  4. Test/Support Adapter Skiinfo
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    irgendwas im io-package müsste da stören.
    muss mal nochmal auf meinem testserver testen.
    an dem adapter ist nix besonderes was das betriebssystem angeht.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @oliverio
    Ich tippe mal dass die LEERE dependency da stört:
        "globalDependencies": [
    Also nur
    Oder auch global dependency ganz weglassen (ja ich weiß, ja beschwert sich der repochecker zur Zeit, aber das steht auf der Bugliste).
    Kannst du das mal testen? Wenn dem aber so ist wär das m.E. ein Bug für den js-controller (oder ev. admin)
    EDIT:
    @Homoran
    Nö - da steht auch {} was nichts anderes ist als 'undefined' mit beliebiger Version :-). Und genau 'undefined' ist nicht installiert :-)
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • M MCU
      @sigi234 Habe damit nichts zu tun.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @mcu sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
      Sorry, hab dich verwechselt.
      • mcm1957M mcm1957
        @oliverio
        Also nur
        EDIT:
        @Homoran
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @mcm1957 sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
        globalDependencies
        ja, globalDependency war es wahrscheinlich.
        Allerdings kann ich das aktuell nicht richtig testen, da aus irgendeinem Grund im Rahmen des Installationsdialogs des admins nicht gegen die neuen Informationen, sondern denen aus dem iobroker-Repository geprüft wird, wo noch das leere Objekt drin steht.
        Ich versuchte von NPM die Version 0.41 zu installieren.
        Wenn ich dann an dieser Stelle reinschaue, dann ist im Objekt adapter.globalDependency immer noch das leere Objekt drin und in adapter.version steht 0.4.0 drin.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/packages/admin/src-admin/src/components/Adapters/AdapterInstallDialog.tsx#L297
        Der Sinn erschließt sich mir hier nicht. Ich gehe davon aus, das man dann warten muss bis das iobroker beta repo aktualisiert wurde.
        Das könnte aber in Zukunft öfters Probleme machen, wenn jemand eine neuere Version von npm installieren will um etwas zu testen und das beta repo noch nicht aktualisiert wurde.
        Ich gehe aber davon aus, das es mit der version 0.4.1 gefixt ist.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          globalDependencies
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @oliverio said in Test/Support Adapter Skiinfo:
          Ja das ist das implementierte / gewünschte Verhalten. Admin / js-controller benutzt die Informationen aus dem Repository da der der npm Inhalt ja erst nach der Installation zur Verfügung steht, die Prüfung aber vor der Installation erfolgen soll. Ja, kann man bestimmt auch andere Modelle durchdenken. Probleme diesbezüglich sind (mir) nicht bekannt. Allfällige Änderungswünsche / Vorschläge gerne als Issue zum js-controller erfassen oder in Telegramm mit @Apollon77 / Bluefox / Foxriver diskutieren.
          Ich habe einen Repobuild getriggert. Wenn du magst kannst du in ca 20-25 Minuten testen. Dann sollte ein aktualisisertes Repo verfügbar sein.
          EDIT: Für Entwicklungszwecke kann der Entwickler den Repoinhalt in seinem Cache (system.xxx Objekt) ggF manipulieren,
          • mcm1957M mcm1957
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @mcm1957
            der Zeithorizont ist auch relativ kurz (zwischen publish und repoaktualisierung) bei dem das Problem auftritt.
            Es überrascht halt, da man ja extra "installieren aus npm" angewählt hat.
            dann dürfte man hier eigentlich nur installieren aus github machen, wo das theoretisch nicht gegen das repo geprüft wird.
            danke fürs aktualisieren. ich schaue gleich mal wenn es dann da ist
            Links im Profil
              @mcm1957
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @oliverio
              Installieren aus Github prüft gar nix. Da kannst das auch nicht testen :-)
              Vergiss nicht auf "nach updates suchen" zu klicken damit der lokale repocache aktualisisert wird
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Neue Version 0.4.1
                Das Installationsproblem wurde mit dieser Version behoben
                Links im Profil
                sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
                  Neue Version 0.4.1
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @oliverio sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
                  Neue Version 0.4.1
                  Danke, läuft 👍
                    Neue Version 0.4.1
                    bommel_030
                    Neue Version 0.4.1
                    Installation problemlos, bei der Auswahl braucht man tatsächlich etwas Geduld, aber Favoriten an- und abwählen funktioniert auch einwandfrei.
                    Werden die Spaltenüberschriften automatisch übersetzt, oder hast du das fix eingetragen?
                    Bereich würde ich da eher mit Gebiet bevorzugen. "Datum von" ist mit Update vielleicht besser dran. Der "Aufzug" statt "Lift" triggert mich auf jeden Fall ;-)
                    • B bommel_030
                      Neue Version 0.4.1
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @bommel_030
                      Was meinst du mit der Auswahl und Geduld?
                      Ist das Favoriten Icon zu klein?
                      Die Übersetzung kann ich noch mal checken.
                      Ist alles in Translation Files drin?
                      Links im Profil
                        bommel_030
                        @oliverio
                        Nein, das Favoriten Icon passt. War nur ne Rückmeldung, dass das an- und abwählen einwandfrei funktioniert.
                        Geduld daher, wenn ich ein Land auswähle ist das erste Bundesland/Kanton vorausgewählt und die darin enthaltenen Skigebiete werden angezeigt.
                        Wähle ich das nächste Bundesland/Kanton aus ist die Liste mit Gebieten erstmal leer. Es dauert eine Weile bis diese dann aktualisiert wird.
                        • B bommel_030
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @bommel_030
                          Ah, ja.
                          Das wird vorgeladen. Bei Auswahl wird nach geladen. Allerdings musste ich da einiges an Verzögerung einbauen, dass der Web Server überhaupt antwortet.
                          Das steht Eingangs oben mit dabei.
                          Hab leider noch nicht herausgefunden an was das liegt, dass der Web Server weiß, dass hier Node und nicht der Browser fragt.
                          Im Browser funktioniert schnelle Abfrage hintereinander einwandfrei
                          Danke fürs testen
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Neue Version 0.5.0
                            • Eine Suchmöglichkeit für Regionen/Skigebiete wurde eingebaut.
                            • Die Übersetzung wurde vereinzelt verbessert.
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Auch wenn die Temperaturen dazu gar nicht passen.
                              Der Adapter befindet sich nun mit der Verion 0.5.0 im stable
                              Links im Profil
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Cool, Super wäre es wenn es so einen Adapter auch für Wassertemperaturen geben könnte. 😀
                                • sigi234S sigi234
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @sigi234
                                  Habe gerade mal nach datenquellen gesucht, aber nicht ganz so umfangreiche gefunden
                                  Die aber auch problematisch zum abrufen sind.
                                  Wassertemperatur org
                                  Wassertemperatur Site
                                  Dwd hat nur ne Karte
                                  Kennst du sonst noch datenquellen?
                                  Hat evtl. eine Wetter Seite solche Daten, Wetter.com schon mal nicht.
                                  Links im Profil
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Ich such auch mal.
                                    Edit:
                                    Für AUT:
                                    https://wassertemperatur.at/
                                    (https://github.com/HannesOberreiter/wassertemperatur_at)
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Neue Version 1.0.0
                                      • es wurde noch ein Filtzerknopf im browser widget eingeführt um nur noch auf die Favoriten einträge zu reduzieren
                                      • Die Version wurde auf 1.0.0 angehoben um für die anstehende Skisaison eine Vollständigkeit anzuzeigen.
                                      Links im Profil
