  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.2k Aufrufe 65 Beobachtet
  • PischleuderP Pischleuder
    @gurke258
    welches npm Modul hast Du denn in der Homebridge Instanz eingegeben ?
    Es sollte homebridge-blink-for-home@3.9.2 dort stehen und die Instanz im Wrapper Modus
    starten.
    in der Konfig dann so:
    "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
    "accessories": [],
    "platforms": [
    "name": "Blink",
    "username": "Email-Adresse",
    "password": "Dein Passwort",
    "pin": "Deine Pin",
    "platform": "Blink"
    Gurke258G Offline
    Gurke258G Offline
    Gurke258
    schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
    #369
    @pischleuder sagte in Blink Camera System:
    @gurke258
    starten.
    "accessories": [],
    "platforms": [
    "name": "Blink",
    "pin": "Deine Pin",
    "platform": "Blink"
    So habe ich es jetzt eingestellt aber ich bekomme in der Config folgende Meldung:
    Either the "platform" or "accessory" property must be set
    EDIT: Okay ich denke ich habe es hinbekommen!.. Ist aber sehr träge im Vergleich zu vorher. :/
      @gurke258 sagte in Blink Camera System:
      Deswegen wollte ich die alte Version mal testen
      Die alte blinkpy-Version vor dem breaking change? Die kann man mit sudo pip install blinkpy==0.21.0 installieren. Musste ich auch machen, weil ich das Skript auf die v0.22.0 nicht angepasst bekommen habe.
      @Thomas-Braun: Gibt es für die Erstellung einer Bildaufnahme eine funktionierende Vorlage? Dann würde ich es vielleicht noch einmal mit der neuen Version testen.
      Meine 'bild.py' für v0.21.0 sieht so aus:
      import requests
      from blinkpy.blinkpy import Blink
      from blinkpy.auth import Auth
      from blinkpy.camera import BlinkCamera
      blink = Blink()
      auth = Auth({"username": "******", "password": "*******"}, no_prompt=True)
      blink.auth = auth
      blink.start()
      auth.send_auth_key(blink, "******")
      blink.setup_post_verify()
      bild = '/opt/iobroker/blink.jpg'
      for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
      camera = blink.cameras['Eingangstuere']
      camera.snap_picture()
      blink.refresh()
      camera.image_to_file(bild)
      #370
      @dr-bakterius sagte in Blink Camera System:
      Keine Ahnung. Ich hab keine Blink Camera im Einsatz.
        @gurke258
        Das war auch nicht die Langfassung.
        Also nochmal, nachdem nodejs repariert ist.
        Gurke258G Offline
        Gurke258G Offline
        Gurke258
        #371
        @thomas-braun sagte in Blink Camera System:
        @gurke258
        Sorry. Hier bitte :)
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: HomePi
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         10:25:29 up  5:25,  2 users,  load average: 1.50, 1.40, 1.31
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-11-05 10:25:29 CET
                   Universal time: Sun 2023-11-05 09:25:29 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	true
        Desktop: 	LXDE-pi
        Terminal: 	x11
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        2.3G        505M        164M        965M        1.2G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        2.3G        605M
                 3794 M total memory
                 2323 M used memory
                 2886 M active memory
                   65 M inactive memory
                  504 M free memory
                    9 M buffer memory
                  956 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   14G   15G  48% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G   20M  1.9G   2% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     759M  976K  758M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
        [Sun Nov  5 05:00:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:63:9E:04 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f229ca1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Sun Nov  5 05:00:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Nov  5 05:00:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Sun Nov  5 05:00:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        5.4G	/var/
        3.1G	/var/log/journal/c82d6a18bd344322b99e963f9b19b8e6
        3.1G	/var/log
        1.8G	/var/cache/apt
        Archived and active journals take up 3.0G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        106M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        668M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        498M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        98M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
        72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        71M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
        18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
        /usr/bin/node 		v18.18.2
        /usr/bin/npm 		9.8.1
        /usr/bin/npx 		9.8.1
        /usr/bin/corepack 	0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.12
        admin: 		6.12.0
        javascript: 	7.1.4
        Adapters from github: 	0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomePi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomePi                                   -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomePi                                   -  enabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : HomePi                                   -  enabled
          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: HomePi                                   -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomePi                                   -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : HomePi                                   - disabled
        + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : HomePi                                   -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomePi                                   -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : HomePi                                   -  enabled
        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : HomePi                                   -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : HomePi                                   -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : HomePi                                   -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : HomePi                                   -  enabled, port: 12001
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomePi                                   -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : HomePi                                   -  enabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : HomePi                                   -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : HomePi                                   - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : HomePi                                   - disabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : HomePi                                   -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomePi                                   -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomePi                                   -  enabled
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : HomePi                                   -  enabled
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : HomePi                                   -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : HomePi                                   -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.79
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomePi                                   -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : HomePi                                   -  enabled
        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : HomePi                                   -  enabled
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : HomePi                                   - disabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : HomePi                                   -  enabled, port: 5001
          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : HomePi                                   - disabled
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomePi                                   - disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomePi                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomePi                                   -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomePi                                   -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomePi                                   -  enabled
          system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : HomePi                                   - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : HomePi                                   -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : HomePi                                   -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: HomePi                                   -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : HomePi                                   -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomePi                                   - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomePi                                   - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomePi                                   -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomePi                                   - disabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : HomePi                                   - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : HomePi                                   - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomePi                                   - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : HomePi                                   -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : HomePi                                   - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomePi                                   -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : HomePi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.5
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "hid-community": 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
        Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "tibberlink"   : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
        Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Objects and States
        Objects: 	15792
        States: 	13665
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15591      542/cupsd
        tcp        0      0 192.168.178.79:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       280874     29233/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       280609     29088/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       280616     29088/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16404      578/vncserver-x11-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13802      606/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 192.168.178.79:1880     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       279873     29195/node-red
        tcp        0      0 192.168.178.79:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       280923     29256/io.hm-rpc.1
        tcp6       0      0 :::3310                 :::*                    LISTEN      115        15720      661/mariadbd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15590      542/cupsd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       278103     29109/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       283724     29863/io.web.0
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16403      578/vncserver-x11-c
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13804      606/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16428      687/apache2
        udp        0      0 0.0.0.0:53157           0.0.0.0:*                           108        14400      407/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16455      485/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       279265     29478/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       279266     29478/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14572      666/cups-browsed
        udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       303130     32252/chromium-brow
        udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       303128     32252/chromium-brow
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14398      407/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13950      485/dhcpcd
        udp6       0      0 :::37916                :::*                                108        14401      407/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14399      407/avahi-daemon: r
        2023-11-05 10:19:34.236  - info: ham.0 (32072) updateState Blink-Blink-Flur.Blink-Flur-Privacy-Mode.Name: value = Blink Flur Privacy Mode /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
        2023-11-05 10:19:34.259  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-Flur.Blink-Flur-Privacy-Mode.Name {"val":"Blink Flur Privacy Mode","ack":true,"ts":1699175968047,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1693823092789}
        2023-11-05 10:19:34.306  - info: ham.0 (32072) updateState Blink-Blink-Flur.Blink-Flur-Privacy-Mode.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
        2023-11-05 10:19:34.334  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-Flur.Blink-Flur-Privacy-Mode.On {"val":false,"ack":true,"ts":1699175968067,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1693823092845}
        2023-11-05 10:19:37.943  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":false,"ack":false,"ts":1699175977940,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1699175977940}
        2023-11-05 10:19:41.270  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":false,"ack":true,"ts":1699175981267,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1699175977940}
        2023-11-05 10:19:56.106  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":true,"ack":false,"ts":1699175996101,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1699175996101}
        2023-11-05 10:19:56.129  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":true,"ack":true,"ts":1699175996125,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1699175996101}
        2023-11-05 10:20:00.062  - info: host.HomePi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32168
        2023-11-05 10:20:03.699  - info: dwd.0 (32168) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-11-05 10:20:06.936  - info: dwd.0 (32168) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-11-05 10:20:07.480  - info: host.HomePi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-11-05 10:20:36.192  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":false,"ack":false,"ts":1699176036188,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1699176036188}
        2023-11-05 10:20:36.215  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":false,"ack":true,"ts":1699176036210,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1699176036188}
        2023-11-05 10:20:41.279  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":true,"ack":false,"ts":1699176041276,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1699176041276}
        2023-11-05 10:20:44.229  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":true,"ack":true,"ts":1699176044225,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1699176041276}
        2023-11-05 10:20:53.611  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":false,"ack":false,"ts":1699176053606,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1699176053606}
        2023-11-05 10:20:53.683  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":false,"ack":true,"ts":1699176053678,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1699176053606}
        2023-11-05 10:21:32.141  - info: web.0 (29863) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.79
        2023-11-05 10:23:41.482  - info: admin.0 (29109) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.123
        2023-11-05 10:23:49.815  - info: admin.0 (29109) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.123
        2023-11-05 10:25:00.062  - info: host.HomePi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32832
        2023-11-05 10:25:03.554  - info: dwd.0 (32832) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-11-05 10:25:06.028  - info: dwd.0 (32832) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-11-05 10:25:06.573  - info: host.HomePi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        [/s]
          import requests
          blink = Blink()
          blink.auth = auth
          blink.start()
          blink.refresh()
          Gurke258G Offline
          Gurke258G Offline
          Gurke258
          #372
          @dr-bakterius
          Da habe ich leider nach wie vor den selben Fehler...
          from blinkpy.blinkpy import Blink ImportError: No module named blinkpy.blinkpy
          Trotz dem 0.21.0 :(
          Naja ich habe dank @Pischleuder erstmal ne Lösung und muss denke ich auch mal von bullseye auf Bookworm wechseln mim Pi4
            import requests
            blink = Blink()
            blink.auth = auth
            blink.start()
            blink.refresh()
            PischleuderP Online
            PischleuderP Online
            Pischleuder
            #373
            import requests
            blink = Blink()
            blink.auth = auth
            blink.start()
            blink.refresh()
            Moin,
            nein - ich hatte dieses script damals zusammengedängelt, mir aber nicht die Mühe gemacht, das auf die neue blinkpy umzusetzen, da es immer noch keinen livestream support geben wird.
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              import requests
              blink = Blink()
              blink.auth = auth
              blink.start()
              blink.refresh()
              Moin,
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              #374
              Verstehe. Allerdings haben alle die die aktuelle v0.22.0 installieren dann das Problem, dass das Skript nicht tut. Ich hatte zwar versucht es nach der Beschreibung auf Git-Hub anzupassen, bin aber gescheitert. Für meinen Zweck würde es schon reichen ein Bild aufzunehmen und am gewünschten Ort zu speichern. Livestream ist mit Batterie ohnehin eine weniger gute Idee und könnte ich ja immer noch mit der Blink-App haben.
              PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                PischleuderP Online
                PischleuderP Online
                Pischleuder
                #375
                @dr-bakterius
                ja, das Problem ist nur, dass Module benötigt werden, die in der aktuellen Python-Version (3.11) noch nicht enthalten sind und man kann diese nicht so ohne weiteres über pip nachladen. Lediglich als venv Variante. Der Aufwand ist derzeit zum Nutzen einfach zu hoch.
                • Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  #376
                  Ich grabe diesen Thread aus aktuellem Anlass wieder aus.
                  Seit irgendwann im April hat Blinkpy nicht mehr funktioniert, weil Amazon bei der Anmeldung etwas geändert hat und dadurch jedes Mal ein neuer 2FA Code gesendet wurde. Das wurde auch auf GitHub behandelt (https://github.com/fronzbot/blinkpy/issues/917). Inzwischen dürfte es eine Lösung geben die ich hier gerne zusammenfassen möchte. Vielleicht nützt es ja jemandem.
                  Aktuell muss man folgende beiden Skripte von GitHub herunterladen und bei sich im Ordner /home/<user>/.local/lib/python3.11/site-packages/blinkpy ersetzen: auth.py und blinkpy.py.
                  Man erstellt einmalig ein Skript (z.B. anmelden.py) mit folgendem Inhalt:
                  import asyncio
                  from aiohttp import ClientSession
                  async def start():
                      blink = Blink(session=ClientSession())
                      # Can set no_prompt when initializing auth handler
                      auth = Auth({"username": <your username>, "password": <your password>}, no_prompt=True)
                      blink.auth = auth
                      await blink.start()
                      await blink.save("/opt/iobroker/blink_auth.json")
                      return blink
                  blink = asyncio.run(start())
                  Wenn man dieses von der Console aufruft
                  python3.11 anmelden.py
                  , wird man nach seinen Anmeldedaten gefragt und erhält dann den 2FA Code welchen man angibt. Anschließend wird in /opt/iobroker die Datei blink_auth.json erstellt. Diese enthält die Anmeldedaten für künftige Abfragen. Danach kann man das Skript wenn man möchte wieder löschen.
                  Um jetzt ein Bild abzufragen braucht man folgendes Skript:
                  import asyncio
                  from blinkpy.helpers.util import json_load
                  async def start():
                      blink = Blink()
                      auth = Auth(await json_load("/opt/iobroker/blink_auth.json"))   # Anmeldeinformationen laden
                      blink.auth = auth   # Anmeldeinformationen senden
                      await blink.start()   # Verbindung starten
                      camera = blink.cameras['<Kameraname>']   # Kameraname angeben
                      await camera.snap_picture()   # Bild aufnehmen
                      await blink.refresh()   # Daten vom Blink-Server abfragen
                      await camera.image_to_file('/opt/iobroker/blink.jpg')   # Bild speichern
                      return blink
                  Leider ist es mir nicht gelungen das Skript mit exec (JS oder Blockly) wegen fehlender Berechtigung aufzurufen. Ich habe das dann mit dem Linux-Control Adapter gelöst.
                  F D 2 Antworten Letzte Antwort
                    import asyncio
                    async def start():
                        blink.auth = auth
                        await blink.start()
                        return blink
                    import asyncio
                    async def start():
                        blink = Blink()
                        return blink
                    Flowski
                    #377
                    gibt es mittlerweile eine Möglichkeit auf die Bilder der Cam zuzugreifen??
                    • F Flowski
                      Dr. Bakterius
                      #378
                      @flowski Geht doch wie oben beschrieben.
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                        Flowski
                        #379
                        @dr-bakterius said in Blink Camera System:
                        oh wow das habe ich wohl übersehen, bzw. inhaltlich garnicht wirklich begriffen, befinde mich noch in den Anfängen des ganzen... wie zuverlässig läuft das ganze? Sind die Bilder auch schnell verfügbar dass es auch Sinn macht?
                        • F Flowski
                          Dr. Bakterius
                          #380
                          @flowski Was ist schnell? Ich lasse mir die Bilder mit Pushover ans Handy schicken. Das dauert etwa 15 Sekunden. Der Verbinungsaufbau meiner Blink Outdoor dauert alleine schon 10-12 Sekunden.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            Flowski
                            #381
                            @dr-bakterius : 15 sek. empfinde ich als schnell von daher würde das passen.
                              Flowski
                              #382
                              @dr-bakterius gibt es da irgendwo eine Anleitung für Dummies zu? Mit meinem Wissensstand kriege ich das leider nicht gebacken vermute ich :(
                              • L Offline
                                line
                                #383
                                Hallo, kann mir jemand sagen, ob sich die Blink Outdoor Kamaras nun in den Iobroker integrieren lassen mit einem Adapter? Also ich will nur in meinem IQontrol das bild von der Kamara sehen. Ist dies nun möglich? Momentan sind Prime Days und preislich interessant.
                                • F Flowski
                                  Dr. Bakterius
                                  #384
                                  @flowski Einfach probieren. Wenn es wo hakt, beschreiben was nicht geht (Fehlermeldung oder Screenshot). Eine Schritt-für-Schritt Anleitung kenne ich nicht.
                                  L F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    line
                                    #385
                                    @dr-bakterius dann entscheide ich mich evt. Doch lieber für eine IP Kamera. Hoffentlich geht das besser, wie die von Blink
                                    • L line
                                      Dr. Bakterius
                                      #386
                                      @line sagte in Blink Camera System:
                                      Ja, wenn das in deiner Situation möglich ist, ist das sicher die bessere Wahl. Ich würde aber darauf achten nicht von einer Cloud abhängig zu sein. Also lieber ein paar Euro mehr investieren.
                                        Flowski
                                        #387
                                        @dr-bakterius danke für das Angebot.. werde mich morgen dransetzen. Zum Verständnis, das erstellen der Scripte erledige ich alles unter Scripte -> Java Script... und für das Aufrufen dann über den Linux controller?
                                        • F Flowski
                                          Dr. Bakterius
                                          #388
                                          @flowski Nein, du installierst auf der Linux-Konsole erst Python und dann mittels pip install blinkpy die eigentliche Software. Ich glaube, dass der Austausch der beiden Dateien inzwischen nicht mehr notwendig sein wird.
                                          Danach erstellst du (z.B. mit nano) die beiden Skripte die du natürlich auf deine Gegebenheiten anpasst. Das erste Skript musst du nur einmal aufrufen um die Anmeldedaten zu speichern. Das zweite kannst du dann per cron, händisch oder mit dem linux-control Adapter aufrufen wenn du eine Aufnahme speichern möchtest. Dieses Bild kannst du dann wie gewünscht versenden oder archivieren.
                                          Also mit der Konsole solltest du nicht auf Kriegsfuß stehen... 😊
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
