  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 404.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @iot4db sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
    @jleg sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
    Wäre womöglich auch für den iob-Adapter eine Möglichkeit...
    hab auch evcc für meine Powerwall. ioB-Adapter gibts aber schon für evcc, da kommt eigentlich alles gut rüber...
    Ja, aber die evcc-Tesla-Anbindung ist "read-only" - also keine Remote-Commands möglich. Und das finde ich für den iob-Adapter durchaus interessant (Klimatisierung, ggf. auch Ladestrom oder SOC, Hupe 😀 )
    ioT4dbI Online
    ioT4dbI Online
    ioT4db
    schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
    #908
    ah, ok wusst ich nicht. aber aus evcc-Sicht soll das so sein oder "können" die das auch nicht so einfach umsetzen? Sollte doch wichtig für das Laden sein oder? sorry für die Frage, aber ab (noch) kein E-Mobil :)
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • ioT4dbI ioT4db
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #909
      ist wohl eine Design-Entscheidung - dass es technisch bei evcc geht, zeigt die Ausnahme "Tesla mit TWC" - also der Tesla-Wallbox. Die lässt sich im Unterschied zu allen anderen (unterstützten) Wallboxen nicht direkt ansteuern, sondern nur über die Tesla-API. Allerdings sind diese "schreibenden" Tesla-API-Kommandos dann auch nochmal extra "vernagelt", daher braucht's dafür dann zusätzlich einen Command-Proxy-Server; den gibt's auch bei Teslamate, kostet aber. Kann man sich auch anderweitig besorgen/einrichten, ist aber ein ziemlicher Aufriss... :-/
      Ich bin froh, dass bislang bei mir noch die alte API funktioniert (auf-Holz-klopf)...
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • JLegJ JLeg
        O Offline
        O Offline
        oxident
        schrieb am zuletzt editiert von oxident
        #910
        @jleg Sorry, wenn ich nochmal explizit nachhake, aber Du kannst mit der alten API auch die "remote"-Befehle (Laden, Klima, ...) noch nutzen?
        @badsnoopy667 Interessant, dass bei Dir noch alles klappt. Welches Modell/Baujahr hast Du denn?
        • O oxident
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          #911
          @oxident sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
          Ja, funktioniert bei mir noch komplett.
          Keine Ahnung, nach welcher Systematik die Umstellung/Abschaltung läuft; falls es eine gibt…
          • JLegJ JLeg
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #912
            @jleg Welches Modell hast Du denn?
            Bei meinem gerade gebraucht gekauftem M3P aus 2020 klappt es nicht mit den "Commands" (nur Lesezugriff).
            • JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #913
              M3 Baujahr 11/21
              • JLegJ JLeg
                M3 Baujahr 11/21
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #914
                @jleg Okay, dann liegt es vielleicht am Zeitpunkt der "Registrierung". Hab ja meinen erst seit kurzer Zeit und ergo ist der Account auch recht frisch.
                Ich denke, wenn man es irgendwie schafft, den "offiziellen" HTTP-Proxy von Tesla, z.B. als Docker-Image, einzurichten, dann könnten wir uns mit Javscript behelfen, aber ich scheitere schon am Container.
                HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                • O oxident
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  #915
                  Ich will mich ja nicht wiederholen, aber für alle die in der Nähe des Tesla wlan haben , könnte mittels den in meinem Post TeslaBleHttpProxy beschrieben Proxy ohne die Fleet API zu nutzen so gut wie jede Funktion gesteuert werden. Das wäre komplett kostenlos. Der Proxy arbeitet analog einem Handy mit der Tesla App. Allerdings müsste ein script o.Ä. die Anbindung an iobroker herstellen.
                  Super wäre auch eine Umsetzung in dem Script: https://github.com/thps1990/TeslaChargejs/
                  Den Enwickler von dem Script habe ich schon angesprochen, leider bisher keine Reaktion.
                  Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                  (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                  • HALH HAL
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #916
                    @hal Das ist definitiv eine sehr gute Idee!
                    Vielleicht spinne ich ja jetzt, aber verhält sich der Raspi oder ESP32 dann nicht wie ein Autoschlüssel (wie es ja mit dem Handy auch geht) und würde dazu führen, dass man das Auto unter Umständen sogar öffnen/starten könnte, wenn man den Raspi dann nah genug an den Tesla bringt?
                    • O oxident
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      #917
                      @oxident wie in meinem Post geschrieben, gibt es diese Funktionen
                      wake_up
                      charge_start
                      charge_stop
                      set_charging_amps
                      set_charge_limit
                      auto_conditioning_start
                      auto_conditioning_stop
                      charge_port_door_open
                      charge_port_door_close
                      flash_lights
                      honk_horn
                      door_lock
                      door_unlock
                      set_sentry_mode
                      Dazu muss der ( bei mir ist es ein Raspberry zero 2 ) in der Nähe des Tesla stehen. Das ist bei mir in meiner Garage. Zu nächst müsste man in mein WLAN einbrechen und die Türen über den proxy öffnen. Fahren ginge aber bei mir dann immer noch nicht, dafür muß erst mein pin am Screen eingeben werden.
                      • HALH HAL
                        wake_up
                        charge_start
                        charge_stop
                        set_charging_amps
                        set_charge_limit
                        flash_lights
                        honk_horn
                        door_lock
                        door_unlock
                        set_sentry_mode
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #918
                        @hal Nee, ich meinte gar nicht diese Art von "Angriff" sondern einfach nur die physische Präsenz des Raspberry. Für den Tesla ist ja das gleiche, wie ein Handyschlüssel, oder?
                        • O oxident
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #919
                          @oxident er hat es ja über wlan und die ip des Teslas gemacht.
                          Gut möglich dass es auch per BLE geht, zumindest suggeriert es der Name TeslaBleHttpProxy.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          HALH O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            schrieb am zuletzt editiert von HAL
                            #920
                            @lobomau korrekt es geht über BLE. Der Raspberry wird wie ein Handy über Bluetooth im Tesla eingebunden. Bei mir ging es auch durch 2 massive Wände, aber besser ist es in der Nähe des Fahrzeuges.
                            • lobomauL lobomau
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #921
                              @lobomau @HAL Ach, das würde auch über WLAN gehen? Das wäre natürlich sehr genial!
                              Bezüglich meiner BLE-Schlüssel Befürchtung glaube ich mittlerweile übrigens, dass der Tesla nur dann Zutritt erlaubt, wenn das BLE-Signal sehr stark ist. Dann sollte das ja eigentlich ziemlich safe sein.
                              • O oxident
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                #922
                                @oxident ja, über WLAN klappt das problemlos. Ich habe den TeslaBleHttpProxy auch schon in evcc eingebunden und damit kann ich Überschussladen. Obwohl der Tesla die Ladung steuern könnte, wird aber meine Wallbox dazu benutzt und dafür wird ein Monatsabo bei evcc notwendig. Abos mag ich nicht so.
                                • HALH HAL
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #923
                                  @hal Ok, danke für Deine Geduld beim Erklären. Mit Wifi meinst Du jetzt die Kommunikation Raspi-Heimnetz und nicht Raspi-Tesla, richtig?
                                  Ich meine, sonst könnte man den Proxy ja auch irgendwo im Netz laufen lassen...
                                  • O oxident
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    #924
                                    @oxident Der Proxy kommuniziert mit dem Tesla über Bluetooth Low Energie (BLE) , genau wie ein Handy auf dem die Tesla App läuft. Um mit dem TeslaBleHttpProxy aus .B. dem Heimnetz zu kommunizieren / Kommandos abzusetzen, wird WLAN oder (falls der Raspberry eine Ethernet Schnittstelle hat wie z.B. Raspberry 3B, 4 usw.) auch LAN genutzt. Die Kommandos werden über http:// gesendet.
                                    • HALH HAL
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #925
                                      @hal Jetzt blick ich durch, danke!
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #926
                                        Also nach einigem Ausprobieren und Abwägen werde ich jetzt erstmal den Adapter wieder stoppen und stattdessen Teslamate im Docker nutzen und die relevanten Daten von dort via MQTT im iobroker abonnieren.
                                        Die lokale Laderegelung wegen PV dann wohl so lösen, wie @HAL es skizziert hat. Hoffe, das läuft besser als die ESPHome-Variante mit einem ESP32 ;-)
                                        Mittelfristig wäre es natürlich mega, wenn jemand einen Container oder ein HowTo für die den Proxy auf Basis der Fleet-API basteln würde und damit der Adapter wieder "im Rennen" wäre...
                                        UPDATE: Habe es jetzt doch mit ESPHome gelöst. Jedoch klappte bei mir nur der Fork https://github.com/mrd0n/esphome-tesla-ble und ich musste nach dem Adaptieren in iobroker die API-Encryption gegen das reguläre Verfahren tauschen (Encryption-Key raus und Password rein). Außerdem musste in der yaml die VIN und BLE-MAC nochmals eingefügt werden.
                                        Puhh, was für ein Ritt ;-)
                                        • O oxident
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #927
                                          Ich schreibe jetzt einfach mal wild meine Fortschritte hier rein. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
                                          Nachdem mir die lokale Möglichkeit via ESPHome dann doch zu fummelig war und der ESP dafür ja auch immer irgendwie in BLE-Reichweite sein musste dachte ich mir, ich setze mich doch mal an die offizielle Fleet API ran.
                                          Letzten Endes habe ich extra dafür eine Home Assistant Installation aufgesetzt und bin strikt dieser Anleitung hier gefolgt: https://www.smartmotion.life/2024/04/06/tesla-integration-with-home-assistant/?srsltid=AfmBOopyzjl5ICox3n1JECMTOHLGdosnThWjFVpx4Lc43o3pqFg-eJcf&v=5f02f0889301
                                          Eigentlich hat das alles wunderbar geklappt, jedoch hatte ich die entsprechende Infrastruktur (NGINX-Proxy) eh schon am Laufen.
                                          Dann mittel HASS-Adapter iobroker und Home Assistant verbunden und nun kann ich alles wieder direkt im iobroker regeln, egal wo das Auto gerade steht.
