wach ist und die Konfiguration erfolgreich sein wird. Dieses wird
      • max 5 mal probiert
      • max alle 5 Sekunden probiert, egal wie viele Meldungen in der Zwischenzeit eintreffen.
        Aktuell erzeugt es noch viele Info-Meldungen. Diese werden mit der Zeit auf eine Sinnvolle Anzahl reduziert.
      Update 26.04.2025:
      Die 3.0.1 ist im Latest. Änderungen:
      • Verschiedene Bugfixes.
      • Icons statt Text auf den Knöpfen im Hardware-Tab
      • Begrenzung der auf den Kacheln sichtbaren Datenpunkte (Ausschluss von Enums mit genau 1 Option und beschreibbaren DP ohne UI Element)
      • Eingabemöglichkeit von 'pro device' Optionen. (siehe hier)
      Hinweis Nutzer von externen Konverter bei denen ein /dist/ in den Include Pfaden mit angegeben ist müssen dieses entfernen. Der Adapter erkennt selbstständig ob die verwendete ZHC Version dieses benötigt oder nicht und fügt es automatisch hinzu.
      A.
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      @asgothian
      Ich bin mal auf die neue Version hoch und bekomme beim öffnen der Instanz folgende Warnungen:
      zigbee.0
      2025-04-08 16:35:00.623	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"8949b203f0c8df88","panID":6749}
      zigbee.0
      2025-04-08 16:35:00.623	warn	readNvBackup called
      Sehe aber sonst keine Probleme.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      F AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Shadowhunter23
        @asgothian
        zigbee.0
        zigbee.0
        Flugschüler
        @shadowhunter23 Das gleiche auch bei mir.
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Shadowhunter23
          @asgothian
          zigbee.0
          zigbee.0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @shadowhunter23 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
          @asgothian
          zigbee.0
          zigbee.0
          Das ist Teil von internen warn-Meldungen. Es wird ,ist der Zeit verschwinden.
          A.
          • D dimaiv
            A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @dimaiv sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
            Ja, das ist auch klar - unter dem Link ist kein Bild zu finden. Was du bitte versuchen kannst:
            • im externen Konverter die Einstellung für das Icon umstellen:
               icon: 'IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA_III.png'
            • 'neben' dem Koordinator die Datei IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA_III.png mit dem entsprechenden Bild ablegen.
            • Adapter neu starten.
            Der Adapter sollte starten und auch das Bild darstellen.
            A.
            Nochmal ein Nachtrag: gibt es bei den ZHC oder Z2M einen Issue zur Integration des Vindriktning ?
              MeisterQ 0
              @Asgothian Bekommt man die Version schon aus dem Latest? Weil da wird sie mir nicht angezeigt, oder muss ich sie über die Github Katze Installieren?
              • M MeisterQ 0
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @meisterq-0 die version ist im Latest. (sollte sie zumindest sein)
                A.
                M L 2 Antworten Letzte Antwort
                  A.
                  MeisterQ 0
                  @asgothian Komisch. Wird mir nicht Angezeigt.
                  • R Offline
                    Rushmed
                    was bedeuten auf dem Hardware Tab die Warnung und der Error?
                    Muss ich hier aktiv werden?
                    • R Rushmed
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @rushmed sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                      Hast du die Doku auf Github dazu gelesen ? Da steht es drin.
                      Das X bedeutet das der Transport Key nicht mit dem übereinstimmt der im Backup der Einstellungen steht.
                      Der grüne Haken bedeutet das der Kanal mit dem überein stimmt der im Backup steht
                      das gelbe Dreieck warnt das es ein ungünstiger Kanal ist (nicht teil der ZLL Kanäle, so das ggf. einzelne Geräte bei Dir nicht gehen
                      Du kannst durch einlesen des Backup schauen ob das rote X weg geht - da ist noch ein Fehler drin, da aktuell gross/kleinschreibung noch einen Unterschied macht - das kommt noch weg.
                      A.
                      TLDR: Nein.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        A.
                        TLDR: Nein.
                        Rushmed
                        Hat geklappt, danke.
                        • B Online
                          B Online
                          BigMike71
                          schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                          Habe heute von 1.10.4 direkt auf die 3.0 upgedatet!
                          Nachdem ich meine ca. 20 Aqara Wandschalter in meinen Skripten an die neuen Datenpunkte angepasst habe und vorher ein readNvBackup durchgeführt habe läuft bisher alles problemlos! 👍
                          Allerdings bekomme ich wenn ich auf den Zigbee-Tab wechsel jedes Mal eine Warnung:
                          2025-04-11 15:52:31.145 - warn: zigbee.0 (1118465) readNvBackup called
                          2025-04-11 15:52:31.149 - warn: zigbee.0 (1118465) readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"b2090507090c0d0f00020406080b0c0d","extPanID":"0123456799abcdef","panID":3369}
                          kann man das noch abschalten?
                          • B BigMike71
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            @bigmike71
                            ~8 Beiträge zuvor:
                            https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht/8?_=1744382131667
                              Changelog:
                              Update 26.04.2025:
                              A.
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                              @asgothian bin jetzt auch auf die 3.0 hoch bis jetzt keine Probleme
                              ausser diese Warn Meldungen
                              zigbee.0
                              2025-04-15 15:17:06.934	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"fecad609004b1200","panID":6754}
                              zigbee.0
                              2025-04-15 15:17:06.929	warn	readNvBackup called
                              aber da hast du ja schon zu geantwortet. ;-)
                              Vielen Dank für deine Mühen
                              Herzliche Grüße aus Köln
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • Matter over Thread Hilfe
                              • ste_gleiS Offline
                                ste_gleiS Offline
                                ste_glei
                                @Asgothian
                                Bin jetzt seit ein paar Tagen auf 3.0 und es läuft ohne Probleme.
                                gefühlt stabiler als die Vorgänger.
                                Vielen Dank für deinen Einsatz
                                  A.
                                  locito09
                                  @asgothian
                                  Bei mir läuft die 3.0 auch sehr stabil, hab aber ab und zuGeräte die die Verbindung verlieren 2 x Flower verlieren immer wieder die Verbindung und ich muss sie nochmals anlernen und auch verschiedene Hue Lampe muss ich kurz ausschalten und neu verbinden
                                    Changelog:
                                    Update 26.04.2025:
                                    A.
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @asgothian das passierte jetzt schon 2 mal nachdem ich die 3.0 nutze.
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:44.803	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:44.802	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.27.0 Herdsman 3.5.1)
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:44.790	info	Starting Adapter npm ...
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:44.790	info	--- creating device debug ---
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:44.789	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:44.770	info	--> transmitPower :
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:44.767	info	init localConfig
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:44.766	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:44.752	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    host.nuc
                                    2025-04-17 10:45:43.990	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.0" started with pid 2762
                                    host.nuc
                                    2025-04-17 10:45:13.538	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    host.nuc
                                    2025-04-17 10:45:13.538	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.nuc
                                    2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    host.nuc
                                    2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:382:47)
                                    host.nuc
                                    2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:908:49)
                                    host.nuc
                                    2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at AdapterBackup.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:65:48)
                                    host.nuc
                                    2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at AdapterBackup.getAdapterVersion (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:446:48)
                                    host.nuc
                                    2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at Znp.requestWithReply (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:224:34)
                                    host.nuc
                                    2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:240:19)
                                    host.nuc
                                    2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
                                    host.nuc
                                    2025-04-17 10:45:13.537	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:13.453	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:13.273	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:12.950	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:12.950	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:12.950	info	Saved local configuration data
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:12.950	info	local config saved
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:12.950	info	cleaned everything up...
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:12.943	error	Cannot request when znp has not been initialized yet
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:12.943	error	Error: Cannot request when znp has not been initialized yet at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:240:19) at Znp.requestWithReply (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:224:34) at AdapterBackup.getAdapterVersion (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:446:48) at AdapterBackup.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:65:48) at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:908:49) at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:382:47) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:12.933	error	unhandled promise rejection: Cannot request when znp has not been initialized yet
                                    zigbee.0
                                    2025-04-17 10:45:12.933	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    Hertliche Grüße aus Köln
                                    Fabio
                                    unhandled promise rejection.txt
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      Fabio
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @fabio sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                      Müssen wir beobachten. Passiert das immer nach längerer Laufzeit oder beim Start ?
                                      Hintergrund: ZNP not initialized deutet darauf hin das versucht wird Kommunikation mit einem Zigbee-Gerät zu initiieren bevor der Herdsman sauber läuft.
                                      A.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @asgothian das passiert im laufenden Betrieb ohne mein dazutun zu unterschiedlichen Zeiten und auch erst seit der v 3.0.
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                          A.
                                          locito09
                                          schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                          @asgothian
                                          Habe bei den Flower sensor gemerkt das die Geräte die einwandfrei funktionieren der Status auf configured:false steht
                                          und die die nicht funktionieren steht der Status auf configured:true. Auch wen ich einen neuen Sensor anlerne steht der Status auf configured:True und Funktioniert nicht. Was kann das Problem sein?
