  4. Test/Support Adapter Skiinfo
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 0.4.1
    Das Installationsproblem wurde mit dieser Version behoben
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @oliverio sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
    Neue Version 0.4.1
    Danke, läuft 👍
      Neue Version 0.4.1
      bommel_030
      Neue Version 0.4.1
      Installation problemlos, bei der Auswahl braucht man tatsächlich etwas Geduld, aber Favoriten an- und abwählen funktioniert auch einwandfrei.
      Werden die Spaltenüberschriften automatisch übersetzt, oder hast du das fix eingetragen?
      Bereich würde ich da eher mit Gebiet bevorzugen. "Datum von" ist mit Update vielleicht besser dran. Der "Aufzug" statt "Lift" triggert mich auf jeden Fall ;-)
      • B bommel_030
        Neue Version 0.4.1
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bommel_030
        Was meinst du mit der Auswahl und Geduld?
        Ist das Favoriten Icon zu klein?
        Die Übersetzung kann ich noch mal checken.
        Ist alles in Translation Files drin?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          bommel_030
          @oliverio
          Nein, das Favoriten Icon passt. War nur ne Rückmeldung, dass das an- und abwählen einwandfrei funktioniert.
          Geduld daher, wenn ich ein Land auswähle ist das erste Bundesland/Kanton vorausgewählt und die darin enthaltenen Skigebiete werden angezeigt.
          Wähle ich das nächste Bundesland/Kanton aus ist die Liste mit Gebieten erstmal leer. Es dauert eine Weile bis diese dann aktualisiert wird.
          • B bommel_030
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @bommel_030
            Ah, ja.
            Das wird vorgeladen. Bei Auswahl wird nach geladen. Allerdings musste ich da einiges an Verzögerung einbauen, dass der Web Server überhaupt antwortet.
            Das steht Eingangs oben mit dabei.
            Hab leider noch nicht herausgefunden an was das liegt, dass der Web Server weiß, dass hier Node und nicht der Browser fragt.
            Im Browser funktioniert schnelle Abfrage hintereinander einwandfrei
            Danke fürs testen
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Neue Version 0.5.0
              • Eine Suchmöglichkeit für Regionen/Skigebiete wurde eingebaut.
              • Die Übersetzung wurde vereinzelt verbessert.
              Links im Profil
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Auch wenn die Temperaturen dazu gar nicht passen.
                Der Adapter befindet sich nun mit der Verion 0.5.0 im stable
                Links im Profil
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Cool, Super wäre es wenn es so einen Adapter auch für Wassertemperaturen geben könnte. 😀
                  • sigi234S sigi234
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @sigi234
                    Habe gerade mal nach datenquellen gesucht, aber nicht ganz so umfangreiche gefunden
                    Die aber auch problematisch zum abrufen sind.
                    Wassertemperatur org
                    Wassertemperatur Site
                    Dwd hat nur ne Karte
                    Kennst du sonst noch datenquellen?
                    Hat evtl. eine Wetter Seite solche Daten, Wetter.com schon mal nicht.
                    Links im Profil
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Ich such auch mal.
                      Edit:
                      Für AUT:
                      https://wassertemperatur.at/
                      (https://github.com/HannesOberreiter/wassertemperatur_at)
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Neue Version 1.0.0
                        • es wurde noch ein Filtzerknopf im browser widget eingeführt um nur noch auf die Favoriten einträge zu reduzieren
                        • Die Version wurde auf 1.0.0 angehoben um für die anstehende Skisaison eine Vollständigkeit anzuzeigen.
                        Links im Profil
