  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • H Heinerbub80
    @nograx Vielen Dank. Hatte einiges an struggle da irgendwie nichts ankam. Hatte schon die Befürchtung, dass der DNS in Unifi nicht richtig arbeitet und hab nochmal pi.hole installiert. Auch hier ist nichts passiert.
    irgendwann nach Stunden hat sich auf einmal der ACE im MQTT gemeldet. Nur vom HUB kam nichts. Tatsächlich nach fast 20 Std. hat der sich dann auch am DNS gemeldet und dann brav an den ioBroker MQTT geliefert.
    Geduld zahlt sich dann doch manchmal aus :D
    Jetzt fehlt nur noch eine Logik für Laden / Entladen und Überschussladen (Haupt PV)
    Danke schonmal für den Adapter!
    Felli
    #985
    @heinerbub80 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Hast du die Geräte denn einmal neu gestartet nach der Umstellung im DNS? Das ist definitiv notwendig, da sie eine Neuverbindung brauchen um ihr neues Ziel mitgeteilt zu bekommen. Sonst dauert es wie in deinem Falle halt eine Weile. Also entweder in Unifi einmal auf Neuverbindung drücken oder einmal Neustarten die Anlage, kommt am Ende aufs gleiche raus. LG
    • L lesiflo
      @heinerbub80 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Da kann ich dir mit meinem Script eventuell weiterhelfen. Siehe weiter oben.
      Da kann ich dir eventuell weiterhelfen. Schau dir mal mein Script weiter oben dazu an.
      Heinerbub80
      #986
      @lesiflo Du meinst jenes: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/941 ?
      Schaue ich mir zuhause mal an! Danke sehr!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Heinerbub80
        lesiflo
        #987
        Ne, noch weiter oben, das hier: Link Text
        WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          WildshunterW Offline
          Wildshunter
          schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
          #988
          @lesiflo
          Hi, Danke erstmal für Deine Unterstützung bzgl. Blocky bzgl. Herabsetzng der maximalen Einspeisung bei voller (98%) Batterie. Theoretisch sollte es ja funktionieren, nur leider ist da noch irgendein Fehler, er regelt nicht die indirekte Einspeisung in die Batterie:
          S L 2 Antworten Letzte Antwort
          • WildshunterW Wildshunter
            @lesiflo
            StephanH
            #989
            @wildshunter
            Hi, hab da mal nee Frage, wo hast du die Info her das der Hyper im ByPass ist:
            AC Mode ist klar.
            Aber den Status Bypass finde ich nicht.
            WildshunterW F 2 Antworten Letzte Antwort
              @lesiflo
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              #990
              @wildshunter
              Ob das wirklich so klappt kann ich nicht sagen. War halt nur eine Idee wie es klappen könnte. Müsste ich mal bei mir
              ausprobieren. Bei mir wird bis 100% geladen und danach geht der Hyper in den "Bypass" .
              • S StephanH
                @wildshunter
                AC Mode ist klar.
                Wildshunter
                #991
                @stephanh
                Nutze Zendure Adapter 1.12.7
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • S StephanH
                  @wildshunter
                  AC Mode ist klar.
                  Felli
                  #992
                  @stephanh said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  @wildshunter
                  AC Mode ist klar.
                  Das Topic im Adapter heißt meine ich einfach nur Pass als bool wert. True ist Bypass und false nicht.
                    @stephanh
                    Felli
                    #993
                    @wildshunter said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    @stephanh
                    Ach sorry da war ein Bild drin, den kleinen Streifen konnte ich im Handy kaum erkennen 🤓😵‍💫🤣
                    • F Felli
                      @wildshunter
                      AC Mode ist klar.
                      StephanH
                      #994
                      @felli alles klar danke dir ...
                      hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
                      • S StephanH
                        Felli
                        #995
                        kein Ding, dafür helfen wir uns doch, Brett vorm Kopp habe ich bei sowas immer :man-bowing: ;)
                        • L lesiflo
                          @wildshunter
                          Wildshunter
                          #996
                          @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Bei Sonne probiere ich es mal so, muss gestehen, das mit den vielen falls / mache / sonst falls finde ich etwas verwirrend :=)
                          Kannst Du mir bitte noch versuchen zu erklären, wann / wie das mit dem Bypass im Script gemeint ist? Mein Verständnis ist, das das Setzen des Bypass Modus doch "automatisch" vom Hyper kommt und im Blocky überhaupt keine Bedeutung hat, oder?
                          Nachtrag: das Script mit der Ergänzung "Begrenzung Laden bei fast vollem Akku > 98%" funktioniert.
                            KaFaBe
                            #997
                            Gestern kam auch endlich mein Hyper 2000.
                            Am Hyper sind keine Module angeschlossen.
                            Gibt es hier ein fertiges Brockly Script, mit dem man den Hyper 2000 AC laden und entladen kann?
                            Die große PV-Anlage 15kWp sorgt für den PV Strom.
                            iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                            • K KaFaBe
                              lesiflo
                              #998
                              @kafabe Ja, bei meinem Script ist das mit drin, guckst du hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/841?_=1743081943597
                              Murphy 0M K 2 Antworten Letzte Antwort
                                lesiflo
                                #999
                                @wildshunter
                                Das Script schaltet auf "Bypass" wenn eine Ladung von 99% erreicht ist und am PV-Eingang trotz Sonne nicht's mehr ankommt. Das war bei mir der Fall. Der automatische Bypass vom Hyper hat bei mir nicht funtioniert. Das Problem haben laut dem Zendure Forum auch andere. Daher die eigene Lösung. Um das zu prüfen kannst du den Teil ja mal bei dir auf inaktiv setzen und schauen was passsiert.
                                • L lesiflo
                                  Murphy 0M Online
                                  Murphy 0M Online
                                  Murphy 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                  #1000
                                  @lesiflo
                                  Servus,
                                  ich habe mich jetzt heute Abend an dein Skript gewagt, allerdings bin ich noch in der Cloud. Vorerst.
                                  Also das entladen nach den Werten vom Shelly EM3 funktioniert auf Anhieb. Was mir besser gefällt im Vergelich zum CT Modus ist, dass er nicht in Netz einspeist. Bleibt immer ca. 30 Watt unter dem aktuellen Verbrauch.
                                  Den Tibber Block habe ich gelöscht.
                                  Die Werte der PV Leistung bekomme ich von der OpenDTU.
                                  Morgen teste ich dann erst mal ob auch alles so reibungslos beim Laden des Akkus funktioniert.
                                  Super Sache, dass du das Skript mit uns teilst.
                                  Ich habe leider 0 Praxis mit iobroker, bisher alles über openhab gemacht.
                                  Im Foto siehst du wie der CT Modus bei mir lief, dann umgestellt auf dein Skript.
                                  Zum Schluß noch eine Frage, wenn ich aus der Cloud gehe, mit dem Windows Program und zurück in die Cloud will lande ich dann wieder auf dem EU Server oder auf dem Internationalen. Oder kann ich dann auswählen?
                                  • Murphy 0M Murphy 0
                                    @lesiflo
                                    Servus,
                                    lesiflo
                                    #1001
                                    @murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    @lesiflo
                                    Servus,
                                    Den Server kannst du wählen wir du möchtest. Wenn du wechselst sind jedoch die Online Statistiken aus der Vergangenheit welche über die Cloud gehen weg. (Die in der Zendure App)
                                    Die "Sicherheitswattzahl" für Laden/Entladen kannst du im übrigen hierrüber beeinflussen.
                                    Die Werte für die PV-Leistung kannst du vom Zendure-Adapter nehmen, OpenDTU brauchst du beim Hyper nicht mehr.
                                    Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L lesiflo
                                      @lesiflo
                                      Servus,
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0
                                      #1002
                                      Meine PV-Module sind nicht am Hyper angeschlossen, ich lade rein auf AC Seite.
                                      der Hyper steht im Keller.
                                        lesiflo
                                        #1003
                                        @murphy-0 ok, alles klar.
                                        • L lesiflo
                                          KaFaBe
                                          #1004
                                          @lesiflo danke dir.
                                          Ich nutze den Speicher als reinen AC Speicher, deswegen hab ich das für mich angepasst.
                                          Habe aber trotzdem noch paar Rückfragen.
                                          Er soll erst entladen, wenn der Bezug größer als 50 ist und das auch erst wenn es über 60sek ist.
                                          Er soll erst den Akku laden, wenn die Eispeisung größer als 500 ist.
                                          Passt das dann so?
                                          Heute Nachmittag hatte er er in der App im Sekundentakt zwischen laden und entladen hin- und hergeschaltet.
                                          F L 2 Antworten Letzte Antwort
