  4. Aqara u200 in IoBroker einbinden ?
86 Beiträge 18 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 18 Beobachtet
  • W Wildbill
    @surfer09 Du musst Dir da irgendwelche Thread Border router holen. Die Echo Dot Gen 5 können das anscheinend nicht. Und ohne Thread wird das nix.
    Beispiels sind HIER genannt. Preislich wirst Du da aber immer gegen dreistellig gehen. Falls Du zuhause Apple verwendest, würde ich einen Homepod Mini empfehlen, dann hast Du alles gleich passen in Apple Homekit.
    Falls Du kein Apple verwendest, aber generell viel mit Amazon/Alexas, dann wohl über die Schiene.
    Falls Du an Homeassistant interessiert bist, es gibt auch ein OpenThreat-Project. Da kannst Du hier mal lesen.
    Aber ohne neue Hardware (Thread border router) wird das nix werden.
    Gruss, Jürgen
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    #76
    @Wildbill
    Danke dir für die Infos! Also würde ich jetzt in der Nähe der beiden Türschlösser einen Apple Homepod mini stellen, die Türschlösser damit verbinden und den Homepod dann im IO-Broker verknüpfen? Das Blöde in meinem Fall ist jetzt, dass die Schlösser genau entgegengesetzt angebracht sind. Das eine vorne an der Haustür, das andere hinterm Haus am Hintereingang - ich hoffe das reicht dann Reichweitentechnisch.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      @Wildbill
      W Online
      W Online
      Wildbill
      #77
      @surfer09 Ich hab da mehrere im Haus verteilt. Dr dem Schloss nächste ist so 5-6m entfernt mit 2 Wänden dazwischen.
      Homepod bringt aber wirklich nur was, wenn Du eh schon im Apple-Universum „steckst“, also wenigstens iPad oder iPhone.
      Falls ja, hast Du noch den Vorteil, dass das Aqara Homekey unterstützt. Sprich, nur iPhone oder Apple watch ans Keypad halten und die Türe geht auf.
      Gruss, Jürgen
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        #78
        @wildbill Okay, dann wäre das wirklich was für mich. Die kann man ja auch schon etwas günstiger bei Kleinanzeigen schießen.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #79
          es gibt eine neue Funktion mit der Firmware 3.0.0_0080
          und
          matter 0.5.0
          mann kann jetzt die Tür aufschliessen ohne dass die Falle gezogen wird.. mit set (true/false)
          und mit open wird dann die Tür geöffnet (die Falle wird (mit)gezogen)
          sollte das auf anhieb nicht funktionieren dann hier mal
          ausschalten und wieder einschalten
          sollte es immer noch nicht tun, dann muss das schloss neu kalibriert werden
          Peter V.P ioT4dbI T 3 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            und
            matter 0.5.0
            Peter V.P Offline
            Peter V.P Offline
            Peter V.
            #80
            @arteck
            Gerade geschaut, bisher wird immer noch 3.0.0_0077 als aktuell angezeigt (Beta aktiv).
            • Peter V.P Peter V.
              @arteck
              bob der 1.
              #81
              @peter-v
              Die 80 ziger ist auch nicht flächendeckend ausgerollt,bisher haben aber die meisten schon das Update im Angebot.
              Was auffällig ist meistens die U200 die an einem Hub angebunden sind.
              Warum?ist aber auffällig das viele Updates nicht direkt jeder mit Beta bekommt....qas hier das Auswahlkrterium ist,habe ich bisher noch nicht erkannt
              • B bob der 1.
                @peter-v
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #82
                @bob-der-1
                isch abe gar kein hub :-)
                • arteckA arteck
                  @bob-der-1
                  bob der 1.
                  #83
                  @arteck
                  Ich schrieb ja...meistens die mit Hub,was nicht heisst nur die einen betreiben.
                  Aqara kommt mir wie Xiaomi vor mit ihren Handyupdates....ausrollen nach Lust und Laune...
                  Da ist echt keine Struktur zu erkennen😁
                  • arteckA arteck
                    und
                    matter 0.5.0
                    ioT4dbI Online
                    ioT4dbI Online
                    ioT4db
                    #84
                    @arteck heute war auch bei mir die v80 da.
                    Allein „Zugfeder“ de- und wieder aktivieren hat nicht gereicht. Hab dann kurz stromlos gemacht und den Adapter neu gestartet, seitdem funktioniert alles wie gewünscht.
                    • arteckA arteck
                      und
                      matter 0.5.0
                      Thorsten
                      schrieb am zuletzt editiert von Thorsten
                      #85
                      @arteck sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                      und
                      matter 0.5.0
                      Ich verstehe die Logik nicht. Wenn ich SET auf true setze wird das Schloss entriegelt UND die Falle gezogen. Setze ich SET auf false wird die Tür verriegelt.
                      Ganz egal ob ich OPEN auf true oder false setze, die Tür wird IMMER entriegelt und die Falle gezogen.
                      Ja, in der Aqara App ist das Schloss so konfiguriert, daß beim öffnen die Falle für 2 Sekunden gezogen wird. Das muß auch so sein, weil ich sie sonst von außen (keine Klinke, nur Knauf) nicht ohne Schlüssel öffnen könnte.
                      Kann ich trotzdem irgendwie über ioBroker die Tür entriegeln OHNE die Falle zu ziehen?
                      Und noch ein Punkt - irgendwie werden recht wenig Datenpunkte angezeigt:
                      In HA werden u.A. noch ein Log mit Ereignisse (ver/entriegeln) angezeigt. Wieso fehlt das in den iob Objekten?
                      • T Thorsten
                        und
                        matter 0.5.0
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #86
                        @thorsten sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                        deaktivere die Experten Ansicht im Admin.. warum nutzt du dass wenn du nicht damit klar kommst.. ??
                        hast du auch in der APP das Falle ziehen nach dem update einmal deaktiviert und wieder aktiviert ?
