  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L lesiflo
    @kafabe Wie sieht dein Script aus?
    Murphy 0M Online
    Murphy 0M Online
    Murphy 0
    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
    #1025
    @nograx
    Ich bin heute mit deiner Version 1.12.7 vom Adapter aus der Cloud gegangen. Ich habe einen Hyper 2000 mit 2x AB2000s
    Soweit hat das funktioniert. Auch das Script von @lesiflo hat gut funktioniert.
    Was mir allerdings aufgefallen ist, der Gesamt SOC Wert und die SOC Werte meiner beiden Akkus kommen im mqtt Broker nicht an. Soweit ich sehen kann, kommen alle anderen Werte an.
    Control Befehle an dischargeLimit über den ioBroker kommen auch nicht an.
    Über die per Bluetooth verbunde App kommen SOC Einstellungen an. Das Skript scheint die eingestellten SOC Werte zu berücksichtigen. Bin erstmal wieder zur Sicherheit in die Cloud.
      tege0
      #1026
      ich bereite mich aktuell auf die Nutzung meines Zendure Hyper Speichers vor und stehe vor der Herausforderung, die Daten meines DIY ESP-Lesekopfs (basierend auf diesem Projekt) an den Zendure zu übertragen. Da ich keinen Shelly-Lesekopf verwende, bin ich unsicher, wie die Integration funktionieren könnte.
      Hat jemand bereits eine ähnliche Konstellation umgesetzt und kann Tipps oder eine Lösung teilen?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tege0
        L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        #1027
        @tege0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Moin,
        wenn du die Daten des Lesekopf im iobroker als Datenpunkt hast ist der Rest recht einfach. Einfach ein Script oder Blockly erstellen, z.B. das von mir (siehe hier) und den Datenpunk als Trigger eintragen. Mit der Zendure App wird das vermutlich nicht klappen.
        F T 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lesiflo
          Moin,
          Felli
          #1028
          @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Moin,
          wenn du die Daten des Lesekopf im iobroker als Datenpunkt hast ist der Rest recht einfach. Einfach eine Script oder Blockly erstellen, z.B. das von mir (siehe hier) und den Datenpunk als Trigger eintragen. Mit der Zendure App wird das vermutlich nicht klappen.
          Sehe ich genauso, einen Tasmota Kopf werden die niemals nutzbar machen zu diesem Zweck. Mit ioBroker geht an der Stelle alles was man möchte. Entweder per Script(Blockly/Java), aus NodeRed oder was weiß ich.
          Ich habe mir eine eigene Reglung gebaut in NodeRed und die Leistung steuert bei mir die openDTUonBattery valide in Kombi mit einem HMS800-2T. Vorteil bei NodeRed, ich habe eine komplette Überwachung der Akkus inkl. Notladen mittels ACE integriert. Natürlich ist NodeRed weit davon entfernt Plug&Play zu sein aber man kann vieles damit machen. Viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung!!
            tege0
            #1029
            danke für die Antworten, hört sich nach arbeiten für mich an ;). Kann der Zendure denn evtl MQTT Empfangen dann mach ich das auf dieser weise bzw. ich hab ShellyPM Simulanten auf github gesehen..
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tege0
              Felli
              #1030
              @tege0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Die "alten" Geräte, HUBs, Hyper, AIO, ACE können nur MQTT. Zendure selbst nutzt dieses Protokoll für ihre eigene Cloud Integration. Hier hat man entweder die Option, sich einen MQTT Zugang per Kommandozeile anzufordern oder eben den Weg über den Adapter von @nograx zu gehen. Da du eh mit iobroker gehst, nimm definitiv den Adapter, ist super easy und toll umgesetzt. Seit neuestem ist dann halt auch die Möglichkeit gegeben, die Geräte aus der Cloud zu nehmen, via DNS oder halt auf den direkten Weg per Script oder dem Tool von nograx. Nutze mein System nun seit irgendwas um die zwei Wochen komplett offline und es läuft super. Wenn ich eine Empfehlung geben darf, nimm HUB plus Hoymiles mit OpenDTUonBattery. Das läuft wie geschmiert muss ich sagen. Viel Spaß und Erfolg bei deinem Projekt 🤙🏼
              Nachtrag, wenn du einen neueren nehmen willst, SF800 und wie die alle heißen, das muss die Zeit zeigen was da geht denke ich.
                StephanH
                schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                #1031
                Hallo und Guten Abend @nograx
                bin gerade über eine Problem / Bug um Adapter mit der Version 1.12.7 gestolpert.
                Die folgenden Werte:
                Stimmen nicht mit dem überein, was in der App drin steht. Es sind 2,5 kWh zuviel.
                Werde mir das morgen für nochmal anschauen, bevor die Produktion wieder beginnt.
                Hast du nee Idee, wo die differnz her kommt?
                Gruß Stephan
                Nachtrag: nun hab ich die entsprechenden Stellen gelöscht und den Adapter neugestartet. Jetzt sind doch nicht neu erstellt.
                Sollten doch wieder aufgebaut werden, oder ?
                Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                • S StephanH
                  Gruß Stephan
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  #1032
                  @nograx
                  Guten Abend und Hallo
                  Bin mit meinen Hyper 2000 noch aktuell in der cloud und steure diesen über node-red.
                  Dabei ist mir folgendes aufgefallen beim Laden:
                  Ich setze den "Ac Mode" auf 1 und den "setInputLimit" auf irgendeine Leistung.
                  Beim Datenpunkt "zendure-solarflow.0.xxxxxxxxxxxx.packState" sollte dann ja als nächstes "charging" erscheinen.
                  Tut es aber nicht, es kommt erst "Discharging" und etwas später erst "charging".
                  Im Adapter Log taucht dieses Verhalten auch auf, scheint also von der cloud zu kommen.
                  Das hat meine Steuerung etwas durcheinander gebracht, wildes hin und her schalten.
                  Als Notlösung stelle ich den aktuellen Modus über die Leistungswerte fest.
                  Ist das bekannt ?
                  Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Bernd1967B Bernd1967
                    @nograx
                    Ist das bekannt ?
                    Murphy 0M Online
                    Murphy 0M Online
                    Murphy 0
                    #1033
                    @bernd1967
                    Den CT Modus hast du in der App aber schon mit allen Einstellungen deaktiviert. Wenn ja funkt dir die Cloud nicht dazwischen.
                    Nimm den IOBroker Adapter von hier mir dem Blockly von Felli.
                    Läuft bei mir seit paar Wochen perfekt.
                    Seit dieser Zeit habe ich auch keine Probleme mehr mit der Cloud.
                    Vorher im CT Modus habe ich die Verbindung zur Cloud im Schnitt 2x die Woche verloren.
                    • Murphy 0M Murphy 0
                      @bernd1967
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      #1034
                      @murphy-0
                      Ja, CT Modus ist deaktiviert da ich meine eigene Steuerung mit node-red habe.
                      Dieser "Fehler taucht nur beim Laden auf, beim Entladen wird es richtig gesendet.
                      Wie dem auch sei, den aktuellen Zustand hole ich mir jetzt über die Leistungswerte und es läuft.
                      • maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                        #1035
                        Einen wunderschönen Mitternachtsgruß an Alle :-)
                        @nograx
                        Danke für diesen super Adapter 👍
                        Fehlermeldung:
                        warn	State value to set for "zendure-solarflow.0.xxxxxx.ACE1500.control.acMode" has value "3" greater than max "2"
                        im Solarflow-Adapter unter ACE1500 Control ist der Datenpunkt acMode nicht richtig(?)
                        bzw. irreführend.
                        Es ist ein anderer acMode als beim Hub2000
                        Der Datenpunkt acMode beim ACE1500:
                        zendure-solarflow.0.8bM93H.YAyxhRs9.control.acMode
                        ist die Einstellung der 230V Steckdosen am ACE1500.
                        Wählt man in der App: ACE1500 -> Einstellungen -> Netzstrom-Betriebsmodus:
                        Normaler Betriebsmodus (nach 10Min weniger als 20W wird automatisch abgeschaltet): wird im Datenpunkt angezeigt: AC Input Mode (1)
                        Niemals ausschalten: ist im Datenpunkt Ac Output mode (2)
                        Wechselstrom automatisch abschalten (Automatische Abschaltzeit 30Min, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h): ist im Datenpunkt 3 und es erfolgt im log obige Warnmeldung.
                        Die eingestellte Abschaltzeit ist nicht als Datenpunkt erfasst.
                        AC Input Mode(1) und AC Output(2) kann auf die Steckdosen bezogen nicht richtig sein.
                        Hoffe das hängt nicht mit meinem Problem zusammen.
                        Meine Steuerung läuft einwandfrei.
                        Aber innerhalb der letzten 30 Tage hat der ACE1500 an 3 ganzen Tagen
                        (heute, vorgestern und vor 2 Wochen) nicht über 230V zusätzlich die Akkus aufgeladen.
                        Einstellungen konnten in der App gemacht und übermittelt werden oder auch per script.
                        Netzladung erfolgte jedoch nicht. 0W Gridpowerinput bei eingestellten 300W und acMode 1.
                        Akku (2xAB2000) war bei electricLevel 40%
                        Temperatur bei18~20° (Akku im Haus)
                        Cloud: Global
                        Keine Energiepläne.
                        ACE1500 online.
                        Ob manuell über App mit ausgeschaltetem script oder mit script wurde nicht geladen.
                        Setup:
                        HUB2000 mit HM1200
                        ACE1500
                        2x AB2000
                        Steuerung über iobroker, dem Adapter und OpenDTUonBattery
                        Adapter ist noch in Cloud Global mit 2tem Konto.
                        Woran kann das liegen (cloud? ACE1500?)
                        PS: Verwende ioBroker.zendure-solarflow Release v1.12.7
                        Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                        Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #1036
                          @maxclaudi
                          AC Mode gibt es beim Adapter nur 0 (Nothing), 1 (Input) und 2 (Output). 3 gibt es nicht. Daher auch die Fehlermeldung.
                          Wenn du mit dem Adapter arbeitest kannst du dir OpenDTUonBattery komplett sparen. Ist dann nur noch eine zusätzliche Fehlerquelle.
                          Ich würde die komplette Regelung mit iobroker machen und OpenDTUonBattery rausschmeißen. Wie willst du denn den ACE einsetzen?
                          Laden über AC oder eine anderen PV-Anlage ? Wie sieht dein Script/Blockly aus?
                          maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lesiflo
                            @maxclaudi
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1037
                            Guten Morgen :-)
                            @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Richtig, beim HUB2000.
                            Der Datenpunkt beim ACE1500 unter control setzt aber nicht den AC Mode.
                            zendure-solarflow.ACE1500.control.acMode
                            und hat damit nichts zu tun (bug im Adapter? zumindest was die Bezeichnung betrifft und hoffentlich sonst keine Auswirkungen hat).
                            @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Fehlermeldung:
                            • Normaler Betriebsmodus (nach 10Min weniger als 20W wird automatisch abgeschaltet):
                            • Niemals ausschalten: ist im Datenpunkt Ac Output mode (2)
                            • Wechselstrom automatisch abschalten (Automatische Abschaltzeit 30Min, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h): ist im Datenpunkt 3 und es erfolgt im log obige Warnmeldung.
                            Habe vor Sonnenaufgang in der App:
                            auf "Niemals ausschalten" umgestellt.
                            Gleich darauf war im Datenpunkt der Wert 2 unter:
                            Seit genug Sonne kommt, ladet der ACE1500 nun wieder zusätzlich über Netz.
                            Ob das mit der Umstellung auf "Steckdosen niemals auschalten" und dem Adapter zu tun hat, weiß ich (noch) nicht.
                            @lesiflo , danke für Deine Antwort.
                            Denke hab es jetzt verständlicher beschrieben.
                            OpenDTUonbattery wird bei mir als DPL verwendet und funktioniert sehr gut.
                            Dient als Sicherheit falls mit unserem Heim-Server mal was ist.
                            Was mir noch aufgefallen ist, ist dass der Datenpunkt vom ACE1500.gridInputPower
                            bei Netzeinspeisung stets (öfter) aktualisiert wird und genauer ist als der Datenpunkt beim Hub2000.gridInputPower
                            Dieser wird nicht so oft (manchmal gar nicht) aktualisiert.
                            Das liegt aber bestimmt nicht am guten Adapter.
                            @nograx vielen Dank noch einmal für den Adapter. Hut ab :-) 👍
                            edit: Seriennummern entfernt
                            • maxclaudiM maxclaudi
                              Guten Morgen :-)
                              Fehlermeldung:
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #1038
                              Der AC-Modus verhält sich genauso wie ich es beschrieben habe. Setze ich auch so ein. Siehe hier .z.B. ff.
                              https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/841?_=1744187776163
                              Ist zwar mit einem Hyper, ACE ist aber ähnlich. Den habe ich aber auch noch rumstehen.
                              Das was du meinst ist der Datenpunkt darunter AC-Schalter. Damit werden die Steckdosen am ACE ein/ausgeschaltet.
                              Der AC-Modus hat nicht's mit den Steckdosen zu tun.
                              Modus 1 -> Einspeisen über AC
                              Modus 2 -> Ausgabe über Hub ans Netz
                              maxclaudiM J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lesiflo
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #1039
                                @lesiflo
                                Nein den Schalter meinte ich nicht.
                                Die acModi sind mir bekannt, verwende sie ja.
                                Der ACE1500.control.ACMode Datenpunkt folgt nicht der Einstellung vom HUB2000.ACMode.Datenpunkt.
                                Der ACE1500.ACMode Datenpunkt arbeitet unabhängig der Einstellungen vom HUB2000.ACMode.Datenpunkt.
                                Dieser Datenpunkt kann über die Einstellungen in der App beim ACE1500 geändert werden mit den Werten 1, 2 oder 3.
                                Je nachdem welcher Netzstrom-Betriebsmodus gewählt wird.
                                3 = Wechselstrom automatisch abschalten
                                (Automatische Abschaltzeit kann gewählt werden: 30Min, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h für die bei mir keine Datenpunkte erstellt wurden)
                                War bei mir Standard auf 3.
                                Es gibt beim ACE1500 den Wert 3 für den ACModus.
                                Der Datenpunkt "beim ACE1500" darf im Adapter nicht auf 3 bleiben, wenn man per Netzstrom über den ACE1500 (nach beliebigen Zeiten und Dauer) die Akku laden möchte (z. B. durch Steuerung über den Adapter vom Hub2000 aMode).
                                Der muss zwingend beim ACE1500 auf 2 sein und bleiben.
                                Als bei mir unter ACE1500.acMode 3 war und
                                obwohl ich den ACMode unter HUB2000.control richtig gesteuert habe.
                                Zeigte auch beim HUB2000 richtig den gewüschten ACMode1 und input.Limit an.
                                Nur kam nichts in die Akku (gridInputPower 0).
                                Dein Blockly-Script habe ich angeschaut.
                                Mit: yyyyyy.yyyyyyyy.control.acMode
                                weiß ich nicht welcher control.acMode gesetzt wurde.
                                Mach es ja wie Du und steuere damit HUB2000.control.acMode
                                Bis ich nun manuell in der App (unter ACE1500) den Betriebsmodus auf
                                "Niemals ausschalten" eingestellt habe.
                                ACE1500.AcModus = 2..
                                Der Wert 2 folgt nicht dem Wert vom Hub2000.acModus Datenpunkt.
                                Es sind 2 unabhängige Datenpunkte, die das jeweilige Gerät nutzen und unterschiedliche Funktionen haben. Der Datenpunkt nennt sich zwar auch acMode aber gesetzt werden beim ACE1500 damit der Betriebsmodus.
                                Man muss also sicherstellen, dass in der App unter ACE1500 "Netzstrom-Betriebsmodus".
                                Wechselstrom automatisch abschalten (3) nicht gewählt ist.
                                3, wird nicht vom Adapter unterstützt und Steuerung könnte nicht funktionieren.
                                Aber richtig ist es nicht.
                                @lesiflo Wenn Du es nicht glaubst, dann benutz doch mal den rumstehenden ACE1500.
                                Schalte die Betriebsmodi in der App durch und beobachte nur den Datenpunkt beim
                                Dann siehst Du, dass es 3 gibt und 1, 2, oder 3 dort auch gesetzt werden.
                                "Normaler Betriebsmodus" setzt beim ACE1500.acMode den Wert 1
                                siehe Bild:
                                control.acMode.(1) nach 10min weniger 20W
                                ist wohl nicht "Modus 1 -> Einspeisen über AC"
                                "Niemals ausschalten" setzt den Wert (2)
                                und ist wohl auch nicht Modus 2 -> Ausgabe über Hub ans Netz
                                und als letztes kommt, was den Wert 3 setzt:
                                Wechselstrom automatisch abschalten:
                                Das damit nicht der für uns bzw. mich wichtigere acMode 1 für Akku über Netz laden und acMode 2 für Akku entladen vom Hub2000 gemeint ist, liegt doch auf der Hand.
                                Es sind unterschiedliche Datenpunkte mit unterschiedlichen Funktionen aber mit derselben Bezeichnung (acMode).
                                @Alle die einen HUB2000 mit ACE1500 haben und den Adpater hier verwenden.
                                Bitte probiert das mal aus.
                                Benutzt die App, setzt Euch vor den Rechner mit iobroker und schaut auf den
                                ACE1500-acMode Datenpunkt.
                                Schaltet um und was zeigt der Datenpunkt acMode an?
                                Dankeschön ;-)
                                Heute hat das zusätzliche Aufladen wunderbar funktioniert.
                                Akku sind voll 👍
                                PS: per mqtt von Zendure kommt beim Wechsel der Betriebsmodi auch die Bezeichnung acMode. Setzt dann aber nur die acMode vom ACE1500 auf 3.
                                Die Datenpunkte des steuernden HUB2000 bleiben bei acMode 2.
                                  "acMode": 3,
                                  "sn": "XXXXXXXXXXXXXXX"
                                Mitteilungen über die eingestellte Zeit für Mode 3 wurden bisher per json nicht übermittelt.
                                Für mich ist der Betriebsmodus nicht interessant.
                                ACE1500 wird nur zum (zusätzlichen) Laden verwendet.
                                Fazit für mich:
                                Es gibt "3" bei den ACE1500-acModus-Datenpunkten. Wert soll "2" sein, damit alles funktioniert. :-)
                                ----------edit: 16.04.2025, 07:50h Ergänzungen u. Korrekturen vorgenommen.
                                Im Moment wird per Netz zusätzlich geladen.
                                ACE1500.acMode.Datenpunkt Wert: 2 (niemals ausschalten)
                                HUB2000acMode.Datenpunkt Wert: 1
                                nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Felli
                                  @felli
                                  Wer von euch hat den @nograx offline Version eigentlich schon am laufen? Ich nutze es nun seit 5 Tagen glaube ich und muss sagen geilomat 👍🏼 Alles geht wie gewohnt nur die App ist tot aber das macht nix. Hab mir zum Überblick was in Grafana gemacht und komme damit bestens aus.
                                  screencapture-192-168-2-126-3000-public-dashboards-fed9ab60ffdb4f3089e483f375b847ae-2025-03-22-10_18_50.png
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #1040
                                  @felli 👍
                                  @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  @felli
                                  ...macht nix. Hab mir zum Überblick was in Grafana gemacht und komme damit bestens aus.
                                  Sieht sehr gut aus.
                                  Ist das für die VIS gemacht oder allgemein verwendbar?
                                  Würde es genau so auf einer HTML Seite integrieren und auch mit dem Adapter auf lokal wechseln wollen.
                                  Würdest Du die Vorlage (Grafana Dashboard) teilen?
                                  Schön aufgebaut und beinhaltet fast alles was ich brauche :-)
                                    @felli 👍
                                    @felli
                                    Sieht sehr gut aus.
                                    Felli
                                    #1041
                                    @maxclaudi
                                    Hi 👋🏼
                                    Habe dieses Dash einfach in Grafana erstellt, geshared und greife direkt über den Link via Cloudflared darauf zu von unterwegs. Klar wenn es dir hilft kann ich dir das JSON hier gerne später teilen. Da ist nichts mit variablen gemacht, musst dann in den Query's nur dein bucket bzw deine measurements einhängen. Sollte dann eigentlich irgendwas anzeigen 😵‍💫 Bin kein großer Grafana Experte aber mir langt es bisweilen einfach um mal fix zu schauen ob daheim alles wie gewollt läuft.
                                    • F Felli
                                      @maxclaudi
                                      Hi 👋🏼
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1042
                                      @felli
                                      super, gerne, Dankeschön :-)
                                      Genau so möchte ich es auch 👍
                                      ....mit Grafana muss ich mich auch noch anfreunden.
                                        @felli
                                        Felli
                                        schrieb am zuletzt editiert von Felli
                                        #1043
                                        @maxclaudi
                                        So hier ist das Ding. Oben ist ein Button der zu einer Seite mit historischen Werten führt bei mir. Daran bastel ich noch, schmeiß den Button einfach raus. Habe zur Zeit nicht so die Lust zu basteln daher ruht das im Moment. Anlage läuft so gut da kann man auch mal Pause machen ;)
                                        Edit: Habe es eben kopiert und den Button selbst rausgeschmissen :) Also schau mal sollte mit Deinen Datenpunkten hoffentlich gehen.
                                        Viel Erfolg und wenn ich helfen kann meld Dich gerne, schaue hier ab und an mal rein.
                                        LG Sven
                                        Zendure-1744312991733.json
                                        maxclaudiM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Felli
                                          @maxclaudi
                                          LG Sven
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #1044
                                          @felli
                                          Supi, Dankeschön 👍
                                          Die Umsetzung wird noch einige Zeit dauern.
