  4. Test/Support Adapter Skiinfo
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Neue Version (nur github)
    • Die Farbe für favorites wurde nun auswählbar gemacht
    • kleinere CSS Verbesserungen
    • Dokumentation der sendTo-Befehle wurde ergänzt.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Neue Version (nur Github)
      • Die Dokumentation der css klassen wurde hinzugefügt.
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Der adapter ist nun im Beta repository des iobrokers enthalten und kann von dort aus installiert werden
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @oliverio sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
          • sigi234S sigi234
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @sigi234
            das ist eine meldung des iobrokers.
            keine ahnung was er damit meint
            %s ist ein platzhalterzeichen wo eigentlich ein parameter übergeben werden sollte.
            Links im Profil
            sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234
              Komisch, ev. kann da @MCU was dazu sagen?
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                MCU
                @sigi234 Habe damit nichts zu tun.
                  @sigi234
                  @oliverio Das müsste dann nach meinem bescheidenen Wissen ja eine dependency sein.
                  @sigi234 nutzt nach meinem Wissen Windows.
                  Ist da etwas anders als bei deinem Testsystem?
                  Ansonsten hab ich nur
                  "typescript": "~5.7.2"
                  auf die Schnelle im code gefunden was mir wegen der Tilde etwas seltsam vorkam, was nichts heißen muss
                  OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    irgendwas im io-package müsste da stören.
                    muss mal nochmal auf meinem testserver testen.
                    an dem adapter ist nix besonderes was das betriebssystem angeht.
                    Links im Profil
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @homoran sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
                      Ja.
                      • sigi234S sigi234
                        Ja.
                        @sigi234 was steht denn da sonst üblicherweise 🤔
                        wenns die io-package ist, steht da nur der Controller drin
                        der ist Pos1
                        Pos 3 ist node, bliebe noch npm
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @oliverio
                          Ich tippe mal dass die LEERE dependency da stört:
                              "globalDependencies": [
                          Also nur
                          Oder auch global dependency ganz weglassen (ja ich weiß, ja beschwert sich der repochecker zur Zeit, aber das steht auf der Bugliste).
                          Kannst du das mal testen? Wenn dem aber so ist wär das m.E. ein Bug für den js-controller (oder ev. admin)
                          EDIT:
                          @Homoran
                          Nö - da steht auch {} was nichts anderes ist als 'undefined' mit beliebiger Version :-). Und genau 'undefined' ist nicht installiert :-)
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @mcu sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
                            Sorry, hab dich verwechselt.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @oliverio
                              Also nur
                              EDIT:
                              @Homoran
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @mcm1957 sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
                              globalDependencies
                              ja, globalDependency war es wahrscheinlich.
                              Allerdings kann ich das aktuell nicht richtig testen, da aus irgendeinem Grund im Rahmen des Installationsdialogs des admins nicht gegen die neuen Informationen, sondern denen aus dem iobroker-Repository geprüft wird, wo noch das leere Objekt drin steht.
                              Ich versuchte von NPM die Version 0.41 zu installieren.
                              Wenn ich dann an dieser Stelle reinschaue, dann ist im Objekt adapter.globalDependency immer noch das leere Objekt drin und in adapter.version steht 0.4.0 drin.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/packages/admin/src-admin/src/components/Adapters/AdapterInstallDialog.tsx#L297
                              Der Sinn erschließt sich mir hier nicht. Ich gehe davon aus, das man dann warten muss bis das iobroker beta repo aktualisiert wurde.
                              Das könnte aber in Zukunft öfters Probleme machen, wenn jemand eine neuere Version von npm installieren will um etwas zu testen und das beta repo noch nicht aktualisiert wurde.
                              Ich gehe aber davon aus, das es mit der version 0.4.1 gefixt ist.
                              Links im Profil
                                globalDependencies
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @oliverio said in Test/Support Adapter Skiinfo:
                                Ja das ist das implementierte / gewünschte Verhalten. Admin / js-controller benutzt die Informationen aus dem Repository da der der npm Inhalt ja erst nach der Installation zur Verfügung steht, die Prüfung aber vor der Installation erfolgen soll. Ja, kann man bestimmt auch andere Modelle durchdenken. Probleme diesbezüglich sind (mir) nicht bekannt. Allfällige Änderungswünsche / Vorschläge gerne als Issue zum js-controller erfassen oder in Telegramm mit @Apollon77 / Bluefox / Foxriver diskutieren.
                                Ich habe einen Repobuild getriggert. Wenn du magst kannst du in ca 20-25 Minuten testen. Dann sollte ein aktualisisertes Repo verfügbar sein.
                                EDIT: Für Entwicklungszwecke kann der Entwickler den Repoinhalt in seinem Cache (system.xxx Objekt) ggF manipulieren,
                                • mcm1957M mcm1957
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @mcm1957
                                  der Zeithorizont ist auch relativ kurz (zwischen publish und repoaktualisierung) bei dem das Problem auftritt.
                                  Es überrascht halt, da man ja extra "installieren aus npm" angewählt hat.
                                  dann dürfte man hier eigentlich nur installieren aus github machen, wo das theoretisch nicht gegen das repo geprüft wird.
                                  danke fürs aktualisieren. ich schaue gleich mal wenn es dann da ist
                                  Links im Profil
                                    @mcm1957
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @oliverio
                                    Installieren aus Github prüft gar nix. Da kannst das auch nicht testen :-)
                                    Vergiss nicht auf "nach updates suchen" zu klicken damit der lokale repocache aktualisisert wird
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Neue Version 0.4.1
                                      Das Installationsproblem wurde mit dieser Version behoben
                                      Links im Profil
                                      sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Neue Version 0.4.1
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Neue Version 0.4.1
                                        Danke, läuft 👍
                                          Neue Version 0.4.1
                                          bommel_030
                                          Neue Version 0.4.1
                                          Installation problemlos, bei der Auswahl braucht man tatsächlich etwas Geduld, aber Favoriten an- und abwählen funktioniert auch einwandfrei.
                                          Werden die Spaltenüberschriften automatisch übersetzt, oder hast du das fix eingetragen?
                                          Bereich würde ich da eher mit Gebiet bevorzugen. "Datum von" ist mit Update vielleicht besser dran. Der "Aufzug" statt "Lift" triggert mich auf jeden Fall ;-)
