  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 159.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • E erazorlee
    @ronny130286
    Die Daten darin passen aber nicht zu denen aus der App (noch nicht mal annähernd).
    Der Value bei "Day" ist der Solarertrag. Ich suche allerdings die Netzdaten, also dass was der Smartmeter als Strombezug aus dem Netz misst (siehe Screenshot von vorhin)
    ronny130286
    #161
    @erazorlee
    Ich habe es mir mal angesehen, aktuell ist es noch nicht enthalten.
    Ich werde es in einem Update zur Verfügung stellen ;)
    E S 2 Antworten Letzte Antwort
    • R ronny130286
      @erazorlee
      erazorlee
      #162
      @ronny130286
      Klasse, vielen Dank
      • CinimodC Online
        CinimodC Online
        Cinimod
        #163
        @cinimod sagte in Anker Adapter:
        @mcm1957
        muss mich noch mal damit befassen was es mit dem Familienaccount auf sich hat... Ist vermutlich ein eingeladener Benutzer mit "nur" Lese-rechten .. spectator
        Ich bin offenbar zu dumm, habe jetzt mit zwei verschiedenen Mailadressen einen Ankersolix Account erstellt, und wenn ich über die App den Account als spectator einladen will kommt da aber keine Einladungsmail an ... muss man es irgendwie anders machen ? Die einladung ist raus gegangen laut app, muss aber vermutlich ja angenommen werden irgendwie
        R S 2 Antworten Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          @mcm1957
          ronny130286
          #164
          @cinimod
          Hast du mal den Spamordner überprüft?
          • CinimodC Cinimod
            @mcm1957
            SmartHomer 0
            schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
            #165
            @cinimod
            Du musst Dich in der App als der eingeladene Family User anmelden und dort in Deinem Family User Account die Einladung annehmen
            • S SmartHomer 0
              @cinimod
              CinimodC Online
              CinimodC Online
              Cinimod
              #166
              @smarthomer-0
              Ah, jetzt ja :)
              Manchmal kann es so einfach sein. Ich hab die ganze zeit auf der Webseite gesucht nach ner Einladung die ich annehmen könnte.
              Danke dir
              • CinimodC Online
                CinimodC Online
                Cinimod
                #167
                Guten Morgen.
                Gibt es auch einen Datenpunkt mit der Info ob Solar Energie rein kommt oder nicht ?
                Also ich meine nicht den Wert, den gibt es ja, ich meine eine Statusänderung true/false oder eben 0/1 oder so ... kann da nicht das richtige finden.
                Ich hätte gern die Start und Stop-zeit in meiner Vis, die müsste ich sonst via Skript ermitteln in dem ich auf jede Änderung des Solar-Wertes triggern muss ..
                Vielleicht sehe ich es nur nicht ...
                • R ronny130286
                  @cinimod
                  Das mit dem User ist so:
                  Du loggst dich in der App auf deinem Smartphone mit deinem Account (Admin) ein, dann bekommt dieser einen Token.
                  Machst du das jetzt im Adapter mit den gleichen Login Daten, wird der zuvor in der Smartphone App erhaltene Token ungültig und du bekommst einen neuen für deinen Adapter.
                  Jetzt wird das ganze ein Wechselspiel, der Adapter und die App klauen sich gegenseitig den Token.
                  Das lässt sich Anker natürlich nicht zu (ich habe mal was von 10 Token pro Tag gelesen), danach wird dein Account für 24h gesperrt.
                  Deshalb solltet mann für den Adapter einen Familieaccount nutzen (nur lesend).
                  Philipp 7
                  #168
                  @ronny130286
                  Hi, bin neu hier in dem Forum.
                  Mache schon einiges mit IO Broker.
                  Nun habe ich seit paar Tagen einen Anker Solix 2 Pro speicher.
                  Hab mir nun das Plugin ankersolix2 adapter for ioBroker installeirt.
                  Hab alles so eingerichtet mit Familien Account usw.
                  Aber nun habe ich das Problem, das Anker mir laufend den Account für 24 Stunden sperrt.
                  Wie kann ich das Problem umgehen. Hatte bis jetzt hier im Forum nichts gefunden.
                  Danke schon mal
                  Philipp
                  E R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Philipp 7
                    @ronny130286
                    Danke schon mal
                    Philipp
                    erazorlee
                    #169
                    @philipp-7
                    Was hast du Aktualisierungsintervall drin? Ich habe es auf Standard gelassen und noch nie Probleme gehabt.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E erazorlee
                      @philipp-7
                      Philipp 7
                      #170
                      @erazorlee
                      Hi.
                      Hab 180s drin, selbst auf Standart 60s hatte ich das proplem.
                      • P Philipp 7
                        @erazorlee
                        Hi.
                        erazorlee
                        schrieb am zuletzt editiert von erazorlee
                        #171
                        @philipp-7
                        Sehr seltsam. Ich hab 100 drin und noch nie Probleme gehabt. Dann kann ich dir leider nicht helfen.
                        • P Philipp 7
                          @erazorlee
                          Hi.
                          SmartHomer 0
                          #172
                          @philipp-7
                          Mit 180s müsstest Du auf der sicheren Seite sein;
                          wichtig ist noch, dass nicht Du oder jemand anderes sich ebenfalls mit denselben Accountdaten wie der Adapter anmeldet (auch nicht testweise mit der App reingehen). Sonst wandert der Token und der Account wird gesperrt. Ist sichergestellt, dass dieser Account ausschließlich vom IoBroker-Adapter genutzt wird?
                          • S SmartHomer 0
                            @philipp-7
                            Philipp 7
                            #173
                            @smarthomer-0
                            Bin über Handy als Besitzer angemeldet und im iobroker mit dem family Account, der der einzige ist.
                            Anderweitig wird er nicht genutzt.
                            Wer mal versuchen testweise iobroker auf einem anderen Raspberry zu installieren und da es aus probieren. Vieleicht passt ja was mit der gesamten iobroker Instanz nicht.
                            • P Philipp 7
                              @ronny130286
                              Danke schon mal
                              Philipp
                              ronny130286
                              #174
                              @philipp-7
                              Hast du den Familie Account auch richtig in der App freigeschaltet und angenommen?
                              Steht irgendetwas im Errorlog drin?
                              • R ronny130286
                                @philipp-7
                                Philipp 7
                                #175
                                @ronny130286
                                Es ist so, dass er sich ja verbindet und auch Daten vom solix abholt, also scheint er ja eine Verbindung aufzubauen.
                                Im error log ist mir nichts aufgefallen dass was nicht stimmt, aber da werde ich morgen nochmals genauer nachgucken.
                                • P Philipp 7
                                  @smarthomer-0
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  #176
                                  @philipp-7 sagte in Anker Adapter:
                                  @smarthomer-0
                                  du musst es andersrum machen
                                  • S stenmic
                                    @smarthomer-0
                                    Philipp 7
                                    #177
                                    @stenmic
                                    Okey.
                                    Also den Haupt Account für io broker.
                                    Den family Account Dan auf dem Handy.
                                    Dann probiere ich das so aus.
                                    Vielen Dank
                                    • P Philipp 7
                                      @stenmic
                                      Okey.
                                      Vielen Dank
                                      Badwater
                                      #178
                                      @philipp-7 Nee, das ist ein schlechter Vorschlag, dann kannst du manuell nichts ändern vom Handy/Tablet, da der Gast Account keine Änderungen vornehmen kann!
                                      Bei mir geht es mit dem Gast Account im iobroker und 120s einwandfrei.
                                      • B Badwater
                                        Philipp 7
                                        #179
                                        @badwater
                                        Okey, woran kann es dann liegen dass es nicht so funktioniert wie ich es will
                                        • P Philipp 7
                                          @badwater
                                          dtp
                                          #180
                                          Vielleicht eine etwas blöde Frage, aber ich habe ein reines BKW von Anker mit dem zugehörigen Wechselrichter. In der App kann ich, soviel ich weiß, damit kein System erzeugen. Das ist aber doch Voraussetzung, um andere Nutzer einladen zu können, oder?
                                          P D 2 Antworten Letzte Antwort
