  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 159.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • P Philipp 7
    @erazorlee
    Hi.
    Hab 180s drin, selbst auf Standart 60s hatte ich das proplem.
    erazorlee
    schrieb am zuletzt editiert von erazorlee
    #171
    @philipp-7
    Sehr seltsam. Ich hab 100 drin und noch nie Probleme gehabt. Dann kann ich dir leider nicht helfen.
    • P Philipp 7
      @erazorlee
      Hi.
      SmartHomer 0
      #172
      @philipp-7
      Mit 180s müsstest Du auf der sicheren Seite sein;
      wichtig ist noch, dass nicht Du oder jemand anderes sich ebenfalls mit denselben Accountdaten wie der Adapter anmeldet (auch nicht testweise mit der App reingehen). Sonst wandert der Token und der Account wird gesperrt. Ist sichergestellt, dass dieser Account ausschließlich vom IoBroker-Adapter genutzt wird?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SmartHomer 0
        @philipp-7
        Philipp 7
        #173
        @smarthomer-0
        Bin über Handy als Besitzer angemeldet und im iobroker mit dem family Account, der der einzige ist.
        Anderweitig wird er nicht genutzt.
        Wer mal versuchen testweise iobroker auf einem anderen Raspberry zu installieren und da es aus probieren. Vieleicht passt ja was mit der gesamten iobroker Instanz nicht.
        • P Philipp 7
          @ronny130286
          Hi, bin neu hier in dem Forum.
          Mache schon einiges mit IO Broker.
          Nun habe ich seit paar Tagen einen Anker Solix 2 Pro speicher.
          Hab mir nun das Plugin ankersolix2 adapter for ioBroker installeirt.
          Hab alles so eingerichtet mit Familien Account usw.
          Aber nun habe ich das Problem, das Anker mir laufend den Account für 24 Stunden sperrt.
          Wie kann ich das Problem umgehen. Hatte bis jetzt hier im Forum nichts gefunden.
          Danke schon mal
          Philipp
          ronny130286
          #174
          @philipp-7
          Hast du den Familie Account auch richtig in der App freigeschaltet und angenommen?
          Steht irgendetwas im Errorlog drin?
          • R ronny130286
            @philipp-7
            Philipp 7
            #175
            @ronny130286
            Es ist so, dass er sich ja verbindet und auch Daten vom solix abholt, also scheint er ja eine Verbindung aufzubauen.
            Im error log ist mir nichts aufgefallen dass was nicht stimmt, aber da werde ich morgen nochmals genauer nachgucken.
            • P Philipp 7
              @smarthomer-0
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              #176
              @philipp-7 sagte in Anker Adapter:
              @smarthomer-0
              du musst es andersrum machen
              • S stenmic
                @smarthomer-0
                Philipp 7
                #177
                @stenmic
                Okey.
                Also den Haupt Account für io broker.
                Den family Account Dan auf dem Handy.
                Dann probiere ich das so aus.
                Vielen Dank
                • P Philipp 7
                  @stenmic
                  Okey.
                  Vielen Dank
                  Badwater
                  #178
                  @philipp-7 Nee, das ist ein schlechter Vorschlag, dann kannst du manuell nichts ändern vom Handy/Tablet, da der Gast Account keine Änderungen vornehmen kann!
                  Bei mir geht es mit dem Gast Account im iobroker und 120s einwandfrei.
                  • B Badwater
                    Philipp 7
                    #179
                    @badwater
                    Okey, woran kann es dann liegen dass es nicht so funktioniert wie ich es will
                    • P Philipp 7
                      @badwater
                      dtp
                      #180
                      Vielleicht eine etwas blöde Frage, aber ich habe ein reines BKW von Anker mit dem zugehörigen Wechselrichter. In der App kann ich, soviel ich weiß, damit kein System erzeugen. Das ist aber doch Voraussetzung, um andere Nutzer einladen zu können, oder?
                      P D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dtp
                        Philipp 7
                        #181
                        Nach stundenlangem probieren, habe ich es nun hingebracht.
                        hab festgestellt, nachdem ich 3 Familienaccounts bei GMX erstellt habe die alle immer gesperrt worden sind.
                        der Account den ich bei GMAIL erstellt habe läuft seit gestern Abend Problemlos durch.
                        Trotzdem ist mir das alles ein großes Rätsel.
                        Auf jeden Fall allen vielen Dank für die Mithilfe und Tips-gabe.
                        • R Offline
                          ronny130286
                          #182
                          @philipp-7
                          Ich habe es so, auf dem Handy nutze ich den Haupt/Adminaccount und im IoBroker jeweils einen Familie-Account (ich habe 2, wegen meinem Live und Dev System).
                          Wenn du solche Probleme hast, dann mach folgendes:
                          • stopp den Adapter
                          • geh auf deinem Server in das iobroker-data/ankersolix2.0/ Verzeichnis und löscht dort die session.data (oder session.json)
                          • kontrolliere dann nochmal deine Zugangsdaten im Adapter
                          • dann wartest du bis die Sperre weg ist und erst dann startest du den Adapter wieder
                          • C Offline
                            CrazyCarlton
                            #183
                            Hey, erstmal danke für die klasse Umsetzung des Adapters :)
                            Kann ich damit auch Werte setzen? Insbesondere die für die Einspeisung?
                            Wenn das gehen würde, bräuchte ich die Anker App nicht mehr und würde mir einfach eine Vis bauen - Dann hätte ich auch kein Problem mit Haupt- und Familyaccount: Ich würde alles über IOB machen.
                            • R ronny130286
                              @erazorlee
                              Ich habe es mir mal angesehen, aktuell ist es noch nicht enthalten.
                              Ich werde es in einem Update zur Verfügung stellen ;)
                              SmartHomer 0
                              #184
                              @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                              @erazorlee
                              Siehst Du eine Chance, in einem Update auch den Datenpunkt "Speicher-Entladung" aus der App in einem Objekt auszugeben?
                              Ich denke, in der Struktur ist es bereits drin, aber eben ohne Wert:
                              Das wäre fein.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dtp
                                dtp
                                #185
                                @dtp
                                Scheinbar kann ich den Adapter so nicht nutzen, wenn ich weiterhin per App Zugriff haben möchte.
                                Ich kann jedenfalls alleine mit dem BKW ohne Speicher kein System erstellen und somit auch keine weiteren Nutzer einladen. Oder gibt es einen Workaround? Einen Speicher möchte ich mir derzeit jedenfalls nicht zulegen, denn noch hat der Energieversorger meinen Zähler nicht ausgetauscht, so dass ich jede ungenutzte Wh, die ich ins Netz einspeise, auch entsprechend nicht bezahlen muss.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dtp
                                  @dtp
                                  erazorlee
                                  #186
                                  @dtp
                                  Ist das nicht gehüpft wie gesprungen? Den Strom den du ungenutzt ins Netz bläst, wird im Speicher aufgefangen und kannst du dann nutzen, wenn du Strom aus dem Netz beziehen müsstest, weil kein Solarertrag mehr da. Wenn der Speicher voll ist bzw eine Einspeisung durch Solar über die eingestellten Werte kommt, geht der Rest auch so noch ins Netz.
                                  Oder blicke ich da was falsch?
                                  CinimodC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E erazorlee
                                    @dtp
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    #187
                                    @erazorlee Er BRUACHT keinen Speicher weil er das Stromnetz als Speicher nutzt, ist doch klar ...
                                    Er will kein Geld ausgeben wo es nicht notwendig ist. Abgesehen davon hast du ja auch geringe Verluste beim laden und entladen des Speichers.
                                    • E erazorlee
                                      @dtp
                                      dtp
                                      schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                      #188
                                      @erazorlee sagte in Anker Adapter:
                                      Wenn der Speicher nichts kosten würde, ja. 😇
                                      Also die neue Anker Solix Solarbank 2 E1600 AC hätte da schon ihren Reiz. Aber ich müsste dann auch noch ein Smart Meter dazu kaufen, denn ansonsten klappt das mit der intelligenten Aufteilung zwischen der Energie für den Speicher und der für die Verbraucher nicht. Und bis sich die Investition dieser zusätzlichen knapp 800,- € rechnet, dauert es ne Weile. Wenn mein Energieversorger den Zähler noch bis ca. März 2026 drin lässt, hat sich mein speicherloses BKW bis dahin vollständig amortisiert. Bisher hat es seit Mitte August letzten Jahres knapp 360 kWh erzeugt und mir bei einem kWh-Preis von 40 Cent gut 120,- € eingespart. Gekostet hat es mich inkl. Befestigung und Subvention ca. 300,- €.
                                      • S SmartHomer 0
                                        @erazorlee
                                        Das wäre fein.
                                        ronny130286
                                        schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                                        #189
                                        @smarthomer-0
                                        Auf Github habe ich schon eine Version hochgeladen, dort wird der Folder energyanalysis "reorganisiert".
                                        Der DP, den du zeigst, kommt vom Grid (Netz) der allerdings schon in der Response leider leer, jedoch hat man die Option sich die engeryanalysis von der Solix selbst zu holen und dort ist der Wert dann befüllt.
                                        Beispiel von meinem System (Solix 2 Pro)
                                        Ich werde die Tage noch einen neuen Release machen.
                                        • K Online
                                          K Online
                                          Karacho
                                          #190
                                          vielleicht bin ich zu blöd.....
                                          Aber ich finde den Adapter "ankersolix2" "Anker" nicht... Reload vor 2 Stunden gemacht von Adapter Übersicht.... bei Github geschaut
                                          Danke für Hilfe..
                                          Gruss
                                          Karacho
