Anker Adapter
Das mit dem User ist so:
Du loggst dich in der App auf deinem Smartphone mit deinem Account (Admin) ein, dann bekommt dieser einen Token.
Machst du das jetzt im Adapter mit den gleichen Login Daten, wird der zuvor in der Smartphone App erhaltene Token ungültig und du bekommst einen neuen für deinen Adapter.Jetzt wird das ganze ein Wechselspiel, der Adapter und die App klauen sich gegenseitig den Token.
Das lässt sich Anker natürlich nicht zu (ich habe mal was von 10 Token pro Tag gelesen), danach wird dein Account für 24h gesperrt.Deshalb solltet mann für den Adapter einen Familieaccount nutzen (nur lesend).
Hi, bin neu hier in dem Forum.
Mache schon einiges mit IO Broker.Nun habe ich seit paar Tagen einen Anker Solix 2 Pro speicher.
Hab mir nun das Plugin ankersolix2 adapter for ioBroker installeirt.
Hab alles so eingerichtet mit Familien Account usw.
Aber nun habe ich das Problem, das Anker mir laufend den Account für 24 Stunden sperrt.
Wie kann ich das Problem umgehen. Hatte bis jetzt hier im Forum nichts gefunden.Danke schon mal
Philipp
Philipp
Was hast du Aktualisierungsintervall drin? Ich habe es auf Standard gelassen und noch nie Probleme gehabt.
@erazorlee
Hi.
Hab 180s drin, selbst auf Standart 60s hatte ich das proplem. -
@erazorlee
Hi.
Hab 180s drin, selbst auf Standart 60s hatte ich das proplem.Sehr seltsam. Ich hab 100 drin und noch nie Probleme gehabt. Dann kann ich dir leider nicht helfen.
@erazorlee
Hi.
Hab 180s drin, selbst auf Standart 60s hatte ich das proplem.@philipp-7
Mit 180s müsstest Du auf der sicheren Seite sein;
wichtig ist noch, dass nicht Du oder jemand anderes sich ebenfalls mit denselben Accountdaten wie der Adapter anmeldet (auch nicht testweise mit der App reingehen). Sonst wandert der Token und der Account wird gesperrt. Ist sichergestellt, dass dieser Account ausschließlich vom IoBroker-Adapter genutzt wird? -
@philipp-7
wichtig ist noch, dass nicht Du oder jemand anderes sich ebenfalls mit denselben Accountdaten wie der Adapter anmeldet (auch nicht testweise mit der App reingehen). Sonst wandert der Token und der Account wird gesperrt. Ist sichergestellt, dass dieser Account ausschließlich vom IoBroker-Adapter genutzt wird?Bin über Handy als Besitzer angemeldet und im iobroker mit dem family Account, der der einzige ist.
Anderweitig wird er nicht genutzt.
Wer mal versuchen testweise iobroker auf einem anderen Raspberry zu installieren und da es aus probieren. Vieleicht passt ja was mit der gesamten iobroker Instanz nicht. -
Philipp
Hast du den Familie Account auch richtig in der App freigeschaltet und angenommen?
Steht irgendetwas im Errorlog drin?
@ronny130286
Es ist so, dass er sich ja verbindet und auch Daten vom solix abholt, also scheint er ja eine Verbindung aufzubauen.
Im error log ist mir nichts aufgefallen dass was nicht stimmt, aber da werde ich morgen nochmals genauer nachgucken. -
Wer mal versuchen testweise iobroker auf einem anderen Raspberry zu installieren und da es aus probieren. Vieleicht passt ja was mit der gesamten iobroker Instanz nicht.@philipp-7 sagte in Anker Adapter:
Wer mal versuchen testweise iobroker auf einem anderen Raspberry zu installieren und da es aus probieren. Vieleicht passt ja was mit der gesamten iobroker Instanz nicht.du musst es andersrum machen
@stenmic
Okey.Also den Haupt Account für io broker.
Den family Account Dan auf dem Handy.Dann probiere ich das so aus.
Vielen Dank
@philipp-7 Nee, das ist ein schlechter Vorschlag, dann kannst du manuell nichts ändern vom Handy/Tablet, da der Gast Account keine Änderungen vornehmen kann!
Bei mir geht es mit dem Gast Account im iobroker und 120s einwandfrei. -
Vielleicht eine etwas blöde Frage, aber ich habe ein reines BKW von Anker mit dem zugehörigen Wechselrichter. In der App kann ich, soviel ich weiß, damit kein System erzeugen. Das ist aber doch Voraussetzung, um andere Nutzer einladen zu können, oder?
Nach stundenlangem probieren, habe ich es nun hingebracht.
hab festgestellt, nachdem ich 3 Familienaccounts bei GMX erstellt habe die alle immer gesperrt worden sind.
der Account den ich bei GMAIL erstellt habe läuft seit gestern Abend Problemlos durch.
Trotzdem ist mir das alles ein großes Rätsel.Auf jeden Fall allen vielen Dank für die Mithilfe und Tips-gabe.
Ich habe es so, auf dem Handy nutze ich den Haupt/Adminaccount und im IoBroker jeweils einen Familie-Account (ich habe 2, wegen meinem Live und Dev System).
Wenn du solche Probleme hast, dann mach folgendes:
- stopp den Adapter
- geh auf deinem Server in das iobroker-data/ankersolix2.0/ Verzeichnis und löscht dort die session.data (oder session.json)
- kontrolliere dann nochmal deine Zugangsdaten im Adapter
- dann wartest du bis die Sperre weg ist und erst dann startest du den Adapter wieder
Hey, erstmal danke für die klasse Umsetzung des Adapters :)
Kann ich damit auch Werte setzen? Insbesondere die für die Einspeisung?
Wenn das gehen würde, bräuchte ich die Anker App nicht mehr und würde mir einfach eine Vis bauen - Dann hätte ich auch kein Problem mit Haupt- und Familyaccount: Ich würde alles über IOB machen.
Ich habe es mir mal angesehen, aktuell ist es noch nicht enthalten.
Ich werde es in einem Update zur Verfügung stellen ;)@ronny130286 sagte in Anker Adapter:
Ich werde es in einem Update zur Verfügung stellen ;)Siehst Du eine Chance, in einem Update auch den Datenpunkt "Speicher-Entladung" aus der App in einem Objekt auszugeben?
Ich denke, in der Struktur ist es bereits drin, aber eben ohne Wert:
Das wäre fein.
Scheinbar kann ich den Adapter so nicht nutzen, wenn ich weiterhin per App Zugriff haben möchte.
Ich kann jedenfalls alleine mit dem BKW ohne Speicher kein System erstellen und somit auch keine weiteren Nutzer einladen. Oder gibt es einen Workaround? Einen Speicher möchte ich mir derzeit jedenfalls nicht zulegen, denn noch hat der Energieversorger meinen Zähler nicht ausgetauscht, so dass ich jede ungenutzte Wh, die ich ins Netz einspeise, auch entsprechend nicht bezahlen muss.
Ist das nicht gehüpft wie gesprungen? Den Strom den du ungenutzt ins Netz bläst, wird im Speicher aufgefangen und kannst du dann nutzen, wenn du Strom aus dem Netz beziehen müsstest, weil kein Solarertrag mehr da. Wenn der Speicher voll ist bzw eine Einspeisung durch Solar über die eingestellten Werte kommt, geht der Rest auch so noch ins Netz.
Oder blicke ich da was falsch?
@erazorlee Er BRUACHT keinen Speicher weil er das Stromnetz als Speicher nutzt, ist doch klar ...
Er will kein Geld ausgeben wo es nicht notwendig ist. Abgesehen davon hast du ja auch geringe Verluste beim laden und entladen des Speichers.
