  4. Test Adapter drops-weather 0.3.x
    6.7k
80 Beiträge 20 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • inbuxI inbux
    @winni
    Wie ganz oben auch in der Beschreibung steht, gibt es keine Temperaturdaten mehr....
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @inbux kannst du eine checkbox einbauen für sortierung der Stunden
    im data_1h.chartRain.. die Daten fangen bei mir um 14 uhr an.. 0:00 währe wünschenswert
        "label": "Fr 14:00",
        "value": "0.7"
        "label": "Fr 15:00",
        "value": "0.7"
        "label": "Fr 16:00",
        "value": "1"
    wobei ich seh gerade.. das ist laufend.. ab Stunde jetzt..
    und wenn wir schon mal dabei sind .. eine vorgabe wie oft die Daten abgeholt werden sollte währe auch schön
    alle 5 min. als Abfrageintervall ist arg kurz.
    p.s: kleiner Tipp.. benene die Varaiable ordentlich hier
    https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather/blob/608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90/main.js#L120
    nicht mit $..
    • arteckA arteck
          "value": "0.7"
          "value": "0.7"
          "value": "1"
      nicht mit $..
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @arteck sagte in Test Adapter drops-weather 0.3.x:
      Der Adapter schaut immer in Zukunft, fängt also mit aktuellen Daten an.
      Aus meiner Sicht besteht die wesentliche Funktion des Adapters aus der Bereitstellung der 5min Vorhersagedaten für den Regen. Da ergibt eine längere Abfragezeit nicht so viel Sinn.
      EDIT: Punkt 1 hatte sich schon erledigt
      • Marc BergM Marc Berg
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @marc-berg ja ok... bin bei dir..
        weisst du die genauigkeit ?? so pimalauge..passt das bei dir ?
        • arteckA arteck
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Das passt wirklich ziemlich gut. Gerade kurzfristige Änderungen bei aufkommenden Gewittern werden gut abgebildet. Die Langfristvorhersagen sind so gut oder schlecht, wie alle anderen Dienste auch.
          • ? Offline
            ja, hier verfolge ich die Angaben per App oder iobroker, und diese sind hier im Rhein-Main-Gebiet auch ok.
              Sleepwalker
              Moin,
              erstmal vielen Dank für diesen Adapter. Würde ihn gerne testen, aber nach der Installation via git-Repo kann ich ihn in NodeRed nicht nutzen.
              Ich benutze immer "ioBroker in"-Nodes und wähle dann über "Topic" die gewünschten Datenpunkte. Drops fehlt aber leider in der Liste.
              Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es an NodeRed liegt oder daran, dass Drops über "Umwege" installiert wurde.
              Danke schonmal!
              Tobias
              • S Sleepwalker
                Moin,
                Danke schonmal!
                Tobias
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @sleepwalker sagte in Test Adapter drops-weather 0.3.x:
                Spätestens nach Neustart des Node-Red Adapters und/oder der Browsersitzung sollten die neuen Datenpunkte sichtbar sein.
                  Sleepwalker
                  schrieb am zuletzt editiert von Sleepwalker
                  @marc-berg Neustart des Adapters & reload im Browser haben leider nicht geholfen. Auch die Schaltfläche zum Aktualisieren hilft nix.
                  Aber gut zu wissen, dass es nicht an der inoffiziellen Quelle des Adapters liegt.
                  Edit: Ich habe das ganze System, also ioBroker, neu gestartet. Nun geht's.
                    Sleepwalker
                    Moin nochmal!
                    Nachdem der Adapter nun läuft und ich etwas herumprobiere, bin ich auf eine Frage gestoßen. Aktuell hat es hier gerade geregnet (leicht) und der Adapter hat es nicht angezeigt. Ist auch ein sehr schwankendes Wetter, im Moment. Also alles gut.
                    Was mir dabei gerade aufgefallen ist, sind die unterschiedlichen Werte bei 1h und 5min für "isRainingNow".
                    Nun frage ich mich, ob sich der Datenpunkt zu "isRainingNow" immer auf die jeweilige aktuelle Zeitspanne bezieht. Also der unter 1h für "Es regnet innerhalb der aktuellen Stunde" und der unter 5min für "Es regnet innerhalb der aktuellen 5 Minuten". Ist das so richtig? Falls ja, dann verwirren die Namen der Datenpunkte etwas.
                    Gleiches gilt für die beiden Datenpunkte "actualRain". Sind die dann ebenso für die jeweiligen altuellen Zeiträume gedacht?
                    PS: Vllt. etwas pedantisch, aber ist wirklich "actualRain" gemeint oder eher "currentRain"?
                    Danke & Gruß
                    PPS: Um das noch etwas auszuweiten: Möchte ich in influx die vergangenen Regenmengen im 5-Minuten-Takt aufzeichnen, dann brauche ich - sollten meine Annahmen oben richtig sein - also nur "actualRain" aufzuzeichnen, richtig? Das wäre dann ja der "wahrscheinlichste" Wert.
                    PPPS: Ich habe jetzt erst bemerkt, dass die 1h-Daten erst NACH den 5min-Daten anfangen. Habe mich tatsächlich nochmal durch "isRainingNow" in die Irre führen lassen 😬
                    • Chris76eC Chris76e
                      @inbux
                      Danke für das schnelle einbauen des neuen DP´s
                      Stadtschloss
                      @chris76e Kannst du mir sagen, woher dein Screenshot komm? (Es bleibt vorläufig trocken 2h 24h)
                      mcm1957M Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Stadtschloss
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        Der Adapter drops-weather ist nicht im Repository enthalten.
                        Daher der Vollständigkeit halber und als Info - NICHT als Kritik
                        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                        Und falls es irgendwie unklar ist:
                        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                        • aus dem STABLE Repository
                          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                        • aus dem LATEST Repository
                          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                        • direkt von GITHUB
                          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                        • direkt von npm
                          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • S Stadtschloss
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          @stadtschloss
                          Ist ein DP
                          • icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            Kurze Frage in die Runde,
                            Kümmert sich eigentlich noch jemand um den Drops-Weather Adapter?
                            Ich bekomme seit neuestem immer den Fehler
                            drops-weather.0
                            2025-03-14 18:18:27.551	warn	AxiosError: Request failed with status code 403
                            Vielleicht könnte da ja jemand nach schauen, oder wenn die Info kommt das der nicht mehr gepflegt wird, dann muß ich mal nach was neuem schauen.
                            • icebearI icebear
                              drops-weather.0
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @icebear
                              Also ich finde keinen Adapter ioBroker.drops-weather in den Repositories.
                              Ich gehe davon aus dass du den nur via Github (oder ggF direkt von npm) installiert haben kannst. Bitte wende dich bei Problemen an den Developer / erstelle ein Issue im entsprechenden Repository.
                              Da der Adaper NICHT in den repositories gelistet ist und auch keine ZUgriff für ioBroker core erlaubt, ist eine allfällig notwendige Anpassung durch Dev des community Bereichs auch nicht denkbar.
                              • direkt von GITHUB
                              • direkt von npm
                              Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                                @mcm1957
                                https://forum.iobroker.net/post/868237
                                @icebear
                                warum machst du einen neuen Thread auf?
                                frag doch in dem Tester Thread
                                • mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  @inbux
                                  Wie ist den der Status dieser Entwicklung? Arbeitest du noch an diesem Adapter?
                                  Hat der den ALPHA Status inzwischen verlassen?
                                  Wann ist mit einem Request zur Aufnahme in die Repositories zu rechnen?
                                  User sollten NICHT zu angehalten werden direkt von Github / npm zu installieren.
                                    @mcm1957
                                    @icebear
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    Danke f.d. Link.
                                    Ich dort mal nachgefragt ob der Adapter noch entwickelt wird und wann mit einem LATEST Request zu rechnen ist...
                                    Ev. merge diesen Beitrag auch dort rein.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @inbux
                                      @mcm1957 Der Thread wurde von @inbux eröffnet.
                                      Dieser war Februar 2024 zuletzt online
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Danke f.d. Link.
                                        @mcm1957 hab dir da geantwortet.
                                        ich fürchte der Thread lebt nicht mehr wirklich
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          Ups das klingt weniger gut ...
                                          Eine allfällige Übernahme in den Community-Bereich ist jedenfalls in diesem Fall ausgeschlossen da der Dev keinen Core Zugriff eingerichtet hat.
