  4. Test Adapter drops-weather 0.3.x
    apollon77A
80 Beiträge 20 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 26 Beobachtet
  • S Stadtschloss
    @chris76e Kannst du mir sagen, woher dein Screenshot komm? (Es bleibt vorläufig trocken 2h 24h)
    Chris76eC
    Chris76eC
    Chris76e
    @stadtschloss
    Ist ein DP
    • icebearI
      icebearI
      icebear
      Kurze Frage in die Runde,
      Kümmert sich eigentlich noch jemand um den Drops-Weather Adapter?
      Ich bekomme seit neuestem immer den Fehler
      drops-weather.0
      2025-03-14 18:18:27.551	warn	AxiosError: Request failed with status code 403
      Vielleicht könnte da ja jemand nach schauen, oder wenn die Info kommt das der nicht mehr gepflegt wird, dann muß ich mal nach was neuem schauen.
      • icebearI icebear
        drops-weather.0
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        @icebear
        Also ich finde keinen Adapter ioBroker.drops-weather in den Repositories.
        Ich gehe davon aus dass du den nur via Github (oder ggF direkt von npm) installiert haben kannst. Bitte wende dich bei Problemen an den Developer / erstelle ein Issue im entsprechenden Repository.
        Da der Adaper NICHT in den repositories gelistet ist und auch keine ZUgriff für ioBroker core erlaubt, ist eine allfällig notwendige Anpassung durch Dev des community Bereichs auch nicht denkbar.
        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
        GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
        Und falls es irgendwie unklar ist:
        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
        • aus dem STABLE Repository
          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
        • aus dem LATEST Repository
          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
        • direkt von GITHUB
          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
        • direkt von npm
          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • HomoranH
          @mcm1957
          https://forum.iobroker.net/post/868237
          @icebear
          warum machst du einen neuen Thread auf?
          frag doch in dem Tester Thread
          • mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            @inbux
            Wie ist den der Status dieser Entwicklung? Arbeitest du noch an diesem Adapter?
            Hat der den ALPHA Status inzwischen verlassen?
            Wann ist mit einem Request zur Aufnahme in die Repositories zu rechnen?
            User sollten NICHT zu angehalten werden direkt von Github / npm zu installieren.
              @mcm1957
              @icebear
              mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              Danke f.d. Link.
              Ich dort mal nachgefragt ob der Adapter noch entwickelt wird und wann mit einem LATEST Request zu rechnen ist...
              Ev. merge diesen Beitrag auch dort rein.
              • mcm1957M mcm1957
                @inbux
                @mcm1957 Der Thread wurde von @inbux eröffnet.
                Dieser war Februar 2024 zuletzt online
                • mcm1957M mcm1957
                  Danke f.d. Link.
                  @mcm1957 hab dir da geantwortet.
                  ich fürchte der Thread lebt nicht mehr wirklich
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    Ups das klingt weniger gut ...
                    Eine allfällige Übernahme in den Community-Bereich ist jedenfalls in diesem Fall ausgeschlossen da der Dev keinen Core Zugriff eingerichtet hat.
                      mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      @homoran Jep - nur macht ein Thread im ALLGEMEIN für einen nicht in den Repos enthaltenen Adapter auch wenig Sinn ...
                      Und ja, ich meine auch dass das Problem im Testtopic zu reporten ist. Reagiert dort niemand daruf dann muss der Adapter als deprecated gesehen werden.
                      • mcm1957M mcm1957
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @mcm1957 sagte in Drops-Weather 0.3x:
                        Würde ich so sehen, wenn ich mir anschaue, wie lange der Dev nicht mehr im Forum war und wie wenig im github passiert.
                        • mcm1957M mcm1957
                          #66
                          @mcm1957 merged!
                          • icebearI
                            icebearI
                            icebear
                            #67
                            @mcm1957
                            @Homoran
                            @Thomas-Braun
                            Oki, dann weiß ich ja bescheid, und werd denn dann bei mir entfernen.
                            Schade eigentlich denn den Ansatz fand ich gut.
                            • icebearI icebear
                              @mcm1957
                              @Homoran
                              @Thomas-Braun
                              mcm1957M
                              mcm1957M
                              mcm1957
                              #68
                              @icebear
                              Na ja wenn es einen dev gibt der den code forken und weiter entwicklen will ists ja nicht verboten. Allerdings scheint der Adapter kein Api zu verwenden sondern die webpage zu scrapen. Und das ist immer anpassungsintensiv.
                              inbuxI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                @icebear
                                inbuxI
                                inbuxI
                                inbux
                                #69
                                Hi.
                                Seit Erstellung gab es nur eine Änderung der Webseite, so dass eine Anpassung diesbezüglich notwendig war.
                                D.h. bislang also nicht sehr aufwendig.
                                Ansonsten verrichtet der Adapter bei mir ohne Probleme seinen Dienst.
                                Leider habe ich aktuell nicht wirklich Zeit, um mich um den Adapter zu kümmern.
                                Ich kann auch gerne jemand hinzufügen, wenn derjenige die notwendigen Dinge für eine V1.0 und Aufnahme in das offizielle Repository durchführen möchte/kann....
                                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • inbuxI inbux
                                  Hi.
                                  icebearI
                                  icebearI
                                  icebear
                                  #70
                                  @inbux
                                  Dennoch taucht bei mir der oben genannte Fehler immer wieder auf und einige DP's werden nicht mehr aktualisiert.
                                  Wie z.B. der DP Rain_Starts_At, der wurde das letztemal bei mir im November '24 aktualisiert.
                                  • arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #71
                                    nimm mal mein repo.. hab da paar änderungen frisch gemacht.. ich nutze den.
                                    ich kann den auch pflegen
                                    https://github.com/arteck/ioBroker.drops-weather
                                    dir frage ist @mcm1957 kriegen wir den rüber gezogen
                                    desweiteren hat die Seite keine API.. also solange man die Seite scrapen kann ist alles gut.
                                    mcm1957M icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      #72
                                      @arteck said in Test Adapter drops-weather 0.3.x:
                                      Wie schon geschrieben hat der ex(?)-maintainer keinen Zugriff für core eingerichtet.
                                      Wenn du den Adapter weiter pflegen willt, dann kann man ihn nur unter einem neuen Namen veröffentlichen. Ergo kannst entweder du ein Repo anlegen oder auch ich kann den Adapter basierend auf deinem Stand in den community Bereich clonen (importieren) und umbenennen. Letztere kann ich gerne machen wenn DU den dann auch bei Bedarf ein wenig warten willst. Ich kann (und will) mir das nicht umhängen - dazu hab ich einfach keine Zeit mehr.
                                      Daher kann ich mal konkret vorschlagen:
                                      Ich clone deinen Repostand in den community Bereich und benenne den Adapter um (z.b. in drops, dann heißt er so wie die webseite). Wenn dann noch was zu tun ist damit er läuft würd ich den Ball dann gern an dich weitergeben.
                                      Lass mich wissen was du davon hältst.
                                      EDIT:
                                      Falls ich Antworten hier übersehe bitte gern pingen. Bei der Menge an Foumspost rutscht leicht was durch
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        EDIT:
                                        mcm1957M
                                        mcm1957M
                                        mcm1957
                                        #73
                                        ALLES ZURÜCK
                                        Hab grad erst das Posting von @inbux gelesen. Sorry - man soll nicht antworten bevor man alles gelesen hat.
                                        @inbux
                                        Als Alternativen sehe ich
                                        • du erlaubts jemand der dazu Zeit hat den Zugriff auf dein Repo und npm. Derjenige müsste dann die Aufnahme ins Latest "bestellen" und ggF die notwendigen Anpassungen vornehmen
                                        • du erlaubst den Adapter in den iobroker-community-adapters Bereich zu verschieben (wobei du natürlich weiterhin Zugriff auf den Adapter behalten würdest). Wenn es nur Kleinigkeiten sind die zu tun sind (und eher formalen Character haben) dann kann ich das wahrscheinlich erledigen. Ansonsten müsste auch da ein dev mithelfen. Unterschied wäre ggF dass hier prinzipiell mehr Devs Zugriff haben und im Bedarfsfall leicht jemand erreichbar ist der einen PR mergen kann.
                                        Denk einfach drüber nach was dir zusagt.
                                        Jedenfalls DANKE dass du den Adapter erstellt hast. Wäre wirklich schade wenn der nicht in die regulären Repos kommt.
                                        • arteckA arteck
                                          icebearI
                                          icebearI
                                          icebear
                                          schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                          #74
                                          Danke für den Hinweis, jedoch läuft der bei mir nicht , ich bekomme folgende Fehlermeldung Edit: Hat sich erledigt läuft jetzt.
                                          Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'puppeteer'
                                          Ich hab nur die relevante Zeile aus dem Log eingefügt.
                                          @mcm1957
                                          Sehe ich genauso.
                                          84.0k
