  4. Beta ioBroker.plenticore-g3
    6.3k
103 Beiträge 12 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • FernetMentaF Online
    FernetMentaF Online
    FernetMenta
    schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
    Aktuelle Test Version 0.1.4
    Veröffentlichungsdatum 17.06.2025
    Github Link https://github.com/FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    Neuer Adapter für Kostal Plenticore REST API. Der vorhandene Adapter ioBroker.plenticore funktioniert nicht mit Plenticore G3 und wird anscheinden nicht mehr gepflegt. Der Autor anwortet nicht mehr.
    Details zum Adapter im readme.
    Änderungen 0.1.2 -> 0.1.4:
    • fix Init und logging für den Fall, dass keine Batterie angeschlossen ist.
    Änderungen 0.0.6 -> 0.0.7:
    • Objekt IDs enthalten keinen ':' mehr. Bei Upgrade müssen alte States mit Doppelpunkten manuall gelöscht werden.
    • Nach dem Abwählen von optionalen Daten werden die aus dem Objektbaum automatisch gelöscht.
    Änderungen 0.0.7 -> 0.0.8:
    • fix writing of settings after 0.0.7
    • fix crash after failed API requests
    Änderungen 0.0.8 -> 0.1.0:
    • add notification on available updates
    • make sure init completes without errors
    Änderungen 0.1.0 -> 0.1.1:
    • fix object hierarchy
    • fix state roles
    • translations
    mcm1957M HALH 2 Antworten Letzte Antwort
    • FernetMentaF FernetMenta
      • fix state roles
      • translations
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @fernetmenta
      DANKE dass du dich des Adapters annimmst.
      Könntest du bitte noch dein Eröffnungsposting editieren und den Standard Header verwenden der im Testbereich auch als Default eingetragen ist wenn man auf "neues Topic" klickt:
      Aktuelle Test Version x.x.x
      Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
      Github Link https://github.com/xxx
      DANKE
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @fernetmenta
        DANKE
        FernetMentaF Online
        FernetMentaF Online
        FernetMenta
        @mcm1957 done, danke!
          • fix state roles
          • translations
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          @fernetmenta kann man den Adapter auch für PLENTICORE plus 10 nutzen ? Oder ist der nur für die neue Generation?
          Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
          (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
          • HALH HAL
            FernetMentaF Online
            FernetMentaF Online
            FernetMenta
            @hal ich denke, dass es funktionieren sollte, konnte das aber nicht selbst testen. Der Adapter fragt ja erst den Wechselrichter nach verfügbaren Datenpunkten und Settings, bevor er diese anfragt und es zu Fehlern kommen kann.
            HALH 1 Antwort Letzte Antwort
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              @fernetmenta ich kann das ja mal demnächst ausprobieren ;-)
                mule
                @FernetMenta: Danke für den neuen Adapter. Habe diesen im Test und er läuft problemlos.
                Folgende Parameter, welche ich bisher verwende, konnte ich im Adapter nicht finden/zuordnen:
                devices.local.battery.Discharge_P
                devices.local.battery.Charge_P
                devices.local.ToGrid_P
                devices.local.battery.SoC
                devices.local.HomePv_P
                Sehr gut finde ich, dass man sich individuell die benötigten Parameter zusammenstellen kann!
                • M mule
                  FernetMentaF Online
                  FernetMentaF Online
                  FernetMenta
                  @mule
                  devices.local.battery.SoC ist da und sogar preset
                  devices:local/HomePv_P ist auch da (optional)
                  devices.local.ToGrid_P gibt es als devices:local/Grid_P (to grid sind negative Werte)
                  devices.local.battery.Discharge_P ist in devices:local:battery/P
                  devices.local.battery.Charge_P ist auch in devices:local:battery/P
                  Der "alte" Adapter macht aus battery/P "Charge und Discharge", was ich nicht besonders glücklich finde: https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/blob/master/main.js#L274
                    TomRacoon
                    hab gerade mal den Adapter installiert und angeworfen. Läuft erstmal soweit ohne Fehler, die Konfiguration der Datenpunkte die ausgelesen werden find eich superklasse.
                    Danke dafür.
                    Wir hatten in dem anderen Kostal Forumsthread schon einmal über die Gesamterzeugung für den Tag gesprochen und Du hattest geschrieben:
                    "Der PV-Ertrag, wie er im Solar-Portal angezeigt wird, dürfte so berechntet werden:
                    Statistic:Yield + Statistic:EnergyChargePv - Statistic:EnergyHomeBat
                    Müsste da nicht auch noch die Netzeinspeisung hinzugefügt werden, um den Gesamtwert zu bekommen (und somit ist der Wert nicht innerhalb des Adapters zu ermittelten)?
                    Den Gesamtwert, so wie er in der App dargestellt wird ist nicht als Datenpunkt verfügbar? Dieser ist ja dann die Gesamterzeugung unabhängig von Verbrauch, Batterien und Einspeisung...
                    Mir ist gerade ein möglicher Bug in Verbindung mit der VIS aufgefallen.
                    Ich lasse mir die Autarkie bisher in der VIS so anzeigen:
                    Selbstversorgung Heute: {wert:alias.0.PV.Aktuell.Autarkie;parseInt(wert).toFixed(1)} % / Gesamt {wert:plenticore-g3.0.processdata.scb.statistic.EnergyFlow.Statistic:Autarky:Total;parseInt(wert).toFixed(1)} %
                    Hier scheint es so zu sein, dass die VIS mit den Doppelpunkten im Namen nicht klarkommt. Die Anzeige ist NaN.
                    Die Anzeige über einen Alias funktioniert:
                    Selbstversorgung Heute: {wert:alias.0.PV.Aktuell.Autarkie;parseInt(wert).toFixed(1)} % / Gesamt {wert:alias.0.PV.AutarkieTotal;parseInt(wert).toFixed(1)} %
                    Grüße,
                    Chris
                    • T TomRacoon
                      Danke dafür.
                      Grüße,
                      Chris
                      FernetMentaF Online
                      FernetMentaF Online
                      FernetMenta
                      @tomracoon erst mal danke fürs Testen!
                      Die Einspeisung steckt ja im Yield drin und berechnet sich folgendermaßen:
                      Einspeisung = Yield - Statistic:EnergyHomeBat - Statistic:EnergyHomePV
                      PV-Ertrag = Einspeisung + HomePV + ChargePV
                      1 in 2
                      PV-Ertrag = Yield - HomeBat - HomePV + HomePV + ChargePV = Yield - HomeBat + ChargePV
                      Guter Punkt. Ich verwende Jarvis und das ist mir nicht aufgefallen. Ich kann den Doppelpunkt durch einen '_' austauschen. Damit kommt die VIS klar?
                      EDIT: '_' geht leider nicht, weil der in den Namen schon vorkommen kann. Kann man das VIS Problem irgendwie anders lösen? Ich habe andere Adapter, wie smartmeter, wo ebenfalls ein Doppelpunkt in den Namen vorkommt.
                        1 in 2
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @FernetMenta
                        Optimaler Weise sollten State Ids nur aus [a-Za-z0-9-_] bestehen. Insbesondere Leerzeichen aber auch andere Sonderzeichen und Umlaute machen immer wieser Probleme mit VISsen oder anderen Adaptern.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @FernetMenta
                          FernetMentaF Online
                          FernetMentaF Online
                          FernetMenta
                          @mcm1957 sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:
                          @FernetMenta
                          Hast du eine Idee, wie ich ':' ersetzen kann, so dass die Rückwärtstransformation auch wieder klappt? Vielleicht kennst du das Problem ja von anderen Adaptern.
                            @FernetMenta
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @fernetmenta
                            Rückwärtstransformation?
                            Ich nehme an du brauchts ein Mapping state id -> "device string".
                            Du kannst im native Bereich des State Objects beliebige Infos abspeichern. Da kannst du dir den String den das Device haben will merken. Ansonsten stell die Frage besser im Telegramm / Discord Chat da sind mehr Entwickler vorhanden :-)
                            • mcm1957M mcm1957
                              @fernetmenta
                              FernetMentaF Online
                              FernetMentaF Online
                              FernetMenta
                              @mcm1957 Danke, gute Tipp mit dem Native-Bereich. Das werde ich machen.
                              Ich bin kein Fan von Telegram und Discord. Das kann man eigentlich nicht benutzen, wenn man die AGBs sorgfältig gelesen hat. Es gibt Signal und Slack als deutlich bessere Alternativen.
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @fernetmenta
                                Na ja - dev Support ist halt primär dort.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @fernetmenta
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMenta
                                  @mcm1957 Ich werde morgen eine neue Version erstellen, die dann ohne ':' auskommen wird. Soll ich die Version im Header hier oben dann anpassen?
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @fernetmenta
                                    Ja, erster Beitrag sollte immer aktualisiert werden.
                                    Titel, Testversion, Veröffentlichungsdatum und ggF. Changelog
                                    DANKE
                                    P.S. Review hoff ich nächstes Wochenende irgendwie hinzubekommen. Bin den Rest der Woche auf Kurzurlaub und ansonten fehlt jede Menge Zeit ... Sorry.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @fernetmenta
                                      DANKE
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMenta
                                      @TomRacoon die neue Version 0.0.7 hat jetzt keine Doppelpunkte mehr in den IDs.
                                        TomRacoon
                                        @fernetmenta
                                        Getestet und funktioniert jetzt auch direkt in der Vis.
                                        Super,
                                          mule
                                          @FernetMenta
                                          Gestern Nacht hat ioBroker die Instance des Adapters aufgrund zu häufiger Crashs gestoppt. Hintergrund war, dass gestern Nacht zu dieser Zeit der Plenticore das neueste Update eingespielt hat und daher zeitweise nicht zur Verfügung stand. Anscheinend führt die Nichtverfügbarkeit des Plenticore dann zum Crash des Adapters, welcher dann immer wieder neu gestartet wird und irgendwann dann von ioBroker vorsichtshalber geblockt wird.
