  4. Beta ioBroker.plenticore-g3
    6.3k
103 Beiträge 12 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 11 Beobachtet
    mule
    @FernetMenta: Danke für den neuen Adapter. Habe diesen im Test und er läuft problemlos.
    Folgende Parameter, welche ich bisher verwende, konnte ich im Adapter nicht finden/zuordnen:
    devices.local.battery.Discharge_P
    devices.local.battery.Charge_P
    devices.local.ToGrid_P
    devices.local.battery.SoC
    devices.local.HomePv_P
    Sehr gut finde ich, dass man sich individuell die benötigten Parameter zusammenstellen kann!
    FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mule
      FernetMentaF Online
      FernetMentaF Online
      FernetMenta
      schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
      @mule
      devices.local.battery.SoC ist da und sogar preset
      devices:local/HomePv_P ist auch da (optional)
      devices.local.ToGrid_P gibt es als devices:local/Grid_P (to grid sind negative Werte)
      devices.local.battery.Discharge_P ist in devices:local:battery/P
      devices.local.battery.Charge_P ist auch in devices:local:battery/P
      Der "alte" Adapter macht aus battery/P "Charge und Discharge", was ich nicht besonders glücklich finde: https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/blob/master/main.js#L274
        TomRacoon
        hab gerade mal den Adapter installiert und angeworfen. Läuft erstmal soweit ohne Fehler, die Konfiguration der Datenpunkte die ausgelesen werden find eich superklasse.
        Danke dafür.
        Wir hatten in dem anderen Kostal Forumsthread schon einmal über die Gesamterzeugung für den Tag gesprochen und Du hattest geschrieben:
        "Der PV-Ertrag, wie er im Solar-Portal angezeigt wird, dürfte so berechntet werden:
        Statistic:Yield + Statistic:EnergyChargePv - Statistic:EnergyHomeBat
        Müsste da nicht auch noch die Netzeinspeisung hinzugefügt werden, um den Gesamtwert zu bekommen (und somit ist der Wert nicht innerhalb des Adapters zu ermittelten)?
        Den Gesamtwert, so wie er in der App dargestellt wird ist nicht als Datenpunkt verfügbar? Dieser ist ja dann die Gesamterzeugung unabhängig von Verbrauch, Batterien und Einspeisung...
        Mir ist gerade ein möglicher Bug in Verbindung mit der VIS aufgefallen.
        Ich lasse mir die Autarkie bisher in der VIS so anzeigen:
        Selbstversorgung Heute: {wert:alias.0.PV.Aktuell.Autarkie;parseInt(wert).toFixed(1)} % / Gesamt {wert:plenticore-g3.0.processdata.scb.statistic.EnergyFlow.Statistic:Autarky:Total;parseInt(wert).toFixed(1)} %
        Hier scheint es so zu sein, dass die VIS mit den Doppelpunkten im Namen nicht klarkommt. Die Anzeige ist NaN.
        Die Anzeige über einen Alias funktioniert:
        Selbstversorgung Heute: {wert:alias.0.PV.Aktuell.Autarkie;parseInt(wert).toFixed(1)} % / Gesamt {wert:alias.0.PV.AutarkieTotal;parseInt(wert).toFixed(1)} %
        Grüße,
        Chris
        • T TomRacoon
          Danke dafür.
          Grüße,
          Chris
          FernetMentaF Online
          FernetMentaF Online
          FernetMenta
          @tomracoon erst mal danke fürs Testen!
          Die Einspeisung steckt ja im Yield drin und berechnet sich folgendermaßen:
          Einspeisung = Yield - Statistic:EnergyHomeBat - Statistic:EnergyHomePV
          PV-Ertrag = Einspeisung + HomePV + ChargePV
          1 in 2
          PV-Ertrag = Yield - HomeBat - HomePV + HomePV + ChargePV = Yield - HomeBat + ChargePV
          Guter Punkt. Ich verwende Jarvis und das ist mir nicht aufgefallen. Ich kann den Doppelpunkt durch einen '_' austauschen. Damit kommt die VIS klar?
          EDIT: '_' geht leider nicht, weil der in den Namen schon vorkommen kann. Kann man das VIS Problem irgendwie anders lösen? Ich habe andere Adapter, wie smartmeter, wo ebenfalls ein Doppelpunkt in den Namen vorkommt.
          • FernetMentaF FernetMenta
            1 in 2
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @FernetMenta
            Optimaler Weise sollten State Ids nur aus [a-Za-z0-9-_] bestehen. Insbesondere Leerzeichen aber auch andere Sonderzeichen und Umlaute machen immer wieser Probleme mit VISsen oder anderen Adaptern.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              @FernetMenta
              FernetMentaF Online
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              @mcm1957 sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:
              @FernetMenta
              Hast du eine Idee, wie ich ':' ersetzen kann, so dass die Rückwärtstransformation auch wieder klappt? Vielleicht kennst du das Problem ja von anderen Adaptern.
                @FernetMenta
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @fernetmenta
                Rückwärtstransformation?
                Ich nehme an du brauchts ein Mapping state id -> "device string".
                Du kannst im native Bereich des State Objects beliebige Infos abspeichern. Da kannst du dir den String den das Device haben will merken. Ansonsten stell die Frage besser im Telegramm / Discord Chat da sind mehr Entwickler vorhanden :-)
                • mcm1957M mcm1957
                  @fernetmenta
                  FernetMentaF Online
                  FernetMentaF Online
                  FernetMenta
                  @mcm1957 Danke, gute Tipp mit dem Native-Bereich. Das werde ich machen.
                  Ich bin kein Fan von Telegram und Discord. Das kann man eigentlich nicht benutzen, wenn man die AGBs sorgfältig gelesen hat. Es gibt Signal und Slack als deutlich bessere Alternativen.
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @fernetmenta
                    Na ja - dev Support ist halt primär dort.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @fernetmenta
                      FernetMentaF Online
                      FernetMentaF Online
                      FernetMenta
                      @mcm1957 Ich werde morgen eine neue Version erstellen, die dann ohne ':' auskommen wird. Soll ich die Version im Header hier oben dann anpassen?
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @fernetmenta
                        Ja, erster Beitrag sollte immer aktualisiert werden.
                        Titel, Testversion, Veröffentlichungsdatum und ggF. Changelog
                        DANKE
                        P.S. Review hoff ich nächstes Wochenende irgendwie hinzubekommen. Bin den Rest der Woche auf Kurzurlaub und ansonten fehlt jede Menge Zeit ... Sorry.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @fernetmenta
                          DANKE
                          FernetMentaF Online
                          FernetMentaF Online
                          FernetMenta
                          @TomRacoon die neue Version 0.0.7 hat jetzt keine Doppelpunkte mehr in den IDs.
                            TomRacoon
                            @fernetmenta
                            Getestet und funktioniert jetzt auch direkt in der Vis.
                            Super,
                              mule
                              @FernetMenta
                              Gestern Nacht hat ioBroker die Instance des Adapters aufgrund zu häufiger Crashs gestoppt. Hintergrund war, dass gestern Nacht zu dieser Zeit der Plenticore das neueste Update eingespielt hat und daher zeitweise nicht zur Verfügung stand. Anscheinend führt die Nichtverfügbarkeit des Plenticore dann zum Crash des Adapters, welcher dann immer wieder neu gestartet wird und irgendwann dann von ioBroker vorsichtshalber geblockt wird.
                              • M mule
                                @FernetMenta
                                FernetMentaF Online
                                FernetMentaF Online
                                FernetMenta
                                @mule kannst du bitte das logfile posten?
                                EDIT: Wenn ich das Problem finden kann, kann ich das Updaten dann bei mir gleich testen. Ich habe es noch nciht eingespielt.
                                  mule
                                  schrieb am zuletzt editiert von mule
                                  @fernetmenta
                                  Das Update startete um 0:45Uhr
                                  2025-03-28 00:46:06.004  - warn: plenticore-g3.0 (293579) get settings failed with code 503: [object Object]
                                  2025-03-28 00:46:59.494  - warn: plenticore-g3.0 (293579) API request failed with error {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.180","port":80}
                                  2025-03-28 00:46:59.495  - warn: plenticore-g3.0 (293579) Error: API request failed with error {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.180","port":80}
                                  2025-03-28 00:47:14.746  - error: plenticore-g3.0 (293579) uncaught exception: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                                  2025-03-28 00:47:14.747  - error: plenticore-g3.0 (293579) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                                      at JSON.parse (<anonymous>)
                                      at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3/lib/plenticoreAPI.js:102:42)
                                      at IncomingMessage.emit (node:events:536:35)
                                      at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)
                                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                  2025-03-28 00:47:14.748  - error: plenticore-g3.0 (293579) Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                                  2025-03-28 00:47:14.751  - info: plenticore-g3.0 (293579) terminating
                                  2025-03-28 00:47:14.752  - warn: plenticore-g3.0 (293579) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2025-03-28 00:47:15.255  - info: plenticore-g3.0 (293579) terminating
                                  2025-03-28 00:47:15.329  - error: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2025-03-28 00:47:15.329  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore-g3.0 because enabled
                                  2025-03-28 00:47:46.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 in version "0.0.7" (non-npm: FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3#v0.0.7) started with pid 308438
                                  2025-03-28 00:47:47.643  - info: plenticore-g3.0 (308438) starting. Version 0.0.7 (non-npm: FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3#v0.0.7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-03-28 00:47:47.714  - error: plenticore-g3.0 (308438) uncaught exception: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                                  2025-03-28 00:47:47.715  - error: plenticore-g3.0 (308438) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                                  2025-03-28 00:47:47.716  - error: plenticore-g3.0 (308438) Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                                  2025-03-28 00:47:47.724  - info: plenticore-g3.0 (308438) terminating
                                  2025-03-28 00:47:47.726  - warn: plenticore-g3.0 (308438) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2025-03-28 00:47:48.229  - info: plenticore-g3.0 (308438) terminating
                                  2025-03-28 00:47:48.317  - error: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2025-03-28 00:47:48.318  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore-g3.0 because enabled
                                  2025-03-28 00:48:19.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 in version "0.0.7" (non-npm: FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3#v0.0.7) started with pid 308469
                                  2025-03-28 00:48:20.650  - info: plenticore-g3.0 (308469) starting. Version 0.0.7 (non-npm: FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3#v0.0.7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-03-28 00:48:20.720  - error: plenticore-g3.0 (308469) uncaught exception: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                                  2025-03-28 00:48:20.721  - error: plenticore-g3.0 (308469) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                                  2025-03-28 00:48:20.722  - error: plenticore-g3.0 (308469) Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                                  2025-03-28 00:48:20.732  - info: plenticore-g3.0 (308469) terminating
                                  2025-03-28 00:48:20.733  - warn: plenticore-g3.0 (308469) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2025-03-28 00:48:21.235  - info: plenticore-g3.0 (308469) terminating
                                  2025-03-28 00:48:21.310  - error: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2025-03-28 00:48:21.311  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore-g3.0 because enabled
                                  2025-03-28 00:48:21.311  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.plenticore-g3.0 because restart loop detected
                                  • M mule
                                    @fernetmenta
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMenta
                                    @mule sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:
                                    00:47:14.74
                                    Danke! Ich sehe den Fehler. Werde eine neue Version erstellen und das Update dann heute Abend bei mir testen.
                                      00:47:14.74
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMenta
                                      Neue Version 0.1.0 ist draußen. Für Updates habe ich eine admin Notification eingebaut, wenn es ein neues gibt und man nicht automatisch installieren gewählt hat.
                                        mule
                                        @fernetmenta Danke!
                                        • M mule
                                          @fernetmenta Danke!
                                          FernetMentaF Online
                                          FernetMentaF Online
                                          FernetMenta
                                          Der Adapter ist jetzt über das beta repo installierbar.
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
