  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.2k Aufrufe 65 Beobachtet
  • F Flowski
    @dr-bakterius said in Blink Camera System:
    @flowski Geht doch wie oben beschrieben.
    oh wow das habe ich wohl übersehen, bzw. inhaltlich garnicht wirklich begriffen, befinde mich noch in den Anfängen des ganzen... wie zuverlässig läuft das ganze? Sind die Bilder auch schnell verfügbar dass es auch Sinn macht?
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #380
    @flowski Was ist schnell? Ich lasse mir die Bilder mit Pushover ans Handy schicken. Das dauert etwa 15 Sekunden. Der Verbinungsaufbau meiner Blink Outdoor dauert alleine schon 10-12 Sekunden.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Flowski
      #381
      @dr-bakterius : 15 sek. empfinde ich als schnell von daher würde das passen.
        Flowski
        #382
        @dr-bakterius gibt es da irgendwo eine Anleitung für Dummies zu? Mit meinem Wissensstand kriege ich das leider nicht gebacken vermute ich :(
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Offline
          line
          #383
          Hallo, kann mir jemand sagen, ob sich die Blink Outdoor Kamaras nun in den Iobroker integrieren lassen mit einem Adapter? Also ich will nur in meinem IQontrol das bild von der Kamara sehen. Ist dies nun möglich? Momentan sind Prime Days und preislich interessant.
          • F Flowski
            Dr. Bakterius
            #384
            @flowski Einfach probieren. Wenn es wo hakt, beschreiben was nicht geht (Fehlermeldung oder Screenshot). Eine Schritt-für-Schritt Anleitung kenne ich nicht.
            L F 2 Antworten Letzte Antwort
              line
              #385
              @dr-bakterius dann entscheide ich mich evt. Doch lieber für eine IP Kamera. Hoffentlich geht das besser, wie die von Blink
              • L line
                Dr. Bakterius
                #386
                @line sagte in Blink Camera System:
                Ja, wenn das in deiner Situation möglich ist, ist das sicher die bessere Wahl. Ich würde aber darauf achten nicht von einer Cloud abhängig zu sein. Also lieber ein paar Euro mehr investieren.
                  Flowski
                  #387
                  @dr-bakterius danke für das Angebot.. werde mich morgen dransetzen. Zum Verständnis, das erstellen der Scripte erledige ich alles unter Scripte -> Java Script... und für das Aufrufen dann über den Linux controller?
                  • F Flowski
                    Dr. Bakterius
                    #388
                    @flowski Nein, du installierst auf der Linux-Konsole erst Python und dann mittels pip install blinkpy die eigentliche Software. Ich glaube, dass der Austausch der beiden Dateien inzwischen nicht mehr notwendig sein wird.
                    Danach erstellst du (z.B. mit nano) die beiden Skripte die du natürlich auf deine Gegebenheiten anpasst. Das erste Skript musst du nur einmal aufrufen um die Anmeldedaten zu speichern. Das zweite kannst du dann per cron, händisch oder mit dem linux-control Adapter aufrufen wenn du eine Aufnahme speichern möchtest. Dieses Bild kannst du dann wie gewünscht versenden oder archivieren.
                    Also mit der Konsole solltest du nicht auf Kriegsfuß stehen... 😊
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                      V Offline
                      V Offline
                      varg
                      schrieb am zuletzt editiert von varg
                      #389
                      Frickel schon bei der Installation seit ner Stunde rum 👌
                      pi@iobroker:~ $ pip install blinkpy
                      error: externally-managed-environment
                      × This environment is externally managed
                      ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                          python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                          install.
                          If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                          create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                          Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                          sure you have python3-full installed.
                          For more information visit http://rptl.io/venv
                      note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                      hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                      pi@iobroker:~ $ ^C
                      Egal was ich mache ich kann das ding nicht installieren. Evtl. hat mir jemand einen Tip ?
                      Dr. BakteriusD V 2 Antworten Letzte Antwort
                      • V varg
                            install.
                        pi@iobroker:~ $ ^C
                        Dr. Bakterius
                        #390
                        @varg Steht doch in der Meldung. Du benötigst python. Hast du das installiert?
                          V Offline
                          V Offline
                          varg
                          #391
                          @dr-bakterius klar auch die build essentials sind drauf. Kann aber in dem Ordner nix installieren. Konnte auch keinen Alternativbefehl finden.
                          • V varg
                            Dr. Bakterius
                            #392
                            @varg Dann vielleicht diesem Hinweis folgen:
                            Aber vorher ein Backup machen!
                              V Offline
                              V Offline
                              varg
                              #393
                              @dr-bakterius ok danke aber das folgende machts auch nicht besser ;(
                              pi@iobroker:~ $ pip install blinkpy --break-system-packages
                              Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                              Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                              Collecting blinkpy
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/blinkpy/blinkpy-0.23.0-py3-none-an        y.whl (30 kB)
                              Collecting python-dateutil>=2.8.1
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/python-dateutil/python_dateutil-2.        9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
                                   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 229.9/229.9 kB 2.7 MB/s eta 0:00:00
                              Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/lib/python3/dist-package        s (from blinkpy) (2.28.1)
                              Collecting python-slugify>=4.0.1
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/python-slugify/python_slugify-8.0.        4-py3-none-any.whl (10 kB)
                              Collecting sortedcontainers~=2.4.0
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/sortedcontainers/sortedcontainers-        2.4.0-py2.py3-none-any.whl (29 kB)
                              Collecting aiohttp>=3.8.4
                                Downloading aiohttp-3.11.14-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_a        arch64.whl (1.7 MB)
                                   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.7/1.7 MB 5.8 MB/s eta 0:00:00
                              Collecting aiofiles>=23.1.0
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/aiofiles/aiofiles-24.1.0-py3-none-        any.whl (15 kB)
                              Collecting aiohappyeyeballs>=2.3.0
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/aiohappyeyeballs/aiohappyeyeballs-        2.6.1-py3-none-any.whl (15 kB)
                              Collecting aiosignal>=1.1.2
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/aiosignal/aiosignal-1.3.2-py2.py3-        none-any.whl (7.6 kB)
                              Collecting attrs>=17.3.0
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/attrs/attrs-25.3.0-py3-none-any.wh        l (63 kB)
                                   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 63.8/63.8 kB 1.4 MB/s eta 0:00:00
                              Collecting frozenlist>=1.1.1
                                Downloading frozenlist-1.5.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_        aarch64.whl (276 kB)
                                   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 276.4/276.4 kB 5.0 MB/s eta 0:00:00
                              Collecting multidict<7.0,>=4.5
                                Downloading multidict-6.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_a        arch64.whl (135 kB)
                                   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 135.7/135.7 kB 4.1 MB/s eta 0:00:00
                              Collecting propcache>=0.2.0
                                Downloading propcache-0.3.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_a        arch64.whl (232 kB)
                                   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 232.4/232.4 kB 5.0 MB/s eta 0:00:00
                              Collecting yarl<2.0,>=1.17.0
                                Downloading yarl-1.18.3-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch        64.whl (340 kB)
                                   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 340.6/340.6 kB 4.6 MB/s eta 0:00:00
                              Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from        python-dateutil>=2.8.1->blinkpy) (1.16.0)
                              Collecting text-unidecode>=1.3
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/text-unidecode/text_unidecode-1.3-        py2.py3-none-any.whl (78 kB)
                                   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 78.2/78.2 kB 1.1 MB/s eta 0:00:00
                              Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from        yarl<2.0,>=1.17.0->aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (3.3)
                              Installing collected packages: text-unidecode, sortedcontainers, python-slugify,        python-dateutil, propcache, multidict, frozenlist, attrs, aiohappyeyeballs, aio        files, yarl, aiosignal, aiohttp, blinkpy
                                WARNING: The script slugify is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not        on PATH.
                                Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warn        ing, use --no-warn-script-location.
                              Successfully installed aiofiles-24.1.0 aiohappyeyeballs-2.6.1 aiohttp-3.11.14 ai        osignal-1.3.2 attrs-25.3.0 blinkpy-0.23.0 frozenlist-1.5.0 multidict-6.2.0 propc        ache-0.3.0 python-dateutil-2.9.0.post0 python-slugify-8.0.4 sortedcontainers-2.4        .0 text-unidecode-1.3 yarl-1.18.3
                              pi@iobroker:~ $ await Blink.start()
                              -bash: syntax error near unexpected token `('
                              pi@iobroker:~ $ import asyncio
                              -bash: import: command not found
                              pi@iobroker:~ $ cd blinkpy
                              -bash: cd: blinkpy: No such file or directory
                              • V varg
                                Collecting blinkpy
                                Dr. Bakterius
                                #394
                                @varg Die Befehle ruft man nicht in der Konsole auf sondern per Python-Skript. Zum Speichern eines Bildes sieht es bei mir so aus (abgelegt unter /opt/iobroker/bild.py mit den Rechten 674:
                                import asyncio
                                from aiohttp import ClientSession
                                from blinkpy.blinkpy import Blink
                                from blinkpy.auth import Auth
                                from blinkpy.helpers.util import json_load
                                async def start():
                                    blink = Blink()
                                    auth = Auth(await json_load("/opt/iobroker/blink_auth.json"))
                                    blink.auth = auth
                                    await blink.start()
                                    camera = blink.cameras['Eingangstuere']
                                    await camera.snap_picture()       # Take a new picture with the camera
                                    await blink.refresh()             # Get new information from server
                                    await camera.image_to_file('/opt/iobroker/blink.jpg')
                                    return blink
                                blink = asyncio.run(start())
                                Wie man die blink_auth.json erstellt, habe ich weiter oben schon beschrieben.
                                Der Aufruf mit Blockly wird dann mit diesem Befehl ausgeführt:
                                So kannst du auch auf in der Konsole einen Test starten.
                                  Ich grabe diesen Thread aus aktuellem Anlass wieder aus.
                                  Seit irgendwann im April hat Blinkpy nicht mehr funktioniert, weil Amazon bei der Anmeldung etwas geändert hat und dadurch jedes Mal ein neuer 2FA Code gesendet wurde. Das wurde auch auf GitHub behandelt (https://github.com/fronzbot/blinkpy/issues/917). Inzwischen dürfte es eine Lösung geben die ich hier gerne zusammenfassen möchte. Vielleicht nützt es ja jemandem.
                                  Aktuell muss man folgende beiden Skripte von GitHub herunterladen und bei sich im Ordner /home/<user>/.local/lib/python3.11/site-packages/blinkpy ersetzen: auth.py und blinkpy.py.
                                  Man erstellt einmalig ein Skript (z.B. anmelden.py) mit folgendem Inhalt:
                                  import asyncio
                                  async def start():
                                      blink = Blink(session=ClientSession())
                                      # Can set no_prompt when initializing auth handler
                                      auth = Auth({"username": <your username>, "password": <your password>}, no_prompt=True)
                                      blink.auth = auth
                                      await blink.start()
                                      await blink.save("/opt/iobroker/blink_auth.json")
                                      return blink
                                  Wenn man dieses von der Console aufruft
                                  python3.11 anmelden.py
                                  , wird man nach seinen Anmeldedaten gefragt und erhält dann den 2FA Code welchen man angibt. Anschließend wird in /opt/iobroker die Datei blink_auth.json erstellt. Diese enthält die Anmeldedaten für künftige Abfragen. Danach kann man das Skript wenn man möchte wieder löschen.
                                  Um jetzt ein Bild abzufragen braucht man folgendes Skript:
                                  import asyncio
                                  async def start():
                                      blink = Blink()
                                      auth = Auth(await json_load("/opt/iobroker/blink_auth.json"))   # Anmeldeinformationen laden
                                      blink.auth = auth   # Anmeldeinformationen senden
                                      await blink.start()   # Verbindung starten
                                      camera = blink.cameras['<Kameraname>']   # Kameraname angeben
                                      await camera.snap_picture()   # Bild aufnehmen
                                      await blink.refresh()   # Daten vom Blink-Server abfragen
                                      await camera.image_to_file('/opt/iobroker/blink.jpg')   # Bild speichern
                                      return blink
                                  Leider ist es mir nicht gelungen das Skript mit exec (JS oder Blockly) wegen fehlender Berechtigung aufzurufen. Ich habe das dann mit dem Linux-Control Adapter gelöst.
                                  Dette
                                  #395
                                  Daran bin ich auch fast gestorben, denn auch mit dem Linux-Control klappt es bei mir nicht.
                                  Die einfache Lösung:
                                  Man muss blinkpy mit dem user "iobroker" installieren:
                                  sudo -H -u iobroker pip install blinkpy
                                  Danach kann man das Python Skript normal via exec aufrufen.
                                  • D Dette
                                    Brekkis
                                    schrieb am zuletzt editiert von Brekkis
                                    #396
                                    Howto Blink in IoBroker einbinden
                                    WICHTIG: Diese Anleitung ist noch ein Entwurf, ich brauche hier vermutlich noch Input von den Profis hier im Forum, aber Ziel ist es, eine für jeden nachvollziehbare Anleitung als Basis für die Einbindung der Blink-Kameras in IoBroker zu erhalten! edit 2025-03-28: es scheint zu funktionieren.
                                    Basis dieses How-To sind die Informationen zusammengefasst aus diesem Thread und dem GitHub-Projekt: https://github.com/fronzbot/blinkpy
                                    Ich habe mal hier aus dem Thread die Informationen, Codezeilen und Scripte übernommen, damit ein ordentliches How-To für Neulinge nachvollziehbar dokumentiert ist.... Gerne könnt ihr mir helfen, das How-To zu vervollständigen, zu berichtigen, und lauffähig zu machen, damit alle ihre Blink-Kameras in Iobroker einbinden können)
                                    Will vorher noch anmerken, dass ich nicht der Coding-Spezialist bin und mit dem "Try and Error-Prizip" arbeite.
                                    Start des HOWTO (Stand 2025-03-28)
                                    Ich werde den Stand (nach Korrekturen) dann immer updaten
                                    Welche Funktionen erwarten euch nach erfolgreicher Durchführung:
                                    • Blink Kameras sind in IoBroker eingebunden
                                    • Zugriff auf das letzte gespeicherte Bild der Kameras
                                    • Zugriff auf das letzte gespeicherte Video der Kameras
                                    • Anzeige des Bilds in der Visu
                                    • Anzeige des Videos in der Visu
                                    • Scharfschalten und Deaktivieren via Datenpunkt
                                    Grundlagen:
                                    (bei mir läuft das ganze in einer Proxmox Installation auf Debian 11.3.0 in einem Container, sollte aber auch auf einem PI funktionieren)
                                    • funktionierende IoBroker-Installation
                                    • funktionierende Homebridge-Installation (läuft bei mir in der V.1.85, ebenfalls in einer VM auf Proxmox)
                                    • mindestens eine in der Blink-App funktionierende Kamera
                                    • NodeJS und NPM (über Konsolenbefehl
                                    nodejs -v
                                    und
                                    npm -v
                                    abrufbar)
                                    edit: (ich habe aktuell die Versionen NodeJS 22.14.0 und NPM10.9.2 installiert)
                                    zusätzlich installierte Adapter Ioboker:
                                    • HAM (Homebridge Zubehör-Manager V5.3.1)
                                      Im Homebridge-Adapter muss ersten Tab unter "zusätzliche NPM Module installieren" noch "homebridge-blink-for-home@3.7.6" eingetragen werden und der Haken "beim nächsten Start die Homebridge Plugins von NPM installieren" gesetzt sein! Im Tab Konfigurationsdatei muss folgender Code eingetragen werden:
                                    "platforms" : [
                                        "name"     : "Blink",
                                        "username" : "<your blink email address>",
                                        "password" : "<your blink password>",
                                        "pin"      : "<pin>",
                                        "platform" : "Blink"
                                    Die Daten in den <> Klammern durch die eigenen Anmeldedaten ersetzen.
                                    • Javascript Adapter und Grundverständnis für die Anwendung des scripens
                                    Über die Konsole installiert: (via Putty oder wie bei mir über die Proxmox-eigene Konsole)
                                    • Python, Ich habe V 3.11.2 installiert. Installation kann man überprüfen mit
                                    python --version
                                    Python 3.11.2
                                    Falls Python und Pip nicht installiert sind, geht man wie folgt vor:
                                    Konsolenbefehle:
                                    Version abfragen
                                    python3 --version
                                    pip3 --version
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install python3
                                    sudo apt install python3-pip
                                    • Blinkpy:
                                      Installation als User "iobroker" siehe Beitrag von @Dr-Bakterius
                                    sudo -H -u iobroker pipx install blinkpy
                                    (edit: 27.03.2025, Hinweis @Thomas-Braun)
                                    ich habe pip3 installiert und mit folgendem Befehl blinkpy installiert:
                                    sudo -H -u iobroker pip3 install blinkpy
                                    Danach werden 2 Scripte angelegt
                                    Script 1: "anmelden.py" (erstellen im Ordner: /home/iobroker)
                                    erstellt wird das Script mit
                                    cd /home/iobroker
                                    nano anmelden.py
                                    Inhalt des Scripts:
                                    import asyncio
                                    async def start():
                                        blink.auth = auth
                                        await blink.start()
                                        return blink
                                    <your username>
                                    <your password>
                                    müssen mit den Anmeldedaten aus der Blink-Anmeldung (in der App) ersetzt werden.
                                    mit Strg + x beenden, speichern, Name bestätigen
                                    mit
                                    das Script ausführen
                                    (Bei mir kam eine Fehlermeldung bzgl fehlendem aiohttp-Addon, das habe ich dann nochmal nachinstalliert)
                                    pip3 install aiohttp
                                    Danach sollte man/wird man nach seinen Anmeldedaten gefragt und erhält dann den 2FA Code welchen man angibt. Anschließend wird in /opt/iobroker die Datei blink_auth.json erstellt. Diese enthält die Anmeldedaten für künftige Abfragen. Den Pin auch in der Instanz des Homebridge Zubehör Adapter unter Konfigurationsdatei "PIN" eintragen.
                                    Danach kann man das Skript wenn man möchte wieder löschen. (ich habe es nicht gelöscht)
                                    cd /opt/iobroker/bild.py
                                    nano bild.py
                                    Name kann frei gewählt werden.
                                    Zugriffsrechte anpassen /opt/iobroker/bild.py
                                    mit den Rechten 674 (ich habe die Rechte auf 655 gesetzt)
                                    cd /opt/ibroker
                                    chmod 755 bild.py
                                    import asyncio
                                    async def start():
                                        blink = Blink()
                                        return blink
                                    <Kameraname>
                                    muss mit dem Namen der Blink-Kamera in der App übereinstimmen!
                                    mit
                                    python3.11 bild.py
                                    Der Aufruf des Bildes wird dann über den Javascript-Adapter gemacht:
                                    Hierzu ein Blockly erstellen und u.a. diese Zeile (von @Dr-Bakterius ) eingeben:
                                    (Trigger z.b. Cronjob, Tastendruck eines Button-Widgets fehlt hier noch, oder ggf. Datenpunkt "Bewegung" als Trigger)
                                    Werde dann hier später noch ein komplettes Blockly-Script einfügen
                                    Das Bild liegt dann hier ab:
                                    Über ein "Image-Widget" kann dann das Bild in die Visu eingebunden werden:
                                    Ein Beispiel ergänze ich dann, wenn es bei mir funktioniert! :-)
                                    Ergänzung für Abfrage des Videos und Kamera "ARM" und "DISARM" wird später noch ergänzt.
                                    Ende des HowTos.
                                    Ich hoffe hier um aktive Hilfestellung, damit wir eine verständliche Anleitung für jedermann hinbekommen.
                                    Bis demnächst, Gruß Brekkis
                                    • B Brekkis
                                      Grundlagen:
                                      nodejs -v
                                      und
                                      npm -v
                                      abrufbar)
                                      "platforms" : [
                                          "name"     : "Blink",
                                          "pin"      : "<pin>",
                                      python --version
                                      Python 3.11.2
                                      Konsolenbefehle:
                                      Version abfragen
                                      python3 --version
                                      pip3 --version
                                      sudo apt update
                                      • Blinkpy:
                                      cd /home/iobroker
                                      nano anmelden.py
                                      Inhalt des Scripts:
                                      import asyncio
                                      async def start():
                                          blink.auth = auth
                                          await blink.start()
                                          return blink
                                      <your username>
                                      <your password>
                                      mit
                                      nano bild.py
                                      cd /opt/ibroker
                                      chmod 755 bild.py
                                      import asyncio
                                      async def start():
                                          blink = Blink()
                                          return blink
                                      <Kameraname>
                                      mit
                                      python3.11 bild.py
                                      Ende des HowTos.
                                      #397
                                      @brekkis sagte in Blink Camera System:
                                      Besser:
                                      pip sollte auf modernen Python-Installationen nicht mehr verwendet werden.
                                        Besser:
                                        Brekkis
                                        #398
                                        @thomas-braun Ok, habe deinen Hinweis im HowTo eingearbeitet. Danke dir. Ist dir sonst noch was aufgefallen, was falsch oder nicht so schön ist....?
                                        • B Brekkis
                                          #399
                                          @brekkis
                                          Da ich die Hardware nicht habe kann ich auch nichts aus eigener Erfahrung beitragen.
                                          Nur bist du sicher, das z. B. mindestens nodejs@22 benötigt wird? Widerspricht der derzeitigen Empfehlung von nodejs@20 für den ioBroker.
                                          Die python Version wird so geprüft:
                                          python --version
                                          Python 3.13.2
