  4. Beta ioBroker.plenticore-g3
    6.3k
103 Beiträge 12 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • T TomRacoon
    hab gerade mal den Adapter installiert und angeworfen. Läuft erstmal soweit ohne Fehler, die Konfiguration der Datenpunkte die ausgelesen werden find eich superklasse.
    Danke dafür.
    Wir hatten in dem anderen Kostal Forumsthread schon einmal über die Gesamterzeugung für den Tag gesprochen und Du hattest geschrieben:
    "Der PV-Ertrag, wie er im Solar-Portal angezeigt wird, dürfte so berechntet werden:
    Statistic:Yield + Statistic:EnergyChargePv - Statistic:EnergyHomeBat
    Müsste da nicht auch noch die Netzeinspeisung hinzugefügt werden, um den Gesamtwert zu bekommen (und somit ist der Wert nicht innerhalb des Adapters zu ermittelten)?
    Den Gesamtwert, so wie er in der App dargestellt wird ist nicht als Datenpunkt verfügbar? Dieser ist ja dann die Gesamterzeugung unabhängig von Verbrauch, Batterien und Einspeisung...
    Mir ist gerade ein möglicher Bug in Verbindung mit der VIS aufgefallen.
    Ich lasse mir die Autarkie bisher in der VIS so anzeigen:
    Selbstversorgung Heute: {wert:alias.0.PV.Aktuell.Autarkie;parseInt(wert).toFixed(1)} % / Gesamt {wert:plenticore-g3.0.processdata.scb.statistic.EnergyFlow.Statistic:Autarky:Total;parseInt(wert).toFixed(1)} %
    Hier scheint es so zu sein, dass die VIS mit den Doppelpunkten im Namen nicht klarkommt. Die Anzeige ist NaN.
    Die Anzeige über einen Alias funktioniert:
    Selbstversorgung Heute: {wert:alias.0.PV.Aktuell.Autarkie;parseInt(wert).toFixed(1)} % / Gesamt {wert:alias.0.PV.AutarkieTotal;parseInt(wert).toFixed(1)} %
    Grüße,
    Chris
    FernetMentaF Online
    FernetMentaF Online
    FernetMenta
    schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
    @tomracoon erst mal danke fürs Testen!
    Die Einspeisung steckt ja im Yield drin und berechnet sich folgendermaßen:
    Einspeisung = Yield - Statistic:EnergyHomeBat - Statistic:EnergyHomePV
    PV-Ertrag = Einspeisung + HomePV + ChargePV
    1 in 2
    PV-Ertrag = Yield - HomeBat - HomePV + HomePV + ChargePV = Yield - HomeBat + ChargePV
    Guter Punkt. Ich verwende Jarvis und das ist mir nicht aufgefallen. Ich kann den Doppelpunkt durch einen '_' austauschen. Damit kommt die VIS klar?
    EDIT: '_' geht leider nicht, weil der in den Namen schon vorkommen kann. Kann man das VIS Problem irgendwie anders lösen? Ich habe andere Adapter, wie smartmeter, wo ebenfalls ein Doppelpunkt in den Namen vorkommt.
    • FernetMentaF FernetMenta
      1 in 2
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @FernetMenta
      Optimaler Weise sollten State Ids nur aus [a-Za-z0-9-_] bestehen. Insbesondere Leerzeichen aber auch andere Sonderzeichen und Umlaute machen immer wieser Probleme mit VISsen oder anderen Adaptern.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @FernetMenta
        FernetMentaF Online
        FernetMentaF Online
        FernetMenta
        @mcm1957 sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:
        @FernetMenta
        Hast du eine Idee, wie ich ':' ersetzen kann, so dass die Rückwärtstransformation auch wieder klappt? Vielleicht kennst du das Problem ja von anderen Adaptern.
          @FernetMenta
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @fernetmenta
          Rückwärtstransformation?
          Ich nehme an du brauchts ein Mapping state id -> "device string".
          Du kannst im native Bereich des State Objects beliebige Infos abspeichern. Da kannst du dir den String den das Device haben will merken. Ansonsten stell die Frage besser im Telegramm / Discord Chat da sind mehr Entwickler vorhanden :-)
          • mcm1957M mcm1957
            @fernetmenta
            FernetMentaF Online
            FernetMentaF Online
            FernetMenta
            @mcm1957 Danke, gute Tipp mit dem Native-Bereich. Das werde ich machen.
            Ich bin kein Fan von Telegram und Discord. Das kann man eigentlich nicht benutzen, wenn man die AGBs sorgfältig gelesen hat. Es gibt Signal und Slack als deutlich bessere Alternativen.
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @fernetmenta
              Na ja - dev Support ist halt primär dort.
              • mcm1957M mcm1957
                @fernetmenta
                FernetMentaF Online
                FernetMentaF Online
                FernetMenta
                @mcm1957 Ich werde morgen eine neue Version erstellen, die dann ohne ':' auskommen wird. Soll ich die Version im Header hier oben dann anpassen?
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @fernetmenta
                  Ja, erster Beitrag sollte immer aktualisiert werden.
                  Titel, Testversion, Veröffentlichungsdatum und ggF. Changelog
                  DANKE
                  P.S. Review hoff ich nächstes Wochenende irgendwie hinzubekommen. Bin den Rest der Woche auf Kurzurlaub und ansonten fehlt jede Menge Zeit ... Sorry.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @fernetmenta
                    DANKE
                    FernetMentaF Online
                    FernetMentaF Online
                    FernetMenta
                    @TomRacoon die neue Version 0.0.7 hat jetzt keine Doppelpunkte mehr in den IDs.
                      TomRacoon
                      @fernetmenta
                      Getestet und funktioniert jetzt auch direkt in der Vis.
                      Super,
                        mule
                        @FernetMenta
                        Gestern Nacht hat ioBroker die Instance des Adapters aufgrund zu häufiger Crashs gestoppt. Hintergrund war, dass gestern Nacht zu dieser Zeit der Plenticore das neueste Update eingespielt hat und daher zeitweise nicht zur Verfügung stand. Anscheinend führt die Nichtverfügbarkeit des Plenticore dann zum Crash des Adapters, welcher dann immer wieder neu gestartet wird und irgendwann dann von ioBroker vorsichtshalber geblockt wird.
                        • M mule
                          @FernetMenta
                          FernetMentaF Online
                          FernetMentaF Online
                          FernetMenta
                          @mule kannst du bitte das logfile posten?
                          EDIT: Wenn ich das Problem finden kann, kann ich das Updaten dann bei mir gleich testen. Ich habe es noch nciht eingespielt.
                            mule
                            schrieb am zuletzt editiert von mule
                            @fernetmenta
                            Das Update startete um 0:45Uhr
                            2025-03-28 00:46:06.004  - warn: plenticore-g3.0 (293579) get settings failed with code 503: [object Object]
                            2025-03-28 00:46:59.494  - warn: plenticore-g3.0 (293579) API request failed with error {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.180","port":80}
                            2025-03-28 00:46:59.495  - warn: plenticore-g3.0 (293579) Error: API request failed with error {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.180","port":80}
                            2025-03-28 00:47:14.746  - error: plenticore-g3.0 (293579) uncaught exception: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                            2025-03-28 00:47:14.747  - error: plenticore-g3.0 (293579) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                                at JSON.parse (<anonymous>)
                                at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3/lib/plenticoreAPI.js:102:42)
                                at IncomingMessage.emit (node:events:536:35)
                                at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)
                                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            2025-03-28 00:47:14.748  - error: plenticore-g3.0 (293579) Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                            2025-03-28 00:47:14.751  - info: plenticore-g3.0 (293579) terminating
                            2025-03-28 00:47:14.752  - warn: plenticore-g3.0 (293579) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2025-03-28 00:47:15.255  - info: plenticore-g3.0 (293579) terminating
                            2025-03-28 00:47:15.329  - error: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2025-03-28 00:47:15.329  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore-g3.0 because enabled
                            2025-03-28 00:47:46.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 in version "0.0.7" (non-npm: FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3#v0.0.7) started with pid 308438
                            2025-03-28 00:47:47.643  - info: plenticore-g3.0 (308438) starting. Version 0.0.7 (non-npm: FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3#v0.0.7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            2025-03-28 00:47:47.714  - error: plenticore-g3.0 (308438) uncaught exception: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                            2025-03-28 00:47:47.715  - error: plenticore-g3.0 (308438) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                            2025-03-28 00:47:47.716  - error: plenticore-g3.0 (308438) Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                            2025-03-28 00:47:47.724  - info: plenticore-g3.0 (308438) terminating
                            2025-03-28 00:47:47.726  - warn: plenticore-g3.0 (308438) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2025-03-28 00:47:48.229  - info: plenticore-g3.0 (308438) terminating
                            2025-03-28 00:47:48.317  - error: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2025-03-28 00:47:48.318  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore-g3.0 because enabled
                            2025-03-28 00:48:19.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 in version "0.0.7" (non-npm: FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3#v0.0.7) started with pid 308469
                            2025-03-28 00:48:20.650  - info: plenticore-g3.0 (308469) starting. Version 0.0.7 (non-npm: FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3#v0.0.7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            2025-03-28 00:48:20.720  - error: plenticore-g3.0 (308469) uncaught exception: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                            2025-03-28 00:48:20.721  - error: plenticore-g3.0 (308469) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                            2025-03-28 00:48:20.722  - error: plenticore-g3.0 (308469) Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                            2025-03-28 00:48:20.732  - info: plenticore-g3.0 (308469) terminating
                            2025-03-28 00:48:20.733  - warn: plenticore-g3.0 (308469) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2025-03-28 00:48:21.235  - info: plenticore-g3.0 (308469) terminating
                            2025-03-28 00:48:21.310  - error: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2025-03-28 00:48:21.311  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore-g3.0 because enabled
                            2025-03-28 00:48:21.311  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.plenticore-g3.0 because restart loop detected
                            • M mule
                              @fernetmenta
                              FernetMentaF Online
                              FernetMentaF Online
                              FernetMenta
                              @mule sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:
                              00:47:14.74
                              Danke! Ich sehe den Fehler. Werde eine neue Version erstellen und das Update dann heute Abend bei mir testen.
                                00:47:14.74
                                FernetMentaF Online
                                FernetMentaF Online
                                FernetMenta
                                Neue Version 0.1.0 ist draußen. Für Updates habe ich eine admin Notification eingebaut, wenn es ein neues gibt und man nicht automatisch installieren gewählt hat.
                                  mule
                                  @fernetmenta Danke!
                                  • M mule
                                    @fernetmenta Danke!
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMenta
                                    Der Adapter ist jetzt über das beta repo installierbar.
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vmi
                                      @fernetmenta danke für den Adapter.
                                      Habe den Plenticore G3 L und bekomme leider folgende Fehlermeldung:
                                      2025-06-10 21:16:10.779	warn	Error: API request failed with error {"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                      2025-06-10 21:16:10.777	warn	API request failed with error {"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                      hier noch der debug:
                                      2025-06-10 21:26:11.110	debug	API connection closed
                                      plenticore-g3.0
                                      	2025-06-10 21:26:11.109	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                                      plenticore-g3.0
                                      	2025-06-10 21:26:10.578	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session fb772bd52e4683f947ad27f8fc4b55d4a51811cdf85fdd95f3eb2a8e92c9a873"},"rejectUnauthorized":false}
                                      plenticore-g3.0
                                      	2025-06-10 21:25:55.406	debug	API connection closed
                                      plenticore-g3.0
                                      	2025-06-10 21:25:55.406	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                                      plenticore-g3.0
                                      	2025-06-10 21:25:55.090	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session fb772bd52e4683f947ad27f8fc4b55d4a51811cdf85fdd95f3eb2a8e92c9a873"},"rejectUnauthorized":false}
                                      plenticore-g3.0
                                      	2025-06-10 21:25:39.912	debug	API connection closed
                                      • V vmi
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMenta
                                        @vmi Ich bräuchte ein komplettes debug log, in dem der Fehler auftritt. Sonst kann man nicht feststellen, was diesen ausgelöst hat.
                                        EDIT: Hattest du HTTPS auf Port 80 aktiviert?
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vmi
                                          schrieb am zuletzt editiert von vmi
                                          @fernetmenta
                                          Nutze Port 80 ohne https
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:30:05.199	debug	API connection closed
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:30:05.197	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:30:04.695	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false}
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:29:49.493	debug	API connection closed
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:29:49.492	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:29:48.882	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false}
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:29:33.682	debug	API connection closed
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:29:33.681	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:29:33.272	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false}
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:29:18.059	debug	API connection closed
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:29:18.058	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:29:17.531	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false}
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:29:02.356	debug	API connection closed
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:29:02.355	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:29:01.653	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false}
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:46.477	debug	API connection closed
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:46.477	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:45.943	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false}
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:30.763	debug	API connection closed
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:30.762	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:30.285	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false}
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:30.105	info	logged in to plenticore
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:30.103	debug	API connection closed
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:30.102	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: {"sessionId":"cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"}
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:30.052	debug	Sending post/put data to request: {"transactionId":"b03fd47d83abab210e40e222cdd96ab949d8829f71d9792a1219a056bd8fd9b4","iv":"d5kUM0Nz3Kl8R2D7CYBWyg==","tag":"7WKHWDp4j/DcQPPGA38uXw==","payload":"z7J01cHZedO1LVPE8ZbOgz2qjN+fqgdaSxyDg6ZFAWB43x4HBPcsxbdCe3xFN7Rjr13+OCLRsvMBq7+C+6kLnw=="}
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:30.050	debug	Making request to endpoint auth/create_session with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/auth/create_session","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:30.042	debug	API connection closed
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:30.041	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: {"signature":"qY6swLaQwssJ8roYfKiIJXYqKeOaLO49RNNV9trfwEQ=","token":"982592a9dba5d525415d65b37bdf083f7403e5efe8cd1027c71a70c6b8812b8d"}
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:29.998	debug	Sending post/put data to request: {"transactionId":"b03fd47d83abab210e40e222cdd96ab949d8829f71d9792a1219a056bd8fd9b4","proof":"GFmMG2Y5275z7qDDih6w9Sc86znX3JH5v5za8pE4t+s="}
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:29.998	debug	Making request to endpoint auth/finish with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/auth/finish","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:29.575	debug	API connection closed
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:29.572	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: {"transactionId":"b03fd47d83abab210e40e222cdd96ab949d8829f71d9792a1219a056bd8fd9b4","nonce":"hD35Gofz0jF62hijp8QrXfpy4ukwADXJ","salt":"tBI8GkZ9+z4koNgs","rounds":29000}
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:29.425	debug	Sending post/put data to request: {"username":"user","nonce":"hD35Gofz0jF62hij"}
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:29.424	debug	Making request to endpoint auth/start with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/auth/start","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
                                          plenticore-g3.0
                                          	2025-06-11 21:28:29.331	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                          FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
