  4. Aqara u200 in IoBroker einbinden ?
86 Beiträge 18 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 18 Beobachtet
    mastercman
    schrieb am zuletzt editiert von mastercman
    #73
    Sorry habe ein neues Thema eröffnet!
    surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mastercman
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      #74
      Ich suche auch nach einer Möglichkeit meine 2 Türschlösser per Matter anzubinden. Die erste Hürde, den Matter Adapter zu installieren, habe ich jetzt geschafft. Ich habe zwar die Echo Dots im Einsatz, aber leider Gen. 5
      Ich frage mich jetzt gerade, was man am einfachsten machen kann, um die beiden Schlösser möglichst kostengünstig einzubinden. Ich habe mit Matter noch nichts gemacht, daher weiß ich nicht, welche Hardware man benötigt, um die Geräte an den IO-Broker anzubinden.
      Ich weiß, dass es von Aqara noch den M3 Hib gibt, der aber mit über 100€ zu Buche schlägt. Für die Anbindung von nur 2 Türschlössern finde ich das etwas happig.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • surfer09S surfer09
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #75
        @surfer09 Du musst Dir da irgendwelche Thread Border router holen. Die Echo Dot Gen 5 können das anscheinend nicht. Und ohne Thread wird das nix.
        Beispiels sind HIER genannt. Preislich wirst Du da aber immer gegen dreistellig gehen. Falls Du zuhause Apple verwendest, würde ich einen Homepod Mini empfehlen, dann hast Du alles gleich passen in Apple Homekit.
        Falls Du kein Apple verwendest, aber generell viel mit Amazon/Alexas, dann wohl über die Schiene.
        Falls Du an Homeassistant interessiert bist, es gibt auch ein OpenThreat-Project. Da kannst Du hier mal lesen.
        Aber ohne neue Hardware (Thread border router) wird das nix werden.
        Gruss, Jürgen
        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          #76
          @Wildbill
          Danke dir für die Infos! Also würde ich jetzt in der Nähe der beiden Türschlösser einen Apple Homepod mini stellen, die Türschlösser damit verbinden und den Homepod dann im IO-Broker verknüpfen? Das Blöde in meinem Fall ist jetzt, dass die Schlösser genau entgegengesetzt angebracht sind. Das eine vorne an der Haustür, das andere hinterm Haus am Hintereingang - ich hoffe das reicht dann Reichweitentechnisch.
            @Wildbill
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #77
            @surfer09 Ich hab da mehrere im Haus verteilt. Dr dem Schloss nächste ist so 5-6m entfernt mit 2 Wänden dazwischen.
            Homepod bringt aber wirklich nur was, wenn Du eh schon im Apple-Universum „steckst“, also wenigstens iPad oder iPhone.
            Falls ja, hast Du noch den Vorteil, dass das Aqara Homekey unterstützt. Sprich, nur iPhone oder Apple watch ans Keypad halten und die Türe geht auf.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              #78
              @wildbill Okay, dann wäre das wirklich was für mich. Die kann man ja auch schon etwas günstiger bei Kleinanzeigen schießen.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #79
                es gibt eine neue Funktion mit der Firmware 3.0.0_0080
                und
                matter 0.5.0
                mann kann jetzt die Tür aufschliessen ohne dass die Falle gezogen wird.. mit set (true/false)
                und mit open wird dann die Tür geöffnet (die Falle wird (mit)gezogen)
                sollte das auf anhieb nicht funktionieren dann hier mal
                ausschalten und wieder einschalten
                sollte es immer noch nicht tun, dann muss das schloss neu kalibriert werden
                Peter V.P ioT4dbI T 3 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  und
                  matter 0.5.0
                  Peter V.P Offline
                  Peter V.P Offline
                  Peter V.
                  #80
                  @arteck
                  Gerade geschaut, bisher wird immer noch 3.0.0_0077 als aktuell angezeigt (Beta aktiv).
                  • Peter V.P Peter V.
                    @arteck
                    bob der 1.
                    #81
                    @peter-v
                    Die 80 ziger ist auch nicht flächendeckend ausgerollt,bisher haben aber die meisten schon das Update im Angebot.
                    Was auffällig ist meistens die U200 die an einem Hub angebunden sind.
                    Warum?ist aber auffällig das viele Updates nicht direkt jeder mit Beta bekommt....qas hier das Auswahlkrterium ist,habe ich bisher noch nicht erkannt
                    • B bob der 1.
                      @peter-v
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #82
                      @bob-der-1
                      isch abe gar kein hub :-)
                      • arteckA arteck
                        @bob-der-1
                        bob der 1.
                        #83
                        @arteck
                        Ich schrieb ja...meistens die mit Hub,was nicht heisst nur die einen betreiben.
                        Aqara kommt mir wie Xiaomi vor mit ihren Handyupdates....ausrollen nach Lust und Laune...
                        Da ist echt keine Struktur zu erkennen😁
                        • arteckA arteck
                          und
                          matter 0.5.0
                          ioT4dbI Online
                          ioT4dbI Online
                          ioT4db
                          #84
                          @arteck heute war auch bei mir die v80 da.
                          Allein „Zugfeder“ de- und wieder aktivieren hat nicht gereicht. Hab dann kurz stromlos gemacht und den Adapter neu gestartet, seitdem funktioniert alles wie gewünscht.
                          • arteckA arteck
                            und
                            matter 0.5.0
                            Thorsten
                            schrieb am zuletzt editiert von Thorsten
                            #85
                            @arteck sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                            und
                            matter 0.5.0
                            Ich verstehe die Logik nicht. Wenn ich SET auf true setze wird das Schloss entriegelt UND die Falle gezogen. Setze ich SET auf false wird die Tür verriegelt.
                            Ganz egal ob ich OPEN auf true oder false setze, die Tür wird IMMER entriegelt und die Falle gezogen.
                            Ja, in der Aqara App ist das Schloss so konfiguriert, daß beim öffnen die Falle für 2 Sekunden gezogen wird. Das muß auch so sein, weil ich sie sonst von außen (keine Klinke, nur Knauf) nicht ohne Schlüssel öffnen könnte.
                            Kann ich trotzdem irgendwie über ioBroker die Tür entriegeln OHNE die Falle zu ziehen?
                            Und noch ein Punkt - irgendwie werden recht wenig Datenpunkte angezeigt:
                            In HA werden u.A. noch ein Log mit Ereignisse (ver/entriegeln) angezeigt. Wieso fehlt das in den iob Objekten?
                            • T Thorsten
                              und
                              matter 0.5.0
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #86
                              @thorsten sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                              deaktivere die Experten Ansicht im Admin.. warum nutzt du dass wenn du nicht damit klar kommst.. ??
                              hast du auch in der APP das Falle ziehen nach dem update einmal deaktiviert und wieder aktiviert ?
