  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L lesiflo
    @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @lesiflo
    Guten Morgen, seit gestern Nachmittag läuft nun das Blocky durch (komplett Offline). Akku wurde gestern entladen auf 10% (in der Übersicht ist der nutzbare Energie SOC dargestellt). Heute steht der Zendure Hyper 2000 auf Bypass und speist ins Hausnetz ein (hier wieder "komischerweise" Verbrauch 40W (Differenz Eingang Solar/Ausgang Hausnetz). Naja, erstmal egal, aber jetzt die Frage: Wann schaltet denn das Script bzw. der Zendure den Bypass Modus aus, damit der Akku laedt? Kann man den Bypass in den Adapter Controls beeinflussen?
    Danke, Grüße
    Das Script schaltet in den Lademodus wenn kein Bedarf an Leistung für das Haus besteht und der SOC unter 99% ist. Aktuell funktioniert der Bypass vom Hyper über die Zendure App noch nicht vernünftig. Bei mir zumindest noch nicht.
    Wenn du möchtest das zuerst der Akku und dann das Haus geladen wird muss du das entsprechend ins Blockly einbauen.
    WildshunterW Offline
    Wildshunter
    schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
    #979
    @lesiflo
    Danke, dh. wenn ich Limit Ausgang Haus auf "0" setze, sollte geladen werden? Ich probiere es mal aus.
    aha, ja geht :=) Dann müsste man das noch irgendwie ins Blocky reinbringen.... also haben die den Bypass Modus nur implementiert, um die Batterie abzukoppeln. Das hätte man doch auch mit einem "Limit Eingang Batterieladung" lösen koennen und den dann auf "0" setzen können...?!?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • WildshunterW Wildshunter
      @lesiflo
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #980
      @wildshunter Das macht aber nur wirklich Sinn wenn du einen dynamischen Tarif hast und den Strom für teure Zeiten speichern möchtest. Jedes Laden/Entladen bringt ca. 20% Verlust. Daher am besten immer erst ins Netz und dann in den Akku.
      Du kannst aber auch z.B. die Ausgangsleistung begrenzen, so dass nur ein Teil der Leistung ins Netzt geht und der Rest in den Akku.
      • L lesiflo
        @jan_xx Ich nutze keinen Modus. Ist bei mir auf 0. Die -40 bewirken, das von dem Bedarf 40 Watt abgezogen werden. So wird verhindert
        das eingespeist wird. In der App alle Modi ausschalten, die Regelung erfolgt ausschließlich über iobroker.
        jan_xx
        #981
        @lesiflo
        Aha, gut das ich nochmal gefragt habe, ergo ich muss mir dann auch noch umgekehrt ein script bauen welches den Akku entsprechend des Überschusses aus der anderen PV lädt wenn der Modi auf 0 steht. Richtig?
        • J jan_xx
          @lesiflo
          lesiflo
          #982
          @jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @lesiflo
          Wenn du noch eine zweite PV-Anlage hast brauchst du nur einen weiteren "sonst falls"-Zweig einbauen.
          Und vergiss die Modi. Die werden nicht benötigt und haben auch keinen Einfluss auf die Regelung. Am besten auf "0" lassen.
          • nograxN nograx
            @heinerbub80 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            @nograx muss ich mir heute Abend mal ansehen. Leite direkt auf den iobroker mqtt server um. Was da so ankommt ist aber recht wirr. Ich meld mich da nochml!
            Im ioBroker MQTT sollte das dann so aussehen. P.ID ist der Produkt Key (wird im Adapter durch die Dropdown gesetzt), darunter ist dann (geschwärzt) der Device Key.
            Heinerbub80
            #983
            @nograx Vielen Dank. Hatte einiges an struggle da irgendwie nichts ankam. Hatte schon die Befürchtung, dass der DNS in Unifi nicht richtig arbeitet und hab nochmal pi.hole installiert. Auch hier ist nichts passiert.
            irgendwann nach Stunden hat sich auf einmal der ACE im MQTT gemeldet. Nur vom HUB kam nichts. Tatsächlich nach fast 20 Std. hat der sich dann auch am DNS gemeldet und dann brav an den ioBroker MQTT geliefert.
            Geduld zahlt sich dann doch manchmal aus :D
            Jetzt fehlt nur noch eine Logik für Laden / Entladen und Überschussladen (Haupt PV)
            Danke schonmal für den Adapter!
            L F 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Heinerbub80
              lesiflo
              #984
              Da kann ich dir mit meinem Script eventuell weiterhelfen. Siehe weiter oben.
              Da kann ich dir eventuell weiterhelfen. Schau dir mal mein Script weiter oben dazu an.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Heinerbub80
                Felli
                #985
                @heinerbub80 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Hast du die Geräte denn einmal neu gestartet nach der Umstellung im DNS? Das ist definitiv notwendig, da sie eine Neuverbindung brauchen um ihr neues Ziel mitgeteilt zu bekommen. Sonst dauert es wie in deinem Falle halt eine Weile. Also entweder in Unifi einmal auf Neuverbindung drücken oder einmal Neustarten die Anlage, kommt am Ende aufs gleiche raus. LG
                • L lesiflo
                  Heinerbub80
                  #986
                  @lesiflo Du meinst jenes: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/941 ?
                  Schaue ich mir zuhause mal an! Danke sehr!
                  • H Heinerbub80
                    lesiflo
                    #987
                    Ne, noch weiter oben, das hier: Link Text
                    WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      Wildshunter
                      #988
                      @lesiflo
                      Hi, Danke erstmal für Deine Unterstützung bzgl. Blocky bzgl. Herabsetzng der maximalen Einspeisung bei voller (98%) Batterie. Theoretisch sollte es ja funktionieren, nur leider ist da noch irgendein Fehler, er regelt nicht die indirekte Einspeisung in die Batterie:
                      S L 2 Antworten Letzte Antwort
                        @lesiflo
                        StephanH
                        #989
                        @wildshunter
                        Hi, hab da mal nee Frage, wo hast du die Info her das der Hyper im ByPass ist:
                        AC Mode ist klar.
                        Aber den Status Bypass finde ich nicht.
                        WildshunterW F 2 Antworten Letzte Antwort
                          @lesiflo
                          lesiflo
                          #990
                          @wildshunter
                          Ob das wirklich so klappt kann ich nicht sagen. War halt nur eine Idee wie es klappen könnte. Müsste ich mal bei mir
                          ausprobieren. Bei mir wird bis 100% geladen und danach geht der Hyper in den "Bypass" .
                          • S StephanH
                            @wildshunter
                            AC Mode ist klar.
                            Wildshunter
                            #991
                            @stephanh
                            Nutze Zendure Adapter 1.12.7
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S StephanH
                              @wildshunter
                              AC Mode ist klar.
                              Felli
                              #992
                              @stephanh said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              @wildshunter
                              AC Mode ist klar.
                              Das Topic im Adapter heißt meine ich einfach nur Pass als bool wert. True ist Bypass und false nicht.
                                @stephanh
                                Felli
                                #993
                                @wildshunter said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                @stephanh
                                Ach sorry da war ein Bild drin, den kleinen Streifen konnte ich im Handy kaum erkennen 🤓😵‍💫🤣
                                • F Felli
                                  @wildshunter
                                  AC Mode ist klar.
                                  StephanH
                                  #994
                                  @felli alles klar danke dir ...
                                  hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
                                  • S StephanH
                                    Felli
                                    #995
                                    kein Ding, dafür helfen wir uns doch, Brett vorm Kopp habe ich bei sowas immer :man-bowing: ;)
                                    • L lesiflo
                                      @wildshunter
                                      Wildshunter
                                      #996
                                      @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Bei Sonne probiere ich es mal so, muss gestehen, das mit den vielen falls / mache / sonst falls finde ich etwas verwirrend :=)
                                      Kannst Du mir bitte noch versuchen zu erklären, wann / wie das mit dem Bypass im Script gemeint ist? Mein Verständnis ist, das das Setzen des Bypass Modus doch "automatisch" vom Hyper kommt und im Blocky überhaupt keine Bedeutung hat, oder?
                                      Nachtrag: das Script mit der Ergänzung "Begrenzung Laden bei fast vollem Akku > 98%" funktioniert.
                                        KaFaBe
                                        #997
                                        Gestern kam auch endlich mein Hyper 2000.
                                        Am Hyper sind keine Module angeschlossen.
                                        Gibt es hier ein fertiges Brockly Script, mit dem man den Hyper 2000 AC laden und entladen kann?
                                        Die große PV-Anlage 15kWp sorgt für den PV Strom.
                                        iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                                        • K KaFaBe
                                          lesiflo
                                          #998
                                          @kafabe Ja, bei meinem Script ist das mit drin, guckst du hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/841?_=1743081943597
                                          Murphy 0M K 2 Antworten Letzte Antwort
