  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.2k Aufrufe 65 Beobachtet
    @gurke258 sagte in Blink Camera System:
    Deswegen wollte ich die alte Version mal testen
    Die alte blinkpy-Version vor dem breaking change? Die kann man mit sudo pip install blinkpy==0.21.0 installieren. Musste ich auch machen, weil ich das Skript auf die v0.22.0 nicht angepasst bekommen habe.
    @Thomas-Braun: Gibt es für die Erstellung einer Bildaufnahme eine funktionierende Vorlage? Dann würde ich es vielleicht noch einmal mit der neuen Version testen.
    Meine 'bild.py' für v0.21.0 sieht so aus:
    import requests
    from blinkpy.blinkpy import Blink
    from blinkpy.auth import Auth
    from blinkpy.camera import BlinkCamera
    blink = Blink()
    auth = Auth({"username": "******", "password": "*******"}, no_prompt=True)
    blink.auth = auth
    blink.start()
    auth.send_auth_key(blink, "******")
    blink.setup_post_verify()
    bild = '/opt/iobroker/blink.jpg'
    for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
    camera = blink.cameras['Eingangstuere']
    camera.snap_picture()
    blink.refresh()
    camera.image_to_file(bild)
    PischleuderP Online
    PischleuderP Online
    Pischleuder
    #373
    @dr-bakterius sagte in Blink Camera System:
    import requests
    blink = Blink()
    blink.auth = auth
    blink.start()
    blink.refresh()
    Moin,
    nein - ich hatte dieses script damals zusammengedängelt, mir aber nicht die Mühe gemacht, das auf die neue blinkpy umzusetzen, da es immer noch keinen livestream support geben wird.
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • PischleuderP Pischleuder
      import requests
      blink = Blink()
      blink.auth = auth
      blink.start()
      blink.refresh()
      Moin,
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #374
      @pischleuder sagte in Blink Camera System:
      Verstehe. Allerdings haben alle die die aktuelle v0.22.0 installieren dann das Problem, dass das Skript nicht tut. Ich hatte zwar versucht es nach der Beschreibung auf Git-Hub anzupassen, bin aber gescheitert. Für meinen Zweck würde es schon reichen ein Bild aufzunehmen und am gewünschten Ort zu speichern. Livestream ist mit Batterie ohnehin eine weniger gute Idee und könnte ich ja immer noch mit der Blink-App haben.
      PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
        PischleuderP Online
        PischleuderP Online
        Pischleuder
        #375
        @dr-bakterius
        ja, das Problem ist nur, dass Module benötigt werden, die in der aktuellen Python-Version (3.11) noch nicht enthalten sind und man kann diese nicht so ohne weiteres über pip nachladen. Lediglich als venv Variante. Der Aufwand ist derzeit zum Nutzen einfach zu hoch.
        • Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          #376
          Ich grabe diesen Thread aus aktuellem Anlass wieder aus.
          Seit irgendwann im April hat Blinkpy nicht mehr funktioniert, weil Amazon bei der Anmeldung etwas geändert hat und dadurch jedes Mal ein neuer 2FA Code gesendet wurde. Das wurde auch auf GitHub behandelt (https://github.com/fronzbot/blinkpy/issues/917). Inzwischen dürfte es eine Lösung geben die ich hier gerne zusammenfassen möchte. Vielleicht nützt es ja jemandem.
          Aktuell muss man folgende beiden Skripte von GitHub herunterladen und bei sich im Ordner /home/<user>/.local/lib/python3.11/site-packages/blinkpy ersetzen: auth.py und blinkpy.py.
          Man erstellt einmalig ein Skript (z.B. anmelden.py) mit folgendem Inhalt:
          import asyncio
          from aiohttp import ClientSession
          async def start():
              blink = Blink(session=ClientSession())
              # Can set no_prompt when initializing auth handler
              auth = Auth({"username": <your username>, "password": <your password>}, no_prompt=True)
              blink.auth = auth
              await blink.start()
              await blink.save("/opt/iobroker/blink_auth.json")
              return blink
          blink = asyncio.run(start())
          Wenn man dieses von der Console aufruft
          python3.11 anmelden.py
          , wird man nach seinen Anmeldedaten gefragt und erhält dann den 2FA Code welchen man angibt. Anschließend wird in /opt/iobroker die Datei blink_auth.json erstellt. Diese enthält die Anmeldedaten für künftige Abfragen. Danach kann man das Skript wenn man möchte wieder löschen.
          Um jetzt ein Bild abzufragen braucht man folgendes Skript:
          import asyncio
          from blinkpy.helpers.util import json_load
          async def start():
              blink = Blink()
              auth = Auth(await json_load("/opt/iobroker/blink_auth.json"))   # Anmeldeinformationen laden
              blink.auth = auth   # Anmeldeinformationen senden
              await blink.start()   # Verbindung starten
              camera = blink.cameras['<Kameraname>']   # Kameraname angeben
              await camera.snap_picture()   # Bild aufnehmen
              await blink.refresh()   # Daten vom Blink-Server abfragen
              await camera.image_to_file('/opt/iobroker/blink.jpg')   # Bild speichern
              return blink
          Leider ist es mir nicht gelungen das Skript mit exec (JS oder Blockly) wegen fehlender Berechtigung aufzurufen. Ich habe das dann mit dem Linux-Control Adapter gelöst.
          F D 2 Antworten Letzte Antwort
            import asyncio
            async def start():
                blink.auth = auth
                await blink.start()
                return blink
            import asyncio
            async def start():
                blink = Blink()
                return blink
            Flowski
            #377
            gibt es mittlerweile eine Möglichkeit auf die Bilder der Cam zuzugreifen??
            • F Flowski
              Dr. Bakterius
              #378
              @flowski Geht doch wie oben beschrieben.
              F 2 Antworten Letzte Antwort
                Flowski
                #379
                @dr-bakterius said in Blink Camera System:
                oh wow das habe ich wohl übersehen, bzw. inhaltlich garnicht wirklich begriffen, befinde mich noch in den Anfängen des ganzen... wie zuverlässig läuft das ganze? Sind die Bilder auch schnell verfügbar dass es auch Sinn macht?
                • F Flowski
                  Dr. Bakterius
                  #380
                  @flowski Was ist schnell? Ich lasse mir die Bilder mit Pushover ans Handy schicken. Das dauert etwa 15 Sekunden. Der Verbinungsaufbau meiner Blink Outdoor dauert alleine schon 10-12 Sekunden.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    Flowski
                    #381
                    @dr-bakterius : 15 sek. empfinde ich als schnell von daher würde das passen.
                      Flowski
                      #382
                      @dr-bakterius gibt es da irgendwo eine Anleitung für Dummies zu? Mit meinem Wissensstand kriege ich das leider nicht gebacken vermute ich :(
                      • L Offline
                        line
                        #383
                        Hallo, kann mir jemand sagen, ob sich die Blink Outdoor Kamaras nun in den Iobroker integrieren lassen mit einem Adapter? Also ich will nur in meinem IQontrol das bild von der Kamara sehen. Ist dies nun möglich? Momentan sind Prime Days und preislich interessant.
                        • F Flowski
                          Dr. Bakterius
                          #384
                          @flowski Einfach probieren. Wenn es wo hakt, beschreiben was nicht geht (Fehlermeldung oder Screenshot). Eine Schritt-für-Schritt Anleitung kenne ich nicht.
                          L F 2 Antworten Letzte Antwort
                            line
                            #385
                            @dr-bakterius dann entscheide ich mich evt. Doch lieber für eine IP Kamera. Hoffentlich geht das besser, wie die von Blink
                            • L line
                              Dr. Bakterius
                              #386
                              @line sagte in Blink Camera System:
                              Ja, wenn das in deiner Situation möglich ist, ist das sicher die bessere Wahl. Ich würde aber darauf achten nicht von einer Cloud abhängig zu sein. Also lieber ein paar Euro mehr investieren.
                                Flowski
                                #387
                                @dr-bakterius danke für das Angebot.. werde mich morgen dransetzen. Zum Verständnis, das erstellen der Scripte erledige ich alles unter Scripte -> Java Script... und für das Aufrufen dann über den Linux controller?
                                • F Flowski
                                  Dr. Bakterius
                                  #388
                                  @flowski Nein, du installierst auf der Linux-Konsole erst Python und dann mittels pip install blinkpy die eigentliche Software. Ich glaube, dass der Austausch der beiden Dateien inzwischen nicht mehr notwendig sein wird.
                                  Danach erstellst du (z.B. mit nano) die beiden Skripte die du natürlich auf deine Gegebenheiten anpasst. Das erste Skript musst du nur einmal aufrufen um die Anmeldedaten zu speichern. Das zweite kannst du dann per cron, händisch oder mit dem linux-control Adapter aufrufen wenn du eine Aufnahme speichern möchtest. Dieses Bild kannst du dann wie gewünscht versenden oder archivieren.
                                  Also mit der Konsole solltest du nicht auf Kriegsfuß stehen... 😊
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    varg
                                    schrieb am zuletzt editiert von varg
                                    #389
                                    Frickel schon bei der Installation seit ner Stunde rum 👌
                                    pi@iobroker:~ $ pip install blinkpy
                                    error: externally-managed-environment
                                    × This environment is externally managed
                                    ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                                        python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                                        install.
                                        If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                                        create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                                        Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                                        sure you have python3-full installed.
                                        For more information visit http://rptl.io/venv
                                    note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                                    hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                                    pi@iobroker:~ $ ^C
                                    Egal was ich mache ich kann das ding nicht installieren. Evtl. hat mir jemand einen Tip ?
                                    Dr. BakteriusD V 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • V varg
                                          install.
                                      pi@iobroker:~ $ ^C
                                      Dr. Bakterius
                                      #390
                                      @varg Steht doch in der Meldung. Du benötigst python. Hast du das installiert?
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        varg
                                        #391
                                        @dr-bakterius klar auch die build essentials sind drauf. Kann aber in dem Ordner nix installieren. Konnte auch keinen Alternativbefehl finden.
                                        • V varg
                                          Dr. Bakterius
                                          #392
                                          @varg Dann vielleicht diesem Hinweis folgen:
                                          Aber vorher ein Backup machen!
