  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M MeisterQ 0
    @asgothian
    Ich habe diesen Thread gefunden:
    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/26852#issuecomment-2766198573 Scheinbar wird sich hier schon um das Gerät gekümmert.
    Ich würde trotzdem ein Issue aufmachen?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #220
    @meisterq-0 Ich würde keinen neuen issue aufmachen - aber du kannst deinen Konverter in dem Thread posten und deine Erfahrungen damit beschreiben.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      MeisterQ 0
      #221
      @asgothian Nochmals Danke für die Hilfe :)
      • KLVNK Offline
        KLVNK Offline
        KLVN
        schrieb am zuletzt editiert von KLVN
        #222
        Moin, ich klinke mich hier mal ein. Ich steige gerade frisch in die Welt von Zigbee ein und habe direkt Probleme mit den SONOFF SNZB-02D Thermometern und dem Zigbee-Adapter.
        Problem: Der Adapter empfängt nur die Signalstärke. Wenn ich die Batterie aus dem Sensor nehme und neu reinstecke, wird beim ersten Mal auch der Batteriezustand empfangen. Aber alle anderen Werte fehlen. Mit den SONOFF TRVZB Thermostaten habe ich keine Probleme. Die lassen sich pairen und ich bekomme alle Werte.
        Was ich schon versucht habe:
        • Adapter in der Stable-Version installiert. Da komme ich aber nicht in die Einstellungen, weil mir diese nicht angezeigt werden (liegt das an der geänderten Admin UI?). Da tauchte nur die Fehlermeldung auf, dass ich den COM-Port angeben muss.
        • Beta-Versionen 2.0.1, 2.0.4 und 2.0.5 installiert. Hat auch nichts geändert, deshalb bin ich jetzt wieder bei der neuesten Beta-Version.
        • Gateway mit neuer Firmware 20240710 geflasht. Ich meine vorher war da was mit 2021 als Prefix.
        Ich bin dieser Anleitung gefolgt. Die erste merkwürdige Sache war, dass ich die Pan IDs nicht zufällig wählen kann. Im Log gab es dann ein config mismatch zwischen der Config und dem Adapter/Backup (o.ä.). Wenn ich die Werte auf die erwarteten Werte setze, startet der Adapter zumindest. Kann ich die IDs überhaupt selber setzen oder wo kommen die Werte überhaupt her, die ich da eintragen muss?
        Wenn ich beim Sensor ein Update per Zigbee erzwinge, bekomme ich nur diese Meldungen in den Logs:
        #zigbee.0 2025-04-04 13:26:58.281 warn ELEVATED:I02 (d8dd) value generated '225' from device d44867fYYYYYYe05 for 'Link quality'
        #zigbee.0 2025-04-04 13:26:58.280 warn ELEVATED:I01 (d8dd) message received '{"linkquality":225}' from device d44867fYYYYYYe05 type 'SNZB-02D'
        #zigbee.0 2025-04-04 13:26:58.278 warn ELEVATED:NOCONV (d8dd) No converter available for 'SNZB-02D' 'd44867fYYYYYYe05' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
        #zigbee.0 2025-04-04 13:26:58.269 warn ELEVATED:I01 (d8dd) Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device 0xd44867fYYYYYYe05, incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":4105},"linkquality":225,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":107,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
        #zigbee.0 2025-04-04 13:24:36.222 warn ELEVATED:I02 (adf1) value generated '47' from device d44867fXXXXXX205 for 'Link quality'
        #zigbee.0 2025-04-04 13:24:36.221 warn ELEVATED:I01 (adf1) message received '{"linkquality":47}' from device d44867fXXXXXX205 type 'SNZB-02D'
        #zigbee.0 2025-04-04 13:24:36.219 warn ELEVATED:NOCONV (adf1) No converter available for 'SNZB-02D' 'd44867fXXXXXX205' with cluster 'genOnOff' and type 'commandToggle'
        #zigbee.0 2025-04-04 13:24:36.210 warn ELEVATED:I01 (adf1) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0xd44867fXXXXXX205, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":26,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
        Habe ich ein 6er im Lotto gezogen und gleich zwei defekte Geräte bekommen? Entweder senden die wirklich nur die linkquality oder der Adapter verschluckt die irgendwo. An der Signalstärke kann es nicht liegen, denn selbst wenn die Geräte direkt neben der Antenne sind und die linkquality > 200 ist, werden nicht alle Werte empfangen.
        Geräteinformationen:
        • Sensoren: 2x SONOFF SNZB-02D (https://www.amazon.de/dp/B0BZCV658S)
        • Gateway: SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus (TI CC2652P + CP2102N) mit Firmware 20240710 (habe ich neu geflasht) (https://www.amazon.de/dp/B09KXTCMSC)
        • Adapter: ioBroker.zigbee v2.0.5 (über den Beta-Channel)
        • ioBroker: v7.6.3
        • Raspberry Pi 3B+ (gestern erst komplett neu aufgesetzt)
        • KLVNK KLVN
          • ioBroker: v7.6.3
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #223
          @klvn sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
          Du bist hier auf ein Problem mit dem Zigbee-System gestossen welches erst in der 2.1.x version behoben wird: Wenn du den Adapter das erste mal startest wird unter bestimmten Umständen das Zigbee-subsystem gestartet. Ist dieses erfolgreich so wird ein Backup des NVRam des Koordinators abgelegt. Danach ist es nicht ohne weiteres möglich die Parameter anzupassen. Dieses geht nur wenn das Backup gelöscht wird. Dazu den Folgenden Ablauf nutzen:
          • alle Geräte aus dem Zigbee-Netz löschen (sie müssen hinterher sowieso wieder neu angelernt werden)
          • Adapter anhalten
          • im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 die Dateien shepherd.db und nvbackup.json löschen
          • Konfiguration des Adapters öffnen - wichtig: Den Adapter nicht vorher starten.
          • geänderte Werte eintragen
          • Parameter speichern
          • Adapter starten.
          • Was heisst 'per Update' ?
          • Die Meldungen sind zunächst einmal ok.Sie zeigen das
            -- das Gerät eine Nachricht enthält in der die Signalqualität übertragen wird, und das diese Nachricht in einen Wert im Objektbaum umgewandelt wird. (value generated ...)
            -- das Gerät eine Nachricht mit OTA Upgrade Informationen sendet, und das es dafür keinen Konverter und damit euch keinen Datenpunkt gibt. (error:NOCONV)
          Wenn die Nachrichten mit der Linkquality durchkommen ist davon auszugehen das der Funkkontakt ok ist. Es ist allerdings auch davon auszugehen das die Konfiguration der Geräte nicht erfolgreich war. Daher auf der Kachel ein 'reconfigure' anstossen. Sollte es eine Fehlermeldung geben macht es Sinn am Gerät ein Übermitteln der LQ zu triggern - dann findet ein 'Configure on Message' statt - das ist zumeist erfolgreich. Danach sollten auch die anderen Werte übermittelt werden.
          Wichtig - Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden oft nur bei Änderung übermittelt. Batteriestatus oft nur alle 24h
          A.
          KLVNK 1 Antwort Letzte Antwort
            • Adapter anhalten
            • Adapter starten.
            A.
            KLVNK Offline
            KLVNK Offline
            KLVN
            #224
            Alles klar, dann kann ich erstmal damit leben. Im Verzeichnis hatte ich auch schon mal alle Dateien gelöscht, aber danach wohl gleich den Adapter gestartet, ohne ihn vorher zu konfigurieren.
            War bisschen blöd formuliert. Wenn ich beim Sensor auf den Knopf drücke, kann ich sofort eine neue Message erzwingen und direkt die aktuellen Werte empfangen. So muss ich nicht bis zum nächsten automatischen Update warten.
            Es ist allerdings auch davon auszugehen das die Konfiguration der Geräte nicht erfolgreich war. Daher auf der Kachel ein 'reconfigure' anstossen. [...]
            Tatsache, das ist der Fix bei mir. Vielen Dank!
            (An andere mit dem Problem: "Reconfigure" anklicken und dann sekündlich den Knopf auf der Rückseite drücken, damit der Sensor erreichbar ist)
            • KLVNK KLVN
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #225
              Nachdem die 2.0.5 inzwischen im Stable gelandet ist verschiebt sich die Diskussion zu neuen Features in diesen Thread.
              Vielen Dank allen die geholfen haben die Version so weit zu bringen.
              A.
                A.
                #226
                @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                ....habe ich ein Update gefahren.
                Danach lief nichts mehr
                Das log wurde zugespamnt und folgerichtug meldete der JS Controller restart loop.
                Vorsorglich habe ich die Instanz gestoppt
                ob das ein Problem des Adapters oder eher eins für @pmayer ist, weiß ich noch nicht.
                Danach war das WebIF des cod.m nicht erreichbar, möglicherweise kam der Adapter deswegen auch nicht drauf.
                Die grüne LED blinkte.
                Nach brutalem Entzug und Wiederherstellung der Elektronenversorgung, war das WebIF wieder erreichbar, Der Client natürlich disconnected.
                Instanz wieder gestartet, Client verbunden, aber alle Geräte mit rotem Icon "nicht aktiv/verbunden(?)"
                Habe nach einiger Zeit jedes Gerät reconfigured, damit die Geräte wieder aktiviert wurden
                Geht das auch einfacher?
                PS Soll ich hier zumachen?
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #227
                  @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                  Tut es - einfach abwarten. Bei adapterstart wird die LQ von jedem Gerät mit 10 initialisiert um anzuzeigen das sie vom Adapter kommt. Wenn das Gerät sich dann meldet wird aktualisiert.
                  Das kann gerade bei den Netzwerk Koordinatoren auch mal eine halbe Stunde dauern. Also immer mit der Ruhe :)
                  Bitte nein - dann kommen so Meldungen hier hin. Auch wenn es nicht mehr ums Testen geht rechne ich mit vielen Posts das Dinge plötzlich nicht mehr gehen. (Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren das Lesen ein aussterbender skill ist - und egal wie viel Doku / Warnung / Hinweis auf Breaking changes gegeben wird werden User davon überrascht.)
                  A.
                    A.
                    #228
                    [OT]
                    "Beste" Reaktion von Generation Y war noch
                    "mach mir dazu mal ein Video"
                    [/Ot]
                      [OT]
                      [/Ot]
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #229
                      [OT]
                      [/Ot]
                      Mal sehen wann diese Anfrage kommt. Ich bin vorbereitet 🤫
                      • WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        #230
                        Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Bammel, weil im Moment der Adapter wunderbar läuft. Aber das war völlig überflüssig. Habe über den Adapter-Tab den update gestartet. Der lief problemlos durch und hinterher lief alles so wie vorher :)
                        Danke nochmals an der Stelle an @Asgothian.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Flugschüler
                          @shadowhunter23 Das gleiche auch bei mir.
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #231
                          bei der neuen version Zigbee 2.0.5 funktionieren die Xiaomi Lichtsensoren Modell GZCGQ01LM nicht mehr, es wird der Datenpunkt "Illuminance" nicht erstellt, satt dessen der Datenpunkt "Illuminance raw" dieser bleibt aber leer
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • WinniW Winni
                            locito09
                            schrieb am zuletzt editiert von locito09
                            #232
                            hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dieser Version (2.0.5) und zwar werden die Geräte Namen bei jedem neustart vom Adapter überschrieben
                            nicht bei allen Geräte aber die meisten. Ich habe ca 130 geräte da verliert man leicht den überblick
                            Kennt einer dieses Problem?
                            • MyzerATM MyzerAT
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #233
                              @myzerat sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                              Das gehört hier nicht hin. Hier geht es um 3.0.
                              Des Weiteren ist der Wechsel von illuminated to illuminated-raw durch die ZHC vorgegeben.
                              Bitte das Gerät über die Kachel neu konfigurieren, dann sollte auch die illuminance-raw kommen.
                              A.
                              Edit: Danke fürs verschieben.
                              MyzerATM HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • L locito09
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #234
                                @locito09 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                • Wie hast du die Namen geändert ?
                                • Hast du den Adapter nach der Anpassung der Namen einmal von Hand beendet und neu gestartet ?
                                A.
                                L Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  A.
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #235
                                  @asgothian
                                  sorry , habe erst jetzt gesehen das da 3.* steht, habe aber nach zigbee 2.0.5 gesucht und bin in diesem thread gslandet
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                    A.
                                    #236
                                    hier aber nicht! 😁
                                    habs in den richtigen Thread geschoben
                                      A.
                                      locito09
                                      #237
                                      @asgothian
                                      ok hat sich erledigt, müsste die Namen direckt im Adapter ändern. Bei den Objekten funktioniert das nicht
                                        A.
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #238
                                        A.
                                        Ich hatte das vorhin auch, dass ca. 1/3 der Geräte (nur Batterie) ihren Namen vergessen hatten und mit ID aufgeführt wurden.
                                        Ich habe die Namen in den Kacheln geändert. Nach einem Neustart des Adapters bleiben die geänderten Namen persistent bestehen.
                                        Proxmox und HA ...
                                          A.
                                          locito09
                                          #239
                                          Bekommen die ganze zeit irgendwelche meldungen im LOG, die Geräte habe ich schon neu angelernt aber nicht gelösch, Meldung besteht weiterhin. Habe noch weitere Geräte diese Hersteller/Model diese funktionieren problemlos.
                                          Zeit
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 13:24:27.303	error	Send command to 0x00158d000286b630 failed with no error code (Timeout - 30955 - 1 - 205 - 6 - 11 after 10000ms)
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 13:24:16.022	info	Timeout trying to configure 0x00124b00226294f9 DIYRuZ_Flower (-27).
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 13:23:52.957	info	checking configure on message : next attempt in 28241 seconds
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 13:23:52.954	info	checking configure on message : next attempt in 28244 seconds
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 13:23:51.201	info	checking configure on message : next attempt in 29997 seconds
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 13:23:51.198	info	Configuring 0x00124b00226294f9 DIYRuZ_Flower
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 13:23:51.198	info	Configure on Message for 0x00124b00226294f9
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 13:23:51.198	info	checking configure on message : next attempt in -1759791 seconds
                                          host.Iobroker
                                          2025-04-09 13:00:06.862	info	instance system.adapter.ical.0 having pid 27420 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.Iobroker
                                          2025-04-09 13:00:00.007	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 27420
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 12:54:01.407	info	Timeout trying to configure 0x00124b00226294f9 DIYRuZ_Flower (-26).
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 12:53:51.430	info	checking configure on message : next attempt in 29911 seconds
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 12:53:51.409	info	checking configure on message : next attempt in 29932 seconds
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 12:53:51.341	info	Configuring 0x00124b00226294f9 DIYRuZ_Flower
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 12:53:51.341	info	Configure on Message for 0x00124b00226294f9
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 12:53:51.341	info	checking configure on message : next attempt in -1759964 seconds
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 12:48:34.108	info	Timeout trying to configure 0x54ef4410001361e9 WXCJKG13LM (-18).
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 12:48:22.033	info	Configuring 0x54ef4410001361e9 WXCJKG13LM
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 12:48:22.033	info	Configure on Message for 0x54ef4410001361e9
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 12:48:22.033	info	checking configure on message : next attempt in -3289207 seconds
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 12:30:54.015	info	Failed to ping 0x0017880104ea3071 LTW013
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 12:24:01.377	info	Timeout trying to configure 0x00124b00226294f9 DIYRuZ_Flower (-25).
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 12:23:51.289	info	checking configure on message : next attempt in 29988 seconds
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 12:23:51.277	info	Configuring 0x00124b00226294f9 DIYRuZ_Flower
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 12:23:51.277	info	Configure on Message for 0x00124b00226294f9
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 12:23:51.277	info	checking configure on message : next attempt in -1780853 seconds
                                          host.Iobroker
                                          2025-04-09 12:00:33.791	info	instance system.adapter.daswetter.0 having pid 27370 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.Iobroker
                                          2025-04-09 12:00:32.012	info	instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 27370
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 11:53:40.424	info	Timeout trying to configure 0x00124b00226294f9 DIYRuZ_Flower (-24).
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 11:53:30.379	info	checking configure on message : next attempt in 29988 seconds
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 11:53:30.367	info	Configuring 0x00124b00226294f9 DIYRuZ_Flower
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 11:53:30.367	info	Configure on Message for 0x00124b00226294f9
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 11:53:30.367	info	checking configure on message : next attempt in -1759866 seconds
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 11:53:02.826	info	Timeout trying to configure 0x54ef4410001361e9 WXCJKG13LM (-17).
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 11:52:50.801	info	Configuring 0x54ef4410001361e9 WXCJKG13LM
                                          zigbee.0
                                          2025-04-09 11:52:50.801	info	Configure on Message for 0x54ef4410001361e9
