  4. Test/Support Adapter Skiinfo
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @oliverio sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
    Der adapter ist nun im Beta repository des iobrokers enthalten und kann von dort aus installiert werden
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @sigi234
    das ist eine meldung des iobrokers.
    keine ahnung was er damit meint
    %s ist ein platzhalterzeichen wo eigentlich ein parameter übergeben werden sollte.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sigi234
      Komisch, ev. kann da @MCU was dazu sagen?
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        MCU
        @sigi234 Habe damit nichts zu tun.
          @sigi234
          @oliverio Das müsste dann nach meinem bescheidenen Wissen ja eine dependency sein.
          @sigi234 nutzt nach meinem Wissen Windows.
          Ist da etwas anders als bei deinem Testsystem?
          Ansonsten hab ich nur
          "typescript": "~5.7.2"
          auf die Schnelle im code gefunden was mir wegen der Tilde etwas seltsam vorkam, was nichts heißen muss
          OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            irgendwas im io-package müsste da stören.
            muss mal nochmal auf meinem testserver testen.
            an dem adapter ist nix besonderes was das betriebssystem angeht.
            Links im Profil
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @homoran sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
              Ja.
              • sigi234S sigi234
                Ja.
                @sigi234 was steht denn da sonst üblicherweise 🤔
                wenns die io-package ist, steht da nur der Controller drin
                der ist Pos1
                Pos 3 ist node, bliebe noch npm
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @oliverio
                  Ich tippe mal dass die LEERE dependency da stört:
                      "globalDependencies": [
                  Also nur
                  Oder auch global dependency ganz weglassen (ja ich weiß, ja beschwert sich der repochecker zur Zeit, aber das steht auf der Bugliste).
                  Kannst du das mal testen? Wenn dem aber so ist wär das m.E. ein Bug für den js-controller (oder ev. admin)
                  EDIT:
                  @Homoran
                  Nö - da steht auch {} was nichts anderes ist als 'undefined' mit beliebiger Version :-). Und genau 'undefined' ist nicht installiert :-)
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @mcu sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
                    Sorry, hab dich verwechselt.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @oliverio
                      Also nur
                      EDIT:
                      @Homoran
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @mcm1957 sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
                      globalDependencies
                      ja, globalDependency war es wahrscheinlich.
                      Allerdings kann ich das aktuell nicht richtig testen, da aus irgendeinem Grund im Rahmen des Installationsdialogs des admins nicht gegen die neuen Informationen, sondern denen aus dem iobroker-Repository geprüft wird, wo noch das leere Objekt drin steht.
                      Ich versuchte von NPM die Version 0.41 zu installieren.
                      Wenn ich dann an dieser Stelle reinschaue, dann ist im Objekt adapter.globalDependency immer noch das leere Objekt drin und in adapter.version steht 0.4.0 drin.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/packages/admin/src-admin/src/components/Adapters/AdapterInstallDialog.tsx#L297
                      Der Sinn erschließt sich mir hier nicht. Ich gehe davon aus, das man dann warten muss bis das iobroker beta repo aktualisiert wurde.
                      Das könnte aber in Zukunft öfters Probleme machen, wenn jemand eine neuere Version von npm installieren will um etwas zu testen und das beta repo noch nicht aktualisiert wurde.
                      Ich gehe aber davon aus, das es mit der version 0.4.1 gefixt ist.
                      Links im Profil
                        globalDependencies
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @oliverio said in Test/Support Adapter Skiinfo:
                        Ja das ist das implementierte / gewünschte Verhalten. Admin / js-controller benutzt die Informationen aus dem Repository da der der npm Inhalt ja erst nach der Installation zur Verfügung steht, die Prüfung aber vor der Installation erfolgen soll. Ja, kann man bestimmt auch andere Modelle durchdenken. Probleme diesbezüglich sind (mir) nicht bekannt. Allfällige Änderungswünsche / Vorschläge gerne als Issue zum js-controller erfassen oder in Telegramm mit @Apollon77 / Bluefox / Foxriver diskutieren.
                        Ich habe einen Repobuild getriggert. Wenn du magst kannst du in ca 20-25 Minuten testen. Dann sollte ein aktualisisertes Repo verfügbar sein.
                        EDIT: Für Entwicklungszwecke kann der Entwickler den Repoinhalt in seinem Cache (system.xxx Objekt) ggF manipulieren,
                        • mcm1957M mcm1957
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @mcm1957
                          der Zeithorizont ist auch relativ kurz (zwischen publish und repoaktualisierung) bei dem das Problem auftritt.
                          Es überrascht halt, da man ja extra "installieren aus npm" angewählt hat.
                          dann dürfte man hier eigentlich nur installieren aus github machen, wo das theoretisch nicht gegen das repo geprüft wird.
                          danke fürs aktualisieren. ich schaue gleich mal wenn es dann da ist
                          Links im Profil
                            @mcm1957
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @oliverio
                            Installieren aus Github prüft gar nix. Da kannst das auch nicht testen :-)
                            Vergiss nicht auf "nach updates suchen" zu klicken damit der lokale repocache aktualisisert wird
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Neue Version 0.4.1
                              Das Installationsproblem wurde mit dieser Version behoben
                              Links im Profil
                              sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                Neue Version 0.4.1
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Neue Version 0.4.1
                                Danke, läuft 👍
                                  Neue Version 0.4.1
                                  bommel_030
                                  Neue Version 0.4.1
                                  Installation problemlos, bei der Auswahl braucht man tatsächlich etwas Geduld, aber Favoriten an- und abwählen funktioniert auch einwandfrei.
                                  Werden die Spaltenüberschriften automatisch übersetzt, oder hast du das fix eingetragen?
                                  Bereich würde ich da eher mit Gebiet bevorzugen. "Datum von" ist mit Update vielleicht besser dran. Der "Aufzug" statt "Lift" triggert mich auf jeden Fall ;-)
                                  • B bommel_030
                                    Neue Version 0.4.1
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @bommel_030
                                    Was meinst du mit der Auswahl und Geduld?
                                    Ist das Favoriten Icon zu klein?
                                    Die Übersetzung kann ich noch mal checken.
                                    Ist alles in Translation Files drin?
                                    Links im Profil
                                      bommel_030
                                      @oliverio
                                      Nein, das Favoriten Icon passt. War nur ne Rückmeldung, dass das an- und abwählen einwandfrei funktioniert.
                                      Geduld daher, wenn ich ein Land auswähle ist das erste Bundesland/Kanton vorausgewählt und die darin enthaltenen Skigebiete werden angezeigt.
                                      Wähle ich das nächste Bundesland/Kanton aus ist die Liste mit Gebieten erstmal leer. Es dauert eine Weile bis diese dann aktualisiert wird.
                                      • B bommel_030
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @bommel_030
                                        Ah, ja.
                                        Das wird vorgeladen. Bei Auswahl wird nach geladen. Allerdings musste ich da einiges an Verzögerung einbauen, dass der Web Server überhaupt antwortet.
                                        Das steht Eingangs oben mit dabei.
                                        Hab leider noch nicht herausgefunden an was das liegt, dass der Web Server weiß, dass hier Node und nicht der Browser fragt.
                                        Im Browser funktioniert schnelle Abfrage hintereinander einwandfrei
                                        Danke fürs testen
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          Neue Version 0.5.0
                                          • Eine Suchmöglichkeit für Regionen/Skigebiete wurde eingebaut.
                                          • Die Übersetzung wurde vereinzelt verbessert.
                                          Links im Profil
