  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 404.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oxident
    #903
    Hallo an alle,
    habe jetzt auch einen gebrauchten M3P aus 2020 und musste direkt feststellen, wie es um die API und den Adapter gerade "bestellt ist" :-(
    Meint ihr, der Weg wird jetzt eher über kostenpflichtige Drittanbieterlösungen (TeslaMate, TeslaFi) gehen oder macht es Sinn, sich die offizielle API mal anzuschauen?
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      Hallo an alle,
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      schrieb am zuletzt editiert von JLeg
      #904
      @oxident sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
      Hallo an alle,
      ich benutze evcc, da läuft das über Teslamate (Teslamate wird nur für's Erzeugen der Accesstoken benutzt, evcc spricht direkt mit der Tesla-API, sofern keine TWC im Einsatz ist); für die Tesla-API gibt's ein monatliches 10$ Budget - bisher lag ich da noch nie drüber, damit war's für mich bislang kostenfrei.
      Die Schritte zur Anbindung sind hier beschrieben: https://docs.evcc.io/docs/devices/vehicles#tesla
      Wäre womöglich auch für den iob-Adapter eine Möglichkeit...
      lobomauL ioT4dbI 2 Antworten Letzte Antwort
      • JLegJ JLeg
        Hallo an alle,
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #905
        @jleg Sehr interessant der Ausschnitt bei evcc. Ich wusste nicht, dass es dieses 10$ Guthaben gibt 👍
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • JLegJ JLeg
          Hallo an alle,
          ioT4dbI Online
          ioT4dbI Online
          ioT4db
          schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
          #906
          @jleg sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
          hab auch evcc für meine Powerwall. ioB-Adapter gibts aber schon für evcc, da kommt eigentlich alles gut rüber...
          • ioT4dbI ioT4db
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #907
            @iot4db sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
            Ja, aber die evcc-Tesla-Anbindung ist "read-only" - also keine Remote-Commands möglich. Und das finde ich für den iob-Adapter durchaus interessant (Klimatisierung, ggf. auch Ladestrom oder SOC, Hupe 😀 )
            ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
            • JLegJ JLeg
              ioT4dbI Online
              ioT4dbI Online
              ioT4db
              #908
              ah, ok wusst ich nicht. aber aus evcc-Sicht soll das so sein oder "können" die das auch nicht so einfach umsetzen? Sollte doch wichtig für das Laden sein oder? sorry für die Frage, aber ab (noch) kein E-Mobil :)
              • ioT4dbI ioT4db
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #909
                ist wohl eine Design-Entscheidung - dass es technisch bei evcc geht, zeigt die Ausnahme "Tesla mit TWC" - also der Tesla-Wallbox. Die lässt sich im Unterschied zu allen anderen (unterstützten) Wallboxen nicht direkt ansteuern, sondern nur über die Tesla-API. Allerdings sind diese "schreibenden" Tesla-API-Kommandos dann auch nochmal extra "vernagelt", daher braucht's dafür dann zusätzlich einen Command-Proxy-Server; den gibt's auch bei Teslamate, kostet aber. Kann man sich auch anderweitig besorgen/einrichten, ist aber ein ziemlicher Aufriss... :-/
                Ich bin froh, dass bislang bei mir noch die alte API funktioniert (auf-Holz-klopf)...
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • JLegJ JLeg
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                  #910
                  @jleg Sorry, wenn ich nochmal explizit nachhake, aber Du kannst mit der alten API auch die "remote"-Befehle (Laden, Klima, ...) noch nutzen?
                  @badsnoopy667 Interessant, dass bei Dir noch alles klappt. Welches Modell/Baujahr hast Du denn?
                  • O oxident
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #911
                    Ja, funktioniert bei mir noch komplett.
                    Keine Ahnung, nach welcher Systematik die Umstellung/Abschaltung läuft; falls es eine gibt…
                    • JLegJ JLeg
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #912
                      @jleg Welches Modell hast Du denn?
                      Bei meinem gerade gebraucht gekauftem M3P aus 2020 klappt es nicht mit den "Commands" (nur Lesezugriff).
                      • JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        #913
                        M3 Baujahr 11/21
                        • JLegJ JLeg
                          M3 Baujahr 11/21
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #914
                          @jleg Okay, dann liegt es vielleicht am Zeitpunkt der "Registrierung". Hab ja meinen erst seit kurzer Zeit und ergo ist der Account auch recht frisch.
                          Ich denke, wenn man es irgendwie schafft, den "offiziellen" HTTP-Proxy von Tesla, z.B. als Docker-Image, einzurichten, dann könnten wir uns mit Javscript behelfen, aber ich scheitere schon am Container.
                          HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O oxident
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            #915
                            Ich will mich ja nicht wiederholen, aber für alle die in der Nähe des Tesla wlan haben , könnte mittels den in meinem Post TeslaBleHttpProxy beschrieben Proxy ohne die Fleet API zu nutzen so gut wie jede Funktion gesteuert werden. Das wäre komplett kostenlos. Der Proxy arbeitet analog einem Handy mit der Tesla App. Allerdings müsste ein script o.Ä. die Anbindung an iobroker herstellen.
                            Super wäre auch eine Umsetzung in dem Script: https://github.com/thps1990/TeslaChargejs/
                            Den Enwickler von dem Script habe ich schon angesprochen, leider bisher keine Reaktion.
                            Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                            (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                            • HALH HAL
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #916
                              @hal Das ist definitiv eine sehr gute Idee!
                              Vielleicht spinne ich ja jetzt, aber verhält sich der Raspi oder ESP32 dann nicht wie ein Autoschlüssel (wie es ja mit dem Handy auch geht) und würde dazu führen, dass man das Auto unter Umständen sogar öffnen/starten könnte, wenn man den Raspi dann nah genug an den Tesla bringt?
                              • O oxident
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                #917
                                @oxident wie in meinem Post geschrieben, gibt es diese Funktionen
                                wake_up
                                charge_start
                                charge_stop
                                set_charging_amps
                                set_charge_limit
                                auto_conditioning_start
                                auto_conditioning_stop
                                charge_port_door_open
                                charge_port_door_close
                                flash_lights
                                honk_horn
                                door_lock
                                door_unlock
                                set_sentry_mode
                                Dazu muss der ( bei mir ist es ein Raspberry zero 2 ) in der Nähe des Tesla stehen. Das ist bei mir in meiner Garage. Zu nächst müsste man in mein WLAN einbrechen und die Türen über den proxy öffnen. Fahren ginge aber bei mir dann immer noch nicht, dafür muß erst mein pin am Screen eingeben werden.
                                • HALH HAL
                                  wake_up
                                  charge_start
                                  charge_stop
                                  set_charging_amps
                                  set_charge_limit
                                  flash_lights
                                  honk_horn
                                  door_lock
                                  door_unlock
                                  set_sentry_mode
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #918
                                  @hal Nee, ich meinte gar nicht diese Art von "Angriff" sondern einfach nur die physische Präsenz des Raspberry. Für den Tesla ist ja das gleiche, wie ein Handyschlüssel, oder?
                                  • O oxident
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #919
                                    @oxident er hat es ja über wlan und die ip des Teslas gemacht.
                                    Gut möglich dass es auch per BLE geht, zumindest suggeriert es der Name TeslaBleHttpProxy.
                                    • Slave: Pi4
                                    HALH O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • lobomauL lobomau
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      schrieb am zuletzt editiert von HAL
                                      #920
                                      @lobomau korrekt es geht über BLE. Der Raspberry wird wie ein Handy über Bluetooth im Tesla eingebunden. Bei mir ging es auch durch 2 massive Wände, aber besser ist es in der Nähe des Fahrzeuges.
                                      • lobomauL lobomau
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #921
                                        @lobomau @HAL Ach, das würde auch über WLAN gehen? Das wäre natürlich sehr genial!
                                        Bezüglich meiner BLE-Schlüssel Befürchtung glaube ich mittlerweile übrigens, dass der Tesla nur dann Zutritt erlaubt, wenn das BLE-Signal sehr stark ist. Dann sollte das ja eigentlich ziemlich safe sein.
                                        • O oxident
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          #922
                                          @oxident ja, über WLAN klappt das problemlos. Ich habe den TeslaBleHttpProxy auch schon in evcc eingebunden und damit kann ich Überschussladen. Obwohl der Tesla die Ladung steuern könnte, wird aber meine Wallbox dazu benutzt und dafür wird ein Monatsabo bei evcc notwendig. Abos mag ich nicht so.
