  4. Aqara u200 in IoBroker einbinden ?
86 Beiträge 18 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 18 Beobachtet
  • W Wildbill
    @zecki79 Bin zwar nicht Wildschnabel, sondern Wildbill 😊 aber gefällt mir auch.
    Mit den Echos kenne ich mich nicht so aus, wer da was kann, bin da eben mit Apple unterwegs. Ob und wie Du den Sonoff mit iobroker zum Laufen bekommst weiss ich nicht. Der Matter-Adapter ist ja gerade erst in den ersten Alpha-Tests, was Fertiges gibt es da wohl noch nicht. Und bei mir läuft HA eh wegen anderer Dinge paralllel.
    Ob Du auf den fertigen iobroker-Adapter wartest oder mal HA parallel versuchst, ist Dir überlassen.
    Bezüglich IPv6: Wenn Du mit dem Handy, oder einem Rechner, der sich im gleichen Netzwerk wie Dein Echo befindet mal Internet.nl aufrufst und dort rechts auf „Test your connection“ klickst, siehst Du, ob bei Dir IPv6 korrekt eingerichtet ist. Wenn keine 100% erreicht werden, dann passt da irgendwas noch nicht so ganz.
    Gruss, Jürgen
    Peter V.P Offline
    Peter V.P Offline
    Peter V.
    #69
    Ich habe den Echo4 (nicht den Dot4) als TBR (mit Aqara U200) zu laufen und damit funktioniert dann die Kommunikation mit dem Matteradapter in IOB.
    Ja, die IPV6 Konfiguration muss natürlich auf allen Geräten gewährleistet sein, hatte da am Anfang mit Debian kleine Probleme, da mein ISP kein IPV6 zur Verfügung stellt (reiner IPV4 Internetzugang).
    Aber, wenn die Hürden genommen sind, kann man das U200 steuern, aber wie schon oben geschrieben, "schließen" geht und "öffnen mit Tür auf" geht.
    Nur den Riegel zurückziehen ohne Öffnen geht leider noch nicht.
    • Peter V.P Peter V.
      mastercman
      schrieb am zuletzt editiert von mastercman
      #70
      Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit dem Tuya 532 Smart Lock. Bin am überlegen ob ich mir das zulege. Irgendwie spricht mich dieses kleine Design etwas mehr an.
      • M mastercman
        #71
        @mastercman sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
        hat das was mit Aqara u200 um den es hier im Thread geht zu tun?
        ist das ggf. baugleich?
        sonst bitte eigenen Thread mit entsprechendem Titel aufmachen
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #72
          @homoran sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
          nö völlig anderes Gerät
            mastercman
            #73
            Sorry habe ein neues Thema eröffnet!
            surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mastercman
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              #74
              Ich suche auch nach einer Möglichkeit meine 2 Türschlösser per Matter anzubinden. Die erste Hürde, den Matter Adapter zu installieren, habe ich jetzt geschafft. Ich habe zwar die Echo Dots im Einsatz, aber leider Gen. 5
              Ich frage mich jetzt gerade, was man am einfachsten machen kann, um die beiden Schlösser möglichst kostengünstig einzubinden. Ich habe mit Matter noch nichts gemacht, daher weiß ich nicht, welche Hardware man benötigt, um die Geräte an den IO-Broker anzubinden.
              Ich weiß, dass es von Aqara noch den M3 Hib gibt, der aber mit über 100€ zu Buche schlägt. Für die Anbindung von nur 2 Türschlössern finde ich das etwas happig.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • surfer09S surfer09
                W Online
                W Online
                Wildbill
                #75
                @surfer09 Du musst Dir da irgendwelche Thread Border router holen. Die Echo Dot Gen 5 können das anscheinend nicht. Und ohne Thread wird das nix.
                Beispiels sind HIER genannt. Preislich wirst Du da aber immer gegen dreistellig gehen. Falls Du zuhause Apple verwendest, würde ich einen Homepod Mini empfehlen, dann hast Du alles gleich passen in Apple Homekit.
                Falls Du kein Apple verwendest, aber generell viel mit Amazon/Alexas, dann wohl über die Schiene.
                Falls Du an Homeassistant interessiert bist, es gibt auch ein OpenThreat-Project. Da kannst Du hier mal lesen.
                Aber ohne neue Hardware (Thread border router) wird das nix werden.
                Gruss, Jürgen
                surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  #76
                  @Wildbill
                  Danke dir für die Infos! Also würde ich jetzt in der Nähe der beiden Türschlösser einen Apple Homepod mini stellen, die Türschlösser damit verbinden und den Homepod dann im IO-Broker verknüpfen? Das Blöde in meinem Fall ist jetzt, dass die Schlösser genau entgegengesetzt angebracht sind. Das eine vorne an der Haustür, das andere hinterm Haus am Hintereingang - ich hoffe das reicht dann Reichweitentechnisch.
                    @Wildbill
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #77
                    @surfer09 Ich hab da mehrere im Haus verteilt. Dr dem Schloss nächste ist so 5-6m entfernt mit 2 Wänden dazwischen.
                    Homepod bringt aber wirklich nur was, wenn Du eh schon im Apple-Universum „steckst“, also wenigstens iPad oder iPhone.
                    Falls ja, hast Du noch den Vorteil, dass das Aqara Homekey unterstützt. Sprich, nur iPhone oder Apple watch ans Keypad halten und die Türe geht auf.
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      #78
                      @wildbill Okay, dann wäre das wirklich was für mich. Die kann man ja auch schon etwas günstiger bei Kleinanzeigen schießen.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #79
                        es gibt eine neue Funktion mit der Firmware 3.0.0_0080
                        und
                        matter 0.5.0
                        mann kann jetzt die Tür aufschliessen ohne dass die Falle gezogen wird.. mit set (true/false)
                        und mit open wird dann die Tür geöffnet (die Falle wird (mit)gezogen)
                        sollte das auf anhieb nicht funktionieren dann hier mal
                        ausschalten und wieder einschalten
                        sollte es immer noch nicht tun, dann muss das schloss neu kalibriert werden
                        Peter V.P ioT4dbI T 3 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          und
                          matter 0.5.0
                          Peter V.P Offline
                          Peter V.P Offline
                          Peter V.
                          #80
                          @arteck
                          Gerade geschaut, bisher wird immer noch 3.0.0_0077 als aktuell angezeigt (Beta aktiv).
                            @arteck
                            bob der 1.
                            #81
                            @peter-v
                            Die 80 ziger ist auch nicht flächendeckend ausgerollt,bisher haben aber die meisten schon das Update im Angebot.
                            Was auffällig ist meistens die U200 die an einem Hub angebunden sind.
                            Warum?ist aber auffällig das viele Updates nicht direkt jeder mit Beta bekommt....qas hier das Auswahlkrterium ist,habe ich bisher noch nicht erkannt
                            • B bob der 1.
                              @peter-v
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #82
                              @bob-der-1
                              isch abe gar kein hub :-)
                              • arteckA arteck
                                @bob-der-1
                                bob der 1.
                                #83
                                @arteck
                                Ich schrieb ja...meistens die mit Hub,was nicht heisst nur die einen betreiben.
                                Aqara kommt mir wie Xiaomi vor mit ihren Handyupdates....ausrollen nach Lust und Laune...
                                Da ist echt keine Struktur zu erkennen😁
                                • arteckA arteck
                                  und
                                  matter 0.5.0
                                  ioT4dbI Online
                                  ioT4dbI Online
                                  ioT4db
                                  #84
                                  @arteck heute war auch bei mir die v80 da.
                                  Allein „Zugfeder“ de- und wieder aktivieren hat nicht gereicht. Hab dann kurz stromlos gemacht und den Adapter neu gestartet, seitdem funktioniert alles wie gewünscht.
                                  • arteckA arteck
                                    und
                                    matter 0.5.0
                                    Thorsten
                                    schrieb am zuletzt editiert von Thorsten
                                    #85
                                    @arteck sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                                    und
                                    matter 0.5.0
                                    Ich verstehe die Logik nicht. Wenn ich SET auf true setze wird das Schloss entriegelt UND die Falle gezogen. Setze ich SET auf false wird die Tür verriegelt.
                                    Ganz egal ob ich OPEN auf true oder false setze, die Tür wird IMMER entriegelt und die Falle gezogen.
                                    Ja, in der Aqara App ist das Schloss so konfiguriert, daß beim öffnen die Falle für 2 Sekunden gezogen wird. Das muß auch so sein, weil ich sie sonst von außen (keine Klinke, nur Knauf) nicht ohne Schlüssel öffnen könnte.
                                    Kann ich trotzdem irgendwie über ioBroker die Tür entriegeln OHNE die Falle zu ziehen?
                                    Und noch ein Punkt - irgendwie werden recht wenig Datenpunkte angezeigt:
                                    In HA werden u.A. noch ein Log mit Ereignisse (ver/entriegeln) angezeigt. Wieso fehlt das in den iob Objekten?
                                    • T Thorsten
                                      und
                                      matter 0.5.0
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #86
                                      @thorsten sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                                      deaktivere die Experten Ansicht im Admin.. warum nutzt du dass wenn du nicht damit klar kommst.. ??
                                      hast du auch in der APP das Falle ziehen nach dem update einmal deaktiviert und wieder aktiviert ?
